Cickánykoma
#44196
Ahogy előttem írták: Sata és Táp kábel cseréje, ha ez nem segít, válasz másik csatlakozót a lapon. Ha valóban haldokolna a teljes sata vezérlő, akkor össze-vissza akadna/fagyna a gép, mert az mSata SSD-et sem érné el időben a rendszer.
tthom
Cickánykoma
#44196
SATA kábel csere volt azért? Nekem is csinált ilyen hibákat, amikor lötyögött a kábel az alaplapban..
Cickánykoma
Helló!
Az alaplapos szakikat kérdezném, tudnak-e nekem alternatívát kínálni. A hétvégén produkált hibajelenségek után (kétszer eldobott 3 különböző HDD-t használat közben, olvasási hibák HD Sentinelben) van rá gyanúm, hogy döglődik a Giga B85N-Phoenix lapom SATA vezérlője.
Utánanéztem közben, ha cserélnem kéne és már ez a modell egy ideje kifutott itthon.
Esetleg van-e olyan alternatív lap, amin a Gigámhoz hasonlóan van mSata foglalat, 4 SATA porttal, socket 1150-es (i3-4710 van most benne) és beszerezhető (akár itthon)?
hegegabi80
Nos hétvégén már annyit meg tudtam nézni, hogy ha IS-50 marad cpu-n, akkor a hátsó ventit kívülre kell tenni. Hacsak nem úgy fordítom, hogy teljesen memóriára lógjon a borda, te még akkor se biztos. No meg ha teszek 2x8 memót bele, akkor csak normál magas jöhet szóba.
Viszont ha a matterhonrn-t teszem rá, és leginkább szívóra a ventit (így kevésbé kavar be a tápventinek), akkor hátra már nem fér venti. De ha a TY-147A-t teszem rá a bordára, nem is igazán lenne rá szükség, mert az egyben tolná is ki a levegőt a házból rendesen. De mlg egy normális 120-as is.
Amúgy ti mennyi meghajtót használtok? Nekem 1 ssd, meg 1 2.5" hdd lenne, de lehet jönne bele még egy ssd. -
#16939776
mpierre
#44177
Lemértem az IEC toldót:
Lemez síkja, amire az ajzat rögzül és a pipa alakú dugó középvonala között: 425mm;
ajzat lemez-törésgátló 45mm; dugó középvonala-törésgátló között 20mm;
és a két törésgátló között 360mm távolság van.(#44190) CSB29: Ha tennél egy 80mm-es rácsot, a ventire, nem tudná le blokkolni a rotort a riser-t. Ha már költöttél ventire, megérne, de csavarok is kellenek, mert a gyári rövid lesz.
A tető perforációja nem dobná meg annyival a természetes huzatot, mint amennyivel randább lenne. Olyan megoldás kell kidolgozni, ami negatív légnyomást hoz létre a házban, a felesleges nyílásokat (előlap/PSU mellett) lefedve az a 2,5-es meghajtók között is elindítaná a légáramlást. -
CSB29
#44189
Én már egy jó ideje beüzemeltem egy rendszert:
i5 8400 + Noctua Nhl9i + gtx 1060 + 2x2,5" SSD + Corsair SFX táp
Minden megy rendesen, így hűvösebb időben kellemesen 50 C körül a proci, GPU meg 60-65 körül játék alatt. Prime95 alatt izzad, mint az állat, felmegy max fordulatra a CPU hűtő, de 80-nál nem megy feljebb. Csak multimédia (játékok/filmek/office) fogyasztásra teljesen jó. Sőt, meglepően jók a gpu hőmérsékletek, és 65W-os procival throttling sincs. Az SSD-k viszont 40-50-60 C körül vannak terhelés alatt, nem tudom az mennyire árt nekik.Az gyárit lecseréltem egy vékonyabb Akasa ventire, elég is lenne, de be se tudom bekapcsolni. Hiába gyömöszölöm a riser miatt beakadna, inkább nem dugtam be. Ha esetleg sikerülne mégis megoldanom, félek, hogy fölöslegesen, mert ahogy mondtad eléggé blokkolná a légmozgást.
Majd teszek fel képet. Más opciót ventire nem látok, tápot nem fogok cserélni, ennél kisebbet nem engedhetek meg.A másik dolog, meg, hogy lehetne perforálni a tetejét ugyanúgy, mint oldalt, csak se eszközöm, se tapasztalatom hozzá. Az baromi sokat segítene a szellőzésen.
