AxBattler
DeepCool UL551 - gyári oldal
Gyak. egy fapad bordára rögzített 92mm-es, RGB-s venti... ami nem baj, ha olcsó. -
Rick4
Na ehhez mit szóltok? [link]
Rick4
olajecset
#52785
Nyugodtan dugd össze, és valószínű évekig fog menni hibátlanul a régi táppal is. Vannak itthon még régi P4-es gépeim 5-6 is van belőlük, a jónak nem mondható codegen tápegységgel, és köszönik szépen, 15 év távlatából is jól vannak.
Bár ez a kis konfig megérdemelne akár egy pico psu-t is, de ha az a táp ott van a kezed ügyében, dugd rá bátran! -
HookR
Mini-ITX-es Intel lapok a láthatáron - PH hír / videocardz.com
- ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
- ASRock Z690M-ITX/ax
- ASRock H670M-ITX/ax
- ASRock B660M-ITX/ac
- ASRock H610M-ITX/ac -
Graphics
olajecset
#52785
Túl régi. 3-4 ezer forint garisan egy normális FSP Bronze táp
olajecset
Szeretnék egy olcsó gépet összerakni a Gigabyte GA-E6010N alaplappal SSD-vel, +van itthon DDR3-as memóriám.
A kérdésem az lenne, hogy egy "régi" Chieftec GPS-350EB-101A 350W ATX táp jó lehet hozzá?
Előre is Kösz! -
Seep
hszilard666
#52782
Mar a telre keszulsz? Uj futotest?
tippm86
hszilard666
#52780
Rick4
Graphics
#52778
Szia, én a cpubenchmark oldalon szoktam ezt a dolgot összehasonlítani, eddig nem tévedett. Van itthon i7-6700, i7-8700, i5-10600. Minden gépet böngészésre használok, egyszer egyik, másszor másik előtt ülök. Mindegyikben 16GB DDR4 RAM és SSD van, de simán érezhető egy chrome-os böngészésnél, melyikben melyik proci van, itt látható az elvi különbség. [link] Ramokkal, pontosabban a sebességükkel nem kell annyira foglalkozni, mert a sebesség rovására mindig leromik az időzítés, ráadásul nekem a szintetikus olvasás tesztben +30%-ot hozó időzítés- állítás abszolút semmilyen változást sem hozott, sem betöltés, sem napi szintű használat közben nem veszek észre semmi eltérést a 19-es időzítéshez képest. Igaz, nem játszom a gépen, hanem dolgozom, böngész fut 15-20 megnyitott ablakkal.
Viszont a felhasználástól, és a rendelkezésre álló pénztől függ, kell-e neked a legerősebb, mivel a háromból a leggyengébb se számít rossznak, és igen jó tempóval megy a gép vele, de nyilván az újabb gyorsabb is lesz.
Érdekes dolog, hogy van még egy Asrock Q1900B lapom, amiben egy J1900-as kis proci van, 6GB DDR3 RAM társaságában egész fürge, ha a pontszámokat nézem, akkor csalós, mert ezeknek a prociknak a töredéke pontjait hozza, mégis érzetre egész jó, nem gyors, de ninc sis ok panaszra, árban is töredéke ezekne a gépkenek.
memória időzítés mérése lentebb látható, a 19-es értékekkel 28 ezret tudott, érzésre semmi különbség...
Graphics
Nekifogtam egy ITX konfig összerakásának, háznak egy Thermaltake Supressor F1-re esett a választás, mert jó árban sikerült beszerezni.
Nem nagyon vagyok mostanság képben a konfigokkal, de igazából egy nyers procierőre építő konfigot szeretnék.
Amiben hezitálok az az alaplap és a proci kombináció.
Ami fixen van, az egy 500GB-os NVMe Samsung 970, meg DDR4, de nyilván az órajelben lehet kevés lesz, Kingston HyperX 2x16GB - 2666 MHz.
Tápból van egy FSP 300-as Gold TFX, ez majd kap beépítőkeretet.
Szóval merre induljak el?
Amit váltana: Asrock B150M + i5-7400
AxBattler
Silverstone ALTA G1M - gyártói oldal, CBase, TPU
Íróasztalra szánt, kompakt (307 × 200 × 507 mm) mATX ház, fölfelé fújó 180mm-es ventivel, 360mm-es vízhűtés támogatással, felső kimenetekkel. Mintha egy ALTA F1-et, vagy egy régebbi nagy Raven-t függőlegesen félbevágtak volna, aztán az elejére terveztek egy decensebb előlapot. Itt az új Fortress FT03 a kompakt, visszafogott gémer komfigoknak!
