duo
Crabface
#51914
Na most megfogtál. most lesz egy redesign a humblenal, a mester más kockákat tud beszerezni es ezzel atrendezodik kicsit a panelek furattávja, es par mm-el meg tobb is lesz a hely. mintha 188mm teljes magasságú ket slotos kártya menne bele+12mm gap.
nezd meg a weboldalt van egy uj clearance diagram pontos méretekkel.
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- EAFC 26
- Assetto Corsa Rally
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
