HookR
IQUNIX ZX-1 hivatalos oldal - iqunix.store - további képek: reddit.com / hksilicon.com
- léghűtéses: 217 x 149 x 330 mm (10,67l)
- vízhűtéses: 250 x 149 x 330 mm (12,29l) -
hoffman_
AxBattler
#50882
hű, ez pofás darab. eddig a legjobb mATX ház design/méret és talán minőség téren a Metallic Neo Micro volt, de ez szerintem rá verne, piszok jól néz ki. 11 centivel magasabb csak, mint a Ghost S1, de bele lehet pakolni szép kirakatos vízhűtést kényelmesen. még talán mATX-en is... patent!
HookR
cinemazealot
#50879
"Vajon a Realan E.mini H88 Pro-ban volna annyi hely (valamelyik irányban), hogy a PicoPSU házon belül maradhasson és az alaplap alatt is kényelmesen elférjen a 2 db SSD?"
Látok rá esélyt. Az alaplapi tálcáról készült [kép] árulkodó az alaplap nyákja (a távtartócsavarok segítenek benne, hogy odaképzeld) és a ház előlapja közötti helyre nézve. Ott van vagy ~2 cm. -
PROTRON
cinemazealot
#50894
Ezer hála hogy ezt megosztottad, hónap vége fele fogom folytatni a mobil munkaállomás projektet és a kezdetek óta parázok attól hogyha nekem kell ilyen áramkört a nulláról megforrasztanom nehogy elszúrjam, de ha ennél csak bekötöm a 3x2 vezetéket azt csókolom .
Már csak akksi pakkot kell szerkeszteni, a cél hogy word-excellel 2-3 órát, full terhelésen meg fél órát legalább elmenjen a mini konfigom érintőkijelzővel (i5-7500T-2x4GBram-msata-45WdVGA). -
cinemazealot
PROTRON
#50893
A PicoUPS nem elírás, az egy picike szünetmentes áramkör (1, 2).
Egy darabig 2 db 2,3 Ah-ás laposabb zselés akksi volt rákötve, amivel a 6. generációs konfig egy éjszakát is kibírt alvó állapotban, üzemszerűen talán egy bő fél órát alacsony terhelés mellett.Aztán voltam akkora sügér, hogy egyszer valamit rosszul kötöttem be, így halovány füst képében kiszállt belőle a lélek.
PROTRON
cinemazealot
#50892
"(sőt még egy PicoUPS is befért a házba)" ha nem elírás és tényleg UPS-t raktál bele, akkor engem nagyon érdekelne pico méretű szünetmentes.
Megértelek, azt persze egyből gondoltam hogy M.2 nincs a célszemélyen és emiatt vagy gondban az SSD-vel.
De biztos van másik PicoPSU ami szintén ilyen széles tartományban álítható, csak máshova is el tudnád helyezni toldóval, mert más alakú vagy valami.
De ha 12-esnél kisebb venti nem játszik ki is lőtted végleg az ötleteléseim.
cinemazealot
PROTRON
#50880
Amíg 1 db SSD és másik alaplap volt, addig még megoldottam (sőt, még egy PicoUPS is befért a házba), de a jelenlegi alaplappal és 2 SSD-vel már semennyi hely nincs az LC-1520mi-ben. Az SSD csere nem játszik (lap nem támogatja az M.2-t), ahogy a ventilátor csere sem (fülem nem támogatja a 12 cm-nél kisebb átmérőt
). A PicoPSU-t meg azért nem cserélném le, mert nem akarom elveszíteni a széles feszültségtartományú bemenetet (ezt ugyanis 12-25 V-ig bármilyen adapterre ráakaszthatom). -
cinemazealot
Kowi84
#50889
Pontosan, ahogy hszilard666 kolléga mondja.
2016-ban kb. 69 eFt volt újonnan egy 6. generációs i3 + 8 GB DDR4 (WiFi-s mITX) konfig (CPU+RAM+MoBo). Ezt nem sokkal később fejleszteni akartam (CPU+RAM szinten), de a 2017-2018-as RAM ár-bumm és az akkori 6. generációs i5/i7 árak miatt kifizetődőbbnek tűnt visszább lépnem a használt piacra, a 4. generációba és a DDR3-ba, amivel viszont már 63 eFt-ból össze tudtam válogatni egy i7 + 16 GB DDR3 (WiFi-s mITX) konfigot.
