hegegabi80
#52494
igen, jofej cucc, csak mar kivaltottak masik gepek. mozizni keves, jatekra sosem volt jo, dolgozni pedig nekem erosebb kell.
nagyon jo kis deszktop, csondes is es tenyleg itx-ben nehez ennel lenyegesen kisebbet csinalni.
Qkackca:
koszi, vegul a korabban linkelt core p5 lett a befuto, es akkor nem kellett bantani az sg05-ot. nyertem igy egy kis idot. megprobalom besuvasztani valahova, ahol nem zavar. neztem en is a kinaiakat, de a legtobb nem eleg hosszu ehhez a taphoz. nem banom, ha nem kell vennem semmit
de tetszik mindket haz, amit javasoltal. -
tlac
akik nr200/nr200p-t használnak, nálatok mennyire porosodik a gép belseje?
nekem kb. 2 hét alatt lesz olyan koszos, mint az előző gépem 1 év alatttervben van, hogy lecserélem az alsó porszűrűt egy vastagabb szivacsra, hátha segít valamennyit, mert úgy látom, hogy a legtöbb port alul szívja be
Qkackca
#52493
Szépek, mind.
A korábbi kérdésedre, Sharkoon Sharkzone C10 / Xigmatek Eris ? A fedlap alatt, az optikai meghajtó helyére be passzintva?
Illetve a kínai házaknál találkoztam főleg 1U-s tápokkal, arrafelé nézelődhetnél. Vagy szerver vonalon.
De inkább a Duracell féle utat, nem lenne kevesebb akadály/egyszerűbb a dolog ha inkább sfx (vagy más mint ez) felé kacsintgatnál, mint ehhez keresni amihez passzol? -
#25954560
hegegabi80
#52490
#52488
vegulis itx.
igy a ryzen 3950x lakik benne, egy phanteks ph-tc12ls alatt, de nem a gyari ventijevel, hanem regi kedvencemmel a gentle typhoon-nal. oriasi szelvihar van az alaplapon, kozben alig hallani. kiveszem a ppt korlatozast, megnezem meddig megy a proci.
ket pcie kartyat visz x8x8-ban, egy 40G nic-et es egy ati5450-et, ha nagyritkan kell kep v megis deszktopkent hasznalnam.
gyarilag a core p5-nek nincs pcie fejjel lefele rogzitese, de mar van
Rick4
Tothgera30
#52485
Érdekes kérdésem lenne. Adott egy Dell Optiplex 7050 Micro PC. Intel Q270 Chipsetre épül, így kapott egy i7-7700T-t, 16Gb Ram-ot, és most szeretném M2-es SSD-vel fejleszteni. Bárhol nézem, sehol nem kapok tiszta választ hogy NVMe SSD-kel kompatibilis-e a gépem.
#25954560
hszilard666
#52483
ebay-en latni neha $100 alatt. de a konyvelo altal, eros felindulasbol elkovetett felaldozas csakugyan rut halal
azt hiszem en meg felcsavarozom ideiglenesen az egesz koltoztetendo mitx cuccomat a core p5-re. hulyen fog kinezni, de legalabb olyan hutest teszek ra, amilyet csak akarok
D.Dani
MPeter87
#52478
Hálás köszönet!
Jelenleg egy G4560-al tesztelem és ugyanaz a jelenség, mint korábban az i3 6100-al.
Viszont ubuntu-t safe graphics mode-ban indítva nincs fagyás, igaz így jóval lassabban fut ez a teszt: [link]
Ebből arra következtetek, hogy a valóban iGPU (áramfelvétel?) környékén lesz a bibi, ahogy mások is írták. Összehasonlítom majd a fotók alapján az alkatrészeket. -
#16939776
Urak,
at szeretnek koltoztetni egy gepet, ami eddig egy sg-05-ben lakott, de van benne trukk. az alaplap (asrock ab350itx), memoria, proci (ryzen 1700), procihuto (noctua l9a) es meghajto (2.5"), vga (vega56 nano) adott. most jon a nehezites: egy evga hadron 500W gold tapom van feleslegben, ami a flex-hez hasonlo forma, de annal nagyobb (kb 220x105x40mm) es ezt szeretnem felhasznalni az egeszhez.
tipikusan a flex tapos hazak kiesnek, mert a 150x81.5x40.5mm-nel sokkal tobb hely nem szokott lenni bennuk, leginkabb a hossz problemas, mert a tapom raadasul nem modularis es a legvegen nonek ki belole a mazzagok. ha lenne eleg hosszu flex tapos haz az lehet jo lenne, mert amiket nezegettem, azok tobbsegeben meg epp lehet +2cm a 81.5mm-en felul. bar olcso talan ebbol sincs.
