HookR
Pista0001
Bocsánat, de butaság, hogy a VGA hőjét így vagy úgy mi kapná. Maga a chip 70 fokos, a borda talán 50, talán annyi sem, a róla leváló levegő talán 30-35, ami mar csak kb fele az SSD hőmérsékletênek, tehát hűti az SSD-t. A házban minél nagyobb a légáram, annál alacsonyabb lesz a házban a levegő hőmérséklete, ez pedig egyertelműen javítja a komponensek hűtését. Ha nincs, vagy minimalis a légmozgás a házban, az egyik komponensnek se jó.
Cirkaloo
Ház: Silverstone ML06, sajnos nem ML06-E, abba elférne egy dual low profilos 1050ti is akár, habar az gyengebb, de talan eleg lenne.
Enyémbe csak 1 low slot van, 1030hoz tokeletes, de muszaj lesz barkacsolnom...
Ennel nagyobb FractalNode 202, vagy SS Raven már nem férne oda, ahova tenni akarom.
Az 1060, egy EVGA superclocked dual slot, teljes magassagu, de rovid verzio, talan 16cm.
Elforgatva egy fekete riser kabellel siman be tudnam tenni a tap helyere szepen. Nyilvan megfeleloen alatamasztva, stb nem csak beb@szva.
HDD nincs a gepben, csak msata ssd, szoval annak sem kell hely.
A tfx még egy alternativa lehet, de minden cm szamit szoval inkabb a pico amit valasztanek.
dugo_
Én a gyári Intel-t cseréltem egy ID-Cooling IS-40V3-ra, ami kb. ugyanaz, mint a Silveretta plusz egy hőcsővel, de nem valami nagy durranás. Elég hangos az 92-es venti, ha nagyobb fordulaton kell megfogni a procit.
Erre a bordára raktam végül rá a 140mm-es Be Quiet! Silent Wings 2-t és azóta csönd van.
Disclaimer:
Persze én alapból meleg lakásban élek és a csendes működés fontosabb, mint a hőfokok... -
Pgraph
Köszi, ránézek erre is. Helyesebben megmutatom majd a leendő gazdájának. Egy Ryzen 2200G kerülne bele, 8 GB RAM-mal és egy 500 gigás m.2 SSD-vel. Szeptemberre kellene majd összeállnia, addigra hátha elterjed a forgalmazóknál az Asus Prime A320I-K is, ami menne alá. Egy Seasonic 300 W-os SFX táp jönne még hozzájuk. Kb. ennyi.
Atom_Anti
Hát igen, nem találtam rendes max. 58mm magas hűtőt, főleg jó áron. Ez meg adott, csak vékonyítás kellett neki. A műanayag részt karcsúsítottam két oldalról, hűtő bordához nem kellett nyúlni. Sajnos kicsit kábelét is megköszörűltem, kilátszik drót, de talán nem szakadt el.
hegegabi80
Akkor majd privibe megoszthatod velem is azt a pár jó helyet.
Dehogy szegeccsel. Van a spéci szerelhető aluprofil, a Geeek A40 váza is abból van csak feketében.
Ehhez van spéci anyás csavar, (lap alján) ami a nútba belemegy, meg még sarok merevítő is. Így könnyen rögzíthető hozzá minden oldala, bár látszani fognak a csavarok, az igaz, de már erre is van egy két ötlete.Sőt most már találtam hosszú távtartókat is, meg lesz itt minden hozzá.
Csak azt nem tudom, hogy ugyebár ennél az A40 háznál nincs az a spéci alaplap tartó lemez, mint a normál házaknál, hanem a távtartón van az alaplap, meg a vga is, nincs közte semmi. Nem tudom mennyire fogják melegíteni egymást, nem lenne e érdemes közzé még is csak valami.
hegegabi80
Pl ahol néztem, le is vágják nekem méretre, így nagyon nem tudok már rajta rontani. De azért igazad van, legyen inkább több. kb 1.7m-re jön ki össz., ez darabolva 5000 Ft körül van. A 3 méteres szál meg 7400 Ft.
Ha jól emlékszem nem Pesti, talán az egyik Szeged vagy Szolnok, a másik meg balatoni.
De majd átküldöm privibe, a pestieket meg majd te felderíted nekem.
hegegabi80
végtelenül egyszerűen, levettem a gyárit és annak a mintájára. ugyan olyan volt csak szélesebb. ha jól emlékszem sajna nincs róla képem, de azért megnézem.
