Archttila
Nagyon szépen köszönöm!
Azt hiszem ennek a háznak a legfontosabb alappillére a modularitás:
We don't believe a computer case should be bigger than necessary. However, being a performance junky sometimes means you need to fit more stuff than the Average Joe. The TopHat modules are designed to expand the volume of your GHOST S1 XS, making it a S, M, or L. Add a TopHat in the bottom, put it on top or even stack them on each other.
Szóval igen, így marad mert ha netán úgy döntök, hogy combosabb hardvereket szeretnék rakni a házba akkor egyszerűen csak fogom, és kiegészítem a már meglévő alap kialakítást mondjuk egy magas vagy éppen közepes TopHat-tel, esetleg a hamarosan megjelenő egyéb kiegészítők egyikével: (slim optical drive, USB hub, passive CPU heatsink...etc.)
Persze nem tervezek ilyesmit de a lehetőség adott, és rengetegen élnek is vele (9900K/2080ti)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Összességében úgy érzem elértem azt amit akartam, de ha valaki odajön hozzám és megkérdezi, hogy melyik volt eddig a kedvenc ITX házad, akkor természetesen az NCASE-t
fogom neki mondani, mivel az vélemény szerint minden idők legátgondoltabb kuckója.
Belegondolni is sok, hogy mennyiféle hardvert fogad. Vizezheted full, vagy 2x120 AIO (CPU/VGA), mehet bele torony illetve top-flow hűtés kettő 3.5 HDD-vel, vagy 4db SSD-vel... szóval tényleg szó szerint a különféle buldek százai lelhetőek fel netszerte, a lehető legszínesebb összeállításokban.A végére pedig íme a három "nagyágyú" egy képen
Janby
Archttila
#45690
Egész délután keresgéltem a szavakat, de hát ez egy nagyon igényes KIS install lett. Letisztult,modern. A modern kori Pécé így néz ki kábé. Vagyis így kellene kinézzen...
Nem gondoltam, hogy ennyire aprócska ez a házikó. Igaz, összefutottam vele keresgéléseim során, de így "élőben" teljesen másképp mutat. Az meg, hogy sikerült ráduplázni, az észbontó
Riszpekt a supportnak
Hogy látod a végeredményt az elvárásaidhoz képest? Így marad, vagy ...? Az SSD-re került valamilyen hűtőborda? -
Archttila
Igazából nem sok mindenben:
PCB thickness increased to avoid bending
PCB cable length extended
Flatness control of all side panels (Case and TopHats)
SSD mounting holes behind PSU increased in size
TopHat mounting screws replaced
Rear gable updated to better work with fixed IO MoBos
New packaging for Grills and TopHats
Inkább csak a 'miért' érdekelt, hiszen váltig állította mindenki a smallformfactor-os topikban, hogy mi már a batch 2-böl kapunk. (és a bejelentés után leadott rendelés is erre engedett következtetni)
Archttila
sivatagos bolt...
Ugy sikerult szert tennem a masodik hazra, hogy egyik nap melo kozben unatkoztam igy gondoltam (poenbol) megkerdezem a svedeket, hogy ha a rendelesi datum alapjan nekem mar a batch 2 tetelbol kellett volna kapnom akkor miert az elsobol kuldtek ha mar 3 honapot kellett varnom a hazra. (mindezt normalis hangnembe, inkabb erdeklodve mintsem szamonkerve)
Erre ha hiszitek ha nem, a kovetkezo mail landolt az inbox-ba:
Hey there Attila,
Good news! We will replace your whole case with a proper batch 2 unit!
To make it a bit faster we’ll send it from our EU stock rather than going thru the RMA channel, so as soon as I have a tracking info, I’ll get back to you.
Have a wonderful day,
Arra pedig, hogy mit kezdjek a mar nalam levovel pedig:
No need to return your batch 1 case, just keep it for a good memoir!
Szoval roviden ennyi a story.
Mondjatok hasonlo magyar peldakat
Janby
Mercutio_
#45672
A hármas pontra:
Ha nem használsz bővítőkártyát, akkor talán marad annyi hely az alaplap,és a ház oldala között, hogy oda elfér egy 2,5"-os Hdd az oldalára állítva. A ház alja felől meg lehet csavarozni. Vannak is ott furatok, úgyhogy lehet ki is adja. Ha nem, akkor egy plusz furattal megoldható, meg esetlegesen hosszabb csavarokkal.
