duo
ez egy felpassziv táp, nekem sosem kapcsol be. valaki irta fentebb, hogy meg lehet forditani. a tápot vagy a ventit megfordítani.
amugy lehet h kifogom próbálni. de alapvetoen 35fok. tidal+netezes közben.
szoval nem létkérdés. akkor lehet erdekes ha van egy komolyabb VGA a rendszerben -
duo
viperabácsi
#60646
fu nem tudom, a szerzőt kellene megkérdezni. azt hiszem wadjin néven van a PH!-n megnezem neked.
szerk:
igen Wadjin. nov.25-en lepett be utoljara. -
duo
sasNAXO
#60640
van itthon még egy fekete is bedobozolva
gondoltam én is rá, csak nem tudom nem kevés e az 5 mm légrés. (mondjuk nem szokott bekapcsolni a ventije)
amúgy kvajó kis ház. az elfin meg kizárólag GPU nélküli vasaknak van. illetve tápkockás megoldásokhoz. és igen Tominak megszaladtak az árai, de az arrése nem. sokkal drágább lett a festetés, meg pl azoknak a nikkelezett rézkockáknak a beszerzése. -
duo
no uraim. készen van a 4600G átépítés.
a kábel munka nem a legszebb, viszont igy van nagyon szép hely a levegő akadalytalan aramlasanak. alul besziv felul kifúj(2slim arctic venti). közepén a buszma nagy noiseblocker (high speed version) leszabalyozva meg elintezi a réz cryorigot. a rögzítő drautokat a mugenrol loptam.
erzesre semmivel sins elmaradva a 2700hoz ahogy olvastam is, sőt. cpu linux alatt idle 5-6w.
Hőfokok. idle 29, elég sokáig, aztan az üzemi hőmérséklet 31.22 fokos szobában.
eddig elegedett vagyok.
a mugen for scale 🙃 -
duo
köszi mindeninek!
jövő héten összepattintom. rendeltem egy m2 ssd pci-e adaptert is. ( nem akarom megfőzni az alaplap hátoldalán a cuccot. a sata ssdt meg kiváltom így.
most már csak a rendes kernel support a fontos, de úgy láttam 6-os kernelek gond nélkül támogatják. (dualbootos lesz. win mellett linux is van.
jelentkezek majd képekkel
duo
sziasztok!
az en 6,7 l hazamban egy 2700-as ryzen dolgozik egy gt1030 mellett.
most lehetne egy csaladon beluli cserevel egy olyan lehetosegem hogy egy 4600G mehetne a ket cucc helyére. minimalisan a fogyasztason is mutatkozna talan, illetve jobb lehetne a szellőzés egy kicsivel. /bár igy is jo vagyok. kikapcsolt PBO val 30-38fokon van netezés közben./
a processzorokat ilyen olyan oldalakon osszenéztem, de annyira nem ertem. mintha a 4600G hangyanyival erosebb lenne a minusz ket mag negy szál ellenére, de valahol olyat is olvastam, hogy amugy az altalanos teljesítménye olyan ingadozó. bizonyos feladatokon.
valaki tudna mondani ezen felül valamit erre?
nyilvánvaló hogyez az egesz inkabb oldalra lépés, de pénzbe nem kerül. az érdekel hogy valósak lehetnek e azoknak a benchmark oldalaknak az adatai, vagy nem erdemes velük foglalkozni?(a deszka meg mindig a jo öreg fatality b450 itx.)
köszönöm uraim!
duo
ez olyankor nem kérdés, mint nálam nem? nekem már megvan a b450 Fatality itx. ha azt mondom hogy a ryzen2700+gt1030 helyett egy 5700G vagy 5750G-t belepattintok mert szépen lekezeli, akkor nem kell új deszkába+ramba fektetni. ( ámbár jól elvégzi a feladatát a vas. nem létkérdés az upgrade)
duo
mpierre
#53345
me is mondd! mar úgy kell dugdosni az alkatrészeket. (ha hagynánk ráfüggene csúnyán a kütyüzésre, de azzal meg ráér) cserébe van itthon kartonból egy csomó okoseszköz.:)
@wd.taz: én amúgy már nagyon várom hogy magára zárja az ajtót mind a kettő. es meg tudjak inni egy kávét/ olvasni egy cikket úgy hogy nem kell felállni valamiért 50 másodpercenként 🤪mi ez? DeLorean?👍
duo
PROTRON
#52372
erről az jut eszembe mikor van két konkurrens cipőboltos. Állandóan egymásra licitálnak. A kettejük boltja közt van Kohn saját üzlete.