Mit gondolsz?
#16939776
Nem, még messze nincs beüzemelve, csinálnom kell valódi szellőzést, mert gyárilag az elég gyengusra sikerült. A slim 80mm-es ventilátor halk, de semmit se ér, és a Riser is blokkolja a légáramot.
Szerencsére 120 mm-es venti befér arra a keretre ami az SFX tápot tartja, vagy keresztbe az előlappal...
200W körüli AC-DC tápot tennék bele és akkor lennék elégedett, ha 100W körüli CPU-val és egy 45W-os quadro K1200 VGA-val nem szállna fel az asztalról.Kérdez bátran.
hegegabi80
AxBattler
#44187
OK köszi az infókat. Szerintem a Silvretta is ki lesz próbálva, gondoltam rábarkácsolok 120-ast, abból van itthon pár darab, igaz mókásan néz ki. Elvileg 95W-ig van gyárilag, na de gondolom nem ilyen kis házban, meg maxon tuti visítani fog a venti, vagy majd leszabályozom kicsit nem olyan forrófejű azaz i5-4440-es.
AxBattler
hegegabi80
#44179
Nálam IS-40v3 + NF-B9 Redux 1600 PWM dolgozik az i5-6500-on.
Mondanom sem kell, hogy teljesen hangtalan, bár a hosszú ventikábelt lehet, hogy meg kellene kurtítanom... és nem vagyok egy nagy forrasztózseni.Helyedben Silvretta-t használnám, és vennék hozzá valami minőségi 92mm-es légkavarót.
mpierre
hegegabi80
#44178
Áááá, a metis kicsike nekem
, ....hogy belekerüljön egy 240-es és egy 120-as radi + pumpa, tartály kombó, meg hőmérséklet kijelző, meg 3 db 2,5-es hdd, ssd és 5 db venti. Mindezt ~16,9 literben.
hegegabi80
No akkor hajrá! Nekem tavasszal meg nyáron egyáltalán nincs ilyenre időm (kert, család, munka), inkább csak télen. Pedig jöhetnél pár képpel, mert kíváncsi lennék képekre.
(#44181) Nerazim igen erre is gondoltam, hogy kívülre teszem a ventit. Pedig a Scythe is 120-as topflow, mint az IS-50, csak ez nem annyira szimetrikus. No meg első körben ATX táp lesz benne, így k..va kevés helyem lesz benne.
Nerazim
hegegabi80
#44179
Nálam egy Scythe Big Shuriken 2 rev B van+Akasa Apache 120mm ventivel nem tudom, hogy mögötte a házhűtő még elférne-e , de sacra igen, viszont én kívülre raktam a hátsó ventit, a perforációt meg kivágtam a házból
Ispy
hegegabi80
#44179
Ja, nekem is neki kéne állnom a táptakaró projektnek, de nem visz rá a lélek, nemtom, majd tavasszal.
A hőlégfúvó közben megjárta a szervizt, nincsen semmi baja, ez ilyen 5 percig használod és vársz fél órát típus, nagyon ajánlott vétel.
hegegabi80
Már régen beszéltünk metis-ről, úgy néz ki hamarosan (1-2 hét) én is nekiállok egy kicsit fabrikálni az enyémet, majd jövök a képekkel.
Viszont olyan kérdésem volna, ki milyen cpu hűtőt használ metisben? Nekem most IS-50 van rajta, de van a fiókban egy Matterhorn és Silvretta is. Én talán első körben a Matterhornra gondoltam, csak mivel elég nagy dög, szívóra tenném rá a ventit és hátra nem lenne külön. IS-50 kicsit talán macera, beteríti az alaplapot, meg nem tudom hátsó ventitől hogy férne el, akkor inkább Silvretta, de az meg hangra ki tudja milyen lesz.
Vagy még egy kisebb 90-es ventivel szerelt tornyon gondolkoztam, pl. Termalright True Spirit 90 M.
Bár az is lehet, pár hónapig egyik cpu hűtő lesz, utána csere, és akkor kitapasztalom.
mpierre
Amihez nem értek, nem babrálom... Terveztem ugyan pár transzformátorházat (10/0,4 kV), de a statikus tervező fém mérőszalagjától még én is leizzadtam amikor elkezdett hadonászni az üzemelő 630-as mellett. Ennek ellenére fingom nincs mit hova kéne kötni a csatin.
