kisza25
Szia! Nekem volt, hátúl 2db 8cm megy bele, elől meg van egy nagy 20 cm-es, nagyon nehéz átszellőztetni csendesen, az első venti 300-400 rpm-ig csendes, a 2db 8cm-es hátsónak meg nincsen légszállítása.
hegegabi80
Biztos jó lesz. Pláne ha jól belövöd a ventiprofilt, akkor gond nem lesz vele. Na megy nyilván a 25mm vastag ventinek kisebb fordulaton azonos a légszállítása a slim venti magasabb fordulatától.
Talán annyiban jó ez a topflow hűtő, hogy kap egy kis légáramlatot az alaplap is. Esetleg úgy nem fér el, hogy a memóriák fölött lenne a ventinek a túlnyúlása?Én a borda talpával nem vagyok megelégedve egyedül, de hűt így is rendesen. Bár készülik kicsit polírozni az alján, ne legyen olyan egyenetlen.
hegegabi80
Az teljesen jó venti, van benne kraft. A ventis topokban is ajánlott.
Amúgy én most egy Scythe Kama 92 pwm ventivel használom az IS-50-et , mert kellett egy kis hely. Ez a kis papíron kb ugyan annyi levegőt szállít, mint az IS-50 gyárija és még zajban is hasonló, csak jobb a statikus nyomása.
Ennek az IS-50-nek egy baja van, hogy a bordát nem fedi be teljesen a 120-as venti, igaz arra ott az IS-60.Nekem még Alpenföhn ventijeim vannak a sima WB meg a WB2 plus, ezek is nagyon jól, csak már nem lehet kapni. Ezek is mehetnek bordára is meg házhűtőnek is.
Az arcticnak az új ventijei már egész jók lettek, azok is vállalhatók.
Továbbá az Akasha-nak vannak jó ventijei statikus nyomásban, de annak a kicsit magasabb zaj az ára. Pl. Apache, Viper, Piranha, de ezek sem kaphatók mindig.
(#46269) duo: Milyen adapter kellene? Az IS-50-en gyárilag 120-as venti van. A borda valóban 92-es, de gyárilag van adapter a 120-ashoz, plusz hosszabb csavar a 25mm-es ventihez (legalább is nekem van).
Nem kell itt barkácsolni, csak a 92-eshez, gyári venti le új 120-as hosszabb csavarral fel. -
A.Winston
Normál vastag (25mm nem 15) venti biztos jobb, de szerintem többet nyersz, ha ház szellőzésén próbálsz meg valahogy javítani.
Ha van pénz és csendes erős venti kell, akkor noctua-t nézz. Ha olcsó és jó kell akkor arctic cooling. Ha meg olcsón kell kratt, akkor itt-ott lehet kapni chieftec alatt futó delta ventiket. Az 3-4k rpm, 1-1.5A-t igényel. Maxon hangos, de légszállításra biztos nem lesz panasz.
Ennek mondjuk nem szabvány csatija is van, így kicsit játszani kell a pinekkel meg faragni a dugón. -
profi
IS-50-hez tudtok ajánlani valami combosabb ventit, amivel le tudnám hűteni a 2400g procim? A lényeg, hogy huzamosabb (12 órás) használat után is kellően lehűtse (60 fok fölé ne menjen).
Előre is köszönöm
Ui: a Phanteks PH-TC12LS hűtő sem jó?
viperabácsi
Ha az adatlapodon lévő házad van minek LP hűtő ? Nekem Ez van (ingyen küldtek hozzá Noctua-ék AM4 kitet ) Igaz 2600 -at hűt .
hegegabi80
Szerintem felejtsd el, mind közül ez lenne a legrosszabb. A bordával semmi gond, de a venti egy 92x15-ös, az nem túl acélos rajta. Ezek max HTPC-be valók lapos házakban, nem nagy terhelésre. A hangjáról meg nem is beszélve. Lényegében ez egy IS-60-as feketében és alulra helyezett kis ventivel.
profi
Fordított ventivel sem lett jobb. Prime95 kb ugyanazt hozta, sőt volt, hogy egy-egy pillanatra felment 86 fokra is. Egyelőre marad így. Valamelyik nap, amikor lesz rá időm (valszeg hétvégén) felteszem az is-50-et és megnézzem a gyári ventijével. Remélhetőleg jobb lesz, mint a gyári amd hűtő.
