Nerazim
Fred23
#46556
Szerinted ha a tápod 1 egész centivel hosszabb lenne, még úgy is be tudnád tenni az 1050 Ti-t valahogy?
Mármint úgy érted, ha a beszerelt állapotában nézve magasabb lenne? Nem. Semmiképp. Így most kb. 1-1,5 cm van és pont rálóg a tápkábel kivezetésére. Ha még nagyobb lenne a táp akkor nem férne be ez a vga vagy nagyon elcsavarodna. De ha 1-2 cm rövidebb lenne a vga akkor lehet beférne a nagyobb táp is. -
Nerazim
Valakinek nincs esetleg lementve a Scythe Big Shuriken 2 rev B -ről egy kép ahol a méretei vannak feltüntetve? A gyártói oldalon már rég nem lehet ezt fellelni.
Nerazim
(#45826) imibogyo & (#45827) HookR
Köszönöm a hasznos infókat, már bele is vetettem magam a Sketchup rejtelmeibe. Megvolt az első tutorial, tényleg nem tűnik eddig bonyinak.
Nerazim
(#45823) mpierre & (#45824) HookR
Köszönöm az iránymutatást, egyedül az Archicadben vagyok jártas, azt használtam x évig ehhez .3ds .gsm kiterjesztésű fájlok jók. De lehet belevetem a sketchup rejtelmeibe csak eddig lusta voltam rászánni magam
Nerazim
Saját tervezésű itx házhoz a 3D-s alkatrészeket honnan tudom letölteni? -
Nerazim
Nem tudjátok esetleg, hogy keressek rá Metisnél arra a műanyag kivehető takaróra ami a vga -nál van? Ali, ebay... -
Nerazim
(#45119) hegegabi80, (#45120) Mercutio_
No igen, nekem is a böngésző ugrott be először le is cseréltem a chrome-t egy oprerara, de ua folytatja tovább, random előjön. -
Nerazim
Akiknek volt vagy van Be Quiet SFX tápjuk mondjuk pl :300W , mint nekem
annál nem fordult olyan elő, hogy böngészés alatt meghalt az egész gép. Kurzor mozog, de semmire nem reagál. Próbálom kizárni a táp hibát és megúszni egy tápcserét a Metisben
ps: Win10 fut alatta Crucial ssd-n -
Nerazim
Szerintetek, mennyire elvetemült ötlet, ha a Metis full plexi oldallapjának a táp felőli részét egy nagyon finom csiszoló papírral egy irányba akár vonalzó mellett megcsiszolnám és így kapnék egy olyan felületet amint nem lehet belátni és kapnék egy táptakaró plexit
. A többi részét nem bántanám azon lehetne csodálni tovább a benti alkatrészeket. Nagyon gáány? -
Nerazim
hegegabi80
#44179
Nálam egy Scythe Big Shuriken 2 rev B van+Akasa Apache 120mm ventivel nem tudom, hogy mögötte a házhűtő még elférne-e , de sacra igen, viszont én kívülre raktam a hátsó ventit, a perforációt meg kivágtam a házból
Nerazim
hegegabi80
#44150
Köszi
Nerazim
A napokban lecserélem az Arosck H81M-ITX lapban az i3->i5-re. Kell valamit szoftveresen is állítani esetleg win, bios alatt ? -
Nerazim
energy4ever
#44093
Pedig az a lap nem éppen kicsi még a mATX lapok közt sem. Utánanéztem (bosszantó egyébként, hogy a gyártói oldalon előszeretettel csak annyit tüntetnek fel, hogy mATX és ennyi) elvileg 10.8 x 8.3 inch azaz kb 27,4 x 21,08 cm. És még ez is befér a Metisbe? Még mindig okoz meglepetéseket ez a kis kuckó.
Nerazim
energy4ever
#44079
Just....wow!
Megszabad kérdezni, milyen lapot sikerült beleszuszakolni? -
Nerazim
hegegabi80
#44061
vagy olyan topflow, amire mehet utólag normál magas (25) venti.