A másik hely pedig a hátlapi kimenetek fölött lenne a hátlap felől megcsavarozva. A belső vázhoz képest talán nyernél vele néhány milimétert.
A két nyúlványt simán levágnám. Ha nem akarsz ipari méretekben szeletelni, akkor egy olcsóbb kis gép is megteszi.Képek tényleg jöhetnének
AxBattler
Guru3D Review ~ Zotac Gaming GeForce GTX 1650 4G
Alacsony fordulat, terhelés alatt sem megy 60C fok föl a hőmérséklet, nincs tápcsati, 1050Ti-nél 10-30%-al nagyobb teljesítmény, és még alakulni fog az újabb driverekkel... szóval teljesen jó kis budget kompakt kártya.
Szvsz korrekt frissítés, remélem az árazással sem lőnek mellé/fölé. -
HookR
"Hivatalos referenciamodell ezúttal sincs, így a fogyasztás szempontjából lényegében annyi az ajánlás, hogy az alapértelmezett órajel mellett maximum 75 watt legyen a TDP. Az NVIDIA nem ajánl 6 tűs PCI Express tápcsatlakozót, de nem is tiltja meg a gyártóknak a használatát, ha a nagyobb mértékű gyári tuning ezt esetleg igényelné." - PH hír
HookR
EVGA GTX 1650 SC Ultra Gaming (04G-P4-1057-KR) és SC Ultra Black Gaming (04G-P4-1055-KR) hivatalos oldal
- 202 x 111 mm
- Dual slot=========================================
EVGA GTX 1650 XC Gaming (04G-P4-1153-KR) és XC Black Gaming (04G-P4-1151-KR) hivatalos oldal
- 190 x 111 mm
- Triple slot=========================================
EVGA GTX 1650 XC Ultra Gaming (04G-P4-1157-KR) és XC Ultra Black Gaming (04G-P4-1155-KR) hivatalos oldal
- 202 x 111 mm
Gainward GTX 1650 Ghost és Ghost OC hivatalos oldal
- 170 x 99 mm=========================================
Gainward GTX 1650 Pegasus / Pegasus (DVI) / Pegasus OC / Pegasus OC (DVI) hivatalos oldal
- 145 x 99 mm=========================================
Gigabyte GTX 1650 Mini ITX OC 4G (GV-N1650IXOC-4GD) hivatalos oldal - [link]
- 152 x 114 x 36 mm=========================================
Gigabyte GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD) hivatalos oldal - [link]
- 191 x 112 x 36 mm=========================================
MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OC hivatalos oldal - [link]
- 170 x 111 x 38 mm=========================================
MSI GTX 1650 Ventus XS 4G OC hivatalos oldal - [link]
- 177 x 111 x 38 mm=========================================
Palit GTX 1650 StormX / StormX+ / StormX OC / StormX OC+ hivatalos oldal
- 145 x 99 x 40 mm=========================================
Palit GTX 1650 Dual és Dual OC hivatalos oldal
- 170 x 99 x 40 mm=========================================
Zotac GTX 1650 OC (ZT-T16500F-10L) hivatalos oldal - [link]
- 151 x 111 x 39 mm=========================================
mpierre
Mercutio_
#45672
A 3-as pont jó megválaszolásához sokat segítene, ha lenne egy pár fotó a behelyezett alaplapról, illetve egy másik, hogy felette a keret hogyan is áll. Meg a méretek lennének fontosak.
Gyakorlatilag a dremel, skil és deriváltjaival elég sok minden megoldható, esetleg egy kis akrilspray-vel hozható a belső, nem látszó felület szépsége is. -
Mercutio_
Szakik gondban vagyok
Költözik a 1151-es konfigom Streacom ST-F7CS Eco(?) házba (hasonló, de a korábbi verzió amiben a merevítés még enyhe U-alakú és van egy ilyen ventire merőleges része) és az alábbi problémákba ütköztem:
1. A gyári Intel venti nem fér be az ODD/HDD keret alá, ha jól mértem max ~35mm hely van, kapható itthon olyan venti ami ennek megfelel és halkabb a gyárinál?