szoval olyan haz kene, amibe egyaltalan belefer kicsi moddolassal. peldaul az nr200 szerintem jo lehet, fuggolegesen beleallitva az sfx helyere, mert a nano miatt gyakorlatilag vegigloghat a haz teljes magassagaban. csak kisebb, de leginkabb olcsobb hazat szeretnek.
masik alternativam eddig a core v1, de az nem igazan tetszik, viszont olcso es belefer(het) a tap, akar kicsit ki is logathatom belole. raadasul a v1 tul nagy is az izlesemnek.szendvicshazakba is beferhetne legalulra a tap, de akkor a szellozes egy reszet elveszitenem (bar a proci epp nem eszik sokat, a vga meg kapna oldalrol levegot) es kene venni pcie risert is, szoval ez is csak akkor erdekes, ha olcson megoldhato.
minden otlet erdekel.
koszi.
AxBattler
Radeon RX 6600 XT Reference Single Fan Render Leaked
A Sapphire RX 570 ITX után már ideje volt, és ahogy nézem, ez is be fogja érni 130W-al. -
hoffman_
AxBattler
#52466
ITX-ben az X570-nek egyszerűen nincs előnye a B550-el szemben, ellenben hátránya igen.
nem is értem.anno én visszamondtam az X570 Aorus Pro-t és megvártam a B550 MSI Gaming Edge-t. a Giga szebb ugyan, de a spec miatt szerintem öngól, 2.5G lan, toslink, itt is brutál VRM.
Qkackca:
nem szándékos keverés volt, elsőre benéztem, azt hittem nem FlexATX. utóbbi piaca nőhetne csak igazán, az egy jó méret
fatpingvin
mpierre
#52329
erre potenciális megoldás lehet ha nem vizet használsz hűtőfolyadéknak hanem valami kisebb viszkozitású ásványolajat. csak ugye akkor meg a csövezés a jó kérdés hogy bírja-e, a szilikongumi tudom hogy igen, inkább a tömítés a necces. viszont cserébe ha kilyukad akkor se lesz zárlatos.
vagy átmenni full Borisba és vodkahűtés. -
Crabface
HookR
Gigabyte X570SI Aorus Pro AX képek - videocardz.com
Immár végre passzív hűtéssel és a VRM rész is kapott hűtőbordát. -
#16939776
Archttila
Szerintetek miért csak másfél méter a hatótávja ennek wi-fi bt kártyának? [link] [link]
Asrock J5040 ITX alaplapba rendeltem Xbox Series BT-s kontrollerhez, de egy jó másfél méter után már szakad a kapcsolat.
Windows és Linux alatt is teszteltem.
A ház amiben használnám [kép] gondolom annak semmi köze hozz, hogy csak a BT (antenna) van bekötve a kártyára. -
hoffman_
irtó szexi lett, 5.5L, TFX táp. mágneses mesh keret is nagyon patent, az egy darabból készült vázat hagyjuk is : )
uwu
Köszönöm a válaszokat
Az üzletben is erre tippeltek. A ház tényleg szűkös, nem állt szándékomban tuningolni, azt hittem akkor bármi jó lesz. A jelek szerint nem így van, és talán nem ártana bele +1 db 80-as ventillátor hátra. Most 2 venti van oldalt de a hűtő hátra új. Ezt nem igazán gondoltam át... Jobb lett volna fekvő ventis proci hűtő ami egyből kifújja a ház oldalán lévő ventik felé.
Az Asrock B550M-ITX/ac alaplap bios-ban mit kell átállítani, ha kicsit vissza akarom fogni a procit? Úgy tűnik a drága proci nem fog tudni jól menni benne az elkúrt hűtés miatt.
Ha esetleg eladom a Noctuát meg a házhűtő ventiket vízhűtésből milyet érdemes helyette?
Rick4
A hűtést egészen biztosan lehet kézzel is állítani, de ha a halkság a cél, annak utána kell menni hűtési kapacitás, venti, átszellőzés szempontjából is. A videokártya plusz hőt termel a házban, eddig nem volt bent, most meg bent van, nyilván nőtt odabent a hőmérséklet is, ezért kapcsolhatott magasabb sebességre a venti. Amúgy a lap működését tekintve ez nem bug, hanem feature, minden paraméter állítható kézzel, ha neked valamelyik nem jó, tedd át máshova.
uwu
Úgy tűnik van egy kis gond a Asrock B550M-ITX/ac típusú alaplapommal, miben Ryzen R5 5600x processzor működik, a hűtő Noctua NH-D9L. Belekerült egy RTX3060 videokártya ami miatt jobban ki van használva a proci, és nagyon zajos lett a hűtés.
