Doom
flashpointer
#56331
Köszönöm, ez az Asus valóban érdekes lehet. Az IM-1 kevésbé, akkor inkább megveszem az NR200-at.
56332 tlac: láttam egy videot, ahol a fickó belepróbálta ezt a hűtőt. A tetején a kiszögellések hozzáértek az oldalpanelhez, ezt inkább nem kockáztatnám. Ezek miatt egyébként elég nehéz is lemérni a pontos magasságát.
Lehet, benézek a házas topikba is, hátha ott van több tapasztalat ezekkel.
Doom
Szeretnék tanácsot kérni halk gép ügyében.
Jelenleg van egy Raijintek Metis Plus házam, benne egy Ryzen 5600-zal és egy nVidia 3060Ti FE kártyával. Sajnos a korábbi mini házas őrületemen felülkerekedett az az igény, hogy inkább halk legyen a gép, és ez a mostani konfig idle módban ugyan közel hangtalan, de ha izzadnak az áramkörök, akkor már sajnos igen hangos.Én a következő alternatívákat látom:
1. Veszek egy CM NR200P házat, ebben az esetben viszont valszeg cserére szorul a procihűtőm is, amely necces, hogy befér-e (Noctua NH-U12S, ami hivatalosan nem fér be - 158 mm, a max viszont csak 155 lenne).
2. Veszek egy FD Meshify 2 Mini vagy egy Jonsbo D30 házat, és ezzel megadom a lehetőségét, hogy később mATX-re váltsak (úgy látom, a miniITX egyre drágább kezd lenni, és rájöttem, hogy nem annyira élvezem a szűk házban való turkálást szerelésnél). Bár most úgy tervezem, hogy 4-5 évig nem igazán cserélek konfigot.A legfontosabb az lenne, hogy halk legyen az összeállítás, ha dolgoztatva vannak a komponensek. Szerintetek melyik alternatíva lenne a leghalkabb?
A házak választásában az alábbi szempontok érvényesülnek:
- max 205 mm széles (ez fér el, ez KO)
- a lehető legkisebb és a lehető legjobb szellőzés optimumát keresném, bár inkább halk legyen, mint kicsi
- beférjen a jelenlegi hűtőm (ha nagyon kell, cserélhetem, bár vizet max akkor vennék, ha azt mondjátok, hogy ezzel halkabb lehet a gép)
- storage drive nem kell, csak egy nvme SSD-m van.
- SFX tápom van, ez nem korlátoz
- tetsszen (ez már csak a hab lenne a tortán
- keret a Meshify 2 Mini ára.Előre is köszönöm, ha valaki tud okosat mondani, mert én már lassan több hete ezen agyalok. Ha van egyéb ház javaslat, azt is szívesen meghallgatom.
Azért ebbe a topikba posztoltam a kérdést, mert úgy vettem észre, a kisebb házak szakértői inkább itt "laknak"
.Köszi, üdv,
D -
Doom
Grave_444
#46372
Ahogy elnázem, amire érdemes lenne cserélnem, az 4TB-os, az meg 50e extra kiadás. Esetleg sor kerül majd rá, de egyelőre ez lenne az egyetlen, amit nem cserélnék a jelenlegi gépből, Egy ideig kibírom.
Ami inkább elbizonytalanított, az a videokártya. Lehet jó nem bloweres változat is? Vagy háztól függ? Pl. egy Ophion vagy Metis Plus elbír egy félpasszív, nem bloweres 1660Ti-ot vagy 2060-ast? -
Doom
flashpointer
#46348
Köszi a tapasztalati beszámolót. Milyen házad van, amiben ezt produkálja?
Doom
Gépvásárlás előtt állok, és MiniITX-ben gondolkodom,tetszik a kis méret. A megcélzott konfig kb:
- Ryzen 5 (valszeg 3600)
- 16 GB RAM
- NVidia GTX1660 (Ti) vagy 2060
Van egy 3,5-es HDD-m, amit szeretnék megtartani (nincs NAS-om, nem is tervezek), ezen kívül még vennék egy nagyobb SSD-t, ez lehet akár NVME-s is.
Van egy 400W-os FSP BlueStorm II-es tápom, elég régi, ahogy néztem a gépajánló topicot, az ilyet már cserére ajánlják.
Házat is vennék, egyelőre a Rajintek Metis Plust, az Ophiont és a Sharkoon QB One-t néztem, de ha van jobb ötlet, akkor arra is nyitott lennék. Tetszik pl. ez a CM Mastercase H100 is, amit most linkelt HookR. Meg tetszik az nCase M1 is, de lehet, hogy annyit már nem szánnék rá.
A célom az lenne, hogy alapjáraton, pl. netezés közben a winchester legyen a leghangosabb, játékok alatt nem annyira zavar a zaj, de azért porszívó hangja se legyen. Nem a legújabb játékokkal játszanék (talán a Witcher 3 a legigényesebb, ami rajta van a listámon), és nem is fontos számomra a max. grafika.
Kérdéseim:
1. Megvalósítható az igényem fenti paraméterekkel, vagy felejtsem el inkább a MiniITX méretet? Az se ártana, ha a ház mondjuk nem fél tonna port gyűjtene össze egy hét alatt.
2. Tehetek bele félpasszív VGA-t, vagy bloweres az ajánlott minden miniITX-be?
3. Melyik CPU hűtő lenne ajánlott, ami halk, de eléggé hűteni is tud?Olvasgatom a topicot egy ideje, de annyiféle megoldás van, hogy nem igazán igazodok el. Van, akit a hangya léptei is zavarnak, van, akit egy ventilátor hangja sem, így a hangra vonatkozó véleményeket nehéz konzisztensen kezelni.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv,
D
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