én a 3,5 hdd-t több éve száműztem. sata és m.2 ssd van, meg egy 5400 rpm 2.5 hdd. De lehet ez is kikerül majd külső házba.
#16939776
Le szoktam menni 500-600 RPM-ig, ahol jó eséllyel már nincs szélzaj, de még nem imbolyog a rotor, csak az
látszik hogy forog. Ott ki szokott derülni, hogy zajos/nem zajos a motor.Az artic volt Under-Volt-olt E8400-amon (1V 3Ghz) (1,2V 4Ghz) alpine-7 képében, azt ismerem, és rendben van.
Az a shuriken rotorja nálam imbolygott fiatal korától kezdve, aztán vízszintes - függőleges között buktatva csörgött-csattogott.bocs téves, kevertem a kozuti-val. -
hegegabi80
Shuriken Rev. B nekem is volt, én is szerettem. Jó volt, hogy intelnél gyári bepattintós volt, de sajna az egyiket mindig nehezen tudtam bepattintani, mert nem fértem hozzá. Volt amikor 92-es xilence venti volt rajta, de hajtottam lefogatót 120-as hoz is, na az volt még az igazi.
De a mostani IS-50 is jó, az IS-60 meg +1 hőcsővel még jobb is lehet. Úgy hogy van itt bőven választék. -
Pgraph
Nekem is negatív tapasztalatom van a Wraith Stealth gyári AMD hűtővel, nem a hűtőteljesítményét illetően, hanem a vinnyogó motorhangját nem tudom tolerálni. Ettől függetlenül a Fred23 kolléga által felhozott Wraith Max hűtő azért magasabb nívót képvisel(het), még jó is lehet. Ha procival együtt jön, egy próbát megérhet, utána még mindig el lehet adni és akkor keresni valami csendesebb megoldást. Jómagam egy mérsékeltebb árfekvésű ID-Cooling IS-50-et vettem, csak időm nem volt még lecserélni az AMD hűtőt rá.
& hegegabi80:
Én is a top flow híve vagyok. Olyan ITX-es házikó kéne, amiben víz nélkül (azt viszont nem szeretem) lehűthető akár egy Ryzen 5 3600 is kényelmesen. Talán minimális húzás is lenne. Ehhez esztétikailag, teljesítményileg, és hangügyileg is szerintem a Wraith Max lenne az ideális. (Csendes legyen, a venti kis fordulaton is le tudja hűteni!)
Ispy: A Metisek szuperek, de számomra nem tartoznak a legszebbek közé. A karcsúbbak jobban vonzanak, pont, mint nőknél.
Pakmara
Köszi a profi választ és a fáradtságot.
Csatolok még egy képet az magyarázat az oldalsó és alsó kivágások témakörre. Ez a TV szekrény amiben a polc van.
Nem szabadon van a fiók ha lyukasztom akkor ezt kell tennem a szekrénnyel is, azt annyira nem szeretnék. A front oldalt szintén nem barmolnám. Y elosztóval tudok több ventit egy aljzatról szabályozni azzal nem lesz gond.
Megpróbálom hátsó szívó ventivel. Aztán ha nem hozza az elvártakat újratervezés.
Köszi, Pakmara
profi
Egyiknek sem kiemelkedő a teljesítménye. A gond az, hogy az IS-50-et csak úgy tudom feltenni, hogy az alaplap csatlakozója felé nyúlik a ventis része.
A.Winston: Gányolni nem akarok, akkor inkább keresek olyat, ami 25mm-es.
Nerazim: OK, akkor felteszem ott is a kérdést (csak gondoltam itt olyanok vannak, akik mitx-ben otthon vannak, ház keresésnél is ide irányítottak).
duo: Ez a Lepa tetszik, bár nem olcsó darab. Egy ilyet találtam, ez jó lehet?
AxBattler
A festett belső ablakos kialakításra utal, amit lájkolnék!
Kérdés, hogy milyen táppal adják... én inkább arra lennék kíváncsi, hogy milyen/mennyi meghajtót lehet bele pakolni, mert ugyan a BS-10G elég kafa lett, de ebből a szempontból nem jobb a szintén baró BU-12B-nél.
Mondjuk ez a BT-utód is inkább az SFX táp és a jobb VGA-támogatással tud többet a BU-12B-nél.