Árra $170-t írnak, ami nálunk €170, azaz kb. 50-60k HUF... mondjuk TG oldallap nélkül (remélem lesz ilyen) is 6kg-ot nyom, szóval van benne anyag.
AxBattler
hegegabi80
#52771
Hmm... van, aki egy 243x243mm-es alaplapot passzintott bele.
AxBattler
hegegabi80
#52771
Ráérek ezen rágódni...
hegegabi80
AxBattler
hegegabi80
#52769
Arctic PST-ket nézegettem, azokat sorba lehet kötni, és együtt vezérelni... bár nekik nincs 10-15mm-es modelljük. Részletkérdés.
hegegabi80
AxBattler
#52768
Gyárilag adnak is hozzá 2 db 80x15 vagy 10-es ventit molex csatival ha jól emlékszem. Még ki se próbáltam, mert én is úgy voltam vele, majd veszek oda 2 db Akasa 80x15 ventit, hogy lehessen vezérelni, meg alulra a tfx táp elé a harmadikat. IS-60-on lévő 25-ös venti meg tud még kívülről szívni levegőt az oldallemezen keresztül, apus rendszernek ennyi elég is lesz szerintem. -
AxBattler
hegegabi80
#52767
Az sem gond, az alábbi képből már látom, hogy mire gondolsz...
- 1db 92x25-ös helyett 2db 80x15-öst fogok belepakolni;
- kreatívkodok egy kicsit, a képek alapján van erre lehetőség;
- nagyon megvágni amúgy nem szeretném, jónak tűnik a szellőzése.
hegegabi80
AxBattler
#52766
Ha jól értem és állítva van a ház, akkor az aljába és a tetejébe akarod az 1-1 92 mm-es ventit.
Ha igen, akkor ez már meg van lőve, a tetejébe max 15-ös fér be, mert nem fér el az alaplapi tálcától és az alaplaptól.
Úgy van ennek a ventinek a rögzítése megoldva, hogy vissza van hajtva az alaplapi tálcából és oda lehet csavarral a venti egyik oldalát rögzíteni 1-1 csavarral, így max 15 mm-nek van hely, de lehet csak 80-as fér be így is. Ha nem rögzíted akkor talán a 92-es. Ha kell majd még este ránézek.
Hacsak nem faragsz rajta valahogy egy kicsit. -
AxBattler
hegegabi80
#52765
Ventiből 1-1db 92mm-est szeretnék a ház két végébe... ha befér a 25mm-es.
Tápból már inkább a passzív megoldások felé mozdulnék.
Mivel 250mm mély, ezért a teljes 244mm-es mATX deszkák már nem férnek el, de egy HDMI2.0-ás B450M-S2H pont belemegy:
hegegabi80
AxBattler
#52764
Nálam már lapul is egy a szekrényben, még nem pakoltam át bele, de nyugodt szívvel merem ajánlani. Először a Cemo L1 volt a kiszemelt, de keskenyebbet akartam így lett az M1.
Banggood rendelés volt, cseh raktárból 14K-ért.
Valóban masszív kis házikó az alaplapi tálcának köszönhetően, én is az általad felvázoltak miatt választottam.
Gyárilag van a tetejében 2 db slim venti, nyilván nem egy noctua, de azért használható.
Én is a matx lap miatt vettem, meg alulra faragással befér a tfx táp is. Vagy is ha az oldalára van állítva a tfx táp, akkor nem kell faragni és még a kisebb matx lapok is beférnek.
Viszont én normálisan akarnám belerakni, emiatt a hátuljából ki kell vágni egy kicsit, meg az alaplapi tálcából is kb. fél cm-t, hogy beférjen alá. Jelenleg 3400G rendszer megy bele, később esetleg még LP 1050Ti vagy 1650 is mehet bele. -
AxBattler
Qkackca
A Pl limitekkel való játszás, az szerintem már tuningnak minősül, nem tuningos lapon nem biztos hogy van rá lehetőség a módosításra.
Intel vonalon b150 korszak volt az utolsó amit saját kézzel tapicskoltam, szóval esélyes hogy megkopott a tudásom.AxBattler: élére állítva nem hinném, hogy gond lenne 2,5-ösökkel.