Nekem egy Scythe Big Shuriken 2 Rev B bordán van egy Akasa Apache 25mm magas venti. Gyakorlatilag hangtalan. -
Nerazim
AxBattler
#44015
Nekem a régebbi van most a gépben, mikor legelőször beszereltem akkor semmi hangja nem volt, örültem is neki, aztán kiderült, hogy nem forog a ventije, mert harisnyázásnál lejött az egyik forrasztás, visszaforrasztás után most áldom azt a kb 1,5 hónapot amíg nem forgott
most van hangja azért.To All:
Ezzel kapcsolatban kérdezném, ha kiveszem azt a nem túl acélos 80 -as ventit (plusz még mondjuk a tápon lévő ventirácsot jobban perforálom is az eredetinél) és a ház (Metis) hátsó ventijét befelé fújatom (most kifelé fújja a levegőt) akkor honnan fogom tudni, hogy a tápnak elég-e az a mennyiség vagy csak akkor, ha már baj van? Van erre van vmi progi mint pl: CPU -nál hőmérsékletre? -
Nerazim
hegegabi80
#43943
Apropó Metis...a te projekted, hogy áll? Festetted végül?
Nerazim
AxBattler
#43730
Az eredeti elképzelés az volt h a hátsó ventit kifelé fújóra teszem, csak végül megfordítottam mert kíváncsi vagyok h ha először befelé fújóra állítom és a felesleg meg a tápon keresztül távozik akkor az úgy milyen, de lehet végül a hátsót kifelé fújóra rakom még nem tudom. A festék meg sima flakonos spray, itt több fajtát is kipróbáltam, de egyikse az igazi vhogy nem erre a szácsiszolt alura le ez kitatlálva, pedig előtte kicsit meg is csiszoltam a felületet.
Nerazim
hegegabi80
#43728
Köszi. Eddig nem volt különösebb bajom ezekkel a ventikkel, alacsony ford járatom őket így a vinyó most hangosabb. Az az elképzelés, hogy a két fenti befelé szívja a levegőt, ill a hátsó is és ezek egy közös csatira mennének 3as elosztóval, így meglátjuk mit mutat. Vagy a hátsót lecserélem egy Apache-re mint amilyen a cpu -n is van aztán azok mehetnek együtt. Csak anyagilag most nem akarok már rá sokat áldozni az a II ütem lesz
Nerazim
Sok kis apróság még hátra van. Pl jó lett volna a vinyót lekektetni az proci hűtő elé,de sajna nem fér oda később lehet lesz egy 2,5 vinyó addig jó ez így. Meg majd lesz bele vmi világítás, de még nem döntöttem el, hogy miféle. Az oldallap nálam is ful plexi lesz. Az eredeti színe kék volt, de le lett fújva matt fekete akril festékkel, nem a legjobb mert nagyon sérülékeny és hamar lepattan róla, lehet jobb lett volna mégiscsak porszórással festetni. Még bekapcsolva nem volt, tegnap este raktam össze, ma ha hazamegyek bepöccintem, remélem minden vezeték a helyére került a 2. harisnyázás után is
Nerazim
hegegabi80
#42880
Mit szeretnel kromofággal leoldani? Ha metis az gyárilag eloxált alu -ra gondoltál azt nem fogod tudni ezzel eltávolítani. Nálam is hasonló a helyzet, mert én sajna lefestettem fújos festékkel feketére (mert gyárilag kék színű), de nem lett az igazi, úgyhogy először azt el kell távolítani, de én kromofág gélt vettem amit ecsettel kell felvinni és utána spaknival lekaparni. Porszórásos festésben gondolkodom, de nem tudom, hogy ez megmarad-e
Nerazim
Woow..új a fodrászod?
Nerazim
Köszi az infókat. Holnap megnézem, 5k -ért hirdeti az eladó, helyben lenne, nincs posta költség csak érte kell menni. Mivel csak átmeneti háznak kellene sztem ennyit megérhet, de meglátom, ha nagyon gány akkor inkább nem foglalkozok vele. Vagy kinéz mégegy modding
(#42403) Pete55555
Már van Metisem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csak épp fazonigazításon esik át...
Nerazim
Üdv Urak!
Találtam egy kissé leharcolt Tt Core V1 -et. Kérdésem az, hogy azt mondta a tulaj 90 fokkal el lett forgatva. Azt tudtam, hogy az oldallapok szabadon variálhatóak, de mivel nem valami közlékeny ezért kérdezlek titeket, hogy belül ehhez nagyon szét faraghatta a házat, hogy a képek szerint nézzen ki?
kép1, kép2 -
Nerazim
Ringman
#42334
Itt tudsz csemegézni, még mITX -be is van s1151 ből ddr3-as.