De: majdnem megvan a jelölt. Kb. 5-10 cm hiányzik a hosszból.
Szerk.: Már magát az épületet terveztem, meg építettem, stb.
dugo_
Felhorkantottam.
Amikor melóban egy délután van megtanulni a frekvenciaváltó működését, a 230 és 400V-ról is üzemeltethető motor lehetséges csillag-delta kapcsolásait, átlátni az ántivilágban használt vezetékszíneket és mindezt rendszerbe kötni kábelezéssel együtt.
Persze tényleg veszélyes.
mpierre
Kellene egy kis segítség... Hátha valaki tudja.
Vajon hol kapható az itx házakban előszeretettel használt (metis; t60 sfx, stb.) táphosszabbító (IEC 320 C14 - IEC 320 C13)? 40-45 cm hosszú elég is lenne. Égen-földön nem találok ilyet.
Szerelhető példányok akadnak, de abból a 90°-os baromi nagy (ami tápba dugható be). A fröccsöntött kb fele akkora helyet igényel csak. (A képen lévő az a legkisebb, amit találtam eddig, de ez is csak szerelhető kivitelű, nem készre szerelt.) -
#16939776
#44163
hat, ezt majd lehet megkerdezem toled maganban, hogy van-e otleted, eleg off itt.
gyakorlatilag kepzelj el egy 8cm magas (v szeles) hazat, amiben a proci(ko)n passziv borda van, viszonylag surun lamellazva, mint a klasszikus szerverekben. a haz eleje teljes hosszaban vegig lehet rakva 8cm-es ventikkel. na oda kene valami, aminek van ertelme. lehet h erre a feladatra nem is a nagy nyomasu, hanem nagy legszallitasu venti lenne jo. mivel van elotte hely, arrol is lehet szo, hogy pl 12cm-es (v 92mm-es, ha nagyon noctuazhatnekunk tamad) ventikkel rakni tele, csinalva hozzajuk egy szukito-csatornat.egyebkent a deltakrol nekem is az 5400-on uvolto valtozatok ugranak be
CSB29
Kolink Rocket háza van még valakinek rajtam kívül?
CSB29
A streacom DA2 ház még mindig nem elérhető, vagy én nem találom?
mpierre
#44163
Ezek delták mennyire csendesek? Az NB Multiframe-k nem halkabbak valamivel? Pdf. A statikus nyomás más kérdés, mert csak maxon járatva érnek valamit... Ilyen van a fiam gépében (pwm-es), meg a Technics SA-DX 930 erősítőben is (valamelyik 3 pines).
Szerk.: A Deltákról mindig csak a irgalmatlan zaj ugrik be nekem. Volt egy pár a régi szép időkben. Oké légszállításuk is volt. Az egyik ilyen talán még ma is üzemel egy sloziban elszívó ventilátorként...
#16939776
#44162
Mennyire legyen nagy a légnyomása (mmH2O) ?
80x80x25-ből 1W/2400RPM 2,5mm körül és
80x80x38-ból 2,4W/3400RPM 7,1mm körül gurítanak a "csendes" delta-k.Ha inkább légnyomás-légsebesség kell, mint a nagy térfogatáram lehet nézelődni a hasonló dimenziójú alacsony watt-számú blower-ek között.
Anonymus23
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, a Zalmanra már én is gondoltam már, van belőle egy pár itthon, a jelenlegi gépben is van vagy 3-4db.
#16939776
Anonymus23
#44144
A slim ventilátor nem egy nagy eresztés fordulatszám/légnyomás szempontjából, valamint túl közel is van a rács és alatta a tápegység alkatrészei.
Szinte az indulási feszültségig vissza kell szabályozni, hogy ne legyen akkora szélzaj.
Erre a feladatra a zalman fanmate 2 alkalmasabb mint az ellenállás, mert fix feszültséget szolgáltat, az induláskor felvett áramtól függetlenül.
A ventilátor piros-fekete és a vezérlő kimenetén lévő piros-fekete kábelt neked kell összedolgoznod, mert vagy forrasztva, vagy mini csatlakozóval van a ventilátor a tápegységre nyák-jára kötve, a vezetékeit el kell majd vágnod. A vezérlő bemenetet dughatod az alaplap szabad ventilátor, a ventilátor vezérlést ki kell kapcsolni azon a csatlakozón.
