Janby
Pista0001
#46581
Amit leírtál, az tök logikus, és egy ideális világban/házban működhet is. Viszont ebben az esetben- Node 202- a VGA-ról leváló légáramlat szépen a házban marad.(A VGA ráadásul egy szinte teljesen zárt blokkban foglal helyet.) Az SSD-k egy zárt keretben vannak, ami fölött van még jó sok kábel, meg egy 68 fokos CPU, amitől szintén kapnak az SSD-k egy adag meleg levegőt, mivel az alaplap fölött csak egy nyílás van, ventik nélkül...
Szóval a téma indító kérdésre nem változott a válaszom: vágjuk szét
(#46580) Cirkaloo: Mekkora a hely, ahová szánod?
(#46583) Steve1207: Szerintem minőségi váltás lenne.
Janby
Mclovin
#46576
Ezek terheléses hőmérsékletek, gondolom. Az SSD-k a gyári tartóban vannak? Ha igen, nem biztos, hogy segít a VGA alatti(?) venti. A VGA hőjének a nagy részét a gyári tartóban lévő SSD-k kapják. Ki kellene vágni a ház elejét a VGA mögött/előtt, és megoldódna minden gondod
Janby
Atom_Anti
#46547
Esetleg ez van még jó áron. Nem tudom milyen lehet, de tuti befér,és nem kell hekkelni semmit. Vagy a nagyobb tesója. Ilyenem volt 95 wattos procin, és teljesen jó volt. Azt viszont nem tudom, hogy elfér-e egy itx lapon a ramok mellett, mert nekem egy mATX-en volt
Janby
hegegabi80
#46439
Ja, hogy ilyen profil
Teljesen másra gondoltam megint. Így már értem, hogy miért nem tartasz hibától
Dolgoztam ilyen profillal, úgyhogy elég jól ismerem. Jó masszív szerkezeteket lehet belőle összehozni
Az alaplaptartó lemez hiányával kapcsolatban nincsenek tapasztalatok a neten? Terhelés alatt biztosan fűtik egymást(VGA,lap), de mindkettő elég jól bírja szerintem. Esetleg föléjük helyezett ventikkel lehet csökkenteni a hőterehelést.(#46441) Mercutio_:Esetleg csipogó volt már az alaplapra kötve? Hátha az megmondja, merre érdemes folytatni a hibakeresést...
Janby
hegegabi80
#46437
Értem. Mondjuk azt nem tudom, hogyan akarod majd egymáshoz rögzíteni a darabokat, de ha szegecseled, akkor egy rossz furat, és mehet a levesbe az a darab.
Felderítenem már nem kell, mert keresgéltem már elég sokat, és találtam is néhány elég jó helyet
Janby
hegegabi80
#46426
Ja, hogy abból a rögzítő "drótból" csináltál nagyobbat?! Én teljesen másra gondoltam....
Alu profilból meg inkább vegyél többet szerintem,ne számold ki nagyon. Ronthatsz is, meg aztán lehet annyira belejössz, hogy majd gyártod a házakat sorozatban
Annó én is megvettem a 2*6 métert, de nem is baj. Most nem kell megint profilért mászkálnom az új projekthez
Egyébként szívesen fogadok linkeket profilos helyekről, akár privátban is jöhet. Feltéve hogy Pesten vannak.(#46431) Fred23:Na igen,ez tényleg szép, csak az ára valóban elég durva. Annó én is ezért vágtam bele építkezésbe.
Janby
#46424
Csak azért nem cserélek, mert még garis
Van egy FSP TFX-em is, ami a kettes számú gépbe megy.Na abba tervezek venti cserét.Azt majd jól kivezetem a tápból ,és a CPU venti aljzatról akarom meghajtani,csak még nem döntöttem el, hogy milyen venti legyen...Mondjuk esélyes egy 8-as Arctic PWM PST... -
Janby
hegegabi80
#46421
Nekem már a Nagy Processzorhűtő Keresgélés elején szimpatikus volt a Shuriken, aztán lett is kettő
Az első vásárlásánál az eladó "elfelejtette" közölni, hogy a teljes gyári felszereltségből csak a venti nincs meg. Helyette egy ugyanolyan méretű, de fix 2000-es fordulatszámú volt rajta. Aztán találtam az aprón másikat, ami csak a hűtő volt AMD felfogatóval+PWM venti. Egyébként az egyik legjobban kitalált felfogatása van neki szerintem.Nem nagyon kell szerelgetni platformtól függetlenül. Azt a 12-es felfogatót hogyan oldottad meg? Kíváncsi lettem
(#46422) Duracellm...
