profi
(49858) duo: Az előző hsz-t Neked szántam, csak nem sikerült jó gombra nyomnom
profi
Megkérdezhetem, hogy milyen házba êpítetted ezt a konfigot?
profi
Nekem speciel befelé fúj a venti az SG13-nál és a legolcsóbb vízhűtést vettem hozzá. Semmi problémám nincs vele, pedig reggeltől estig használja a gyerek (igaz nem hardcore gamer és nem is egy erőmű vga van benne).
F.B.I.: nézd meg az adatlapomon lévő konfigot! Teljesen jók a hőfokok.
(#48990) &rew: Köszi az infót
Ezek szerint a szokásos ajánlással használod. -
profi
kisza25
#47380
Lehet akkor ezért nem ajánlják. Mondjuk, ha a 20-ast cseréled 2 kisebbre, akkor valszeg jobb lenne. A 2 hátsó mondjuk nem sok levegőt fog mozgatni, de legalább hangos lesz.
Az lett a vège, hogy vettem egy atx házat. Matx-et néztem, hogy szellős legyen, de megláttam ezt és egyből megtetszett
Nem tudom meddig fogom bírni, hogy ilyen bazi nagy házam van, mert bántja a szemem rendesen (került bele vga is). Ha találok egyszer egy jól szellőző házat, akkor lehet lecserélem. -
profi
hegegabi80
#47375
Core V1-gyel már én is szemeztem, csak eddig senki sem ajánlotta,így nem mertem megvenni. Semmi különös igényem nincs, csak le tudjam hűteni a konfigomat a házban. Most veszek bele egy GTX 1060 3GB kártyát, annak is el kell fêrnie és jó lenne, ha az is szellőzne rendesen. Első sorban lêghűtés lenne benne, de ha kell, akkor veszek bele vízhűtést.
Metis Plust is néztem,de egy kicsit tartok tőle
Egyrészt, hogy az anyaga miatt melegszik, másrêszt nem sok lyuk van rajta. -
profi
Qkackca
#47351
Igen, lehet. Csak nem tudom, mennyire használható ez a ház erre.
Mindenki: Esetleg tudtok ajánlani jól szellőző mini itx házat? Elegem van abból, hogy egyfolytában melegszik a proci. Pedig még nincs is videókártya a gépben. Olyan kellene, amibe lehet vga-t is tenni (2 ventiset). -
profi
Az adatlapomon szereplő konfighoz ajánljátok kérlek egy kis méretű mini itx házat, amibe lehet vízhűtést tenni 120-as és 240-is szóba jöhet)! CM Elite 110 és Sharkoon QB One van már itthon, ezen kívül bármi érdekes lehet. Különösebb igényem nincs, csak, hogy minél kisebb legyen.
Előre is köszönöm
Üdv
profi
BennyRay
#46299
Kicsit késve, de azért válaszolok 😀
Teljesen jó lesz,nekem is ilyen van. Használtam 2400g-vel is, csak én valszeg kifogtam egy gyengébb darabot, mert nagyon melegedett. Le is cseréltem egy 2200g-re,bár lehet elég lett volna egy toronyhűtő is (amit végül még is vettem a 2200g-re). Szóval vedd meg nyugodtan, jól jársz vele. -
profi
hegegabi80
#46274
Sajnos nem fogom tudni a memória felé rakni, mivel magas a ramom (hyperx predator - 42,2mm). Remélem holnap átvehetem a ventit és akkor be is szerelem az is-50-nel.
profi
hegegabi80
#46270
Köszi a sok infót. Közben megrendeltem a Lepát. Remélem jó lesz.
Duo: A frászt hoztad rám, már majdnem lemondtam a rendendelést, mire elesett, hogy rosszul írtad 😀 Gyárilag 120-as ventivel adják, amihez adnak egy kis fém hosszabbítót/átalakítót, amire fel tudod tenni.
profi
Egyiknek sem kiemelkedő a teljesítménye. A gond az, hogy az IS-50-et csak úgy tudom feltenni, hogy az alaplap csatlakozója felé nyúlik a ventis része.
A.Winston: Gányolni nem akarok, akkor inkább keresek olyat, ami 25mm-es.
Nerazim: OK, akkor felteszem ott is a kérdést (csak gondoltam itt olyanok vannak, akik mitx-ben otthon vannak, ház keresésnél is ide irányítottak).
duo: Ez a Lepa tetszik, bár nem olcsó darab. Egy ilyet találtam, ez jó lehet?
profi
IS-50-hez tudtok ajánlani valami combosabb ventit, amivel le tudnám hűteni a 2400g procim? A lényeg, hogy huzamosabb (12 órás) használat után is kellően lehűtse (60 fok fölé ne menjen).