Utóbbi persze nem egyszerre jött össze, hanem ahogy a használt piac hozta, de munkára (Linux alapú fejlesztés) ez most sokkal jobb. A 6. generációshoz meg hozzácsaptam egy GTX 1050-et, ami így egy nem túl erős (de az ambícióimat tökéletesen kielégítő) Windows-os játékgép lett. Ha érdekelnek a részletek, az adatlapomon megtalálod őket.
Kowi84
cinemazealot
#50879
Erre felkaptam a fejem:
"...Gazdasági megfontolásból downgrade-eltem..."Ez hogy jön össze?
A downgrade és a gazdaságosság valahogy nekem nem fér össze.
Bocsi az off-ért, de tényleg nem tudom megérteni...
PROTRON
Crabface
#50886
Persze hogy szubjektív a dizájn, nekem amúgy bejön.
De a "hodály jelölés" már más tészta, azt is figyelembe kell venni, hogy mire optimalizálunk.
Nem mind1 hogy milyen teljesítményű géphez választunk, mert hiába fér bele valamibe a 3090FE, ha felmelegszik az egész gépház a procival együtt az gázos lehet.
De elég ronda kábel menedzsmenteket eredményez a fenti megoldáshoz képestnél kevésbé megoldott kábeltakarás. -
PROTRON
abridabri
#50884
Nekem is bejön, legfőképpen a felső kábel takaró ( ami miatt nyilván nagyobb is), a hangerőt nem értem, ennyire hangosak a gyári ház ventik vagy hogy a fenébe?
Az is tettszik hogy a hőmérsékletek miatt gondoltak arra is hogy az alaplap mügül kiszivassák a meleg levegőt a VRM(+stb) egészsége érdekében.
A Te folyadékhűtéses cuccod is bejövős. -
Thermaltake gave us a WORLD EXCLUSIVE Review - The Tower 100! teszt
Elvileg 40k lesz -
PROTRON
cinemazealot
#50879
Csak ötletelek.
A házban sehol sincs úgy hely hogy elférjen az a pico egység toldással? PL 12 helyett 9-es venti a procin?
Esetleg más fajta pico panel, ami más alakú...
Az SSD-k amúgy még valahogy beférnének valahova (pl alaplap alá, vagy külső borítás belső része valamilyen melegedésre nem elengedő kétoldalú ragasztóval), vagy M.2-re van méretezve ez a ház?
cinemazealot
Oké, tanácsokat kérek.
Van most egy LC-Power LC-1520mi házam, amiben egészen addig tök jól elfértem, amíg az ASRock H110M-ITX/ac dübörgött benne egy PicoPSU-120-WI-25V-vel megtáplálva. Gazdasági megfontolásból downgrade-eltem, így most egy GA-H97N-WIFI lapom van, ugyanazzal a PicoPSU-val. Sajnos, mivel ennek a lapnak az ATX táp aljzata közelebb van a RAM slot-okhoz, ez a helyzet áll fenn:
A PicoPSU nem fér el a hűtőbordás RAM mellett, ezért egy 15 cm-es hosszabbítóval a lekapott előlap helyén lóg ki a házból. Ennek alapvető oka az, hogy a ház váza miatt a PicoPSU még 90°-kal elforgatva sem fér el az alaplap előtt házon belül. Az, hogy a ház mellett ott az a 2 db SSD, már csak hab a tortán, nem vagyok büszke rá.
HookR
Realan E.mini H88 Pro hivatalos oldal - szrealan.com / aliexpress.com
- 200 x 200 x 80 mm (3,2l)
HookR
Thermaltake Tower 100 hivatalos oldal - [link] / snow
- 462.8 x 266 x 266 mm (32,75l)=================================================
MetalFish S4 - aliexpress.com / képek
- 160 x 220 x 300 mm (10,56l)=================================================
#16939776
Akkor jól gondoltam, hogy inkább nem írom meg előre a megfejtést.