Én annyira nem mentem még le soha fordulatszámban. Az évek alatt rájöttem, hogy elég toleráns vagyok a zajokra, bár az egyik múltkori írásod bogarat ültetett a fülembe, és meghallgattam 3,5-es HDD nélkül a gépet, és számottevően/hallhatóan csökkent a gép alapzaja, úgyhogy előbb-utóbb lecserélem valami SSD-re. Egyébként is nagyon melegszik, mikor játszom, mert közvetlenül a VGA mellett van...
A táp, ami elég hangos még, de ventit nem cserélek benne egyelőre
Janby
#46419
Az alacsony fordulatszám az mennyi volt nálad? Az enyémek 900-1200 rpm között szabályoznak, és teljesen kussban vannak. Szerencsére nem tapasztaltam semmilyen oda nem illő hanghatást. Az egyik a Shuriken gyári 10 centise, plusz van mellette kettő 8-as Arctic F8 PRO Pwm PST.
Janby
Pgraph
#46414
+Fred23
Nincs tapasztalatom a Wraith Max hűtővel, de nem vagyok benne biztos, hogy halkan meg tudja oldani a dolgát. A Pgraph által ajánlott két hűtőn kívül is van még néhány,ami biztosan megoldja egy 65 wattos proci lehűtését. Nekem az etalon a Shuriken Rev. B, de az csak normál magasságú ramokkal kompatibilis.
Érdemes lenne megfontolnod a gyári AMD elhagyását szerintem. 65 wattot annyira nem nagy ördöngősség lehűteni, még egy slim házban sem. Azok, amikről beszéltünk( Aerocool-ok) szerintem teljesen jók, bár lehetne a ház tetején két 8-as ventinek is hely, ha már "fejlesztenek".
Aprón is szétnézhetsz procihűtő ügyben. Én is onnan szereztem a Shurikent 6k-ért
Janby
flashpointer
#46326
HajráMD
Meg ITX,meg ilyenek...
Janby
Pakmara
#46292
Nincs mit, bár azt hozzá kell tenni, hogy nagyrészt a többiek ötleteiből merítettem
Egyébként, ha a fiók alja, és a szekrény között van némi hely, akkor a szekrényt nem kell bántani, és mégiscsak több levegő jut be a fiókba.
Plusz próbáld meg úgy beépíteni a ventiket, hogy lehetőleg minél közelebb legyenek a fiók aljához, mert szerintem(!) akkor érheted el a legjobb hatásfokot. -
Janby
Pakmara
#46289
Szia.
Én valami ilyesmit képzeltem el
Arctic ventiből van olyan verzió, amiből többet is össze tudsz kötni, és egy aljzatról meghajtani.
A több beáramló levegő biztosítására a fiók aljának az elején is vághatsz nyílást, és tehetsz rá ebből a hangszóróselyemből, plusz- ahogy írták is- az egész tetejét is lefedheted.Jani
Janby
Toronyhűtővel kapcsolatban nem igazán van elképzelésem.Magasak a ramok, és ez már alapból kiejt jó sok hűtőt. IS-50 sem biztos, hogy elférne tőlük. 10 alatt meg nem tudom...Esetleg ez elférhet a ramoktól, és a magassága is megfelelő...
Ha meg esetleg probléma lenne a ventivel(hangos,...) könnyen cserélhető
Janby
Értem.A házhűtők hogyan vannak beszerelve? Mi a levegő iránya? A gyári paszta cseréje is hozhat pár fokot.
Tízezerig van azért pár jó hűtő biztosan,de mivel te tornyot nem akarsz, így nincs sok lehetőség, főleg a magas ramok miatt. Ha normál magas lenne, akkor ezt, vagy ezt mondanám megfelelőnek...Egyébként gyárilag a Stealth hűtőt kaptad,ugye?
Janby
Szia.
A több óra használat mit takar? Mit használsz? Paszta milyen van a procin? Az említett Rajintek hűtő nem sokban különbözik a gyáritól, úgyhogy nem hinném, hogy sok változást hozna. A beszerelt ventik hol/hogyan helyezkednek el a házban?