Egyik nap az egyik boltos kijön az üzlete elé. egy nagy táblára kiírja mocsok nagy betűkkel: A legszebb cipők! A masik boltos is kijön. nézi. Bemegy, kijön egy ugyanakkora táblával. kiírja: A legolcsóbb cipők!!
Kijön Kohn is. Néz jobbra, néz balra. bemegy. kijön egy kisebb táblával, kiírja: Bejárat.:3
duo
PROTRON
#52180
itt látszik h. eleg szukos a hely. meglejet h egy hővezető pad, mar hozza is erne az alaplapi talcahoz.
ez meg az alaplapi tálca másik oldala.
@Rick4 az említett Akasát ismerem, meg a teszteken is a legjobb volt. (még a kétszer annyiba kerulő EK waterblocksnál is) de az ide nagy.@Qkackca: köszi. valamennyi levegő bejut oda is, mert oldalrol az egész hóbelevancot fujja egy 120-as slim arctic. de azon a kis résen azért nem sok.
duo
sziasztok! lehet nem jó topik de itt azert értetek hozzá. samsung 980evot (nvme m.2) vennék. 2 terásat. nagy adatmozgatas nem lenne rajta. lenne rajta két oprendszer és letöltések. valamennyi. de nem számottevő. asrock fatality b450itx-vel kompatibilis? márhogy az emlitett ssd nemcsak az 550-es lapokkal megy?
továbbá, az hogy alaplap alatt lenne, szűk helyen. borda nem fér el rajta max egy extra thermalpad. mi a véleményetek? -
duo
Grave_444
#52078
mindenes médiacenter. főleg zene, helyenként film, de képszerkesztés és egyebek is. amúgy játék is van, csak visszamenőlegesen. főleg régi cuccok. morrowind, diablo2, HOMM3, torchlight, trackmania, soksok lehetőség van. ha valami új cím érdekelne ÉS lenne rá időm a család mellett, akkor meg twichen megnézném más hogy nyomja.
egyébként, egy 75W TDPs kártyát lehet belepattintok majd ha már nem szolgál ki az 1030.; teljes magasságú max 188mm-es kártya is belemegy. rx560mini vagy 1650 mini.
most inkább azon gondolkodom, hogy egy 2 terás 980 pro m.2 -est beleteszek. -
duo
no. HUMBLE rebuild. szurkesfeher illetve sárgásszürke oldallapok a fekete cucc meg tartalek alkatresz/modding alap is lehet egyelőre.
közben hűtést is cseréltem az is60, es a slim noctuák helyére.
képek:
undervolt ryzen 2700, idle 29-30 fok, light load, 37, szobahomerseklet 22 fok körül. van headroom a nyárnak.
(álló ház esetén) fekve kb ket fokkal magasabb.a baj az hogy a fiam egyre Gollamosabb tekintettel nézi a fekete házat.
duo
Crabface
#52044
úgyvan!
ha a gpu-t es a hűtést jól válogatod meg komoly mennyiségű cucc belefér- már a méretéhez kepest persze. (elvileg a héten érkezik a második. majd lesznek képek)@chaser. jaja néztem a flexet is meg a wing boost3-at is.
a noctua nekem nem búgott alapon, de a perforaciok a házon olyanok, hogy keletkezett zaj. ott is csak akkor ha a nagyobb oldallapon volt intake-re forgatva. a kisebb oldallapon kevesebb a perforacio, ott mindegy kb merre állt.
mindenesetre a kis arctikokkal most nagyon elegedett vagyok. -
duo
Chaser
#52042
nálam most a cryorig c7 CU bordán egy NOISEBLOCKER NB-eLoop B12-P (2000 rpm 77cfm, 2,240 mm/H2O)
teljesen jól teljesít, viszont a házhűtőimet (2 db 120mm noctua slim chromax) arctic 120 slimre cseréltem. és meglepő módon halkabb és ugyanazt a teljesítményt nyújtja. (talán fél fok volt a javára, nem számottevő)
kiváncsi vagyok ennél fogva, hogy ha a bordára is arcticot tennék (p12)
jelentene e valamit.
