CSB29
Tud valaki normális ATX -> SFX bracket-et linkelni?
Corsair SF450 tápom van, de a Raijintek Ophion házba (ami baromi kicsi) csak ATX foglalat van, kéne átalakító. Azt hittem, hogy az táphoz jön, de nem volt..
Nincs sok kedvem kínából rendelni és arra várni, amikor össze se tudom rakni a gépemKöszi
CSB29
Kinek van még Raijintek Ophion-ja?
Az alap, kisebb verziót használom 2+ éve, most fejlesztek, cpu-t és tápot, 1-2 kérdésem lenne hűtéssel.Főleg, hogy a 2x 120 as fenti ventit hogy állítsam be. Most mindkettő exhaust (ki)
1 darab slim 120-as alul pedig intake (be)
CPU hűtés Wraith Spire ( a jobbik AMD-s gyári) - eddig minimális oc-vel, 1,35 V-on ment, de mintha sok lenne.Corsair SF450, Ryzen 5 2600, Gtx 1070
Üdv,
CSB29
DanielLong
#45556
Inkább a szigszalag
... csak ki kell húzni a kábelt, de sajnálom azért
Komolyan ki gariztat, hogy nem vált színt a LED? Ki is röhögnének azzal a lendülettel
BIOS frissítés még nem volt, ez az eredetivel jött, este meg is csinálom. Utána adom csak fel.
CSB29
DanielLong
#45520
Biosban van LED opció, 4 színt tud, de hiába állítok akármit, se a ram, se az AMD hűtő nem vált színt... Ez a szoftver meg egy kalap fos. A szemem meg már kifolyik a kék fénytől..
CSB29
DanielLong
#45520
Még nem néztem, este rákukkantok, hátha
CSB29
zannza
#45514
AMD Wraith Spire hűtőm kék. Hogy tudom átállítani más színre? Nekem semmi szivárvány nem kell, csak ez a szín zavarja a szememet. Sima piros zöld, vagy fehér jó lenne, ha tudja.
AsRock saját programja a "PolyChrome RGB" használhatatlan. Feltelepítettem, és nem látszik a feladatkezelőben, sem user interface, semmi. Mégis átállítja a ramot szivárványról pirosra, de az AMD hűtőt nem variálja, az marad kék. Windows10 pro.Kérdés tehát:
Másik progi kell? Vagy most egyszerűen beszoptam, Asus, MSI lehet gond nélkül tudná? Valamilyen külön AMD program kell hozzá inkább, nem az Asrock?Egyéb:
RAM-hoz is ez kéne? GSkill Trident Z RGB. -
CSB29
Valamennyire off topik, de sehol nem kapok választ, itt biztos van még valakinek ilyenje.
Hogy kell az AMD Wraith Spire LED-et irányítani? Az Asrock Polychrome RGB programot próbáltam, az egy talicska fo$. Más lehetőség?
alaplap: Asrock B450 Fatality ITX/AC.
Köszönöm!
CSB29
Raijintek Ophion pozitívumok:
1, Az ár korrekt 38-39 ezer körül vehető, sztem ez csak feljebb mert külföldön EUR/GBP árak alapján 40-50 körül van. PCI-e riser van az árban előre beszerelve. Nem vagyok szakértő, de jó anyaggal van bevonva.
2, Anyag főleg alu, nem is emlékszem, hogy lenne benne műanyag. Egyébként pedig dupla edzett üveg. Később talán lesz perforált alu, ami nyilván sokkal strapabíróbb és jobb a szellőzése. Méretben ideális és jól is néz ki. Nagyobb mint a DAN A4 és társai, de cserébe + 2 normál méretű venti befér, ami szerintem elengedhetetlen.
3, Annak ellenére, hogy üveg, elég jó a szellőzése, mert elég hely van az oldallapok és az üveg között. Akinek nem tetszik, vagy a por miatt aggódik, talál szivacs szerű csíkokat, amiket berakhat a lapok közé porszűrő címén. Egyébként a felső tető és alul az alaplap alatti venti mágneses porszűrős, rém egyszerű takarítani.
2 db static pressure 120x25 ventit ajánlok a tetejére, mert a porszűrőn ki kell tolni a levegőt. Itt nálam a Be Quiet Pure Wings 2 nem biztos, hogy jó választás volt, de ennek még utána kérdezek. Alulra slim 120x15 intake a jó, pont az itx lapra, meg a CPU bordára fúj (vagyis ezt ajánlanám). Itt nem sok lehetőség van, ha nem érdekel a szín, csak a hang meg a teljesítmény, akkor Noctua all the way.4, ATX tápot is fogad. 140-150 mm max, de modulárisat mernék csak beletenni. Én itt spórolnék, mert az SFX tápok között vannak nagyon jók (pl. Corsair SF450, vagy nagyobb), de drágák. ATX tápok halkabbak is általában a nagyobb venti miatt.