Utóbbiról tesztek:
TwekPC - Chieftec BU 12B Mini-ITX-Gehäuse mit Netzteil im Test
benchmark.pl - Chieftec Uni BU-12B - test of mini case for home and office -
cinemazealot
A RAM-ot használtan vettem relatíve jó áron, lecserélni már nem nagyon akarom. De nem bánom, hogy így alakult, mert ez a kuckó amúgy sem volt véglegesnek szánva (legalábbis munkagépnek), mert a végső elképzelésem egy egybe-gép, aminek én alakítom ki a házát saját terv alapján.
A belsőről ez a kép még akkor készült, amikor az eredeti Skylake konfigurációt raktam össze. Ez azóta játszós gép lett, a mostani konfig viszont (ebben a házban) már egy Haswell (downgrade-eltem, mert munkára elég ennek a teljesítménye is), aminek az alaplapján viszont már éppen annyival van közelebb az ATX táp csati a RAM foglalatokhoz, hogy a közelebbiben bordás modul már nem fér el.
#16939776
AM1 és az AM4-es platform is tudott meglepetéseket produkálni használat közben, amikor CPU alul feszelés és vagy manuális órajel állítás történt.
Hosszú távon mindkettő csak Auto CPU feszültségen és Auto CPU órajelen bizonyult teljesen stabilnak, és gondozás mentesnek.Ezek után nem tanácsolnám azt, hogy UV-re támaszkodj, mint megoldásra.
alcsa
A fura HDMI kivezetésre a válasz: Thin-ITX is intended to be used for building AIO systems, so they put a video header there so that the chassis build in display would be connected internally.
Vagyis AIO gépeknek jön jól, hogy belül összelehet kötni a HDMI-t a kijelzővel. -
stigma
Köszi az ötletet.
Én 10-15 percig próbálkoztam, de egyre türelmetlenebb vagyok sajnos, igaz ez nem az a kategória ami a lehetetlen.
Kötegelőm van jó sok, mozgatni nagyon nem fogom a NAS-t , kivéve nagytakarításnál max , de azonkívül 99%-ban a TV állvány mellé leteszem és otthagyom.
Nézek még ilyen DIY megoldásokat is, sőt egy oylan ötletem van, csak nem akartam a házat darabokra kapni, hogy a felső HDD tartótnál vannak szegecsek, vagy csavarok amivel fel van fogatva, és lehet azt egyben le lehetne cserélni valami másra.
stigma
Hi,Sajnos eredetileg 1 db 3,5-es HDD keret( inkább átalakító van) mellyel 1 db HDD-t tudok a házba tenni jelenleg.
Nekem 2 HDD-m van +1 SSD, mely m.2-s + adapterből áll, amit jelen esetben nem tudok rendesen beszerelni.
Fractal Design R5-ös házat nemrég vettem, melyből próbáltam felhasználni a 3,5-es keretet, azt hittem jó lesz bele de sajnos problémás.Szenvedni nem akarok, ezért ha találok keretet leveszem a hirdetést, ha nem találok akkor eladom a házat.
A képen láthatod az átalakítót abból a tulaj is 1 db-ot kapott anó, sok review-t láttam de ott olyan mintha kettő lenne, viszont volt olyan youtbe video melyben ugyanígy csak 1 db volt eredetileg.valami barkács /DIY cuccnak utánanézek hogy tudnám megcsinálni, de sajnos sok időm/kedvem nincs ezzel foglalkozni.
stigma
Pgraph
Nálam még „tarajosak” a Patriot Viper4-eim. Ennek a résznek nem látom túl nagy hasznát a hűtésben, tényleg lekapható.
A fentebb linkelt GSkill jóval barátibb áron volt már régebben is, mikor utoljára RAM-ot vettem, de a Patriot volt benne az alaplapi QVL-ben. Ryzen 2400G mellé került, nem akartam galibát, meg plusz tornát, ha esetleg mégse menne rendesen az olcsóbb GSkill-lel. Közben volt egy memóriabővítésem a Ryzen-ben, és a belőle kikerülő Patriot ugrott be a kis alu mini ITX konfigomba.
RAM árak mostmár tényleg nagyon barátiak, most érdemes bevásárolni, upgrade-elni. Előbb-utóbb úgyis jön majd egy újabb árvíz, meg gyárleégés...
Archttila
Nagyon szépen köszönöm!