Nekem a Scythe Shuriken Rev. B van a procin, viszont nálad a ramodtól nem férne el( a Viperát is meg kellett skalpolni
) Én egy magasabb Top flow hűtővel próbálkoznék.Példa(#46222) shteer : Ha azt nézzük, hogy gyárilag 95 fokig mehet, akkor persze nem sok. Ha azt, hogy egy aránylag tágas házban van jó sok ventivel megtámogatva, akkor szerintem is kevesebbnek kellene lennie. Nekem még 50 fok fölött nem volt a procim, bár nálam a játék terheli legjobban...
Janby
AxBattler
#46063
Lehet lesz majd belőle táp nélküli változat is...Ahogy nézem a videót, nincs túl sok hely meghajtóknak.Az elődben az ODD keretre lehetett pakolászni őket.Ebben meg az nem lesz elvileg. Mondjuk lehet lesz benne valami hasonló rögzítő keret. Vagy az előlap mögé lehet beszerelni őket.
Én ezzel a két házzal - amiket linkeltél - még nem is találkoztam...Bár lehet amikor "kijöttek" már abbahagytam a keresgélést. Nem rosszak.(#46062) rover45:Én nem tudom, de ha találsz, nekem is kell
Meg néhány power switch
Janby
Gondolom véletlenül benne maradhatott. Nézegettem is a speckóban, hogy nincs semmi csillagozott magyarázat/kitétel
(#45988) cinemazealot:Én nem emlékszem a kuckóra. Nincs kép a belsejéről? A RAM-ot nem tudod lecserélni valami "kompatibilisre", vagy leszedni a hűtőbordát róla? Én sajnálnám, ha már ennyit melóztam volna vele.
Janby
Nézegetem a linkelt oldalon a speckókat, amiben írja a kettő darab M.2 slotot. Keresem mint az őrült, nem találom a lapon őket
Mondom jól elrejtették...Aztán megnéztem az előző linkedet...Szóval ha kellenek az M.2 slotok, akkor 4 csatorna van "csak" a ramoknak. Oké, mondjuk mégiscsak ITX. -
Janby
Janby
viperabácsi
#45915
HTPC-ben nem alulfeszelni szoktak inkább a procit/APU-t? Mondjuk egy 35 wattossal nem tudna megbírkózni ez az alaplap? Vagy úgy már nem jó FullHd/4K-ra? Mondjuk nincs ilyen jellegű tapasztalatom, csak azért fura, mert azt gondolnám, hogy jó lehet...
Janby
viperabácsi
#45908
Gondolom ebbe inkább valamelyik 35 wattos passzol...Bár nem tudom. AsRock-ék majdcsak letesztelték rendesen, ha belemennek a 65 wattosak is. Meg azért ez nem éppen egy munka/gémer gépalap, hogy nagyon főzze azokat a VRM-eket...
(#45909) alcsa: Az oké, hogy a belső header jó egy AIO-nak. Én az egyik normál HDMI kivezetésre gondoltam,ami a lap oldala felé néz.
(#45911) MPeter87: Az lehet
Janby
Ezzel éppen most futottam össze az AsRock oldalán: A320TM-ITX
Kutyaütő egy alaplap lett
Intel procihűtő kompatibilitás, fura HDMI kivezetés. HTPC alapnak jó lehet,bár nem tudom milyen házba lehet beépíteni... -
Janby
stigma
#45870
Szóóóóval.
Van néhány ötletem, csak hát nagy részük nem túl elegáns
Viszont, ha nem szeded ki túl sűrűn a HDD-t, akkor megfelelhet valamelyik.A legegyszerűbb két hosszabb, vagy négy rövidebb kötegelő, és a 2,5"-es rögzítőfülek kivágásain(vagy az oldalsókon) átfűzve tudod rögzíteni a vinyót. Esetleg a HDD élei/sarkai alá tehetsz valami rezgéscsillapítót.
Vagy egy oldalról megfogatod két csavarral, és két nagyobb alátéttel a rögzítő keret kivágásain keresztül. Így mondjuk valószínűleg nem lesz valami halk ,de másik oldalról ki lehet ékelni esetleg
Vagy kiveszed az egész keretet, fúrsz az aljára lyukakat a HDD alsó rögzítőfuratai szerint. Vagy oldalról fúrod meg a keretet, és hosszabb csavarokkal, plusz távtartókkal rögzíted.