5, ITX alaplapból legalább közép kat. (pl. B450) ajánlott minimum 1 db m.2 foglalattal (mert 2,5" csak 1 hely van + 1 gettó). Továbbá figyelni kell a fan header számára és elosztására. Nekem kellett egy 1000-1500 ft-os pwm venti elosztó Asrock Fatal1ty B450 laphoz.
6, AMD konfigot azért ajánlom, mert pl. a gyári AMD wraith hűtők elegek akár OC-val is. Nekem csak Ryzen 3 1200 van. 1,35 V @ 3,8ghz. Viszont megszereztem hozzá a ledes Wraith Spire hűtőt, ami nem annyira hangos és baromi jól néz ki. Játék alatt ~50C, Prime 95 alatt ~70-75C - de nem túl magas fordulaton, ezt még tudnám hangerő ellenében javítani. Ha jön az új Ryzen 3xxx nyáron majd valószínű cserélem a procit, de a hűtő tökéletes. Tudom ajánlani. Intelhez nem használnék gyárit, esetleg i3-i5- hez oc nélkül. Egyébként mindenki talál magának megfelelőt a limit szerint (pl. Noctua NHl9 AM4/INTEL - ezt korábban használtam, 10/10 hang és teljesítmény, 2/10 szín)
7, Videokártya elég sokrétű lehet hosszban és vastagságban is. Mellette jó a hűtése is, mert az egész majdnem felének a légszállításához hozzájut. Határ a csillagos ég. Illetve a tápod, meg kb. 2,5 slot. Az üveg helyett itt viszont jó lenne a sima perforált oldal, főleg a hagyományos 2-3x ventis kártyáknak. Úgyse látod ezt az oldalt (vagy a másikat, ha neked fordítva van). Nálam Zotac GTX 1070 mini van, alacsony fordulatszámon, mert a hangra gyúrok. Egy sokkal nagyobb, halkabb kártya jobb ötlet lett volna, de ennek is elég max terhelésen a 60-70% (ha nincs kimaszolva, akkor meg 40-50%) körül fan profile, hogy még ne vegyen vissza. OC lehetőség van, én nem élek vele még.
Nagyjából ennyi jut most eszembe, kérdésre szívesen válaszolok. Gondolom nem a high end userek akarnak ITX házat venni i9 procikkal, gémereknek meg tudom ajánlani, főleg AM4 konfigban.
CSB29
#45218
A pci-e riser nem feszül, rosszul fogalmaztam. Csak nem látom ugye, hogy mennyire ér hozzá az alaplap, vagy a ház apró kiszögelléseihez. Viszont egész jó minőségű "harisnya" van rajta, sztem fölöslegesen foglalkozok ezzel. M.2 viszont komolyabb írásnál biztos megizzad. Nálam játék alatt van a ~60C, nem igazi terhelésnél.
CSB29
Na szóval Raijintek Ophion:
Felsorolnám, milyen akadályokba ütköztem:
1,
Először tápot kell választani, nekem Seasonic M12II-620 ATX (150mm hosszú, moduláris) tápom van. Megoldható, de kizárólag moduláris tápnál, ha van felül venti. Csak 3 csavar hely van a házban, elég, csak zavar, hogy pont a legnehezebb komponenshez van a legkevesebb. Stabilnak tűnik ettől függetlenül.
SFX táp átalakítóval ajánlott, de elégedett vagyok a mostanival. ELŐRE KÖSD BE A KÁBELEKET
2,
ATX táp esetében erősen ajánlott egy pár száz forintos rács a fenti ventikre (képen látható). Kábelkötegelővel stabilan megmaradtak. Alaplap tápkábel az egyetlen ami problémás, de minimálisan gyakorol csak nyomást a rácsra. A képen látható módon a CPU hűtő körül vezettem el, mert elég hosszú, később kábelkötegelővel rögzítettem a gép hátulján a perforációnál, így nagyon korrekt.3,
Alaplapba a kábeleket akkor kéne bekötni, mielőtt becsavarod, különben csipeszezhetsz, mint én.4,
A legnagyobb probléma az alsó SLIM 120*15-ös venti jelentette. A táp hosszabbító csatlakozó (maga a 230V-as plug) alá nehéz bepréselni a ventit, mert hozzányomja a gép aljához. Először nem is kapcsoltam be, mert hozzáértek a lapátok a házhoz. Végül azt a ventit is kábelkötegelővel rögzítettem, úgy, hogy, 1-2 mm helyet csináljon így a ház és a lapát között. Így kicsit szorul a 230V-s csati, de nem sérül.5, m.2 SSD 0 levegőt kap, elég forró. A PCI-e riser kábel alatt van, ami szintén kicsit feszül az alaplap alatt. Monitoroztam a hőmérsékleten az m.2 max 60-70 C így is, ami elvileg nem probléma.