Janby: kérdés, hogy a Shadow Rock LP alatt elfér-e a memóriám
A gyártói oldalon nem találtam memória támogatási listát (az alaplapomat támogatja). A Raijintek Pallas 120 RGB amúgy milyen hűtő? Még az is tetszene, bár egy kicsit drágább, mint szeretném. -
profi
Első körben megnéztem Prime95-tel, 3 perc alatt 84 fokos lett. Itt leállítottam.
Kicsit később megfordítim a 2 ventit, amik az alaplappal párhuzamosan vannak.Janby:is-50 rámegy, volt már rajta (elite 110-ben). Lehet megint teszek egy próbát vele. A hűtőre köszi a tippeket. A Shadow Rock lp felmegy am4-re?
Janby
Toronyhűtővel kapcsolatban nem igazán van elképzelésem.Magasak a ramok, és ez már alapból kiejt jó sok hűtőt. IS-50 sem biztos, hogy elférne tőlük. 10 alatt meg nem tudom...Esetleg ez elférhet a ramoktól, és a magassága is megfelelő...
Ha meg esetleg probléma lenne a ventivel(hangos,...) könnyen cserélhető
hegegabi80
Azért én rápróbálnék arra az IS-50 -re, gyárilag 130W TDP van megadva. MAx teszel rá egy normál ventit, azzal tuti le kell hűtse. Nekem is IS-50 van, gyári ventivel is tökéletesen lehűti az i3-8100 cpu-t. 65 fok max úgy, hogy nem i pörög fel teljesen a venti.
Az a 65 fok ebben a melegben teljesen jó. Majd ha 75-80 körül lesz, na akkor már lehet aggódni, addig felesleges. -
Janby
Értem.A házhűtők hogyan vannak beszerelve? Mi a levegő iránya? A gyári paszta cseréje is hozhat pár fokot.
Tízezerig van azért pár jó hűtő biztosan,de mivel te tornyot nem akarsz, így nincs sok lehetőség, főleg a magas ramok miatt. Ha normál magas lenne, akkor ezt, vagy ezt mondanám megfelelőnek...Egyébként gyárilag a Stealth hűtőt kaptad,ugye?
Janby
Szia.
A több óra használat mit takar? Mit használsz? Paszta milyen van a procin? Az említett Rajintek hűtő nem sokban különbözik a gyáritól, úgyhogy nem hinném, hogy sok változást hozna. A beszerelt ventik hol/hogyan helyezkednek el a házban?
Nekem a Scythe Shuriken Rev. B van a procin, viszont nálad a ramodtól nem férne el( a Viperát is meg kellett skalpolni
) Én egy magasabb Top flow hűtővel próbálkoznék.Példa(#46222) shteer : Ha azt nézzük, hogy gyárilag 95 fokig mehet, akkor persze nem sok. Ha azt, hogy egy aránylag tágas házban van jó sok ventivel megtámogatva, akkor szerintem is kevesebbnek kellene lennie. Nekem még 50 fok fölött nem volt a procim, bár nálam a játék terheli legjobban...
Mercutio_
Intel 1151-es lap. (Asus strix B250I)
Milyen backplate? Van Intel/AMD rögzítő adapter amit a hűtő csavarozok és a CPU felüli oldalon ráillik az alaplap hűtő rögzítő furataiba, a másik oldalról pedig a hűtő 4 csavarja megy (szigetelő-alátéttel) a lyukba és azzal rögzítem a hűtőt a CPU-ra.
Vagy a lapod socket-jének van olyan backplate-je ami ezek valamelyikével ütközik? -
menpee
Az utóbbi fél évben kettő SG13-as Ryzen gépet raktam össze, egyik egy R5 2600 + RX570 kombó, a másik egy R5 2600X + RTX2060. Stock hűtők, egy-egy házventi előre, Corsair CX450- és CX600 SFX tápokkal. Mindkettőnek lényegesen több a fogyasztása, mint a Te konfigodnak, tehát nem kellene problémát jelentenie.
A túlmelegedés kérdésére pedig én először kivenném a lapot és házon kívül, nyílt színen tesztelném. Ha az eredmény ugyanaz, mint eddig, akkor pedig a procihoz mellékelt Wraith Stealth-et dobnám rá és adnék neki egy esélyt. Lakótársam 2600-át probléma nélkül megfogja 30°C-os szobában játék közben. -
Ezt írtad fent, elvileg ez a problem: A gond az, hogy túlmelegszik a proci, vagy a vga nem bírja, de már többször kék halállal újra indult a gép (biosban 77 fokot írt a procira újraindulás után).