Nerazim
Üdv újra!
Itt van egy Metis mod, a ház tetején a venti és a grill rács között az valami nagyon finom porszőrű lehet? Egész kulturáltan néz ki. -
Nerazim
hegegabi80
#42206
mATX házakra fellelhető valami lista, hogy mekkorák vannak, gondolkozom egy áttelepítésben csak túl nagy házba sem akarom belerakni.
Nerazim
Bár én nem értek hozzá, de szerintem ez nem az eredeti, mert:
1/a bekapcsoló gomb aránya nem egyezik az eredetiével, ennek zömökebb van, az eredetinek inkább hosszú keskeny a képek alapjánez lehet csak amiatt van, mert szögben van fényképezve
2/ a bekapcsoló gomb alatt ennél 1db led visszajelzés van, az eredetinél pedig 2db ,ha jól látom a képeken. -
Nerazim
#42076
Kicsit agyalva még a dolgon, meg beleolvasva a metis modding-os cikkben. Ha befelé szívná a levegőt a venti vajon akkor is zajos lenne a rácson keresztül befelé áramló levegő?
A veszteség akkor is nagy lenne gondolom. -
Nerazim
Szeretnék az idén belevágni a Metis moddingba. Nagyjából már összeállt mit is szeretnék. A tetőlemez kivágásán agyalok. Találtam rá egy mintát ami megtetszett, viszont nem tudom mennyire "süvíteni" keresztül a levegő, de azért bízok a Xiaomiban. Igazából azért kellene valami mintát belevágni a a tetejébe szvsz, mert egy sima lyukat nem akarok, mivel az elején még nem raknék bele ventit ha nem muszáj (nem akarok még egy plusz hangforrást) de ha később a vga indokolja akkor bármikor berakható legyen egy venti és akkor rácsként is funkcionálhatna. Ilyesmit szeretnék:
Nerazim
Tudnátok ajánlani olyan házikót ami viszonylag jól szellőzik, belefér egy cca 21cm vga és használtan kb 10e forintba kerülne nagyjából? Nézegettem az elite 110-et, de kicsit nagynak találom kirakni az íróasztalra. Most egy Metis van, de kellene egy átmeneti házikó amíg átszabom a tetejét.Ui: Mindenképpen kell egy kivágás a Metis tetején, ha mondjuk egy gtx 950-et akarok beletenni igaz?
Nerazim
Valaki esetleg megtudná mondani ez milyen ház:
Nerazim
Udv, van arra adat h metisbe sfx tap eseten mi a max vga hossz?
Nerazim
energy4ever
#40300
Ezen is filozgattam, de nem jutottam elorebb. Sztem a Metis mernokei a fantaziankra bizzak hogy oldjak meg a felhasznalok. Komolyra forditva, ha talalgatnom kellene akkor azt mondanam, hogy inkabb a kisebbik rosszat valasztottak. Ha befele fujna akkor a tapon es alkatreszein kereaztul nem tul olyan hatekonyan tavozni a meleg levego mintha csak egyszeruen kiszivja a hazbol. Csak talalgatok
Nerazim
Peterhappy
#40274
Nerazim
Trolee topiktársot lehet keresni SFX-ATX átalakító gyártásával. Én már be is rendeltem egyet.
Nerazim
hegegabi80
#40179
Köszi szépen, nagyjából pont ezen a 3-an dilemmázok. A Kolinkhez adtak átalakítót?
A Big Shuriken 2 hamarosan megérkezik (remélem ezek után h ép lamelákkal
) erre ha tehetek egy 120-as lefogatójú de valójában 140-es ventit nem fog belógni vhova nekem? (táp, Metis alja) Esetleg vkinek van erre vonatkozóan tapasztalata? -
Nerazim
Hamár táp szóba jött, tudnátok ajánlani metisbe vmi frankó kis tápot ami nem túl drága ellenben viszonylag csendes. Olyan 15k -ig (ha van ilyen) Jelenleg i3 van később sem lesz ettől nagyobb úgy gondolom. Vga is max 1050 (ti) lesz később.