Előre is köszönöm
Ui: a Phanteks PH-TC12LS hűtő sem jó?
profi
viperabácsi
#46251
Abba a házba kell, igen. Nem tetszenek a torony hűtők, ezért keresek lp, vagy tf hűtőt. Ettől függetlenül nem szeretnék ennyit költeni rá. Nem egy erőgéphez kell és tuning sincs. 10k körül szeretném megúszni. Már az sem zavarna, ha csak toronyhűtővel lehetne megoldani, csak hűtse le rendesen.
profi
hegegabi80
#46249
Ok, köszi az infót. Egyelőre úgy tűnik , kipróbálom az is-50-et. Amint lesz egy kis időm, felteszem. Amennyiben nem javul minimum 5 fokot a hőfok, akkor cserélem a ventit. Ez esetben melyik ventillátort érdemes rá venni? Ajánljátok kérlek valamit (PCX-nép kapható előnyben)!
Köszönöm. -
profi
Fordított ventivel sem lett jobb. Prime95 kb ugyanazt hozta, sőt volt, hogy egy-egy pillanatra felment 86 fokra is. Egyelőre marad így. Valamelyik nap, amikor lesz rá időm (valszeg hétvégén) felteszem az is-50-et és megnézzem a gyári ventijével. Remélhetőleg jobb lesz, mint a gyári amd hűtő.
Janby: kérdés, hogy a Shadow Rock LP alatt elfér-e a memóriám
A gyártói oldalon nem találtam memória támogatási listát (az alaplapomat támogatja). A Raijintek Pallas 120 RGB amúgy milyen hűtő? Még az is tetszene, bár egy kicsit drágább, mint szeretném. -
profi
Első körben megnéztem Prime95-tel, 3 perc alatt 84 fokos lett. Itt leállítottam.
Kicsit később megfordítim a 2 ventit, amik az alaplappal párhuzamosan vannak.Janby:is-50 rámegy, volt már rajta (elite 110-ben). Lehet megint teszek egy próbát vele. A hűtőre köszi a tippeket. A Shadow Rock lp felmegy am4-re?
profi
shteer
#46228
Terhelt állapot alatt azt érted, hogy indítsa el egy stressz tesztet? Amennyiben igen, úgy melyikkel érdemes megnézni és mennyi ideig kell futtatni?
Janby: Mindegyik a házból kifelé fújja a levegőt. Ezek szerint a ramok miatt az általad ajánlották nem is férnek be? Torony hűtőből melyik a legolcsóbb használható?
Lehet érdemes lenne kipróbálnom az is-50-et, max egy venti cserével (ha igen melyikkel)
profi
shteer
#46222
A 65 a sok, tekintve, hogy semmi extrát nem csinál a gép és jól szellőzik.
Janby: hétvégén akár 13 órát is megy a gép, hétköznap 3-4 órát. YouTube és WoT felváltva megy a gépen. A paszta a gyári, ami a hűtőn volt. A ház élére van állítva, a tetejében van 1db 120-as,az oldalán van 2db 120-as és hátul van 1db 80-as.
10k-ig bezárólag milyen értelmes hűtő van erre a konfigra? -
profi
Lecseréltem a lapot itx-re és a házat egy Sharkoon QB One-ra. Tettem 3db 120-as és egy 80-as ventit a házba. A proci hőfoka lejjebb ment, mint a CM ELite 110-ben, de még így is kicsit soknak találom (több óra használat után 65 fok környékén szokott lenni). Szerintetek érdemes lecserélni a gyári hűtőt egy Raijintek Juni Pro RBW-re? Amennyiben nem, úgy mit lenne érdemes használnom? Torony hűtők nem tetszenek, az itthon lévő IS-50-et ebben a konfigban meg sem néztem, mert a másik házban igen kevés volt a teljesítménye (plusz nem tetszik, hogy nem tudom rögzíteni az alaplap alatt lévő fém kerettel).