A fan-mate tövéhez csatlakozó fehér dugóból, akár kibonthatod a két fehér színű szálat, most semmi szükség rá, azzal is kisebb lesz a káosz.Ha lenne a táp fölött bőven hely, hogy egy jobb fordulatszám/légnyomás arányú vastagabb ventilátort rá tudnál szerelni kívülről a nyílására, akkor talán még halkabb lehetne, az előbbi fix feszültségű módszerrel.
Nerazim
hegegabi80
#44150
Köszi
dugo_
Anonymus23
#44146
Szerintem először ellenállást iktass be. Minden plusz költekezés kérdéses egy ilyen tápnál.
12k egy Chieftec SFX-350BS 350W, ami elég halknak mondható, a kérdéses minőségű LC Power-t meg elsütheted valami madárnak az aprón...Nekem egy Fractal Design Integra SFX 450W-ba (aka. FSP 450-60GHS) került bele egy 4 pines PWM-es NB-BlackSilent Pro 80mm venti, másfél éve megy így kevesebb levegővel a táp, és a venti sem mutat hibát a fesz. alapú szabályzás miatt. Nálam ~130W körül van a teljes terhelés.
Vettem egy ilyen 2 pines kábelt, félbevágtam, és beletoldottam a tápból jövő ventikábelbe, így van aljzatom a későbbi venticseréhez és nem is kellett a táp nyákján mókolni a bekötést.
kép -
gubisadam
Az alábbi gépet tervezem a napokban összerakni. Elsődlegesen kb mindenre kivéve játék.
alaplap MSI B450I GAMING PLUS AC
cpu Ryzen5 2400G
ram Kingston HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/8
ház SHARKOON CA-I fekete
táp SEASONIC Focus Gold 450W
ssd SAMSUNG 250GB 970 EVO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7E250BMi a véleményetek erről a házról? Van hasonló méretben ami jobban ajánlott? Sokkal nagyobbat nem szeretnék helyhiány miatt.
köszi
HookR
hegegabi80
#44150
Kíváncsi vagyok, hogy miért az tetszik? Milyen szempontok alapján?
tthom
Anonymus23
#44146
Azért mondtam az ellenállást.. Belekötöd a venti ágába. Vagy, ha szeretet a kihívásokat, elvágod a mazzag, aztán kivezeted egy venti fordulatszám szabályzóra. Netán a régi módszer szerint bekötöd a +5 és +12 közé 7V-ra. Régebben én is járattam így egy tápot. Szóval van lehetőség.
Amúgy én is a konyhába akarom kirakni a NASt, ott úgyis mosógép, hűtő, minden van, nem zavaró, hogy megy az is.
Nerazim
A napokban lecserélem az Arosck H81M-ITX lapban az i3->i5-re. Kell valamit szoftveresen is állítani esetleg win, bios alatt ? -
Anonymus23
Mindenképpen akarok valamit beletenni, csak mondom mivel egy kompakt cuccos, hátha már más is "járt" így, hogy hangosnak találta, és valamit barkácsolt.
Az is megoldás, hogy kicserélem egy azonos méretű, de halk ventire (csak ehhez jó lenne tudni, hogy milyen a csatlakozása), de mondjuk egy 20%-os terhelésnél nem kellene, hogy megsüljön, persze ettől függetlenül lehet benne olyan alkatrész ami túlmelegedhet.A paneltáp jó ötlet, csak akkor már lassan ott leszek vele, mintha vettem volna egy kisebb (talán pofásabb házat + abba egy pl FSP 300W-os tápot 12cm-es ventivel, aminek kb ugyanúgy szinte semmi hangja.
Amúgy teljesen jó a ház, meg minden rendben van vele, csak ez a pici hang, de lehet inkább behúzok egy LAN kábelt az étkezőbe (pára nincs és megy a hűtő tetejére, ott ráér "elzajolni". UTP kábel van, RJ45 csati és krimpelő is
Ha még lenne valakinek ötlete/tapasztalata, akkor azt is örömmel veszem -
tthom
Anonymus23
#44144
Hi,
Abszolúte változó.. Láttam ilyet is, olyat is. Annyit megpróbálhatsz, hogy lecsökkented a venti fordulatot mondjuk egy ellenállással.. Azért gondolnám, hogy legyen mindenképp valami légmozgás, mert az abban lévő alkatrészek úgy lettek méretezve. Szóval nem egy életbiztosítás, ha lecsökentetted, utána semmiképp se terheld, mert megsül.
