CSB29
Na szóval Raijintek Ophion:
Felsorolnám, milyen akadályokba ütköztem:
1,
Először tápot kell választani, nekem Seasonic M12II-620 ATX (150mm hosszú, moduláris) tápom van. Megoldható, de kizárólag moduláris tápnál, ha van felül venti. Csak 3 csavar hely van a házban, elég, csak zavar, hogy pont a legnehezebb komponenshez van a legkevesebb. Stabilnak tűnik ettől függetlenül.
SFX táp átalakítóval ajánlott, de elégedett vagyok a mostanival. ELŐRE KÖSD BE A KÁBELEKET
2,
ATX táp esetében erősen ajánlott egy pár száz forintos rács a fenti ventikre (képen látható). Kábelkötegelővel stabilan megmaradtak. Alaplap tápkábel az egyetlen ami problémás, de minimálisan gyakorol csak nyomást a rácsra. A képen látható módon a CPU hűtő körül vezettem el, mert elég hosszú, később kábelkötegelővel rögzítettem a gép hátulján a perforációnál, így nagyon korrekt.3,
Alaplapba a kábeleket akkor kéne bekötni, mielőtt becsavarod, különben csipeszezhetsz, mint én.4,
A legnagyobb probléma az alsó SLIM 120*15-ös venti jelentette. A táp hosszabbító csatlakozó (maga a 230V-as plug) alá nehéz bepréselni a ventit, mert hozzányomja a gép aljához. Először nem is kapcsoltam be, mert hozzáértek a lapátok a házhoz. Végül azt a ventit is kábelkötegelővel rögzítettem, úgy, hogy, 1-2 mm helyet csináljon így a ház és a lapát között. Így kicsit szorul a 230V-s csati, de nem sérül.5, m.2 SSD 0 levegőt kap, elég forró. A PCI-e riser kábel alatt van, ami szintén kicsit feszül az alaplap alatt. Monitoroztam a hőmérsékleten az m.2 max 60-70 C így is, ami elvileg nem probléma.
6, csak 1x2,5" SSD hely maradt így elől, amit ki is használtam.
7, a sok kábel (+a riser kábel) valamennyire talán megfogja a levegőt, ez is az ATX táp cseréjével megoldható.
Próbálok majd rendes képet csinálni a kész állapotról, de a hülye feltöltési limit miatt bénázok.
Most csak a kevés megoldható negatívumot soroltam fel, amit teljesen bőven ellensúlyoz az összes pozitívum, amit szintén leírok, ha valakit érdekel.
- One mobilszolgáltatások
- Mikrotik routerek
- Gitáros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- Battlefield 6
- 0perces Kolink KLA-003
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Asus R512CA - Core i3 I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- 27% - ASUS VivoBook S15 OLED! Snapdragon X Elite / 16GB DDR5 / 1TB NVMe Notebook!