Vagy...Na, ez már szigorúan titkos eljárás![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Janby
#45866
Ezek tényleg nagyon jók. A Modivio xCase pedig különösen tetszik. Valami hasonlót akarok összeeszkábálni, de ilyen minőségben lesz vagy 100 év
(#45868) stigma A költözés már csak ilyen. A ventillátoros részt nem teljesen értem... egyébként mi a probléma a HDD kerettel?
Janby
stigma
#45857
Helló.
Az elsőre: én úgy raknám be a ventillátort, ahogyan a linkelt képeken is van,mert ahogy nézem, csak a ház alján jut be friss levegő, és az alaplap úgy jobban fog szellőzni. A vinyókat szerintem csak a táp is át tudná szellőztetni. De próbáld ki mindkét verziót, és dönts
A második: a manualban szerintem egyszerűen csak a táp javasolt beszerelési irányát jelzi. Az orientáció ízlés,és konfig kérdése. Ha van dVGA aktív hűtéssel,akkor alulról szívjon a táp, egyéb esetekben szívhat belülről is...
Janby
Pgraph
#45744
Az durva, hogy egyből leesett, milyen ramjaim vannak
Annó (tavaly október) ez volt a legolcsóbb 3000-es,2X4-es kit,ami bolondbiztos AM4 kompatibilis. Akkor volt 26k. Most a 2x8 31-32k környékén tanyázik.
Egyébként a "taraj" eltávolításával nyerhető valamivel több mint 7 mm... -
Janby
Én két-három hete teljesen kiborultam, hogy mennyit estek a RAM árak. 6-7 ezerrel több forintért a dupláját kapnám a jelenlegi ramjaimnak, mint fél éve. De már sikerült feldolgoznom
Egyébként nálam sem passzolt a RAM, meg a hűtő, de mákom volt a hűtőborda "tarajával", mert csavar tartotta csak..
Janby
Archttila
#45690
Egész délután keresgéltem a szavakat, de hát ez egy nagyon igényes KIS install lett. Letisztult,modern. A modern kori Pécé így néz ki kábé. Vagyis így kellene kinézzen...
Nem gondoltam, hogy ennyire aprócska ez a házikó. Igaz, összefutottam vele keresgéléseim során, de így "élőben" teljesen másképp mutat. Az meg, hogy sikerült ráduplázni, az észbontó
Riszpekt a supportnak
Hogy látod a végeredményt az elvárásaidhoz képest? Így marad, vagy ...? Az SSD-re került valamilyen hűtőborda? -
Janby
Mercutio_
#45672
A hármas pontra:
Ha nem használsz bővítőkártyát, akkor talán marad annyi hely az alaplap,és a ház oldala között, hogy oda elfér egy 2,5"-os Hdd az oldalára állítva. A ház alja felől meg lehet csavarozni. Vannak is ott furatok, úgyhogy lehet ki is adja. Ha nem, akkor egy plusz furattal megoldható, meg esetlegesen hosszabb csavarokkal.
A másik hely pedig a hátlapi kimenetek fölött lenne a hátlap felől megcsavarozva. A belső vázhoz képest talán nyernél vele néhány milimétert.
A két nyúlványt simán levágnám. Ha nem akarsz ipari méretekben szeletelni, akkor egy olcsóbb kis gép is megteszi.Képek tényleg jöhetnének
Janby
Janby
Archttila
#45584
Teljesen jogos. Valamiért arra emlékeztem, hogy az EK magasabb...Fel is vetődött bennem, hogy miért az Akasa lett a kiválasztott
Már nem tudnám megmondani.Egyébként jó kis konfigot építgetsz
(#45585) Mercutio_: A célnak tökéletesen megfelel.
(#45586) hegegabi80 : A linkeden átsiklottam,sorry. Tény, hogy az egyik legolcsóbb megoldás, bár én gondolkodtam egy passzív low profile VGA megskalpolásán is...
Janby
hegegabi80
#45581
Nekem ilyen van.HA nem megy 0-24-ben 100%-on az SSD,akkor ez is bőven elég.Szerintem.És 2k alatt van az ára.Plusz alacsonyabb,mint az EK-k.
Jani
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 7 pro 3700U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
Milyen 3D programot használtál, ha nem vagyok indiszkrét?
Ketteske kábé nálam is így néz ki
Ahogy nézem, várhattam volna, hogy 30k körülire/alá essen az ára...
Osztottál,szoroztál, és ez jött ki a legjobb megoldásnak?
Egyébként érdemes valami bordát rádobni.Itthon is kapható
