profi
#46034
Köszönöm az infót. Mérni sajnos nem tudom ,mert nincs hozzá eszközöm.
Ez még jó dc-dc lenne szerintem, de ehhez is kell egy jó minőségű ac adapter.
mITX méretű házból most mik a legkisebbek, amik elérhető áron vannak (nem több 10e Ft) és közepes méretű vga elfér bennük (kb 203mm)?
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Napelem
- Futás, futópályák
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