1800rpm, a cfm kevesebb, 56 kb a nyomás meg kb ugyanaz. (2,2 mm/H2O) silent módban biosban beállítva mindkettő 700 körül forog...
P14-em van, de az tényleg ágyúval verébre, nem beszélve arról hogy jó nagy a motorja sokat kitakar a bordából. gondolom az nem jó. -
duo
nekem a héten érkezik a második HUMBLE. piszokul bejött. tegnap leszedtem az oldalait, némi takarítés céljából.kb.annyi por volt benne mint a teljesen porszűrt node 304-ben. minimálisan több. ( a nodeban a venti lapátokon volt több por, a humble ban meg az alsó oldallapon az alaplapi tálca alatti lemezen. 5 perc alatt ecseteztem, fújtam ki.) ha megjön az új fehér/olívaszürke ház, akkor lesz egy rebuild, és lesznek képek.
duo
Crabface
#51914
Na most megfogtál. most lesz egy redesign a humblenal, a mester más kockákat tud beszerezni es ezzel atrendezodik kicsit a panelek furattávja, es par mm-el meg tobb is lesz a hely. mintha 188mm teljes magasságú ket slotos kártya menne bele+12mm gap.
nezd meg a weboldalt van egy uj clearance diagram pontos méretekkel. -
duo
PROTRON
#51742
biosban letiltod, és ha úgy van rögzítve lásd #51745, alaplapról lecsavarozod. úgy emlékszem, mintha alatta egy pci-e slot lenne. szerintem nem garivesztős mutatvány, mert visszaállítható. (persze tévedhetek. szoktam) én mindenesetre az asrock fatalitiyvel csinálom meg hamarosan.
duo
cinemazealot
#51667
"kedves kúz'n, az, hogy valaki a szamba hazájában, Tangónak hívatja magát, rávilágít arra a tényre hogy az illető mekkora nagy seggfej"
elnezest az offokert, abbahagytam!
duo
hegegabi80
#51416
nekem csak 2 van, (node304, HUMBLE) most gondolkodom hogy vagy futok részben mas komponensekkel mégegy kört a metissel, vagy egy kisebb cipősdobozt néznék meg (sg05) játékvízzel.
olyan ez mint a hifi-bogár. -
duo
gordonfreemN
#51409
jaaa. 80-as van merlinnél de az meg nem mágneses
. mondjuk ránézésre jobb minőségű, mint a mágneses. -
duo
gordonfreemN
#51403
silverstonet rendeltem alzáról. [link]
de merlinnél is van elvileg -
duo
Van egy aplenföhn univerzális backplatem. merlinéknél kapható. am4-re nem jó, de én átjelöltem és felfúrtam. Tarzan mondja bemegy.
jó hangulatban fel is raktam vele az is-60 bordát, de alapvetően nem olyan kényelmes a felfogató kit mint az intel 15xx nél. nem megy olyan mélyre be az alaplap furataiba, én nagyon odafigyelve húztam meg a csavarokat, még nem is éreztem azt ahogy a behajtásnál ellenállásba ütköznék.
build összerak, és már egy napja ment, éppen házventikkel bűvészkedtem mikor észrevettem, hogy az alaplap (nem is annyira enyhén hajlott. wtf.
szétszereltem laplap ki, akkor látom hogy backplatestől együtt hajlik az egész. megint mondom: nem volt túl húzva. nagyon könnyedén hajtottam kifelé is és igazán nem sok tekerés kellett neki. akkor néztem meg jobban: puszta kézzel is hajltható a fenti backplate. konklúzió: ez egy szar.
rendeltem egy l9a-hoz való am4-es mounting kitet. az erősebbnek tűnt már a fotókon is. remélem elférek vele csavarfejekkel együtt az alaplapi tálcánál. -
duo
#51181
ez a legnehezebb, mikor a 9 éves meg az öt éves jönnek oda a hónod alá, hogy hadd segítsenek
. csavarokat szoktak adogatni, illetve mikor már a készülék oldala kerül fel, azt már a fiam szokta csinálni. Az ellpokodott csavarokat meg a babaházból szoktam visszaszerezni a kis játéksütőből. -
duo
duo
PROTRON
#51165
köszönöm! csak egy 1030GT (MSI).