2. A ház korábbi verzió még usb2-es előlapi csati (és kártyaolvasó) van benne, az alaplapon (Asus Rog B250I ) viszont csak usb3-as csatlakozó van, milyen adapter kellene ehhez és van-e emberi áron itthon is?
3. Ha kihagyom az 1. pontbeli keretet hogy helyezzek el stabilan a házban 1 hdd-t (2,5"), illetve hogyan lehetne rögzíteni az ODD-t? (levágni a keret lefelé álló nyulványát valamivel?
Archttila
#45669
Szerintem az előbbi, bár azért a VGA 60 fokos backplate-je nem közvetlenül a CPU hűtése alá termeli a hőt lévén, hogy van közte egy vaskos fém és egy alaplap (ami persze szintén melegszik) de a lényeg, hogy ellentétesen felhelyezve közvetlenül kintről tudja szívni a relatíve hűvös levegőt.
Mérni csak fürdetés után tudok
elég nagy party volt a játszóházba
Most nem fut semmi csak a böngésző
persze nemhogy OC nincs, de a gyári feszeket is lejjebb csavartam.
CPU offset: -0.1V
SoC: 1.000V -
Ðávid
Némi kihagyás után újra összeállítok egy ITX-gépet. Több alkatrész már eleve megvolt itthon, így nem kell mindent most megvennem. Limitált a keretem, ezért tényleg csak a legszükségesebb dolgokat veszem meg és azokat is használtan. Minden egyéb a már itthon fellelhető alkatrészek közül kerül ki. Ebből nyilván sejthető, hogy nem a legújabb generációból válogatok.
Ami már megvan:
RAM: Corsair 2x8 GB DDR4 2133 MHz, XMP-vel 2400 MHz
táp: FSP Raider 550 W
ház: Bitfenix Prodigy -> Üdítő változatosság a sok Metis után. Engem nem zavar, hogy nagyobb a mérete, elfér.
SSD: Intel X25-V 40 GB -> Arra jó, hogy elfusson róla az operációs rendszer.
HDD: 250 GB 3,5", 7200 RPM -> Erre mennek a játékok.
egér + egérpad: Steelseries Rival 100 + QcK mini
hangfal: Creative 2.1-es -> Most nem tudom megnézni a pontos típust.Ami még nincs meg:
alaplap: Asrock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac -> Várhatóan holnap adja postára az eladó.
CPU: Intel Core i5-8500
VGA: Nvidia GTX 1060 6 GB (lehetőleg ITX méretű, majd meglátom, hogy mit találok az apróhirdetések között)
monitor: 23-24"-es full HD
billentyűzet: mechanikusat tervezek kicsit később, természetesen használtan, addig is Logitech K310 (ez van itthon)Az esetlegesen felmerülő kérdésre, hogy miért nem K utótagú processzort veszek, annyi lenne a válaszom, hogy azok drágábbak, nem érdekel a tuning és egyelőre elégnek tartok egy szorzózáras példányt is (nem játszom multiplayert). Az alaplap viszont jó árban van és jól felszerelt.
Lenne egy kérdésem hozzátok.
Elegendő lehet-e egy Noctua NH-L9i ehhez a processzorhoz? Esetleg egy Arctic Alpine Rev. 2? Ezek már szintén megvannak, ennyivel kevesebbet kellene költenem. -
Archttila
#45667
De
De komolyra fordítva a szót, annyi változás történt, hogy a sokak által használt push elrendezést pull-ra cseréltem, mert így alacsonyabb IDLE hőfokok mellett -200 RPM-et és kb 5-6C nyertem, ami ennél a slim ventinél zajba nem elhanyagolható.
Ezzel a setting-el Metro Exodus alatt 45 fokos volt a CPU!
Ha ma lesz időm akkor kap egy custom profilt, ezzel is tovább csökkentve a zajkibocsátást. (nem mintha most hangos lenne de miért ne)
HookR
KaiotEch
#45663
Ha nem tetszik a félpasszív SFX táp gondolata, mert nagyobb ventilátort szeretnél, tehetsz beléjük SFX-L tápot is. Akár teljesen passzívat is: Silverstone NJ450-SXL
HookR
KaiotEch
#45661
"Ez a DNK Prime kapható valahol?"