Itt még lehetne futni néhány kört, ha jól értelmezem, nem tesztelted, csak használat közben vettél észre problémát. Először is le kéne futtatni egy processzor stress tesztet, nézni a hőmérsékletet, és figyelni, mikor indul újra (már ha újraindul). Ha nem, akkor VGA-t is terhelni kell, ugye a 2400-ban IGP van.
Ház hűtés van?
Ha bebizonyosodik, hogy a hűtéssel van probléma akkor 2 dolgot tehetsz: Új ház vagy új hűtő. Én inkább új házra szavaznék, olyanra aminél a CPU felett nincs semmilyen akadály. De ettől még lehet, hogy CPU hűtőt is cserélned kell végül.
Azt kipróbálhatod, mi történik ha a tápot kiveszed a gépből. Rakd mellé a gépnek, kösd össze, és futtasd le úgy a teszteket. Lehet meg fogsz lepődni. -
Pgraph
Nem nyugtattál meg az IS-50-et illetően... Nekem Jonsbo C2-ben megy a vas, az se a jó szellőzéséről híres. Mondjuk nekem nincs dedikált VGA-m. Amúgy lehet, hogy kifogtál egy jobban melegedő Ryzent, mintha a Raven Ridge topikban küzdött volna már valaki hasonlóval és a proci csere oldotta meg a gondot.
Táp hogy van berakva? Felülről szív, vagy a proci elől szívja el a levegőt? Ha az utóbbi, akkor érdemes lehet megfordítani.
Egyébként ez is egy elb*szott egy ház, nem elég, hogy itt is a CPU hűtő felett van a táp (ez még valahol megbocsátható, tekintettel a méretre) de azt nem értem miért nem lehetett feljebb rakni. Simán lehetne még vagy 2-3 centivel fentebb a táp, így nagyobb hely lenne a CPU hűtésére.
Pgraph
Szia,
mit hűtesz az IS50-el, hogy nem elég? A mostani melegek miatt is, meg már egy ideje tervezem, pont ezt akarok venni a Ryzen 2400G-mre, amin most egy gyári Wraith Stealth van. Ezzel 50-60 foknál nemigen megy fentebb a proci hőfok átlagos terhelésnél (munka), de 2000 körüli/feletti fordulaton nagyon csúnya vinnyogó motorhangja van.
Azért is gondoltam az IS50-re mert a bordáról lelógó venti rész a VRM-et is tudná legyezni egy kicsit. -
Rick4
Ezért is mondtam, annyira széles a választék, hogy neked kell rámondani, melyik a szemednek a tuti, én nem dönthetek helyetted, csak azt tudom ajánlani jó szívvel, ami nekem bejönne.
Én meg pont hogy a keskenyeket csípem, főleg azért, mert egy asztalban van bent a gépház, és ott osztoznia kell egy bazinagy Samsung multis színes lézernyomtatóval, az előző ház 6.5 cm széles volt, azzal nem volt gond, a jelenlegi Chieftec épp hogy 1.5 cm-rel keskenyebb, mint a rendelkezésre álló hely, nálam meg ez volt a szempont, illetve a 6 magos proci miatt paneltáp+ adapter kombóról váltanom kellett belső tápos megoldásra.
A kérdést ugyan nem nekem címezted, de engedd meg, hogy a saját, friss ismereteim szerint részben válaszoljak, mondhatni egy szűk spektrumot érintettem, de abban elég friss infókkal rendelkezem, mert egy hétig kergettem most a témát, és én a 200W-os paneltápos igényemmel is problémásnak találtam a beszerzést, a mostani Chieftec 250-es tápegység a boltban 10 ezres, egy 300W -os paneltáp+ adapter jóval több, mint a duplája lesz, itthon rendes üzletből egy sima 160W-os picoPSU + adapter is 17 ezres kategória. Ha találsz is itthon 300W-os tápot, figyelned kell a 12V-os ágon a max terhelhetőségre, és utána jön még a 300W-os külső adapter. Több xívás van a dologban, és több időt kell vele tölteni, mint amennyi egy közepes elfoglaltsággal rendelkező ember életében erre szánható.
hegegabi80
Ha a kocka jön be, és nem túl erős konfig megy bele, akkor esetleg Sharkoon CA-M. Méretre elég kicsi, atx tápot fogad + vga is. Nekem pl Realan E-D5 van, ez nagyon hasonlít rá. Vagy ha több hely kell benne, akkor mehet sfx táp is.