A hűtés miatt (most) nem aggódtam annyira dacára a felsőtápos megoldásnak. nem mondanám rossznak, ilyen méretben pláne gyakorlatilag minden oldalról tud szellőzni, és még van benne modding potenciál is. 22 fokos szobában, 36-37 fokon netezek. idle 30-és 33 között mozog. spotify+net 39,5.
aida stabilitásteszten 64 fokon tetőzött, a CPU és 54 fokos volt az alaplap.
Különösebb beállításokat nem eszközöltem pbo off, vcore offset, stb volt, minden más auto-n szóval lehet hogy ez még fokozható. vagy kiegyensúlyozottabá tehető.
jobbára linux alatt vagyok amúgy onnan esetleg képernyőfotókat tudok.
későbbiekben ez valószínűleg APU-s rendszer lesz amúgy, mert a nodeban, kiválóan érezte magát ez a konfig, teljesen alapon is. még meglátom, mindenesetre most még a próbálgatás fázisa van
duo
Sziasztok!. az ezüst metis jött, aztán ment. Tők jó kis ház, de nem volt meg a kémia.
kis kitérő, kiváncsi voltam nagyon, a hardverelemek meg jobbára adottak voltak.
Kedves Duracellm! Ryzen finomhangolás tekintetében pár tapasztalatodra kíváncsi vagyok! Egyszer korábban írtad hogy nem két perc volt, de beállítottad jól, finomhangoltad, és azóta patika; kézmeleg a borda meg minden. milyen beállításokat végeztél mi lett az eredmény? (ezt még most tanulom.) vonatkozó topikban inkább csak overclockolnak, olyan sok tapasztalat nem gyűlt össze a témában.A másik: látható hogy a porszűrés kérdést itt elengedtem. ugyanakkor pont ebben a topikban olvastam de már régen, hogy adott esetben ha jó a levegőáramlás akkor a por nagyobb része, ami bejut, ki is megy.
Ez hogyan megy? milyen ventillátorprofilokat kell beállítani?
Nálam a legjobb hőmérségketeket egyébként az hozta hogy egy venti beszív elöl, egy pedig fent kifúj.A szívó ventinek van egy búgó zaja amit a perforácóok okoznak. lehet este azért hallom. mikor a tenyerem elérakom lenémul. lehet ezzel kezdeni valamit? amúgy nagyon csendes a cucc. a platinum még egyszer sem kapcsolt be.
köszi szépen! -
duo
Szervusztok! A Prolimatech Samuel 17 bordához lehet kapni esetleg am4 mount kit-et? merthogy ugye alapból nincs neki, de nem tudom hogy esetleg készítettek e azóta ilyesmit...
duo
gordonfreemN
#50958
Humble.
tudom nem ket liter, de elég decens hardvert lehet bele tenni. nezd meg a blogot. -
duo
Szükségem lett egy Metis plusra.
(konfig hasonló mint Fred23 kollegának.) fatality b450, ryzen 2700, ATX straight power 11 (moduláris)160mm,
Schythe Mugen5 revB (155mm)
gpu (msi oc 1030gt passive)(120mm házventiből több is van, majd amelyik jó lesz)
1. Jól gondoltuk e hogy beférek így?
2. Tapasztalataitok alapján a tápnak nem gáz hogy alulra szellőzik? (magasabb gumitalpakkal fogom használni)
köszönöm szépen!
duo
duo
duo
HUN_Sector
#49875
az is 60-ra, es később az is40-re én egy noiseblockert raktam. illetve egy darabig Lepa Bol. Quiet-et.
teljesen jó volt. -
duo
@Crabface, HUN_Sector. köszi!, igen a ZOtac pl csak csak kb 145. Az a jó méret. (értelemszerűen ebben az elrendezésben.)
duo
sziasztok!
megkerdem itt is: ez:
biztos en nem figyeltem, de egyszerűen nem látok méreteket. (legalabb egy banánt odaraknának a méretarányhoz)
magasabbnak magasabb ugye duplaja a kedvelt msi-mnek de mennyivel lehet hoszabb?
duo
hegegabi80
#49849
ha beleteszem a mugent majd csökken
de igy ezzel a moduláris táppal, meglepően sok hely maradt. -
duo
duo
D1Rect
#49753
na. ügyes!