A HWINFO adat adatok közül a Power reporting deviation alapjáraton 35-60%, terhelés esetén 60-80% a normális 95-105% helyett!
Kapcsolódó kérdésem, hogy a HWINFO-ban melyik processzor hőmérsékletet kéne figyelni?
A CPU ablakában a CPU (Tctl/Tdie) 47-92 fok (alapjárat/terhelés)
Az alaplap ablakában a CPU 45-65 fokos (alapjárat/terhelés)Ezzel kapcsolatban ezt a cikket találtam:
https://prohardver.hu/hir/ryzen_alaplap_specifikacion_kivul_mukodteti.htmlMi lehet a gond? Van rá orvosság? Cserélni kell az alaplapot?
Az a baj, hogy semmi baja, nem fogják visszavenni, a jelek szerint ez eleve egy fos és nem szabad ilyet venni. -
Seep
Helo, nekem alternate.at-rol sikerult, de van mindfactory.de-n is. Nem tudom ezek szalitanak e Magyarorszagra.
Thom7
A héten sikerült beszereznem egy 3060-ast és emiatt építek egy új gépet, amihez szeretnék új házat nézni és eddig az NR200 volt a befutó, de ez is nagyon bejön, meg az ára is
Hol lehet ilyet venni és hol találok erről valami leírást? méretek, hűtéskompatibilitás stb
Rick4
Ez az Arctic már egy másik technika, elég szépen levezették, miben más ez, az önrezonanca szerintem minden ilyennél van, épp csak kérdés, mikor találkozik a ház frekvenciájával, ami felerősödve hallható, szóval vagy- vagy.
Akkor viszont másképp kérdem, a procihűtő hátulról szív befelé hideget, és keresztülnyomja a bordán, a VGA melletti ventin keresztül is befelé érkezik a levegő, és a két maradék venti kifelé szívja? Mert még az se rossz. -
Ispy
Szeretnék venni 4 darab wing boost 3 rgb ventilátor, abból 2 menne a cpura és 2 a tetejébe. Hogyan lehet ezt kivitelezni? Kell valami átalakító a CPU fan kontrollerre? Ha jól értem azon 12 volt jön ki, de a ventinek csak 5 kell. A ház ventik meg a sys fan 1-re mennének.
Seep
Rick4
Seep:
Nyilván ez most más szitu, érthető, hogy nem ez a fontos, de a levegőt keresztül kellene kergetni a házon, a cpu ventivel megegyező irányban, mintha csak egy egynees nyilat szeretnél rajzolni a vázlaton, amerre a procihűtő szív meg tol, arra menjen minden. De akor most 20 évg úgyse érsz rá próbálgatni, szóval mindegy.
Gratulálok!!Sziasztok többiek!
Beszereztem egy pár ilyen ventit, [link] két kisgépbe mennek a régi aerocool shark (2.5X-es ár) és cooler master sickleflow ( dupla ár) 120-asok helyett, az elsőnél már bent van, megdöbent, hogy amíg az erocool 1300-as fordulaton mennyire hangos ( ahogy a levegőt vitte, nem rezonancia volt) volt, ez 1700-on se hallható, és nagyon nagy pluszpont, hogy mostmár 15. perce megy a prime95, és a bellított 65-66˛C-on tudja szépen tartani a procit. A másik vége pedig, hogy a régi 800-as fordulaton tartotta 32-34°C körül alapon ( ahogy netezek prociasználat 3-5%), az ugyanazt tudja, A 10 év gari nagyon nagy plusz pont, nyilván vagy tisztában vannak vele, hogy elkevered a papírt, vagy azt a néháányat tényleg cserélik, ami tönkremegy, de eddig pozitív meglepetés ezért az árért. -
flashpointer
Valaki talalkozott mar egy 3D-s cad modellel az NR200-rol? Jo lenne ha nem nekem kene megcsinalni
Seep
AxBattler
#52357
ID Tech IM1 Pocket. Axbattler Köszönöm az ajánlást. Sikerült itt sógoréknál 56€-ért megrendelni. Szerelés szuper, szellős. Rögtön invertáltam is mivel nekem jobboldalt van a ház , de egy ikea kallax polcban. Az oldal lapok, elő, alsó es felső lapok gond nélkül megcserélhetőek, és az USB meg bekapcsoló gomb panel is áthelyezhető. Venti iranyokkal még játszom. Meg akkor mondom ha lúd legyen kövér es bele ugrott egy Raijintek Morpheus is. Az NH-U12A hűtő belefér, 1mm hogy hozzáérjen az oldallaphoz. Az összes nyilas por [kép] szűrős kivéve a hátsó lapot. Méretre gyártott kábelek még úton vannak, szóval azzal nem nagyon foglalkoztam. Es igen tudom hogy lóg a grafikus kártyám is.