Nekem volt valami fura de érdekes benne, de amikor a 10.-ik napja gondolkodtam azon , hogy milyen jól mutatna rajta egy ilyen:Nofan-CR-80EHAkkor felvetődött bennem A kérdés, hogy ha ez a lap tönkremegy, mire tudom cserélni úgy, hogy a hűtő és a lefogatása lehetőleg ne változtasson pozíciót. Ekkor néztem össze a kialakítást vagy 20db ITX lappal és a 3.-nál kaptam a homlokomhoz.
Szóval kicsit sem volt egyértelmű, berajzolt átlók nélkül meg közel lehetetlen.
PROTRON
#50868
Őszintén a piros vonalakat én se néztem, mert nem volt oda írva a forrás, így feltételeztem hogy valami belsőhelyről kiszivárgott doksiból lopta, ahol meg már bármit jelenthet az "X" a kalóztérképen.
Amúgy ha van benne x16 slot akkor már nagyjából mind1 is a proci elhelyezkedése, ha meg nem használod ki akkor szintúgy.
Az én esetemben a középen elhelyezkedő proci külön negatívum lett volna.
PROTRON
#50866
Akárcsak az én alaplapom, bár gondolkodtam az általad találton is mert HA-n árulták, csak a thin-mini itx jobban tettszett.
Az enyimnél fektetetve vannak a memóriák és pont annyival vékonyabb hogy a lan csatik az usbk mellé kerültek, így könnyebben tudom majd tabletté alakítani, fő a mobilitás.
No meg csak x4-es hosszúságú a PCIe slotom, de ez amiatt is van hogy nincs rajta 24 pines atx csati, M.2 slot is lemaradt.
#16939776
Egy kuriózumot találtam, gondoltam berakhatom ide.
Képen a Fujitsu d3434-Sx [link]
Rick4
icecave
#50864
Erre passzoló kérdés, hamarosan költözés lesz, ahol monitorcsere lesz, sok adat, kép, böngésző kell egyszerre, így a Samsung- féle 32:9-es monitorokból jön majd kettő, elég a 3800X1920-as, nem kell az 5K-s
Nem játszunk, asszonnyal együtt dolgozunk itthon, kell ekkora monitor, most is egy 65"-os 4K TV a monitorom, amott átrendeződik a helyzet, de alaplapi VGA-k vannak, i5-10600, meg i7-8700-zal. Elég lesz az? A felbontás nem hiszem, hogy gond, a képfrissítés már inkább. -
cinemazealot
#50862
A szememnek nagyon nem mindegy, ennyire egyszerű. Mielőtt még valaki mondaná, de észreveszem a különbséget alap 60 Hz és 144 Hz között pl.
flashpointer
cinemazealot
#50862
Böngeszni is kellemesebb 144hz-en .)
Chaser
legenda
icecave
#50856
egyébként gt 1030 144hz-et biztos tud, ekkora felbontáson nem tudom, nézz utána
de abból kapsz 30e alatt passzívat, mellé egy 10100f, olcsó intel itx lap, egy sfx táp ami passzív marad 100-150w-ig, egy jó hűtő és meglesz a néma gép jó fogyasztással amiben kraft is van, és nem kell fél vesét eladni hozzá
ezt igen kellemes méretben meg lehet oldani -
Az alap gondolat az volt, hogy ezzel is csökkenteném az elektronikai eszközök helyigényét, kb. 200-at érhet a gépem, ha eladom, így ha nullára kijönnék, nem volna rossz. Talán még meg is lehetett volna oldani, de ezzel az DP-s dologgal eléggé megszívtam, ahogy nézem.
Bár vannak apple termékeim, pc-ben kellene a windows, néha asszony is végez irodai melót, valamint számomra is jó,ha egy minimál modellt meg tudok nézni egy 3D-s programban (ami adott esetben nincs MacOS-re). Pusztán párszáz polygonos modellekről van szó, azokat simán viszi egy inteles integrált vga is, teszteltem többször is. -
Chaser
legenda
icecave
#50853
milyen árban gondolkodsz?
