petersomo
[NR200P MAX]
Included CPU Cooling Solution: 280mm radiator, 2 x 140mm SickleFlow PWM, Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
Included Power Supply Unit: V850 SFX GOLD 850 Watt
Next gen systems are becoming more and more power hungry and to power it all, NR200P MAX implements a 850W Gold certified PSU with custom length textured cables specifically designed to cover all performance needs.
A 280mm radiator, two pre-installed SickleFlow PWM 140mm fans, and a highly acclaimed 3rd gen Cooler Master pump/CPU block provides reliable cooling for the CPU. AMD sockets up to AM4 and Intel sockets up to LGA1700 are fully supported.
- Milyen okostelefont vegyek?
- A Royal Philharmonic Orchestra játssza a Samsung új csengőhangját
- iPad topik
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Milyen monitort vegyek?
- Spórolós topik
- Revolut
- BMW topik
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