#16939776
D.Dani
#52408
Szerintem konverter előtt lévő nagy méretű smd kerámia kondenzátorokon kellene a tápfeszültség állandóságát és a zajt montírozni terhelésre.
Ezeknek a kapacitása a felvett áramhoz mérten szterintem alul van méretezve* és a két kicsi induktivitás (PL10;PL24) miatt a konverter rész még az AC-DC tápfeszültségbe sem tud belekapaszkodni, mert az az alul-áteresztő tag miatt, az nem tudja csillapítani a zajt ami a konvertereknél keletkezik.
Másik: meg kellene mérni a kapacitásukat és katalógusból belőni, hogy ebben a méretben milyen feszültségűek lehetnek ezek, mert az is előfordulhat, hogy ugyan nagyobb kapacitásúak mint aminek nézem 10uF/25V, de akkor a feszültség amit max. elviselnek az alacsonyabb mint a (tápfeszültség+zaj) és néha átütnek.*summ 80uF puffer ~3,5A-re
Ispy
Crabface
#52417
Kis házakban nincsen kábelmenedzsment, illetve van, a méretre gyártott kábel, a metisben is egész jól el lehetett vezetni, pedig az egy nagyságrenddel kisebb ház.
Mondjuk az sf450 gyári kábelei eleve alkalmatlanok bármilyen esztétikus elrendezésre, szóval 3 éve a dobozban pihennek, inkább csináltam saját méretre készített kábeleket. Az új házban is lehetne még szépíteni rajta bőven, de annyira már nem izgat.
Crabface
hegegabi80
#52415
Én is felraktam rá az üveget, de amilyen okádás kábelmenedzsment szempontjából a ház, ment is vissza rá a rácsos oldal. Azóta meg bekerült a víz, így az üveg már nem is opció
Ispy
hegegabi80
#52415
Hát ja, mondjuk a teli lappal sem volt rossz, mert ugye tiszta lyuk, de ha már kifizettem az üveg felárát, akkor használni is kéne. Felraktam rá tegnap az üveget, menőn néz ki, de majd a porosodásra leszek kiváncsi. Na meg a takarításra, remélem az üveg nem karcolódik könnyen.
Ispy
hegegabi80
#52413
Nekem is, de ez van. Így viszont több a hasznos hely az asztalon.
D.Dani
MPeter87
#52381
Találtam egy szuper leírást képekkel, amin még az eredeti rev1.01 alaplap van és szépen látszanak a vrm alkatrészei is és a szövegben is ír ezekről: [link]
Eddig begyűjtött infóim alapján nálam az alaplap lehet a ludas (rev.1.02)[link] [link] [link]It's not PSU. Mine was freezizng too, tried everything - new cpu, memory, psu, moded bios with newest microcode/gop, disabling c-states/eist - no luck.
There was a big thread on asrock forums about freezing deskmini 110 - but it got deleted by asrock . No solution from asrock.
Bad desing probably with construction defects that comes after a while on every deskmini 110 unit. Asrock won't admit it - it's not microsoft :)Kíváncsi lennék rá felfedezhető-e mit módosítottak a tieden (rev.1.03), ha majd valamikor újra kitakarítod és lenne kedved egy fotót lőni róla...
imibogyo
#52397
Mi most ott tartunk, hogy a nagyobbik 7 éves fiammal folyton toronydarukat építünk (valamiért ez fogta meg). És távirányíthatónak kell lennie, ez "fontos szempont". Tegnap pedig egy távirányítós autót építettünk (rendesen kanyarodik is stb.). Az ő esetében a kinézet még nem számít, de az nagyon is, hogy mechanikailag minden úgy működjön, ahogy kell. Én szeretek leírás alapján is építeni. Utolsó ilyen "művem" (a sebességváltó is működik
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- BESZÁMÍTOK!! ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI GARI: 2028.05.29-ig
- PC bontás - Cooler Master Q500L, Corsair RM850x, ROG B550-F, Ryzen 7 3700X, 32Gb, 1+1Tb SSD
- Kingston HyperX KHX8500D2BK2/4G DDR2-1066 MHz CL5 2 x 2 GB Kit
- RAM memória Crucial Pro OC Gaming 16GB DDR5 6400MHz CL32 Black - bontatlan, új
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4088
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
Ne haragudj, de az álmom egy olyan ház. Csak nem akarom kiköhögni az új árát, mert feláldozna a könyvelőm.