és csak win-es lehet?
mert ha nem, az új mac m1-es elég ütősek lettek
és hát kicsik, nagyon
persze azt nem tudom ott a te monitorod mit muzsikálna, de rá tudsz keresni
én csak azért passzoltam le egyelőre, mert szeretem ha fáj :d de összességében nagyon baba gép és elég combos, szinte néma terhelve is -
Chaser
#50843
Sajnos talán meg is oldódik a dolog, mert utána nézve, és az én monitoromat is figyelembe véve Displayport 1.3 vagy 1.4 kellene minimum, és a legtöbb mini pc-n meg 1.2-es van, amin nem megy át a 144Hz, ekkora felbontáson. Szóval máris atomra leszűkült a kör, ha egyáltalán lehet itthon ilyet kapni, amin jobb DP kimenet van.
wd.taz
wd.taz
AxBattler
#50838
Ne viccezzél már..... szerelmes lettem!
Nekem ez marhára bejön, de tényleg.... ebből lesz otthon nagy csinnadratta
A jelenlegi NZXT H440-em is szerelem volt első látásra (anno 40K körül), meg a Lian Li Q07 is.Hogy adom be az asszonynak?
...spórolás indul...(az RGB LED-es cuccnak itt nagyon nagy jelentősége van/lehet/van. Nem?)
PROTRON
AxBattler
#50838
Ehh....
Szerintem egy ekkora benga nagy retro dizájn házban bőven lett volna hely hogy kialakítsanak olyan hangtompított szélcsatornákat hogy a gép előtt ülve semmit se halljál a ventikből...de ennél a ház típusnál ami az arcod előtt van ezzel az elrendezéssel nem az igazi. -
cinemazealot
#50841
Köszönöm.
Szóval van egy asztali gépem, amit munkára és szórakozásra is használtam. Szeretném lecserélni az asztali gépet (mivel lett céges).
Csak és kizárólag UHD netflix, youtube, böngészés, filmnézésre lenne használva, játékra nem.
A monitorom azonban egy 144Hz-es, 3440x1440 felbontású, 34"-os "állat".Nézegetem a kis gépeket, mint az intel NUC, Gigy Brix, HP elitedesk mini, stb. A kérdés, hogy egy integrált intel vga is elég ezen megjelenítéshez, vagy valami combosabbat kell néznem?
Nem találtam másik topikot, úgyhogy előbb megkérdezem, hogy ha szeretnék venni egy "előre összerakott" gépet, pl. intel NUC, Giga Brix, HP mini, stb gépet, akkor itt feltehetem a kérdéseim, vagy van ennek másik topikja, amit nem találtam meg?
Köszönöm előre is.
AxBattler
Raijintek Pan Slim - tárolt hivatalos oldal, computerbase.de, notebookcheck.com
Cryorig Taku koppintás, láthatóan átgondoltabb belsővel, remélhetőleg barátibb árcédulával, 3 különböző színben.
A 348 × 590 × 155 mm-es méret, illetve a 8,2kg-os tömeg azért odavág.
Rick4
Kowi84
#50833
Tök egyszerűen meg lehetne csinálni, megveszed mindkettőt, berakod az elsőt, plexivel lezárod oldalfalat, és valami komolyabb illatos füstölőt, vagy ebből mindjárt egy összekötött 4-5db-os csokrot elé teszel, rögtön látnád, merre megy a levegő, eljut-e az alaplap környékére, vagy felszippantja a procihűtő ventilátora. A proci hőmérséklet amúgyis látható, a kétféle megoldás miatt valamennyi eltérés lesz mindenképp.
Én letesztelném mindkettőt a helyedben. -
hoffman_
Kowi84
#50833
nem lesz baj.