Azt hiszem ennek a háznak a legfontosabb alappillére a modularitás:
We don't believe a computer case should be bigger than necessary. However, being a performance junky sometimes means you need to fit more stuff than the Average Joe. The TopHat modules are designed to expand the volume of your GHOST S1 XS, making it a S, M, or L. Add a TopHat in the bottom, put it on top or even stack them on each other.
Szóval igen, így marad mert ha netán úgy döntök, hogy combosabb hardvereket szeretnék rakni a házba akkor egyszerűen csak fogom, és kiegészítem a már meglévő alap kialakítást mondjuk egy magas vagy éppen közepes TopHat-tel, esetleg a hamarosan megjelenő egyéb kiegészítők egyikével: (slim optical drive, USB hub, passive CPU heatsink...etc.)
Persze nem tervezek ilyesmit de a lehetőség adott, és rengetegen élnek is vele (9900K/2080ti)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Összességében úgy érzem elértem azt amit akartam, de ha valaki odajön hozzám és megkérdezi, hogy melyik volt eddig a kedvenc ITX házad, akkor természetesen az NCASE-t
fogom neki mondani, mivel az vélemény szerint minden idők legátgondoltabb kuckója.
Belegondolni is sok, hogy mennyiféle hardvert fogad. Vizezheted full, vagy 2x120 AIO (CPU/VGA), mehet bele torony illetve top-flow hűtés kettő 3.5 HDD-vel, vagy 4db SSD-vel... szóval tényleg szó szerint a különféle buldek százai lelhetőek fel netszerte, a lehető legszínesebb összeállításokban.A végére pedig íme a három "nagyágyú" egy képen
Pgraph
Silverstone hűtő
Csak 34 mm magas, ami miatt elsősorban a látóterembe került, illetve rézmagos. Egy Pentium G5400 van amúgy alatta, azt szépen meg kell hűtenie, illetve ha az m.2 SSD-re is megy egy kis fuvallat, akkor nem kell több.
Nem megy még a gép, ugyanis a picoPSU felfogatásra ki kell valamit találnom, mivel a RAM-miatt nem fér közvetlenül az ATX 24pin csatiba. 24 pines hosszabbítóm már van (ilyen). Erre valami bandázsszalag még kerül. Továbbá konzolt kell még eszkábálni, mert az SSD környékére hozom el a PSU-t, ott van egy kis levegő. Illetve az USB 3-as csatlakozót nem tudom még rászúrni a lapra, mert olyan merevek a nyomorult kábelei, hogy nem tudom merőlegesen. Erre is van már megoldásom.
Egyébként a fotó csalós, nem ennyire szellős a beltér, minden négyzetcentiméter helyet meg kell becsülni. -
mpierre
Troll on: Tudod mennyi a kábelek szigetelésére használt pl lágyított pvc olvadáspontja? Troll off.
Amúgy 60°C felett. A túlterhelt kábel pl ezért tud kigyulladni, de szerencsére kellemes, csípős szagú, magas koromtartalmú füsttel jelez, hogy itt bizony szivacs van. (Nem hinném, hogy komoly befektetéseket eszközölnének a gyártók, hogy magasabb olvadáspontú szigetelés kerüljön rá, hisz csak 12V....)
Mivel itt nem a kábelen folyó áram fogja a hőt generálni, hanem "kintről" jön, így csak érdekelne a dolog, hogy van-e para vagy, nincs. Mindezt csak azért vetettem fel, mert egy korábbi corsair (tx650) tápom tetejére - izé, az aljára, mert ventilátorral lefelé volt beépítve - ráfeküdt egy harisnyázott usb kábel. Na az megmerevedett a kintről, a táp fém burkolatáról felvett hőtől.
Szerk.: Szerintem off. Na de egy hőkamerával minden kideríthető lenne. És én se vetnék fel fura dolgokat...
KveZ
Jobb lenne egy SF450. 600W-ot sokallom kicsit ide.
Készítettem egy videót is az összerakásról. A kimaradt részek közben telefonáltam.
Volt, amiben több nekifutás volt a kelleténél és az erő sem segített
Nem volt nálam minden alkatrész, így jutott el a képen látható formáig.
Szívesen írok bármire, kell a ranghoz úgy is.
- Óra topik
- Milyen notebookot vegyek?
- RAM topik
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
Hihetetlen, hogy miket megold pár kötegelő.
Apropó: nas-vinyónak milyen notivinyót ajánlanátok?
