hegegabi80
#48995
Igen, a másik vége is visszafele indított.
mpierre
Érdekes házikó, ha még nem lett volna: Metalfish S5. Kicsivel több, mint 13 liter.
#16939776
hegegabi80
#48989
Itt egy kép a 18cm-es riser-ról, itt az alaplap felőli végén az ellenkező irányba indítja a kábelt mint a rocket, és nem kell a lemezt kerülgetni az MB és a VGA között.
hegegabi80
#48982
Köszi, akkor rosszul tippeltem. Azért is kérdeztem, mert lehet kapni varázslóéknál külön is, akkor nekem is mindenképp a hosszabb kell. Érdekes, hogy a Geeek A40 A50 kuckóhoz gyárilag 18cm-es van az oldalukon. Lehet ez csak a tiszta kábelnek a hossza.
(#48976) kzoltann: Köszi a linket. Egy 400-as pl tökéletes is lenne, bár hangra biztos durva lehet. Na az agyam eldobom, ilyen tápra FDD csati?!
Már a molex is fölösleges lassan, max led szalagnak okés. -
Mclovin
KaiotEch
#48978
Nem rossz, de eléggé hangos a gyári venti. Én egy Noctua NF-A9x14 PWM-t raktam rá most, ez volt itthon, de kapni fog egy NF-A12x15 PWM-t vagy NF-A12x25 PWM-t a tetejére. Persze ha a hang nem zavar terhelés alatt, akkor mehet a gyárival is.
Én aprón vettem és megkértem a srácot, hogy küldjön képet az am4 lefogató elemről, úgy el lehet dönteni, hogy az újabb verzióról van-e szó.
#16939776
Nemsokára lesz egy ingyen elvihető Supermicro X7SPA-H-D525 szerver lap, 4GB memóriával.
-Atom D525 CPU
-6db sata csatlakozó
-2db Intel 82574L Gigabit LAN
-16@4x-es 2.0-ás PCI-express port stb.Backupra, egyszerűbb feladatokra megfelel ma is, olyannyira stabil, hogy el lehet róla feledkezni, hogy üzemben van. Olyannak adnám oda szívesen, aki használni tudja, nem a polcra teszi ki dísznek.
#16939776
hegegabi80
#48972
Alaplap mögött 17cm van. Van rajta egy felhajtás a VGA felőli végén 180°-os kanyar +1..1,5cm kifutást látok és van egy másik vége, amin 270°-ot fordul a vezeték és az alaplap síkja fölé 2,5 cm-re kell kifutnia..
Ehhez inkább 25cm vezeték kell. -
HookR
AxBattler
#48980
Először látni kellene 4700G (Renoir) teszteket, hogy hogyan skálázódik a memória órajellel és van-e értelme egyáltalán nagyon drága RAM-ot venni. Pláne, hogy ebben a körben inkább a CPU-ra koncentráltak, míg a GPU-nál - ha jól tudom - nincs számottevő előrelépés teljesítményben.
kzoltann
hegegabi80
#48975
Itt a [link]
nalam hever most kihasznalatlanul egy 500as noctua fanmoddal. -
hegegabi80
A Kolink Rocket-ben milyen hosszú a riser kábel? Gondolom a 20cm-es van benne.
kzoltann
Mclovin
#48967
Nem tudom hogy szerelted fel a noctuat, de én megforditottam az irányt a gyárihoz képest (tehát befelé sziv a bordán keresztül és fuj a cpu/alaplap felé). Nálam 3-4 fokot jelentett és más tesztelőknél is ilyen eredményt hozott.
De ha teszel rá egy lightosabb undervoltot akkor elég jol beall a homerseklet nem szitetikus tesztekben 65 (inkább 60) fok alá. -
Mclovin
kzoltann
#48934
Nekem is Black Ridge lett végül.
Ugyanúgy kapott egy slim 92mm noctua ventit, így most ~1400 rpm-en cinebench 80 fok körül van. Majd én is szeretnék váltani egy jövőbeni r5 4600-ra (ha b450 majd támogatja, ha nem, marad az r5 3600). Viszont filózok, hogy mikor lenne a legjobb a hőmérséklet a BR-el...Mehetne rá a 120x15 vagy 120x25-s venti és akkor jobb lehetne. Illetve meg is fordítottam a ventit, most bordáról szívja el a meleg levegőt a lap felé.Végre összeállt nagyjából a rendszer, örülök, hogy ITX-re váltottam.