Pontos konfig:
Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC, Ryzen 5 2400G, AMD stock cooler, 2x8GB DDR4 3200 Kingston Hyperx Predator, Adata 120GB SSD, 2.5" WD 1TB HDD, Sharkoon QB Onw, Kolink KL-SFX350Előre is köszönöm az ötleteket
profi
Mercutio_
#46213
Lehet nem így hívják, de szerintem ugyarra gondolunk. Van egy fekete lemez, ami az alaplap aljára van rögzítve, a cpu alatt. Gondolom ezt te sem tudod ott hagyni, hanem le kell venni, hogy fel tudd tenni a cpu hűtőt
Legalábbis am4-nél az is-50-nél én így tudtam megoldani. -
profi
menpee
#46157
SG13-at nem merek venni, pedig tetszik a ház. Végül Sharkoon QB One lesz, SFX táppal. Első körben megnézem mit tud az IS-50-nel, a fent lévő gyári 12cm-es ventivel, plusz hátra beteszek egy 8cm-est. Haveromnak így üzemel egy Intel konfig vga-val és nincs vele gondja (neki talán IS-40 valamelyik verziója van).
profi
Pgraph
#46133
Ez a jelenlegi konfigom: Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC, Ryzen 5 2400G, ID-Cooling IS-50, 2x8GB DDR4 3200 Kingston Hyperx Predator, Adata 120GB SSD, 2.5" WD 1TB HDD, CM Elite 110, Corsair VS550. Van benne bal oldalon 2x8cm venti, plusz egy 12-es elől. A videókártyát időközben eladtam, az be sem került ebbe a házba.
Fórumtársak: A kérdés hogyan tovább? Cseréljem a házat? Amennyiben igen, ezek közül jó lehet valamelyik: Silverstone SG13B, Sharkoon QB One, Thermaltake Core V1? Vagy esetleg valami más? Inkább a kis méretű házak tetszenek, mert a gyerek asztalára tenném, ahol helynek is kell maradnia a tanuláshoz. Arról egyelőre letettem, hogy külső tápot használjak. Köszönöm előre is a tippeket, segítséget
profi
hegegabi80
#46053
Az lett a vége, hogy végül vettem egy mini itx lapot (Asrock Fatal1ty B450 Gaming-itx/ac). A konfigot bele tettem az itthon elfekvő CM Elite 110 házba. Örültem is neki, mert nekem is tetszik, meg a gyereknek is.
A gond az, hogy túlmelegszik a proci, vagy a vga nem bírja, de már többször kék halállal újra indult a gép (biosban 77 fokot írt a procira újraindulás után). Gondolom nem tudja lehűteni rendesen az LD-Cooling IS-50, pedig már lecseréltem rajta a ventit egy 12-es Coolinkre. Nem túl jó, hogy a proci hűtő felett nem igazán van hely, plusz még egy ventit sem tudok mellé rakni, mert ott sincs hely.
Szerintetek cseréljem le a cpu coolert valami erősebb léghűtésre, vagy vegyek egy olcsóbb vízhűtést, vagy inkább cseréljem le a házat (Core V1, SG13B, QB One - ezeket néztem, amiből az elsőt kicsit nagynak találom, de biztos jól szellőzhet)?
profi
Értem azt, hogy drágább, csak kérdés, hogy mennyi az annyi. Magyarán érdekelne, hogy konkrétan melyik termékekkel lehet megoldani. Utána tudok mérlegelni.
Rick4: Már csak az a kérdés, melyik az a ház, amibe beleférnek a cuccaim. Hasonló házam van most, mint neked (Aerocool Playa Slim). Ez annyira nem tetszik, inkább a téglalap alakúak, vagy max a kockák (ha nem túl magas - max 30cm).
profi
Nem egészen, hanem sima kerekre, mint amilyen általában lenni szokott a notebook töltőknek.
Láttam, hogy Te már csináltál külső tápos gépet. Van esetleg ötleted, hogy melyik lenne jó nekem? Vagy inkább tényleg ne erőltessem ezt a dolgot, mint ahogy a többiek is írták (és keressek egy kisebb házat, amibe atx/sfx/tfx/flex atx táp elfér)? -
profi
#46036
OK, vettem.
Igen, ezt cserélném mITX-re, amennyiben találok egy olyan házat, ami nagyon tetszik (feltéve, hogy elég kicsi és vga is belefér). Azok tetszenek, amik nem túl magasak. Mostanában főleg a téglalap alakúak jöbbek be, esetleg a kocka is. Nem feltétlenül cserélném le, csak ha nagyon megtetszik valami. Ehhez keresek most ötleteket.
Köszönöm
(#46038) HookR: Az első tetszik, csak nem találtam egy helyet sem, ahol meg tudom venni. Érdekes ez a csatlakozó. Ehhez lehet kapni valami átalakítót?
profi
#46034
Köszönöm az infót. Mérni sajnos nem tudom ,mert nincs hozzá eszközöm.