Vagy veszel egy paneltápot, amolyan ATX csatlakozóba illeszkedőt..
Anonymus23
Hát ha tudtok segíteni, ha lenne valakinek ilyen ház+PSU, vagy esetleg ötlet, írom a sztorit és kérdést:
Van egy LC-1400mi házam egy Asrock J4105 lappal, semmi extra NAS+letöltő kliensként váltott egy Zyxel NAS-t. A cél a viszonylagosan nagyobb teljesítmény és alacsony fogyasztás volt (~20-24W körül eszik 15-30W között mozog idel/max terhelve) egy SSD-vel + WD RED HDD. Ez meg is valósult igazából.
Alapvetően meg vagyok elégedve a konfiggal, viszont a PSU hangja bár alapvetően halk, de még így is hangosabb mint a nagy gép aminek idle gyakorlatilag nulla hangja van.Tudtok valamilyen megoldást, hogy a tápegység ventijének a hangját valahogy redukáljam? Igazából még talán azon az áron is, ha mondjuk meg kellene bontani a tápegységet (=garivesztés), de egyrészt van a házban egy tényleg halk házhűtő venti, a proci hűtőborda eddig max langyos volt, és nem is lesz nagy hőség benne, és hát a kb max 30W nem kellene, hogy nagyon nagy hőveszteséget okozzon egy ilyen tápnál.
Ti mit javasolnátok? Előre is kösz ha valaki ír valami használható okosságot...
ui:
Jól sejtem, ugye, hogy a táp ventije az többnyire direktben van forrasztva a táp nyákra?
Még véletlenül sem ilyen 3 tűs venti csati mint ami az alaplapon szokott lenni? -
Archttila
Archttila
#44125
60hz-es monitorhoz teljesen felesleges, ha vennél gamer monitort, akkor az alacsony TDP limit miatt akadni fog a 1070-el. Ott már a CL 15-ös-ram nem szerencsés, 3200/cl14 ajánlott.
Nem érdemes váltanod, mert a gatyád is rámehet a hardverekre, mire rendesen kitapasztalod és beállítod megöregszel.
A tanulságnak elég annyi, ahogy a jó hardver miatt elfogy a játékokból a kihívás, ráunsz az egészre.
dugo_
.Ishi.
Időközben nekem is megoldódott a melegedő proci probléma a Silverstone SG13-as házban. Volt alkalmam lecserélni a a Corsair VX450-et egy SFX-es FSP300-60GHS-re, és ég és föld lett a hőmérsékletek között a különbség.
Viszont egy kérdés az SG13-as tulajokhoz. Van a házon Power LED? Feltűnő a hiánya, de persze lehet, hogy rosszul kötöttem be.
hegegabi80
Archttila
#44129
Egyébként megértelek. Én is folyamatosan nézem az AM4 cuccokat, de valahogy mindig lebeszélem magamat.
Pedig most még valamennyiért el lehetne adni a cuccaimat, később már nem igazán. De általános használatra bőven elég a jelenlegi cucc is, még a játékok amiket használok vígan elszaladgálnak rajta. Még az új BF V béta is szépen futott. Nem egyszerű dolog ez. -
hegegabi80
Pete55555
#44127
Na én meg pont azt akartam mondani, hogy most megint kezdheti elölről az egészet. Szét kell szedni újra összerakni, ez elvesz egy csomó időt. Utána újrahúzni, mindent beállítani újra, kitapasztalni mi, hogy jó. Brrrrr..... rossz gonosz időszak! (igaz én mindig ősz/tél idejére hagyom az ilyen szereléseket, több időm van bent lenni).
Archttila
Pete55555
#44127
Melegedni nem melegszik, mert terhelve atlag 55C
delidelt, a lapon meg minden alul van feszelve.Nah kicsit kutakodom meg aztan majd meglatom...
De ertitek ez egy egi jel is lehetne, mert egyre dragabb a 7700K es most nagyon jo aron vinnek tolem mert az illeto nem akar kifogni egy antituning darabot. Akkor ott az Intel, az is szenved a 10 nanoval szoval ki tudja mi lesz, arrol nem is beszelve, hogy AM4-be elszalad majd az uj 7nm Ryzen is ami meg igen jo kis hosszutavu befektetesnek tunik.Shteer: mATX?
hegegabi80
#44126
Kényes igen, de gondolj arra, így mennyit lehet majd szerelni? Jó sok kis bütykölés...