(#40174) Speed(R):
wow
kérdezhetek? ez már a moddolt verzió? -
Nerazim
Egy Metisbe szeretnék venni vmi kis kompakt vga-t. Olyat ami csendes, nem termel túl sok hőt és leáll a ventije ha nem kap terhelést. Itt és máshol olvasgatva végül a 1050 re esett a választás, ha ebből létezik ilyen. Egyenlőre zöld fronton nézelődnék, persze ha paramétereiben van jobb vörös oldalon azt is meghallgatom. Használtan venném és nagyjából 30-35k szánnék rá. Játék csak hébe-hóba lenne nem is full beállításon persze. Köszönöm előre is. Ja és egy i3-4130 lenne mellette. Táp egy Fsp-Hexa 400. -
Nerazim
Szemezgetek az aprón egy Shuriken proci hűtővel. Szerintetek jó lenne a konfigomhoz? Valószínű a gyári ventit cserélni fogom rajta idővel azzal javulna a légszállítás is és a zaj is csökkenne általa szvsz.
Lap: Asrock H81M-ITX
Proci: i3-4130
Ház: Metis
Ram: Crucial Ballistix Sport -
Nerazim
hegegabi80
#40017
(#40017) hegegabi80
Bizony, hogy megy bele anélkül is lehet ugyan élni, de nem érdemes
Jelenleg egy Sapph.RX 460 van benne és most Aida64 szerint, hogy így netezek már egy pár órája a GPU: 41-43 fokos, a CPU: 40-45, WD: 38-40. Ez nekem egyenlőre bőven elég, de tudom ha fel kerül rá egy játék akkor kelleni fog a plusz hűtő. Egyébként milyen progival szokták nézni terhelés alatt ezeket az értékeket?(#40015) energy4ever
Jelenleg nem egy falrengető konfig, de hát valahol el kell kezdeni:
Lap: Asrock H81M-ITX (akinek volt/van ilyen az leírhatná hol van rajta az usb3 csati, mert sehol se találom)
Cpu: i3-4130
Ram: Crucial Ballistix Sport 2x4gb ddr3
Vga: Sapphire RX 460 2gb
Ház: Metis
később csinálok képet is belülről -
Nerazim
Üdv újra!
Szerintetek mennyire elvetélt ötlet, hogy a metisba alulra raknék egy befelé fújó ventit? A lábait kicserélném nagyobbakra az alját megfúrnám, vagy az is lehet házon kívülre rakom alul. Meg talán felülre is vágok egyet, de ez először megnézném így. -
Nerazim
AxBattler
#39943
Köszi. Van egy RX460 -om ami ugye nem egy forrófejű típus, akkor lehet elég felülre csak két porszűrővel ellátott nyílás és nem is kell bele venti?
Egyébként nekem sikerült belerakni a Sapphire RX460 (21,5mm) -at egy ATX táp társaságában a Metisbe
. Milyen progikkal tudom tesztelni, hogy a hőfokok hogy alakulnak terhelés hatására? -
Nerazim
Napi kínzó Metis kérdés:
1/ A friss levegőt a ház hátsó ventije kintről szívja a ház belsejébe és a tápon keresztül halad aztán alul pedig kimegy?
2/ A felső ventik azok szívják ki a házból a meleget? vagy fújják belefele, de akkor meg nincs útba a vga? -
Nerazim
Nézegettem a neten, hogy lenne a legjobb a Metis belső hűtése, de nem egyértelmű, mert látok ilyet is meg olyat is. pl: A proci hűtőnek merre kellene néznie mi a legoptimálisabb? -
Nerazim
Tovább zavarkodnék. A Kolink Satelite Plus házikóra rákeresve olvasgattam itt a topikban, de nem egyértelmű számomra, hogy egy ATX táppal egy 21,5 cm hosszú VGA elférne -e benne.
Ez pontosan mit jelent ?
Clearance: VGA - 280mm, CPU Cooler 165mm, PSU - 220mm (with VGA card under 190mm), 140mm (with VGA card over 190mm) -
Nerazim
Köszi végigbogaráztam vannak közte elég jók amik még szóba jöhetnek, sőt a Tt core V1 e- még kacérkodtam is csak mivel az asztalra szánom ezért azt is kell néznem mennyi hely marad nekem. Viszont találtam egy Sharkoon CA-M klónt az aprón. Ez a Realan E-D5 mennyire ajánlott? Elég tetszetős és lényegesen olcsóbb, mint a cápás kuckó.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