#16939776
marharepa2
#48935
Sajnos én sem találtam olyat, ami minden egyes kritériumodnak megfelelne.
Ráadásul elég rossz esélyekkel indulsz, mert eddigi pályafutásom alatt, mindösszesen 1 db dual lan-os, soc-os, passzív lapot láttam, ami közforgalomba került és random magyar boltból rendelhető is volt, ez volt az: [link].
dugo_
exoduss
#48958
Többen is rendeltünk már ilyet:
https://www.aliexpress.com/item/32980608004.html -
#25954560
marharepa2
#48957
ha ennyire fontos h gigabit kornyeken stabilan menjen, akkor igen: vagy alaplapra integralt vagy pcie es intel. nem gondoltuk h az altagosnal magasabb igenyeid vannak a halozat fele
nyilvan lehet kivetel, de tapasztalatom szerint az olcso lapok olcso halokartyaval jonnek, azok minden hatranyaval. (sot, draga lapoknal is pl hiaba van intel x722 rajta, ami tud 10G-t, 1G-s PHY-t tesznek ele, szoval 2x1G-kent hasznalhato)
egyebkent usb-sbol meg 2x1G-s atalakito is van (a legtobb vegkepp nem pici), persze megint felmerul a kerdes h hogyan akarod oket hasznalni, mert ha pl butabb switch-nek is kell lennie, akkor kifejezetten problemas lehet az usb-s.
exoduss
Nem tudna segíteni valaki abban, hogy honnan tudnék venni SFX-ről ATX-re tápegység tartó bracket-et(remélem így hívják
) ? Találtam párat, de elég ökör áron mennek.
marharepa2
Patice
#48953
Hát ugye ezzel nem oldottuk meg a problémát, mert akkor jön az a kérdés, hogy ki tud nekem olyan alaplapot meg olyan USB3 adaptert mutatni, ami valójában gigabittel terhelhető, és közben nem eszi meg a CPU-t se. És persze jön a fizikai kialakítás kérdése, hogy hol kapok olyan adaptert, amit bele tudok dugni az alaplap benti kivezetéseire, és hogyan tákolom bele utána egy random miniITX házba, hogy mégse legyen az egésznek egy hányás kinézete (a seggéből lógó USB adapter az kb. ez). Ja, és mindezt atombiztosan lesz szíves tudni ez az adapter... és még ne is kerüljön egy vagyonba.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a random USB adapterek messze vannak ettől a minőségtől.
Ennél már az is korrektebb megoldás, hogy keresni egy olyat, amin van PCIe, egy olyan házat, amibe az pont passzol, és egy rendes bővítőkártyával megoldani.
HookR
Közben látom, hogy hamarosan érkezik még:
- MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi
- ASRock B550M-ITX/ac - asrock.com
(#48949) KaiotEch: Mi az, ami ennyire nem tetszik bennük? -
marharepa2
#48939
A második LAN portot nem lehet megoldani egy USB3-->GigabitLAN adapterrel?
#16939776
A x570-es társaikhoz képest zsúfoltabbnak tűnnek, mert ugyan hasonlóan jól állnak funkciókkal, de annyira azért nem átgondoltak az alkatrész-elhelyezések. Mind ezt úgy, hogy általánosságban itt több hely állt rendelkezésre, mert spóroltak a kondenzátorok mennyiségén is.
Az áraik is remélem ezekkel arányosan /jóval/ szerényebb színvonalat fogják tükrözni.