én egy Ryzen 3600-al és egy 1070Ti-al elvagyok így: [link]valószínűleg a Ben Nevis is elegendő, az alaplap feletti levegőt megmozgatja az is. szerk.: a be quiet pici igazítása nem jelentene gondot. small form factor mezőnyben előszeretetettel "idomítják" picit a bordákat, nem nagyon olvastam még defektről, ha elővigyázatos az ember és csak keveset korrigál.
sima ügy
ui.: én mostanában nagyon csípem a LP hűtőket és egyébként a kereszthuzattól is el lehet térni, kísérletezhetsz a "negatív-nyomással" is, nekem pl. jobban működik. a Core v1 mondjuk picit más tészta. mindkettővel jó leszel, talán a Ben Nevis-sel mennék.
vagy ha esetleg van időd/kereted, vedd meg mindkettőt. tesztelj egy szombat délutánt és küldd vissza, amelyik nem tetszett annyira. -
Kowi84
Ígérem most már elengedem a kérdést, de minél többet keresgélek és olvasok a témában annál inkább elbizonytalanodom.
Ami fix Thermaltake Core v1, Asus Rog B460i Gaming, i5-10400f. A házban elől egy 200-as venti húzza be a levegőt, hátul 2 db 80-as arctic fújja ki. E közé ékelődne a processzor hűtés...
A két végleges lehetőség már összeállt a fejemben, ki melyiket javasolná?
1. Alpenföhn Ben Nevis álló torony. Frankón beilleszthető a "kereszthuzatba", nem kavarja meg a tervezett légáramlás útját, de előfordulhat, hogy a processzor mellett így pang majd a meleg levegő, és a vrm, a memória, m.2 stb. csak a passzív hűtésre támaszkodhat.
Anyagilag ez a kedvezőbb megoldás.
2- Be quiet! shadow rock lp. Megtöri a kereszthuzatot (illetve konkrétan tönkreteszik...), így valamelyest lassabban cserélődik a levegő a házban, cserében viszont hűti az egyéb komponenseket is az alaplapon. Árban majdnem a kétszerese, plusz szükség lesz még 90 fokos adapterekre az usb3-hoz illetve a tápcsatihoz, hogy nem akadjanak a hűtőbe. Ez ellen szól még, hogy elképzelhető, hogy a hűtőn "nyitni" kell egy kicsit, hogy a memóriát ne karcolja. Nem vagyok híve a feszegetésnek és erőltetésnek, ha valami gyárilag nem jó oda az nem jó...
Ezek fényében ki melyik verziót javasolná? Esetleg más szempont, amit még számításba kéne vennem? -
hoffman_
Kowi84
#50830
sajnos olcsó+jó kombót nem ismerek. nekem többnyire a merlinből jöttek a jobb toldóim.
Duracellm...
azt, igen. távol van az optimálistól, persze. a hőcsöveket természetesen lehet picit igazítani, kellett is, hogy beférjen a Ghost-ba (a hozzá tervezett hűtő... Noctua QC kicsit aludt ennél a típusnál, bár az enyém egész jó volt). nálam az a baj, hogy alul ott a RAM, felette pedig rögtön a ház oldallap.a gyári ventilátorral ez nem gond, csak ha berak az ember egy hivatalosan nem támogatott 120mm-t, mint én.
természetesen az nincs kizárva, hogy ez okozhat hibát, de nem ez az alapvető gond: szeptember óta szenvedek vele, ez a hűtő-RAM felállás pedig egy hete megy csak.
#16939776
hoffman_
#50824
ui.: a random rebootjaimnak nem ez az oka, ez csak egy hete megy így, sajnos
Azt akarod mondani hozzá ér a hűtő a memóriához?
A ventilátor működése közben rezgéseket generál, és a hűtő hőtágulása közben mozgathatja a modult az aljzatban. Honnan tudod, hogy ezt üzem közben 0db átviteli hibával ki kell bírnia a foglalat-memória közti kontaktusnak?!
Két kézzel tudsz akkora erőt kifejteni a hőcsöveken, amitől a távolság ~+1mm lesz.
Sőt egy csomó top flow hűtő gyári állapotában összébb van csukva annál, mint hogy a hűtő teteje párhuzamos legyen a talpával, szóval ennyi korrekcióval ártani biztosan nem fogsz neki. -
Kowi84
Crabface
#50822
Thermaltake core v1.