Vagy combosabb gépnek a Thermaltake Core V21, ebből van mitx-es is a V1. És igen ha van külön vga, akkor jobb lehet sfx, atx tápban gondolkodni.Sőt a Corsair, Antec, Fractal Design-ből is vannak kocka házak, igaz ezek javarészt itx-esek, de pl Antec-ból van matx is ISK600M. Igaz már nem mindegyik van boltba, de aprón azért még szokott lenni jó árban és szép állapotban.
Az összefoglalóban szereplő renderelt képen meg is tudod nézni kb melyik mekkora. -
Rick4
Amennyiben nem az ITX- lap- dVGA nélküliségben gondolkodsz, hanem mictoATX + dVGA vonalon, a kocka- tégla forma lesz akkora, hogy egy rendes combos táp el fog benne férni, ez egy ziccer, kár kihagyni. És mint ilyen, ésszerűségi elven továbbmenve felesleges a házban elhelyezhető táp helyett külső táppal vergődni, ráadásul amennyiben van helye a tápnak a házban, a hátsó részén ott lesz egy lyuk, azzal mit csinálsz majd, ha külső táposra alakítod? Nem csak árban lesz több, ( a mostani chieftec házamat 21 ezresért vettem, benne a chiestec táp, aminek a külön ára 10 ezres) de értelme se lett volna kb ugyanennyiért csak a tápot kergetnem, és nekem még dVGA-m sincs, csak egy erős procim.
Hidd el, nem viccből mondom, hogy keress belső tápos gépet, túl vagyok már pár év ház- keresgélés, méricskélés, számolgatás után azon, hogy mégis melyik lenne a jó.
HookR
"Érdekes ez a csatlakozó. Ehhez lehet kapni valami átalakítót?"
Ilyenre gondolsz? 4pin miniDIN -> miniFIT-JR adapter
#16939776
A 160XT manuálja 8A max. és 15A peak áramot ír a kapcsolt 12V-os körre, ami 96W és 180W-nak felel meg.
VGA-val együtt már valóban nem ideális.
Meg kellene mérni a géped fogyasztását, de ex-has 12V-on 180W folyamatos, 250W csúcs képességgel biztonsággal elégnek kellene lennie a táplálásnak. A 400-as HD plex 420/600W-ra képes megfeleselő mennyiségű külső táppal, jóval több ez mint elég, persze ha nem tervezed tovább bővíteni a gépet. -
#16939776
Rick4 kollégának sajnos igaza van, biztonságosabb egy jó minőségű magas hatásfokú ATX tápra támaszkodni, mint egy beburkolt külső AC-DC-ben főzni a kondenzátorokat.
A delta táp amúgy jó kiinduló pont, van belőle nem notebook töltő kivitelű, vastagabb, 4 vezetékes kivitel is.
Amit kinéztél DC-DC-t azon is szimpatikus, minőségi alkatrészek vannak, a kábelkorbács már közepes minőségűnek tűnik. Ha mégis belevágsz a paneltápos projektbe, ezek szerintem már vállalható minőséget képviselnek. -
Rick4
Szerintem a lapod egy sima Micro ATX méretszabvány; 24.4cm x 21.5cm méret, ennek megfelelő házat kell keresned, a kinézett Jonsbo is pont jó neki. Viszont abban ott az ATX méretű táp helye, a hátulján a bazinagy lyuk, amivel nem igazán tudsz majd mit kezdeni, célszerű oda venni egy jó tápot, összedugni, és elfelejteni a paneltáp témát.
Rick4
Amennyiben az alaplapod marad, nem fogod tudni itx házba pakolni, a nagyobban meg elfér egy rendes tápegység. A kinézett adapter se jó, neked, a paneltáp bemenetére nem 19.5V kell, hanem 12V.
Pont pár napja nézegettem én is ezeket a dolgokat, itx méretű Asrock H110M + i7-6700-ról váltottam itx méretű Asrock H370M + i7-8700-ra, mindkét proci 65W TDP, de kissé mellényúltam, mert amíg a régi lap + proci kombó elvolt a 120W-os paneltáppal és a 75W-os adapterrel, és minden teszt simán futott, addig az új lap és proci többet kért, és egyes teszteknél restart volt, de nekem 120W körül kellett, 200W-tal már vidáman elvagyok, nincs VGA, csak a prociban lévő.
Több megoldás volt adott, gondolatban elkalandoztam, létezik 200W-os paneltáp, és 200W-os xbox tápegység, találtam a kettőt 13K-ért, mondom ez jó is lesz, de végül alaposan szétnézve meglett a tuti, egy vadiúj chieftec itx házat vettem, amiben benne van a 250W-ot tápegység, mindezt 20500Ft-ért.
