fasyrt
fasyrt
#45845
Yuel Beast - Motif Monument - video
Csodalkozom, hogy a ph-n meg nincs nyalcsorgatos smiley.
dugo_
fasyrt
#45748
Áll. De majd biztosan lesz.
Ha más nem nyáron, mert meglesz az új lakás és a Node 202 mindenképp megy a nappaliba HTPC-nek, a helyére meg kell valami új hardverrel is.
Nem bírom rávenni magam a gép szétszedésére, pedig kéne méregetni, mert elsőre jónak kéne lennie. A kézi reszelgetést már elvetettem, marad a lézervágás hajlítással együtt.
VTom
fasyrt
#43874
Így szokott ez menni az impulzusvásárlóknál
Nekem az a legnagyobb bajom ezekkel a pici házakkal, hogy 1. nagy nehéz őket beszerezni 2. drágák.
Egyébként szivesen visszaköltöznék ITX méretű házba, de csak az ehhez hasonló felépítésűek jöhetnek szóba, azok meg elég borsos áron mennek.
VTom
fasyrt
#43868
Addig lehet rá spórolni.
Azon gondolkodtam, hogy ha ebbe valaki komolyabb mini gamer kockát szeretne építeni, akkor kell-e a legmagasabb toldás a radi miatt, vagy elég a 25.5mm-s, és két ventit betenni, hogy kiszívják a házból a meleget. Link
Ha custom VGA-t pakolok bele, akkor elvileg még jó is lehet a két szívó venti felül.
- BestBuy topik
- Micro Four Thirds
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Meggyi001: Vegán? Nem vegán?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