Mintha ehhez a hűtőhöz találták volna ki. Pont ott van benne +hely, amerre túllógna a lapon a shadow rock lp. Ha marad ez a setup, akkor csak egy 90 fokos usb header csatit, illetve 90 fokos 24 pin csatit kell szerezzek, mert a túllógás miatt ezeket neccesen fogom függőlegesen bedugni.Amúgy van tapasztalat ezekkel a "közbetétekkel"? Használahtó gond nélkül, vagy inkább kerülendő?
hoffman_
Chaser
#50814
jaja, ez egy jó kis móka. a Noctua L12 Ghost kiadás alatt a Ballistix LP kombóval 15mm slim ventivel nagyjából -0.01mm van. mondhatjuk, hogy befér
szerk.: a gyári B9-hez képest hangban és teljesítményben is előrelépés az A12x15 venti, ha esetleg valaki gondolkodik hasonlóban, mindenképp javaslom.
kaptam is hozzá a Noctuától ingyen lefogatót, mikor írásban érdeklődtem, hogy lehet-e venni. a gond csak az, hogy a customer service-es hölgy nem biztos, hogy képben volt, mivel az L12S-hez készült verzió jött, ami nem jó, marad a befőttesgumi
Crabface
Kowi84
#50821
Kis helyen jó a topflow megoldás, az biztos. Mennyire kicsi házról van szó?
#50820 Chaser : Nekekm az l9i egy 9literes szendvics házban volt, mellettem az asztalon. Félpasszív táppal és vgaval. Éjjel, az egér talpának a surrogása az egérpadon elnyomta a gépet. Játék alatt persze volt azért hangja...
Kowi84
Crabface
#50819
A gyári hűtés kuka. Szóval mindenképp akartam volna egy másikat.
Először egy Ben Nevis-t néztem, aztán elkezdem azon agyalni azon, hogy az lp hűtők nem csak a proicit hűtik, hanem a lapon lévő egyéb komponenseket is.
(Még ha direktben nem is fújja az adott részt, de ha egy 120-as ventivel 5 centiről fújatsz a lap felé, a levegő oldal irányban is járni fog, és mivel szűkösen vannak a dolgok, így szerintem mindent fog hűteni.) Vagy tévedek? Mert ha ez nem így zajlana, akkor maradok az olcsóbb Ben Nevis-nél, mert ott nincs centizgetés, hogy elfére-e, és az is vastagon lehűti a procit, de az mondjuk csak a procit. -
Chaser
legenda
Crabface
#50819
Kerdes milyen hanggal - ami szubjektiv -
Nalam most vga passziv, tap is, egy venti van
Pw2 venti nem a legjobb, de szerencsere lehet cserelni - es emlekeim szerint azert elheto volt 800rpm-ig az is -
Nekem is eleg lenne a gyari huto, de van egy alap bugasa a venti motorjanak benne, es abban a meretben nem igazan van jo alternativa a ventire -
Chaser
legenda
Crabface
#50813
am3-hoz volt valami pár mm-es alátét a bq! lp-hez, de csak oda, am4-hez nem, így nyilván am3 cpu socket az magasabban van valamivel
nálam zen 3600-ot hűt 4g-n
de nem a gyári ventivel, azt ki sem próbáltam, kaze flex 400rpm-en megoldja némán render alatt is
ilyen helyzetben a vrm-et nem hűti, az nvme-t azt igen
de itx lapokon nem lehet másik állásban szerelni ahogy néztem -
HookR
Chaser
legenda
Qkackca
#50807
simán működik
egyébként lehet venni tálcát hátlapi rögzítővel
tényleg, itx-ben itthon van valami ilyen?Kowi84
a crucial ballistixek max úgy férnének alá ha lefexelem a tetejüket ( :
vissza kellett rakjam az aegiseket, azok elférnek
5mm-t látok még fölöttük a lamellákig, de azokon nincs semmilyen borda
am4 lapról van szó -
Kowi84
Crabface
#50811
Én pcpartpicker oldalon keresgéltem a kész buildek között és találtam is egy kettőt, ahol az említett corsair memória van ez alatt a hűtő alatt. Az lehet, hogy az amd tokozás+proci magasabb pár milivel az intelnél és ebből adódóan fér be alá a memória? Részemről teljesen kibékülnék a képen látható távolsággal.