Bár cpu fölé én nem szívesen raknék hdd-t, viszont 2,5-ös sata ssd nekem is van/volt cpu fölött Chieftec BT-02-ben. Mögötte van 2x60-as venti, alatta meg elfér a hüvelykujjam, szóval azért mozog a levegő nálam is. -
AxBattler
#52761
3200g-t gondoltam alapjáraton, ID-Cooling IS-40X hűtéssel, szóval kb. 5-7mm lenne közöttük a hely. Vagy inkább egy Cooltek / JONSBO HP400, az csak 36mm magas, úgy már lenne kb. 15mm hely.
Nem az oldalára csavaroznám, van egy külön keret a házhoz, amit nem lehet máshová helyezni:
AxBattler
Szerintetek Goodisory A02 / SKTC A02 házban, ha a CPU fölé szerelek 2db 2.5-ös HDD-t, élére állítom a házat, és alulról fújna felfelé 2db 80mm-es venti, akkor megfőnének a merevlemezek?
CDP-120ITX tápot használnék Flex-ATX helyett, a ventihelyeket viszont kiflexelném...
Más: NR200P Sakura Build
diegho
Mostanában melyik budget 20k körüli kis méretű ITX ház a legjobb egy i5 és max 3060Ti kombóhoz?
#16939776
A.Winston
#52755
Egy ilyen res. nélküli pump-cpu-rad. körnek annyira kicsi az ellenállása, hogy (szerintem) képtelenség annyira lelassítani az áramlást, hogy elérd a 2C° fokos lépcsőt, mert addigra olyan magas lesz a blokk hőellenállása, hogy nem fogja meg load a cpu-t.
A +300W gpu-val, light load-nál lehet bírja ezt ezt egyensúlyt tartani, de utána kell menni áramlással, vagy olyan hőmérsékleteket kapsz a cpu-n, ami nem indokolja a vízhűtést.Nekem 200x200-as slim radi, 200x32mm fan@800Rpm(2,5W)
Vitt el a hátán gagyi pumpával (GPU+CPU)420W-ot 1C°-al.
Ugyan ez a radiátor 150W-os csak cpu-t, 0.3C°al vitt minimumra tekert 18W-os PWM-es DDC-vel, maxon 0.2C° -
Rick4
#52741
Hm, a 120W-ot elfogadom, nekem is cserélni kellett a chieftec 250-es tápot az i7-8700-zal ment, az i6-10600-zal beakadt aida fpu teszten, restart volt belőle, úgyhogy ugyanaz a ház lett 300-as táppal....
Az igazi baj, hogy barátunk TDP-t írt, nem max powert vagy valami más méthető értéket.
Qkackca: Mit lehet ezzel kapcslatosan tlaálni a biosban? Ilyen limit féle dolog abszolút nem rémlik..
A.Winston
#52754
TL;DR - nekem gyakorlat azt mutatja picit lehet sporolni pedig venti fordulaton vele.
Eleg off ide de pont ezen is filoztam a napokban igy megosztom
Szoval szerintem meg van ertelme. Nalam igy nez ki a kor: cpu (5600x) -> gpu (6800xt) -> radi (ek xe 240)
Pumpa egy ddc a cpu blockon (aquanaut) igy az nem tol hot a rendszerbe. Az elozetes terv az volt kialakitashoz, hogy cpunak kell a huvosebb viz. Ez pont passzolt a teszteleshez is amugy.Meres alapjan aramlas 180 lph es 40 kozott alakul pumpa pwm szabalyozasaval. Ahogy neztem terheles alatt max aramlas mellett kb 2,5 fok elteres van hideg-meleg oldal kozt, de ha csokkentem akkor felmehet 5 korulre is a delta. Mindezt ugy, hogy a hideg oldalon nem valtozik a kilepo viz hofoka.
Ami a csavar hogy a ventiket a kilepo oldal szabalyozza es meres alapjan magasabb pumpa fordulat mellett jobban tekernek (~150 rpm). Nemi filozas utan arra tudok csak gyanakodni, hogy a radi ennyivel hatekonyabb lett attol a
par foktol is.
Kilepo oldalon amugy 10 dT van belove szobahoz kepest. -
#16939776
PROTRON
#52752
Nem bolti a 120-as aio ani a videóban van. A saját (épített) blokk+pumpa kombóra tett egy ilyen radiátort: [link].