Amúgy jövő héten érkeznek a ryzen komponenseim. b450 Fatality, g.skill aegis3200 es ryzen 2700.
kivancsi leszek. az is60-at fogom raszerelni első körben.
tápos topikban kérdeztem, de kb az jott ki h izles dolga, higy vajon csereljem e a SS sgx 450-et SF450-re? kicsit tobb lenne a hely, meg elvileg egy let decibellel halkabb ha bekapcsol.(az sgx neha be szokott es van szelzaj. gondolkodtam, venticseren de nem talalok slim120mm-es ventit ami 3,0v aramnal elindul.)
duo
D1Rect
#49747
hahh. 65 mm? es ez hogy fért be a 202-be? levetted a porszűrőt?
(amugy lehet hülye kérdés de egy 120mm slim venti lehet h javitana. nem is bordat hutené jobban de segitene kinyomni a meleget a házból.
en per pillanat egy 120x25 noiseblockert raktam az is40-re es ez automatikusn minusz 5-7 fokot jelentett. terhelés alatt kicsit többet. -
duo
#49603
ez attol van hogy, amennyire olvaslak, szerintem te az ésszerűség es a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve állsz hozzá az egész kérdéshez. A piac es a profit logikája, ezzel ellentétes irányba mutat... ez van.
más:
dugo_sítottam a rendszert.
noiseblockert felcsaptam az is40 bordára, gyorskotozovel, az egyik LEPA meg a videokartya alá került.jó
csend, rend.youtube alatt 37fokig ment fel.
27 fokos a szoba.
szerintem ennél jobban ezt, nem lehet. -
duo
D1Rect
#49562
is50 van nekem noctua redux 92mm-el 500 körül forog, és 30-és 34 fok körül tartja a cuccot terheletlenül. netezés közben 40 körül van.pedig csak egy házventi van. csak tápot hallom néha ha elindul fél percre. az igaz hogy én "kis" processzort hajtok a vasban.
(szintén node202) -
duo
D1Rect
#49551
köszönöm! majdnem tárgytalan ugyanis tegnap hűtést állítgattam új ventiket szereltem be próbaképp. de a lapáknak motorzaja van ráadásul, ha ( valami akasa) elosztóval dogoztam, és úgy nem látta a bios a rendszerventit. na visszaraktam a noiseblockert, öszeraktam a vasat.
és azóta az m2 SSD nem látszik sehol. se a bios se a linux se a win nem találja. ( meg nem is keresi)
duo
#49548
Én értelek, de terhelés nélkül annyi. az sejtem hogy azt elbírja, de amikor most irtam rá 25 GB adatot (nem nagy fájlok, zenék fotók) felment 81 re na az nekem soknak tűnt.
de ha azt mondjátok normális akkor oké.(axbattler köszi nagyon jok az Alphák, imádom)
igen arról az msi ről van szó.
na igen. majd egy Trackmania-t megnézek 1080ban. (ha odajutok)
duo
Mercutio_
#49545
és megérkezett a ház bele költöztem tisztelettel. köszönöm Mercutio!
azt tudom mondani elszoktam én ettől a brand gépezés után. egyszerre volt örömteli munka és szentségelés. de jo lesz ez.
olyan 70% os hogy milyen lesz a végleges formája.mx500 crucial M2 SSD-m van. Az alaplap (MSI b250i pro) alján. milyen hűtés vére rajta szerintetek? 49 fokos.a másik SSD 30-35 idle.
A proci pedig 26 27 fokos szobában 33 35 fok Idle.
És direkt igyekszem figyelni nem placebo tényleg gyorsabb simább a rendszer. ezt én az nvidianak tudom be.
viszont érdekes tapasztalat az is60 borda nem megy bele az alaplap furataiba. nem lehet felrakni.:/ szerencsére volt itthon is 40 arra tettem egy teljes vastagsága noctua ventit (valami szürke igazából rendszerhűtő de teszi a dolgát) még A hűtés n fogok igazítani magasabb lábakat kap meg valamit kezdek az SSD vel és kikötöm az előlapi ledet mert este nagyon durva.
- Villanyszerelés
- Energiaital topic
- Milyen monitort vegyek?
- Motoros topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Spórolós topik
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
a mugen for scale 🙃
egyelőre tartalék. nehéz ezektől megvalni.