Ez még jó dc-dc lenne szerintem, de ehhez is kell egy jó minőségű ac adapter.
mITX méretű házból most mik a legkisebbek, amik elérhető áron vannak (nem több 10e Ft) és közepes méretű vga elfér bennük (kb 203mm)? -
profi
OK, ez tiszta. A Jonsbo C2 csak egy példa volt. Ott leginkább azért gondoltam erre, hogy legyen normális szellőzés a házban. Amúgy a Jonsbo V4 jobban tetszik, de az 2x annyiba kerül és elég ritka.
(#46032) Duracellm...: Értem és nagyon sajnálom, Azt hittem, végre találtam egy jobb minőségű dc-dc-t. Ac ac adaőpterből van gyári Dell is, nyilván drágábban. Tudom a HDPLEX 400W lenne a legjobb, de nem sűrűn lehet kapni, meg iszonyat drága is. Még ez a kit sem lehet rossz, de ez szerintem max az integrált vga-hoz lenne elég. Vagy rosszul gondolom?
profi
A segítségeteket szeretném kérni. Külső tápegységet keresek a gépemhez. Írtam a tápos topicba, de még nem kaptam választ. Ugyan nem itx gépem van, de Ti talán jobban tudtok segíteni, mert Nektek több tapasztalatotok van ilyen téren. Erre kérnék szépen javaslatot, ha van valakinek ötlete.
Előre is köszönöm
profi
#44077
Mondanám, hogy értem, de nem
Gondolom ezzel úgysem lehet semmit tenni.
Az viszont furcsa, hogy a Kingston Hyperx ramokkal szépen megy a gép.(#44078) Pete55555: Sajnos nem tudom, hogy melyik a régi modul, mert addig cserélgettem, mire már belekavarodtam
Szóval ezek szerint elég kell, hogy legyen ez a táp a gépemhez? Mi a max terhelés (konfig), amit egy ilyen táp kiszolgál?
Ja és köszönöm mindkettőtök válaszát, még úgy is, hogy kicsit most elment az életkedvem, mivel keveset volt használva a lap és nincs kedvem cserélni sem.
profi
Nekem ehhez a konfighoz kellene valami megbízható tápegység + DC-DC adapter.
Asrock H110M/ITX-AC alaplap
Pentium G4560 proci
Akasa AK-CCE-7106HP hűtő
2x4GB DDR4 2400MHz ram (jelenleg Kingston Hyperx van benne, de eredetileg Crucialt vettem bele, de ott a második modul berakásánál be sem indult a gép)
Adata ASU700SS-120GT-C 120GB ssd
WD10SPZX 2,5" hdd
2 x Revoltec Airguard RL035 venti (Delock 89343 elosztóval)
Chieftec Compact IX-01B-OP + MK35-DV
És ehhez van egy Chieftec CDP-120ITX 120W tápegység (ehhez adják a dc-dc panelt).A táp helyett kellene valami komolyabb megoldás, főleg, ha esetleg később bővíteném a gépet (ram, proci). Általában online filnézésre és youtube videók nézésére használom.
Tudnál ajánlani ehhez egy konkrét tápegységet dc-dc adapterrel?
Előre is köszönöm
profi
hegegabi80
#40429
Köszönöm az infót mindkettőtöknek.
Még a CM Elite 130 tetszik, csak az nagyobb. A lényeg, hogy max 21cm magas lehet.
Ti melyiket ajánlanátok a kettő közül? Vagy esetleg más tipp? A lényeg az volt, hogy bele menjen a táp és a vga (gigabyte rx 460 4gb), plusz az említett magaság korlát.
G4560 lesz benne (hűtőt nézek rá - pl: gemini ii m4), 1 ssd, 1 hdd, alaplap: Gigabyte GA-B250N PHOENIX-WIFI. -
profi
Szasztok!
Meg tudja valami mondani azt, hogy a Sharkoon Shark Zone C10 házba bele fér-e a Corsair VS550 táp? Hiába néztem meg több oldalon is, nem jöttem rá. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy igen, de nem szeretnék pofára esni ;-)
Előre is köszönöm.Üdv.
profi
Lehet kapni itthon olyan mini-ITX lapot, amin van firewire csatlakozó?
üdv.
- Lexus, Toyota topik
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4658, 90% AKKSI
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
k, este megnézem így. Hűtőre tipp, hogy melyik legyen?