Az elhelyezés fontosságában igazad van, a kétszeresen sorba kapcsolt radiátornak meg úgy 2db radiátorig értelmezhető a hatása, erős ventilátorral megtámogatva, ami átfújja mindkét radiátort működhet. Utána ahogy tart a csatornában a nullához a levegő-víz hőmérséklet különbsége, úgy konvergál a nullához a további hozzá adott radiátorokkal leadható hőmennyiség, a gyenge hatásfok miatt nem szokták használni. Amúgy vízhűtésnél nem cél hogy a radiátor hideg meleg vége között jelentős különbség legyen, ahhoz gyenge pumpa kell, ahhoz hogy a relatíve lassú víz sok hőt vegyen fel a gépen belül, ahhoz meg nagyon nagy felülettel, sok komponens kell. Ami megint előnytelen, mert nem hajtja át rajta a vizet gyenge pumpa. Semmi értelme 1C° fölé menni a radiátor hideg/meleg pontja között. -
PROTRON
Lejárt az időkeret. :@
A második videójában, a teszt eredmények között azért valahol rendetlenkedik a kisördög.
Összevetette egy bolti 120-as AIO-val és durván nagy a különbség a bolti változat javára, amit Ő azzal magyaráz hogy szerinte jobb minőségű a radiátor.
Még a noctua NH-L12s is jobb eredményeket produkált, a bolti AIO azt is elverte.Szerintem sokkal inkább maga a radiátor elhelyezéssel van a gond, tehát hogy a hőleadó felület a hőfelvevő mellé került, így leadás közben valamennyi hő terhelés vissza fele megjelenik a processzor körül.
Ha csak annyit csinál hogy kiforgatja szintben az alaplap fölül és keresztül fuvatja, szerintem ugyanazt fogja eredménybe kapni a boltihoz viszonyítva.
Vagy az is megoldás lehet hogy a radiátort teljesen átalakítani:
4 db 60x60x20-as radikat gyártani és "soros" felépítésben egymás mögé tenni, hogy az egyes radik közé pakolt 60-as venti keresztül fújja az így előálló hasonló méretű felületet. Erre szendvicsezésre gondolok, a méretek ne zavarjanak meg: [link]
Így magasságot sem veszítene és a hőmozgások iránya változna. -
Crabface
hszilard666
#52746
Hangos? Intel stock hűtő?
apollo12
hszilard666
#52744
Én csak a procit vizezném, vga val az a gond ha cseréled akkor mindig új blokk, procinál nincs ilyen gond
Crabface
hszilard666
#52742
Abba a házba nem nagyon való víz...
#16939776
Y2K környékén menő dolog volt adott modellből a full-réz változatot birtokolni, hiába volt ugyan akkora a felülete, 2-3C°-al alacsonyabb hőmérsékletet produkált. És akkor még 45-50C° volt a lélektani határ arra hogy új, nagyobb hűtőt akartunk venni, nem a 90C°!
TDP: Lehet hogy nem ugyan azt érti rajta mint a gyártó
, oda is írta hogy az egyes terheléseknél elmegy 120W-ig. -
#16939776
Hozza a kötelezőt, ami ekkora radiátortól el lehet várni, a többi pedig kész HC tech-pornó. Maga az összeszerelés az, különösen itt ahogy hajtja be a csavart és belapul a tömítés a plexibe:[link]
Szerintem bőven lesz olyan tech-függő, aki el tud ezen gyengülni, és akar egyet a polcra vagy a gépébe.
Persze én sem mennék bele ennek a gyakorlati bugyraiba, jó ez így képen/videón keresztül.
Réz radiátor érted?!
, nemérted, azabaj..
HookR
SGA120 v1.0 - youtube(1) / youtube(2)
- LP léghűtő méretű AIO vízhűtés (magasság ventilátorral: 63 mm)
- Ez esetben kivételesen Ábel ragadta meg legjobban a lényeget. -
#16939776
Mbazsika
#52733
Én amire kerestem ITX+spdif+integrált cpu-ra, azok közül egyik lap sem elérhető jelenleg. Ebay-on is cpu-socketes lapok vannak, illetve olyan 5-10 éves dolgok amivel nem lennél előrébb.
Várni kell a cserével lehet hogy sokat, vagy vadászni egyet itt aprón* (napi 2/3x ránézni), vagy sokkal többet rákölteni, feleslegesen.*Jelenleg ezzel is lehet sz#pni, mert ha hibás lenne és még van is rá papiros garancia, akkor sem tudnak helyette másik, funkcióját kiváltó terméket adni.
Mbazsika
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Úgy látom egy J4105-ös lap lenne az igazi, ha kapható lenne...
Marad elérhetőként N3150, ami még mindig megfelelőnek tűnik, csak az
a problémám, hogy amiket találok, azokon nincs s/pdif, ami feltétel.