Amúgy is a 7700 melegszik is, meg na, nem mai darab már, lassan elavult lesz. Kell a frissítés.Tudom, gonosz vagyok
Archttila
Asrock X470 lappal van mar valakinek tapasztalata, memoriakkal mennyire valogatos?
Most jo aron vinnek a 7700k-t
Pista0001
Az a paneltáp 6A-t tud 12V-on, kizártnak tartom, hogy az lenne a baj. Ne keverd össze a korábban széles körben elterjedt paneltápokkal, amik 4A-t tudnak csak.
Hogy építetted össze a gépet? Ha esetleg a hdd tartó lemezt nem használod, megvenném
Ugyanilyen házban van egy integrált procis gépem, de kéne még egy ilyen lemez, hogy be tudjak tenni összesen 4 darab 2,5-es meghajtót (1 ssd, 3 hdd)
Érdemes olyan kis ITC-es lapot venni amin van DC táp beépítve. Nekem is olyan van: AsRock J1900DC-ITX. Laptop ram megy bele és rohadtul jól elvan. Nemtom az újabbakon van-e DC táp, nemigazán látok olyat.
Van amúgy PicoPSU hozzá pár ezresért, de csak 1db SATA port van rajta.
(#44120) odrif: Akkor rendes tápot kell hozzátársítani vagy kell egy molex to sata átalakító neked.
#34576640
Ezekbe a házakba belefér a tápom?
Táp: Corsair VS550
A kinézett házak: Fractal Design node 202 / Fractal Design Node 304
HookR
Metallicgear Neo Mini hivatalos oldal - [link] / Prohardver
- 190 x 355 x 375 mm (25,29l)=========================================
Metallicgear Neo-G Mini hivatalos oldal - [link] / Prohardver
energy4ever
#44108
1 db SSD a rendszernek, 1db 3,5' HDD az adatok tárolásának.
mini Itx méretűben gondolkodom. -
Zotya0218
#44109
Szia.
Köszönöm válaszod.
A dedikált kártyát pont úgy próbáltam üzembe helyezni, ahogy írtad. Switch nélkűl sem sikerült! Egyszerűen nem értem....
Utána nézek ennek a dummy nak, amit írtál. Eggyenlőre nem teljesen világos számomra, hogy mire is való!
Ha a Win 10 csinálja a problémát, a laptop igp nél miért nem jelentkezik? Az tökéletesen funkcionál. Igaz ott kivetítésként van használva a monitor második kijelzőként. Felált opr. van átváltás!
Esetleg wint nem lehet valahogy állítani? Próba linux? Bár azt papi nem tudná használni, még én sem! Nem is szeretjük! -
#16939776
Zotya0218
#44102
A probléma alapja az lehet, hogy a win10 lekapcsolja a IGP/GPU-n a kimenetet ha nincs eszköz rádugva, mert a switch-en keresztül nem érzékeli, a megjelenítőt annak a túloldalán.
Ahhoz hogy dGPU-n kép legyen bootoláskor, be kellene állítani a bios-ban hogy azt használja alapértelmezetként:
Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter -> Onboard (default) beállítást kell megváltoztatni.
F10; enter; shutdown.
Majd beledugni a dVGA-t a 16x-es szlotba és abba a megjelenítőt, elindítani a gépet.Talán a w10-ett kellene átverni, hogy higgye mégiscsak van rajta eszköz, talán egy HDMI cable és egy dummy kombinációját kellene megalkotni hozzá. Vagy egy olyan switch, ami tudja ezt "szimulálni" a bemenetén.
Gondolkodom, hogy a jelenlegi Zyxel Nasomat lecserélném egy mini Itx gépre.
Amire használva lenne az a Transmission, minidlna, és az adataim távoli elérése.
Ha a nulláról indulok mire kell figyelnem?