HookR
Na akkor a formalitás és hagyományőrzés jegyében:
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax hivatalos oldal - [link]============================================
Gigabyte B550I AORUS PRO AX hivatalos oldal - [link]
Asus ROG Strix B550-I Gaming - [link]
wmarci
Mit gondoltok, mire lehet szamitani B550 itx arazas teren? Meg az is lehet, hogy dragabbak lesznek, mint az x570-esek?
marharepa2
AxBattler
#48936
Köszi
A legolcsóbb ilyen CPU mellett is $42 van az Intel oldalán (amúgy kb. beszerezhetetlenek jelenleg, tehát forintos árat nem találni), azzal együtt pedig sehogy nem fognak ezek 50-55 rugó alá bemenni. Ami egy laza +20-25k a második LAN portért vs akármelyik J4005
Szóval én azért valami integrált, 10-15W körüli fogyasztású CPU-val szerelt modellben reménykedtem...
tlac
én a Gigán sem látok
B550I AORUS PRO AX -
Seep
Kijottek az uj 550-es lapok. Az asrockot kiveve minden van venti
. Mondjuk az asrockon van 2 m.2 meg USB c is. Hm. -
AxBattler
marharepa2
#48935
Dual Gigabit LAN jellemzően a H-s lapokon van, pl.: ASRock H370M-ITX/ac, H470M-ITX/AC
Ebbe dobsz egy 35W-os Penyát, rá meg egy AC Alpine 12 Passive hűtőt, és kész is a silent konfig.
marharepa2
Szeretnék találni emberi áron (tehát nem hatszámjegyű összegről beszélünk) egy olyan silent (tehát fix CPU-s) miniITX alaplapot, amin van két Gigabit LAN interfész. A teljesítmény kevésbé kritikus, de mondjuk egy J4005 tudású CPU azért jó lenne. És persze Magyarországon beszerezhető legyen. -
vtomi2
#48931
Fogantyúkat én se értem, szerintem eredetileg fejjel lefele tervezte. A csavarokat a fogantyúra értetted? Mert magán a vázon nem vészes szerintem a sok csavar.
Lehetne még rajta csiszolni, de nekem tetszik. Én pl beborítottam volna még valami erősen perforált lemezzel körbe.
#16939776
vtomi2
#48929
Szerintem a két fogantyút tenni ~2Kg tömeghez indokolatlan (egy elég a tömegközéppont fölé), dizájnt nem erősíti meg és gáz is a kivitele, az össze vissza kiálló csavarok miatt a funkcionalitása is kérdéses számomra.
Ha csak elhagynám ezeket, már vállalható lenne szvsz.Én azért vágatnék hozzá elemeket, ami a kábel-dzsumbujt takarja és a risert védi attól, hogy megmozduljon az aljzatban, kifagyjon a gép egy véletlen mozdulattól.
vtomi2
DIY mini itx váz, hasonlóan gondolkoztam metis előtt.
Itt a link, telóról vmiért nem megy: https://imgur.com/gallery/6x5RofZ
Mclovin
hegegabi80
#48925
Hangon tuti segítene a 120as venti, nem tudom megérné-e a vesződést, plusz a pénzt. Illetve gaming hőfokokat is jó lenne kisebb értékekre leküzdeni.
Jelenleg egy 2600x dübörög nálam. peak 75 és avg 68 celsius körül gaming alatt, de ez szeretném cserélni egy 3600-ra, ami lehet forrófejűbb is, plusz hol vagyunk még a nyártól...rá kellett volna menni az L12S-re, ezt tűnik a sweetspot-nak hang és hűtés szempontjából. Lenne még 1-2 alternatíva amúgy a hűtőre, Shadow Rock LP, Big Shuriken 3, esetleg Phanteks ph-tc12ls.
hegegabi80
Mclovin
#48922
Esetleg noctuára 120-as venti mókolása?
Itt is van a kép, mi van útban. [kép]
Nekem volt egy régebbi IS—50, ehhez külön kértem AM4 lefogatót (papírok voltak, ingyen küldtek), ez is pont olyan, mint amit külön lehet venni BR-hez. Nekem a pci slottal volt gondom, így beszeteztem apróról egy IS-60 bordát aprópénzért, szerelék meg maradt a régiről. (IS-50 kilyukasztottam a hőcsövét). Így most van rá slim 120-as régiről normál is meg ty-147, tehát még oc is mehetne.
De úgy tudom az újabb BR-hez már adják külön azt az am4 legogatót. -
Mclovin
hegegabi80
#48920
Gondolkodom nagyon...sokáig úgy voltam, hogy na bumm, veszek egy Noctua L12S-t, aztán felment az ára most szépen.