A honlapjukon keresztül közvetlen. Úgy látom, időközben a "DNK" lekopott a nevéből és végül a Luna Design Prime-nál sikerült megállapodni."Valami más alternatíva?"
Pl. Raijintek Ophion -
Üdv. Srácok Geek A50-et próbálta már valaki? Nehezen hiszem, hogy 40°C-al rosszabb lenne a hűtése, mint egy Ncase M1.
HookR
czombos
#45656
A 95x95 mm az Intel által előírt szabadon hagyandó térrész alapterülete a foglalat körül. Az lenne a meglepő, ha az NH-L9i nem férne el. Érdekesebb kérdés, hogy mennyire szabad a szellőzése?
Akkor elvileg az IS-60 is elfér. Itt találsz méretezett rajzot róla. Ebből a 95x95 mm-ből kilógó részek legalacsonyabb magassága (27,9 mm) érdekes, amihez még hozzá kell adni ~8 mm-t (CPU teteje az alaplap nyákjától). Ráadásul a kinyúló rész, amerre a hőcsövek vége néz, nem is feltétlenül kell, hogy az alaplap hátlapi csatlakozói felé nézzenek.
Rick4
Nekem egy id cooling is40-es van az i7-6700-on, teljesen jól tolja, nincs hang, nincs hő, 45mm magas a hűtő, 46m helyem volt.
AxBattler
Ha nem kell a Displayport, akkor a Giga tökéletes.
#16939776
CL 10-es ramokkal nem jellemző, hogy ilyen gondja legyen Q87-es lapnak.
De azért inkább nézd meg, hogy a V core, és V IMC milyen értékeket vesz fel a T-s processzoroddal (ha erről van még szó), beterhelve, és mondjuk Aida64-ban az ram XMP profiljában, ki van-e kötve, hogy ezeknél az értékeknél magasabb IMC feszültséget kér?
Ezek után, még lényeges kérdés lehet, hogy az alaplapod bios-ában lehet-e ezeket a feszültségeket finomhangolni?Készülj fel rá, hogy jó pár óra Linx-et/prime-ot el kell ülni 32GB mellett, mire biztos leszel benne, hogy stabill.
duo
kérdezek még egyet. egy sff brand gépet építek (ezúttal magamnak.) jelenleg egy DDR3-as Hyperx Fury 16Gb. KITem van. ezek 1600Mhz-en ketyegnek. egy h81M-es mini itx lapban. a cpu-z ezt olvassa ki: Kingston KHX1866C10D3/8G 8192 MB @ 1600MHz (DIMM DDR3)
rövid ideig egy fujitsu esprimo e720 ban is mentek. most egy e920 0w-ba tervezem berakni. ha az előző esprimo megette az újabb/magasabb kategóriás is megeszi igaz? (ugyanis találtam egy ugyanilyen KIT-et és akkor megvenném.)
az engem nem zavar ha csak 1600Mhz-en hajtja. a vas.az alaplap Alaplap D3222 / μATX / Intel Q87 / 4 ram slot
ha azt mondjátok oké, már rendelem is.
#16939776
Foglalkoztatott a jelenség amit tapasztaltál, és eszembe jutott még valami:
Bizonyos 16GB 1600Mhz 1,5V XMP-s kit-ek nem 1:1 ben kompatibilisek T-s processzorral, mert a memória modul teljesen stabil működéshez elvárja az 1,3V-on üzemelő memóriavezérlőt-processzort. A T-s CPU, meg ennél alacsonyabb feszültségen üzemel, üzemelteti a memóriavezérlőt. Így előfordulhatnak csendes, fagyás nélküli memória írási/olvasási problémák, amik a hibajavító mechanizmus aktiválódása miatt, okozhatja az általad leírt tüneteket.Hibátlan működéshez XMP helyett kézi időzítést kell adni a modulnak, és lazítani az egyik nem túl fontosnak tűnő időzítésen.
HookR
czombos
#45642
Az NH-L9i elfér, igen. Milyen proci lesz benne?