Kell vennem ugye egy alaplapot, memóriát, házat, tápot? -
energy4ever
hegegabi80
#44105
VGA: 82-84C
Proci: 63-65C(2-3 ora jatek utan(Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands))
Arrol sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy az elozo setup-al milyen volt. Ami uj: proci, lap, ram, proci hutes... De a kartya javult, eddig a 90fokba is bele-bele kostolt. Lehet csak a forditott szellozes miatt, nem tudom. Eddig a tapon keresztul ment ki a meleg, most a tapon keresztul jon be a hideg, es a gephaz hatuljan megy ki a meleg.
Hozzateszem az egesz gep bevan szoritva egy sarokba, es a teteje felett 1cm hezag sincs:
hegegabi80
energy4ever
#44104
Ja igen, most már emlékszem. És hőfokok milyenek így benne?
energy4ever
hegegabi80
#44103
Semmi sem lett kivagva rajta! Asszony gepe, o mondta, hogy Metisnek gyarinak kell maradjon...
hegegabi80
energy4ever
#44099
És a teteje se lett kivágva? ejej ez nem is igazi metis!
Én azt hittem, ezek a dtx-es lapok. Megint tanultunk valamit.
Zotya0218
Üdv mindenkinek!
Hol is kezdjem?
Az édesapámnak állítottunk össze egy mini itx konfigurációt, kifejezetten netezéshez.
Nos 3 eszközt osztanánk meg, HDMI Switch segítségével egy monitorhoz. Egy ATX asztali, egy laptop és a mini itx gép.
Kettő switch is ki lett próbálva, de a mini itx nem kapcsolja be a monitort, csak a boot legelején, aztán kikapcsol a windows töltésnél. Pár másodperc alatt lezajlik az egész! A másik kettő eszközzel (ATX, laptop) a switch és a monitor, tökéletesen funkcionál!
A mini itx lap: ASRock J3455B-ITX. Ennek integrált a cpu- ja. Nos az alaplapi HDMI csatlakozóra van kötve, a monitor. Ha switch nélkül egyből a monitorra kötöm, akkor működik a D-Sub és a HDMI is! Persze a HDMI csak akkor 100%- os, ha úgy telepítem a windowst, hogy arra volt csatlakoztatva! Különben ha az analóg D-SUB- al telepítem, akkor amikor csatlakoztatom a HDMI- re, lemegy a boot és a Win 10 zárolási képernyője előtt (ahol a jelszót kéri) vár sötét képernyővel 3 percet. Ha HDMI vel telepítem és átkötöm a D-Sub- ra, majd vissza a HDMI- re, akkor is ez a 3 perces "várakozási idő" jön elő. Tehát HDMI- vel kell telepítenem és ott is kell hagynom, hogy ne legyen ez a 3 perces. De Switch- el sehogy nem akar működni! A monitoron azonban csak 1 HDMI és 1 D-Sub csatlakozó van!
Arra gondoltam, hogy nem elég az áramerősség, mely kijön a CPU lapkájára integrált GPU- ból. Ezért raktam bele dedikált kártyát! Sajnos ez a lap rendelkezik PCI Expressz x16 foglalattal, de csak x2 móddal fut!
Tettem bele először egy Sapphire HD 5550 majd egy Asus EN8400GS kártyát, de eredménytelenül! Switch nélkül egyből a monitorra kötve még csak a boot folyamat sem volt fellelhető! A monitor kiírta: No Signal!
Betudtam annak, hogy ezek a kártyák nem támogatják a X2 módot! Aztán amikor bekapcsoltam a Win10- et, és már a kártyák nem voltak benn, hanem az alaplapi D-Subbal használtam a gépet, nagy lelkesen tudatta velem, hogy "Ő" tölti le az illesztőprogramot a kártyákhoz!
(Még be is azonosította őket!)
Nem láttam értelmét visszatenni egyik kártyát sem. Hiszen illesztő nélkül is kellene menniük!Most itt vagyok, hátha kapok egy jó tanácsot. Talán tud valaki segíteni.
U.i.: Már a Bios ban kikapcsoltam minden fellelhető energiagazdálkodási funkciót, de a switch- el való működést képtelen vagyok beüzemelni!
- Samsung kuponkunyeráló
- Magisk
- Okos otthon - gyári appok, ökoszisztémák
- Kuponkunyeráló
- Honor 200 Pro - mobilportré
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- Samsung PM9E1 "9100 PRO" 2TB M.2 NVME Gen5 x4 SSD! 14.000-12.500MB/s
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- TAVASZI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
Így pont tökéletes. A többit privátban. Még egyszer köszönöm.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