Sajnos a Noctua L9a hangos, kell valami helyette.Köszi a megerősítést! Rákérdezek a merlinnél.
#25954560
DarkByte
#48919
mersekelten passziv
igazibol ha jol gondolom, akkor az orajelet azert szetosztja aktivan, mert az alaplap csak annyit csinal h x16-bol x8x8-at, de a huzalozasban nincs ket orajel.
nem kerdes h a mATX a neked valo jelenleg, de jo tudni a lehetosegeinket. az identitaszavaros gep nem ritka ebben a topikban sem, ha jol sejditem
DarkByte
#48904
Bocsi nem jártam erre tegnap óta.
Köszi a tippeket!
Nem tudtam hogy passzív módon is lehet PCIe slot-ot szétosztani, ma is tanultam valamit.
Ház farigcsálást annyira nem szeretnék. Ha modolok is valamit, max. 3D nyomtatással kiegészítő felfogatókat.
Szerintem az igényeimnek ezek alapján jobb lehet egy mATX lap. ITX deszkák is drágábbak fajlagosan az mATX-esekhez képest, és ezek az extender kártyák sem filléres tételek.Még nem tudom pontosan mit akarok futtatni rajta, része a mókának hogy ezt kitapasztaljam. Proxmox szimpatikus a GUI alapú vezérlésével, úgy néztem az is ki tudja használni a KVM IOMMU kezelését ha érdekelne ez. Csak a szükségesen minimális VM és amit lehet inkább konténerizációval.
GPU videó kódolás gyorsítására akarok beletenni elsősorban. De nem kizárt, hogy idővel valami GPGPU dolog is párosul hozzá. Pl. Tensorflow próbálkozás. Majd még meglátjuk.
Vegyesen homeserver, NAS, homelab szerepeket látna el igazából amíg identitás zavarral küzd.
Mclovin
Alpenföhn Black Ridge Am4 kit-et honnan lehet rendelni? Ha minden igaz akkor a Gigabye B450 Aorus ITX-re nem megy fel a gyári am4 tartozékokkal, csak ezzel a speciális mountig kit-el. Korábban a merlinhardvernél látam.
tlac
kzoltann
#48898
jah, egyébként a Cubitek Mini Cube sem olyan nagy, bár nem is annyira kicsi
viszont párszor már elgondolkoztam, hogy lecseréljem másikra, de egyszerűen nem találok másik olyan házat, ami szintén egyszerű, letisztult, nem ablakos, nem ledes, nem telefontöltős, de azért belefér egy nagy videokártya, meg egy nagy magas torony cpu hűtő és emellett kompakt is
vagy ha mégis van, az tuti vmi istenháta mögötti kínai oldalon lesz
hszilard666
hegegabi80
#48909
Grave_444
hegegabi80
#48909
hegegabi80
hszilard666
#48906
Hol van még egy U2?
imibogyo
hszilard666
#48906
Áhh, most használom tovább a fa ITX kuckómat, nem költök most újabb házra... Amúgy ASUS P8Z77i Deluxe lap volt benne 3770k-val 16 GB memóriával, 256 GB-os SSD-vel, 750Ti-vel, meg egy 550W-os BQ táppal. Csendes, kicsi de gyors gép is volt egyben.
imibogyo
hszilard666
#48897
Még 240-es radi is belemegy. Amúgy én is nagyon szerettem az U2-met, az egyik legnagyobb baklövésem volt eladni a beltartalommal egyetemben...