Van rá esély, hogy az ID-Cooling IS-60 is elfér, de:
- ismerni kellene a foglalat körüli akadályok távolságát és magasságát, beleértve a leendő memória magasságát is.
- mindössze 1mm maradna a hűtő és ház perforált burkolata között.
- a csendes működés érdekében valószínűleg érdemes lenne lecserélni a gyári 120x15mm-es ventit egy Noctua NF-A12x15-re. -
Rick4
Grave_444
#45632
Nem végeztem komoly teszteket, de futott a böngésző, benne nénány más ablak, plusz a bet 365 ablak, egy hd streeam a linuxos műholdvevőmről VLC-n, szokásos skype, ez- az, és a T-s proci 30-35%-on pörgött, kapott a gép e gy T nélkülit, 8-12%-ra esett vissza a proci, a szorzó is lejjebb ment, és érezhetően nem volt akadás.
Hogy aztán másik generációnál fejlődött-e már annyit a technika, hogy a T-st jobban elereszthették, és mégis belefért a 35E-ba, nem tudom, azzal az eggyel volt ilyen tapasztalatom, talán fél évig vacakoltam vele, és nagyon nem bántam meg a döntést. A mostani 6700-as is T nélküli lett, nem akarok még egyszer T-s végűt.
Ettől más lehet vele elégedett. -
czombos
Sziasztok, adott egy ASUS ROG STRIX Z390-I ami egy FD Node 202 házban lakik és ehhez kellene nekem CPU hűtő.
Szerintetek bele menne egy NH-L9i?
Az alaplapon elég sok kondi meg hűtőborda van:
Archttila
Ma munka utan leirom nektek, hogyan tettem szert ketto darab Ghost S1-ra egy araert...!
Le a kalappal a Sved sracok elott! -
#16939776
Az esetedhez képest itt nincs HT, így ugyan abból a teljesítmény keretből nagyobb órajelet tudnak futni a magok. Amúgy 35%-os CPU kiterhelésnél szar-lassú rendszer inkább háttértároló I/O problémákat mutatja, mint, hogy gyenge lenne a processzor.
Egy i7-3770T-kaliberű CPU-t és egy l5-3570-et fix 1,6GHz-en is használok nap mint nap, nem gagyi SSD-vel, elegendő memóriával, nem emlékezek olyan esetre, hogy bármilyen komolyabb terhelés közben elvesztette volna a responzívitását a rendszer, és "szarlassú" állapotba váltott volna.
(#45631) duo: Ez csak akkor jelent fogyasztásban valós különbséget, ha folyamatos CPU limit van a játékban amiben játszol. Ha rám hallgatsz nem mész all core 3 Ghz alá, mert érhetnek meglepetések. Én csináltam tesztet 4,5Ghz-es i5-öt letekertem 2,5Ghz-re és semmi különbség nem volt, amíg az egyik komolyabb harci jelenetben le nem esett az fps 40-alá, 150-200-ról.
duo
#45629
4mag 4szál. Az a tervem, hogy beszerzek egy belépő szintű videokártyát. 1030gt passzív. 30w tdp. es akkor a fogyasztas az maradna, mint most a 65w tdp-vel. cserebe a hd4600 helyett egy erosebb megoldas lenne a gepben. szerk: egyebkent, ahogy utananeztem hozzavetolegesen 20w a tdpje az integralt videonak. bar nem tudom pontosan, nehany benchmark ezt mutatta a neten...
Rick4
#45629
Volt i7-4790T-m, egy lassú xar volt, és mindig pörgött, emiatt gyakorlatilag talán 1-2W-tal volt kisebb a gép teljesítményfelvétele, utána cseréltem 4790-esre, és minden helyreállt. A korábbi 30-35%-os proci terhelés lecsökkent 8-12%-ra.
Régebben sokat bet365-öztem, ahhoz kellett, mert a bet a webes felületen iszonyatosan tekerte a procit, a kis i3-as nem bírta...
#16939776
A T-s egy jobban sikerült, kisebb szivárgó áramú szilíciumot kapott, így a IGP és magonkénti turbó órajelei is magasabbak 100-100 Mhz-el. Szerintem épp ez lenne az erősebb a két CPU közül átlagfelhasználásra.