Ha lapot cserélsz, bele fog menni az egész kisebb házba, ha mindenképp paneltápban gondolkodsz, a kinézett az adatai alapján jó lesz, de ki tudja, milyen minőséget képvisel ez valójában, nem tűnik márkás cuccnak. Az adapterre is van megoldás, pl egy ilyen adapter tökéletes lesz hozzá.
Pista0001
Az a paneltáp 6A-t tud 12V-on, kizártnak tartom, hogy az lenne a baj. Ne keverd össze a korábban széles körben elterjedt paneltápokkal, amik 4A-t tudnak csak.
Hogy építetted össze a gépet? Ha esetleg a hdd tartó lemezt nem használod, megvenném
Ugyanilyen házban van egy integrált procis gépem, de kéne még egy ilyen lemez, hogy be tudjak tenni összesen 4 darab 2,5-es meghajtót (1 ssd, 3 hdd)
#16939776
Ahelyett, hogy örülnél a hibátlan tápnak.
Ha rendben működik a duálcsenől más modulolokkal akkor az alaplapot sem kell cserélni.
Aida kiírja az időzítéseket, pl.:
Egyesével ki tudod olvasni. Utánna "csak" olyan értékeket kell beállítani biosban, ami azonos órajel mellett a ami mindkét modulnak jó. Majd belerakni a második modult , és #fingercrossed.
Buckey
Lehet, hogy nincs a listában a RAM, így csak szerencséd volt, hogy működött azzal az egyel.
Láttam már ilyent én is. "Jó az bele, márkás" címszó alatt.
Amúgy tavaly én jobban megterheltem a gépem, és a 12V-os tápfeszültségen (betáp) nem bírtam 5A, azaz 60W fölé vinni.
Szintén Pentium G4560 proci, csak Asrock B250m HDV alaplap, 2x4 giga Kingston RAM, a képen 3 db 2,5' HDD és egy M2 NVMe SSD, ami nem látszik, az még egy táblagép a kék kábelen (utána még ráraktam a telefont is, de úgy is 5A alatt maradt). Természetesen az AIDA tesztben a processzor, VGA és RAM teszt is el volt indítva.Úgyhogy, elég lesz az a 120W, szerintem.
tthom
Ehhez szerintem is bőven elég a 120W-os, nálam nem volt gond. Nekem az előzőt éveken át vitte egy 120as kocka + picoPSU.. Pedig én 2x annyi rammal, rendes i3-assal és 3.5HDD vel használtam. Egyébként elképzelhető, hogy a DC-DC panel gyengélkedik, de +1 memória modul szerintem annyira kevéssel dobja meg, hogy nem gondolnám..
Én dobtam már ki a chieftechez hasonló paneleket, mert megadták magukat, de kicsi az esélye. Inkább azt nézd meg, hogy terhelés alatt stabil-e. Ha igen, akkor nem táp gond, akkor valami más lesz. Olyan is lehet, hogy a Crucial valami spéci SPD-vel van, ami nem tetszik a lapodnak.
tthom
Hi!
Magát a tápegységet aprón. De ehhez nem kell DC-DC adapter, rajta van az alaplapon.. Ez ilyen ipari alaplap, azért is notebook ramos. Bedugod a laptop tápot, aztán hadd szóljon. Előzőhöz nekem is 160W-os picoPSU volt benne, 120W-os kockatáppal, de így az most pihen.
Egyébként ennek a kockatápnak a nagyobbik változata da180pm111 típusjellel fut, ha jól látom, de igazából ehhez a laphoz szinte bármelyik tápegység használható, ami ilyen csatis.. 12-19V-al etethető.
jokeph
Ezt tudom még ajánlani, szerintem jobb mint a Sharkoon, tápból befér a 17cm is, vagy modulárisból a 16cm hosszú.
VGA-ból max 31cm.
ODD-t és sok HDD-t fogad.
CPU hűtőből max. 17cm magasat.
Szerintem nagyon átgondolt kis kuckó, az ára kb. 20e lehet, snassz fekete, minimalista dizájn.
Letisztult, semmi csicsa.
A lap sata csatijai ugye nincsenek kifordítva 90fokkal? Ha ilyen van rajta, az nem lesz használható.
Tán ez az egyetlen hátránya ennek a háznak.
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
- iOS alkalmazások
- Forradalomi előrelépésként jelemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Macska topik
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Toltam a procira egy Alpenföhn Brocken 3-mat passzívan, egyelőre jónak tűnik, de nyilván hosszútávon fog kiderülni.