#25954560
DarkByte
#48902
szivemnek kedves problemat boncolgatsz, ezert engedj meg egy hosszabb valaszt, meg akkor is, ha mar Duracellmumus kollega gyak. megvalaszolta.
szoval az egyszerubb es logikusabb megoldas a uATX, tobb szempontbol is. hozzacsapom azt az ervet is, hogy talan 2db 2x1G-s kartyat is konnyebb talalni , mint 1 db 4x1G-set, bar nem lehetetlen es epp be is fer a low profile-ba is a 4 port (meg sfp-bol is, szoval 4x10G sem lehet problema
) faragas nelkul nem tudom hogyan lehetne bekoltozni a n304-be, de az alapveto otletet mar en is fontolgattam masik bekoltozeshez:
ahogy Seep kollega irta, a bifurkacio segithet. DE a splitternek is megvan a maga helyigenye, szoval azzal is tervezni kell, raadasul pl az amerirack splitterei eleg nagy nyakot hasznalnak, egy zsufolt mitx alaplap fole a pcie slot sikjaban elhelyezni gondot jelenthet. tovabba rovid madzagos kell h lehetoleg azt se kelljen elrendezgetni.
ha megvan az egyszlotos gpu es az 4x1G-s halokartya, akkor faragni kell hozzajuk bracket-et, mert a low profile bracket es a teljes magassagu nem csak a hosszaban kulonbozik, hanem a felso resze is masik iranyba all, tehat nem cuppan bele a n304-be csak ugy, hogy aztan a levegoben lobogjanak a kartyak.
a kartyak rogzitesere is ki kellhet valamit talalni, vagy a splittert kell stabilizalni vagy a kartyaknak maguknak kell valami tamasztas.
ha 24/7-es uzemre tervezel, akkor barmilyen felallasban is teszed egymasmelle a ket kartyat, annak, amelyiknek a hutese pont a masik fele nez, kell(het) kiegeszito legaramlas. ezt el lehet kerulni pl ugy, hogy egy hosszabb gpu blowerrel a vegen es egy rovidebb halokartya, ami nem takarja a blowert. igen, egyszlotos nvidiakban is van olyan. rovidebb halokartyakbol a supermicro aoc-stgn-i2s es -i1s rev2 a kedvencem, mert kompakt es kiforrott chip van rajta, meg ha vannak is haklijai, de azok csak nem atlagos kihasznalasnal szoktak kijonni es az 10G-s, tehat most nem ilyet keresel, csak a formatum miatt irtam le.
szoval be kellhet fujni a ket kartya koze. egesz keves szello is segit, nalam meg a 40x40x10mm-es blower is eleg szelet csinal h legalabb mozogjon kicsit a levego es csendes is.virtualizaciot az ujabb linukszok mar szepen kezelik, az IOMMU group-os kezdeti problemak sincsenek mar. nalam egy Asrock AB350itx problema nelkul megy egy ryzen1700-zal, SR-IOV-val vagy PCI passthru-val is. mit szeretnel atadni a virtualgep(ek)nek, mindket eszkozt, hogy abban fusson a mediaszerver?
#16939776
DarkByte
#48902
Am4 mATX lapnál ilyen felállással kapod meg a portokat:
16x@16x 3.0
16x@4x 2.0
1x 2.0Ki kellene számolni a szükséges sávszélességeket, hogy a tervezett lan és VGA-hoz megfelelő-e. Esetleg ha ez szempont mennyire future proof, lehet-e majd bővíteni rajta izmosabbra a lan-t.
Én a 4db memória slot, és a lap felszíni m.2 port tehetősége miatt az mATX/ATX utat választanám, nem az mITX-et.
A 24/7-es üzemre megfelelő szellőzéssel és táplálással biztos képes, de még nincs igazán tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy szabad-e hosszú up-time-okat elvárni egy desktop Am4 rendszertől, általánosan beválik-e szervernek. -
DarkByte
A Node 304 nagyon pöpec kis kuckó NAS szerepre, már én is nézegettem. A gondom az, hogy két kártya slot van csak a hátulján, és általában az alaplapokon is csak egy slot van ami oda esik, szóval egyértelműen a dupla széles VGA-k a cél. (emiatt amúgy nem is tudom hogy jó ötlet-e ez az ITX-es irány, és nem-e mondjuk egy mATX lenne a logikusabb, lap is olcsóbb, és akkor már egy Fractal Node 804 inkább, mondjuk az a ház itthon már jó ideje nem kapható
- GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 - Gari 2027.07.22. -ig - Eladó!
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Nemzetközi csomagküldés olcsón EU akár 2800 Ft-tól CsomagExpress
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G10 - i5-1335U I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
Feltéve, ha felmegy AM4-re.