Viszont konkrétan olyan összeállítást, ahol lga1200 + corsair lpx + be quiet shadow rock lp lenne olyat nem találtam...
Kowi84
Crabface
#50809
Igen, ezzel tisztában vagyok. De nem közvetlenül a nyákra teszem a hűtőt, hanem emel még rajta a processzor foglalat, és maga a processzor is. És azt is tudom, hogy a memória is emelkedik valamennyit a foglalat miatt. Szóval tapasztalatokra lennék inkább kíváncsi, hogy a gyakorlatban működik-e?
Ha nem, akkor maradok az álló toronynál, és lesz egy Ben Nevis... -
Kowi84
Hosszas tépődés és olvasgatás után megrendeltem egy be! quiet shadow rock lp hűtést az ASUS ROG b460i lapomra. (Az IS-60 és ez között vacilláltam, de végül maradt a fenti.)
Visszaolvasva a fórumot kicsit elbizonytalanodtam. A hely szűke miatt a hűtő tájolására csak 1 mód van: memóriák fölött túllógatni. Elképzelhető, hogy a Corsair Vengeance LPX modulok nem férnek be alá? -
havenday
Sziasztok, az amúgy nagyon jól teljesítő és szeretett asus z170i pro gaming alaplapom cseréjén gondolkodom, nekem bejött ez a kis méret. Tudnátok hasonló jó lapot ajánlani? Ja, és csak asus jöhet szóba, az van már 20 éve...
PROTRON
AxBattler
#50804
off:
Nálam a nem éppen topichű munkaállomás ATX alaplapon a biztonság kedvéért aktív ventit irányítok a VRM és társaihoz tartozó bordákra annak ellenére hogy az elvileg idetartozó szenzor szerint eddig sose melegedett még venti nélkül se 55 fok fölé a "mosfet" jelölésű elem csoport.
De tudja a halál hogy a szenzor pozíciója és a fáradó alkatrészek ténylegesen releváns pontjai között mekkora a hő eltérés.
Meg később tervezek procit cserélni erősebbre, ami már lehet kihajtja a VRM-eket és elvileg 80 fok felett kezd drasztikusan csökkenni az élettartam az normál esetben 65 évről fokonként leesik szépen 5 évre, ami nekem nem elég munkabiztonság egy 5 évre tervezett munkaállomásnál.
Chaser
legenda
AxBattler
#50800
én csak a saját tesztemnek hiszek :d na jó nem, vannak korrekt tesztek
ez is az, én is ennyit mértem, szintén 22 fok körüli helyiségben
de lap vízszintesen, nem maga alá termeli a hőt a vga
ez lett volna az "álmom" ha már 1660s gaming x-et nem tudtam venni, aztán 1650s gaming x-et sem ( : de addig gondolkoztam rajta míg eltűnt ez is
de ez az lp gb így tetszik, resolveból még nem dobott ki a gt1030-cal sem, nekem az a lényeg
és full qsssssssssss, mindig, imádom ( : persze a táp is néma, lehet marad is és nem cserélem sfx-re
ezért lőttem a bq hűtőt is, pw2 nem valami nagy szám, de kaze flex 400-on néma - egyelőre rá se tudtam fogatni, lp ventin még gumi bak sem volt, remélem csak ez a gond, flexen van -
3600-ot 4g-n úgy hűti mint a kisangyal - nagyon jó chipet sikerült lőnöm, vid alatt megy annyit -
nekem csak egy monitor van, jobb lett volna dp-s, valamiért restart után csak dp-s kártyán ad képet a gép ha bios-ba akarok menni, hdmi-n kell még egy restart, de ennyi
- Hordozható Linux terminál billentyűzettel és érintőképernyővel
- Fogyjunk le!
- TCL LCD és LED TV-k
- Xiaomi Watch 5 - kínai időszámítás
- Lassan küszöbön a NTE: Neverness to Everness premierje
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
- Samsung Galaxy S23 128GB,Használt,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Gravity MS állvány + RØDE XDM-100 Mikrofon!