Miért kell 35W-os CPU, emlékeim szerint azok már nem 4 magosak?
duo
sziasztok technikai kérdés, 35W-os procit vadászok. egy i5 4690T mennyivel gyengébb mint egy 4460S? a benchmarkok nekem nem mondanak semmit. Van valami tapasztalatotok, vagy nálam nagyobb rálátásotok erre?
köszönöm!
#16939776
#45626
A magas kapcsolási frekvencia miatt jóval kisebb kapacitások, és kisebb impedanciák adódnak, így javarészt kihagyhatták az elektrolit kondikat. Mellékhatásként a megengedett üzemi hőmérsékletre is jóval magasabb lehet 110-120C° körül.
Itt azért elég meredek felfutású áramok vannak, szeretném ezt teljesen fém borításban látni, rendes földeléssel.
#25954560
kulso tapok erkez(het)nek sokkal kisebb meretben:
GaN alapu tap
persze a legegyszerubb meg mindig a kulso tap nelkuli gep (brickless), de ha nincs hely, akkor nincs hely
Pgraph
Pgraph
Silverstone hűtő
Csak 34 mm magas, ami miatt elsősorban a látóterembe került, illetve rézmagos. Egy Pentium G5400 van amúgy alatta, azt szépen meg kell hűtenie, illetve ha az m.2 SSD-re is megy egy kis fuvallat, akkor nem kell több.
Nem megy még a gép, ugyanis a picoPSU felfogatásra ki kell valamit találnom, mivel a RAM-miatt nem fér közvetlenül az ATX 24pin csatiba. 24 pines hosszabbítóm már van (ilyen). Erre valami bandázsszalag még kerül. Továbbá konzolt kell még eszkábálni, mert az SSD környékére hozom el a PSU-t, ott van egy kis levegő. Illetve az USB 3-as csatlakozót nem tudom még rászúrni a lapra, mert olyan merevek a nyomorult kábelei, hogy nem tudom merőlegesen. Erre is van már megoldásom.
Egyébként a fotó csalós, nem ennyire szellős a beltér, minden négyzetcentiméter helyet meg kell becsülni. -
MPeter87
viperabácsi
#45612
viperabácsi
Üdv ! Valaki meg tudja mondani mi szerepel a videón?
Üdv ! Valaki meg tudja mondani mi szerepel a videón?[] -
Rick4
Nem, semmi ilyesmi, csak egy reggeli boot, aztán böngészés, facebook, messenger napi 16 órában, még csak D jelű meghajtó sincs a gépben, a másik szobában lévő szerver egyes mappái vannak felcsatolva, ahova talán napi 10-15db 200-700 bájtos!! jegyzettömb fájl van megnyitva, beleírva, bezárva, mozgatva..
Akkor ezek szerint maradjak a sata 3-on, és mindegy, mit veszek, lehet az egy kingston 400-as SSD is 5900Ft-ért?
dugo_
Az mSATA és az M.2 SATA nem gyorsabb, mint a 2,5"-osra tokozott egyéb SATA meghajtók.
A PCIe slotba tehető M.2 PCIe NVMe adapterrel tudnál gyorsabb* SSD-t használni, ugyanakkor közvetlenül viszont nem tudnál róla bootolni.
*Amik szekvenciális írás olvasásban gyorsabbak (videovágás, nagy fájlok mozgatása). Ha nem erre használod, akkor nem lesz érezhető különbség.
Rick4
Kérnék egy kis segítséget. Itthon a melózós gépemben egy Asrock H 110m-ITX lap, és egy régi Samsung 830-as SSD van, keresgéltem kulcsszavakra, és látom többeknek is van/ volt ilyen lapjuk.
Többször volt már terven SSD csere, de mindig ott volt az érv, hogy az újabbak se jobbak. Most viszont meg fog a dolog történni, egy kis netbook kerül a házhoz, sokadik, hurcolászós, kocsiban tartós, heti 5 percet használós masina lesz, de már nem vergődnék notivinyókkal. így a samsung átkerülne abba, ide jöhetne valami komolyabb- gyorsabb.Szóval a lényeg, hogy az én kis Asrock H 110M-ITX lapocskám tud-e adapterrel, vagy más módon az újabb, gyors msata m.2, nvme meghajtókkal együttműködni? Ha tud, a jelenleg üres pci express slot az egyetlen, ahova ez kerülhet, tudja használni, bootolni azon keresztül valami közbülső adapterrel?