6, csak 1x2,5" SSD hely maradt így elől, amit ki is használtam.
7, a sok kábel (+a riser kábel) valamennyire talán megfogja a levegőt, ez is az ATX táp cseréjével megoldható.
Próbálok majd rendes képet csinálni a kész állapotról, de a hülye feltöltési limit miatt bénázok.
Most csak a kevés megoldható negatívumot soroltam fel, amit teljesen bőven ellensúlyoz az összes pozitívum, amit szintén leírok, ha valakit érdekel.
CSB29
AxBattler
#45209
A képfeltöltéssel gondjaim vannak a ph korlát miatt.
Régi büdzsé Genius 2.1 hangszóróim vannak. Sztem Kb. 10W-osak lehetnek. A képen a monitor mögött vannak, így sötétben nem látszik. Terveztem venni, de ez jelenleg megteszi még, a monitor beépített hangjánál milliószor jobb. -
CSB29
CSB29
ULPIUS
#45111
Erre vártam, hogy jöjjön már ki magyarföldén! Meg is veszem hamarosan, ez bevezető áron egész korrekt.
Azt nem tudjátok, hogy mennyi hely van az üveg és a ház között? Még tavaly a bemutatódarabon semmi nem volt szellőzésnek, de utána láttam, hogy pl. az amcsi vevőknél volt legalább 1cm, ami bőven elég szellőzés.
Másnak esetleg már van?Raijintek Ophion + Ophion EVO
Nekem a kisebb, vízhűtés nélküli lesz.
CSB29
Találtam egy jó kis kompakt házat, hallottatok már erről?
Sunmilo T03
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/9lcr2i/sunmilo_t03_photos_and_questions_l/
Redditen szoktam vadászni, most ebbe futottam.
CSB29
A Raijintek ophion+ophion evo mikor lesz kapható itthon? Mit tippeltek? Jó pár hónapja volt a bemutató..
CSB29
#44191
Aham, lehet egy vékonyabb barkácsolt rács tényleg jó megoldja. Vagy átlósan 2 erősebb fémszál, ha nagyon gettó módon tudom csak megoldani. Alapból olyan megoldást választanék ami a legkisebb időbefektetéssel jár, nem ér ez nekem annyit, a proci nagyon jó hőmérsékletű, csak a lap, meg az SSD-k nem szeretik a meleget.
Mennyi strapabíró egy ilyen riser kábel? -
CSB29
#44189
Én már egy jó ideje beüzemeltem egy rendszert:
i5 8400 + Noctua Nhl9i + gtx 1060 + 2x2,5" SSD + Corsair SFX táp
Minden megy rendesen, így hűvösebb időben kellemesen 50 C körül a proci, GPU meg 60-65 körül játék alatt. Prime95 alatt izzad, mint az állat, felmegy max fordulatra a CPU hűtő, de 80-nál nem megy feljebb. Csak multimédia (játékok/filmek/office) fogyasztásra teljesen jó. Sőt, meglepően jók a gpu hőmérsékletek, és 65W-os procival throttling sincs. Az SSD-k viszont 40-50-60 C körül vannak terhelés alatt, nem tudom az mennyire árt nekik.Az gyárit lecseréltem egy vékonyabb Akasa ventire, elég is lenne, de be se tudom bekapcsolni. Hiába gyömöszölöm a riser miatt beakadna, inkább nem dugtam be. Ha esetleg sikerülne mégis megoldanom, félek, hogy fölöslegesen, mert ahogy mondtad eléggé blokkolná a légmozgást.
Majd teszek fel képet. Más opciót ventire nem látok, tápot nem fogok cserélni, ennél kisebbet nem engedhetek meg.A másik dolog, meg, hogy lehetne perforálni a tetejét ugyanúgy, mint oldalt, csak se eszközöm, se tapasztalatom hozzá. Az baromi sokat segítene a szellőzésen.
Mit gondolsz?
CSB29
Kolink Rocket háza van még valakinek rajtam kívül?
CSB29
A streacom DA2 ház még mindig nem elérhető, vagy én nem találom?
