petersomo
[link] Ápgrédelték a kis fülest.
petersomo
[NR200P MAX]
Included CPU Cooling Solution: 280mm radiator, 2 x 140mm SickleFlow PWM, Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
Included Power Supply Unit: V850 SFX GOLD 850 Watt
Next gen systems are becoming more and more power hungry and to power it all, NR200P MAX implements a 850W Gold certified PSU with custom length textured cables specifically designed to cover all performance needs.
A 280mm radiator, two pre-installed SickleFlow PWM 140mm fans, and a highly acclaimed 3rd gen Cooler Master pump/CPU block provides reliable cooling for the CPU. AMD sockets up to AM4 and Intel sockets up to LGA1700 are fully supported. -
petersomo
Cryorig Taku után [szabadon].
petersomo
Ezt hol látod?
i100 specifikációs oldalán ez van:GPU horizontal mounting +Air cooler
Single chamber installation, support flagship air cooler, long graphics card, and standard ATX PSII power supply.
·GPU support: 345-373mm (L)*160mm(H) *62mm (W) max
(Install side mounted dual SSD : 345mm (L), w/o SSD : 373mm(L))
·CPU cooler height :166MM max
·PSU support: ATX PSII/SFX : 140mm max length
·Fan space: 3*12cm / 2*14cm cooling fan ( Optional)Szerk: ja, hogy a táp, nem szóltam.
petersomo
[Rocket Heavy]
15,8L, alu, Type-C, 340mm GPU, SFX-L, német Caseking-nél 120€, nagyjából fele a Rocketnek.
- Gitáros topic
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