A jelenlegi SSD már elment 20 ezer órát, hibátlan, de a notiba valamit vennem kell, 5-6 ezertől már vannak zsírúj, 36 hó garis SSD-k, ha úgy van, bedobom a samsungot, és ide veszek gyorsabbat. Persze csak akkor megy ez, ha van technikailag gyorsabb megoldás ebből az újfajta csatolásúból, az érdekel, ha nincs, akkor mi a bevált a sata 3-asok közül 120-240GB között..
Grave_444
hegegabi80
#45606
Mert semmi létjogosultsága már a hdd-nek ilyen ssd árak mellett.
Akkor hogy előnye is legyen, ha lenne HDD a gépemben az lenne a leghangosabb. Idle nincs mozgó alkatrészem.
hegegabi80
Grave_444
#45604
Na de miért használnál mindenképp 1 2,5" SSD-t? Gondolom a hdd helyett. Az egyenlőre még marad, azon tárolok adatokat, plusz van egy külső hdd-is, amin a legfontosabb dolgok le vannak mentve.
Igazándiból most is elég a 256-os, van 1-2 játék amivel rég nem is játszottam le is szedhetném. a PUBG és a WOT mindig fent van, és ezek mellé megy néha valami single, most pl Tomb Raider van.(#45605) AxBattler: Igen bordán én is gondolkoztam, bár ha az IS-50 hűtőt teszem a cpu-ra, akkor fog kapni fuvallatot is.
Nem egyszerű eldönteni, azért nyilván az anyagi részét is figyelembe kell vennem.
AxBattler
hegegabi80
#45603
Hosszú távra inkább az 500-as NVMe-t céloznám be (szintén apróról), megfelelő hűtéssel: EK Water Blocks, vagy Akasa A-M2HS01
Grave_444
hegegabi80
#45603
Ezt neked kell tudni mekkora helyre van szükséged. Én biztos maximum 1db 2,5" SSD-t használnék, esetleg még egy M.2. Bár semmi értelme 2db SSD-nek, vennék 1db nagyot. HDD mi a fenének már.
hegegabi80
Segítsetek dönteni.
Ugyebár adott egy 500Gb hdd, meg 256 ssd (+128-as is, de az eladósorba kerül). Az új lapon már van M.2, ezért mindenképp kihasználnám. De még is hogyan. Marad a 256 és az 500-as, és veszek egy 256-os NVME-t. Vagy megpróbálom eladni a 256-ost is, és akkor 500-ast veszek, így több hely lenne a Metisben is. Ti melyiket választanátok?
Vagy lehet elég lenne a 256-os M.2, meg a HDD, és a többi mehetne apróra. Bár a jövőre nézve lehet jobb lenne az 500-as. -
DanielLong
#45600
Igazad van, ezt nem vettem figyelembe. Most kíváncsiságból megnéztem, általában AWG18-as kábelek vannak a PSU-kon, azok max. ajánlott terhelése 7-10A. Stackexchange alapján a következő számú 12V-os ág van csatlakozónként a PC-ben:
24pin ATX - 2 cables
1x 8pin PCIe - 3 cables
1x 8pin EPS - 4 cables
3x Peripherals - 3 cablesA CPU-ra jutna 28A, ami már bőven 300W felett van. A VGA kaphatna 21A-t, az már 250W, de tudtommal 150W a max egy PCIe tápcsatin és az alaplap felől is 75W-ot tud felvenni a kártya. Persze a felvett áramok közel sem biztos, hogy egyenletesen oszlanak meg a szálak között, de azért remélhetőleg a maximum felét, harmadát kitevő várható csúcsáram nem okoz gondot még 80°C fokos vezeték esetén sem.
- Kompakt vízhűtés
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Peugeot, Citroën topik
- E-roller topik
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ/BONTATLAN Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS DUAL MINI RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