CSB29
Van valakinek még, vagy dolgozott már Kolink Rocket házzal? Már csak egy utolsó problémám van:
Olyan szűk a hely, hogy a riser kábel hozzáér az egy szem ház ventihez így inkább kihúztam, nehogy megsérüljön.
Azon gondolkozom, hogy pár C hőmérséklet javulásért vegyek-e olyan kábelt ami nem olyan merev, minta mostani. -
CSB29
CSB29
A problémám még mindig az Kolink Rocket házammal, hogy az MSI Gaming X 1060/3g kártyám pont nem fér be, illetve, épp nem tudom rendesen rátekerni az oldallapot.
Ez az egyik kedvenc márkám, teljesítmény/zaj szempontból azért szeretem, de 1-2 mm-rel vékonyabb kéne.Tudtok olyan 1060/1070-et ami pont megfelelne? Pl. Evga vékonyabb? Zotac esetleg? Csak a minőségi, halk 2 ventis érdekel. 1060/6g nem jön szóba, nem éri meg, nem jobb + 20 ezerrel a 3 gigásnál. 1070 még belefér a keretbe.
Corsair SF 450 tápom van. Ez még a régi kép a régi táppal.
CSB29
Valakinek van még Kolink Rocket háza rajtam kívül?
Szeretném kicsit modolni, csak nem tudom, hol keressek segítséget. Szeretnék a tetejére lyukakat vágni, mint a DanA4-nél, csak nincs semmi eszközöm, se tapasztalatom.
CSB29
Arthuro_Adam
#43895
Gskill Aegis pl. azon még szivárványos rózsaszínes menő szöges borda sincs és van 3000 fölötti is ha kéne a gyors
De ha olcsóbb kell Kingston zöldnyálas sima 2133-2400-2666
CSB29
zed1983
#43822
Nekem nagyon kicsit házban, elégséges hűtéssel megy. Throttling nincs, de felmászik rendesen a hőmérseklet. 3,9 ghz-et tud stabilan minden magon. Nekem Noctua Nhl9i hűtőm van rá, ajánlom is egy normális hűtő beszerzését a trágya inteles helyett.
Maga a lap azt tudja, ami le van írva. Semmi oc, ramod 2666-ot fog futni. Mást nem kell nézni, csak ha kell m.2 foglalat, vagy külön displayport, vagy vmi extra. Nekem teljesen megfelel, főleg játékra használom. -
CSB29
zed1983
#43808
Én most raktam össze a Asrock h310m itx/ac + 8400 konfigomat. Asrock bios elég jó, ram 2666-tud, ahogy hirdetik. Minden oké, wifi is jól megy, asszem ac 3165. Nem tudok mit mondani róla, elég alap, oc nyilván nem lesz. Van rajta displayport is ha számít, annyival jobb, mint a többi.
Nálam sok lap megfordult már, Asust, meg Asrockot szeretem. -
CSB29
Bevállaltam a Kolink Rocket (DanCaseA4 majmolását) házat, tegnap össze is tudtam rakni. Egy gondom van csak, hogy a Kolink SFX 450W tápom kicsit hangos, inkább cserélném. Illetve a cpu hűtés kicsit kevéske, mert a Noctua NhL9i hűtőm van, de slim ventit kaptam hozzá..
Majd küldök még infot ha lesz időm -
CSB29
Mini-itx konfigot tervezek építeni. i5 8400 lenne az agya, ezt a két megfelelő nem túl drága lapot találtam. Melyiket ajánljátok? Wifi nem kell, drága és nagyon jó usb-s wifi adapterem van, oc nem lesz. 2x ram, 2x sata ssd, 1 videokari, 1 ház venti. Asus vagy Asrock?
Üdv.
ASUS PRIME H310I-PLUS
ASRock H310M-ITX/ac -
CSB29
Tervezek itx dobozra váltani, mostani AM4 x370 atx helyett. Baromi drágák a b350 itx lapok, talán még a gigabytenak van a legolcsóbb, de az is 38e+ újonnan. Van esetleg olcsóbb? Lehet már már, nem is jönnék ki rosszul, ha intelre váltanék h310 itx lappal + i58400-al, + olcsóbb rammal a mostani Gskill 3000 helyett (jó áron elkapkodnák aprón sztem). Mit gondoltok? Csak játék lenne a leghúzósabb, komolyabb munkára nem kell. Asrockéknál láttam 28e+ áron a h310 mini itx/ac lapot, az nagyon szimpatikus.
Üdv
- Okos Otthon / Smart Home
- Részletezte a Clearwater Forest felépítését az Intel
- Energiaital topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-book olvasók
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