(a tablet nem megoldás, a gép gyakorlatilag htpc-ként működik, TV+projektor van rákötve) -
erik365
Még regébben küzdöttem egy Msi B450 Gaming Plus Ac előlapi usb portjaival, most úgy néz ki a hátsók is vagy működnek vagy nem.
Kellene nekem egy alaplap e helyett, egy Ryzen 2600, 16gb ram, és egy rx570-es alá.
Előfordulhat, hogy idővel kap egy combosabb processzort, de idén még biztosan ebben a felállásban marad.
Köszönöm. -
Mbazsika
#52727
Intel oldalon N3150 a következő, olcsó, integrált platform, ami hardveresen tudja a VP9-et, bár driveresen olvastam rossz véleményeket.
Én inkább Gemini Lake integrált procis lapokat javasolnék, bár ezek használtan ritkák, újonnan meg gyártási hiány van.
Intel Apollo Lake még jó lehet, újonnan nem tudom lehet-e kapni, használtan szintén ritka. -
PROTRON
Mbazsika
#52727
Csak egy apró megjegyzés: elhiszem hogy minden egyéb igényeit kielégíti a gép csak a 720p youtube hiányzik, de mi lesz ha jövőre a kedves programozók olyan elemeket tesznek kötelezővé a youtube kódolásában, hogy minimum 1080p-re alkalmas gép fog kelleni akkor is ha egyébként nem igényelné?
Van idehaza olyan régi gépem ami simán elvinné a 720p youtube-ot matematikailag, néha sikerül is neki, de közben meg a olyan kódokat használnak hogy biztosan akadozzon...
Ez állítólag nekem jó...nem nagyon érzem ezt.
Tudom a pénz az úr meg a víz, de sajnos olyan világot élünk hogy muszáj az ember megtervezni a kiadásait...lehet eleve jobban járna egy komolyabb tablettel és akkor androidon megint mások a tecső beállításai, ott érdekes ugyanaz a proci erő még is képes elvinni amit kell. : O
Rick4
Mbazsika
#52727
Intel HD videokártyás procik már tudják ezt, pl ez egy alap, de már elég: [link] amd-ből is van csomó jó vga-s proci, meg kell egy lap alá, pl itt egy ilyen szett: [link] és jóval erősebb is lesz, mint az előző, illetve asrock Q1900-as, N3150-es széria is ott van 15K körül használtan, pl ez: [link] egy jó lite win10-zel bármelyik rohan, és minden fut 10-20W fogyasztás mellett, a meglévőt meg tedd fel 6-7 ezerért, nasnak még tökéletes lesz.
A legalja ez lehet, bár itt már szerintem szenvedés lesz a használat: [link]Árban felfelé meg a csillagos ég, de gondolom nem az a cél.
Mbazsika
Elsőre itt tenném fel a kérdést:
Egy ismerősöm ASrock E350M1-el szerelt gépén kellene tuningolnom úgy, hogy 720p-ben a youtube használata ne tartozzon az impossible mission kategóriába. A gép egyébként egyéb irányú igényeit kielégíti.
1, Mi a legolcsóbb VP9 dekódolásra képes videókártya, amit bele lehetne tenni és esetleg még (ha nem túlzott elvárás) passzív hűtéssel létezik?
2, Ha ilyen nincs vagy gazdaságilag nem éri meg, akkor mi lehet az ajánlott platform (esetleg konkrét alaplap-proci), amire érdemes lehetne cserélni? Elvárás a digit hang, d-sub, hdmi.Előre is köszi a segítséget!
Rick4
hszilard666
#52724
Valójában tényleg mindegy, 65 meg 75°C között működésben nem lesz eltérés.
Amúgy írtam már ide ezt többször is, én korábban próbáltam úgy is elhelyezni a 120-as ventit, hogy pontosan rátettem a rácsra, és a 4 sarkára nyomtam 4 ragasztópöttyöt ragasztópisztollyal, akkor megint csak oda jutott a dolog, hogy az ideális felé közelítettem, csak kintről, és csak hideget szívott, a borda meg kb 1 centivel lejjebb volt, de köszönte szépen a hideg levegőt, jól érezte magát.
A kábelt rádugtam az alaplapra, és nem volt semmi különös. -
hszilard666
Lehet itt van a kutya elásva. Nálam az oldallap takarja a venti nagyobb részét valamint az alaplap másik oldalán ott a vga, ami custom cooleres, avagy eregeti vissza a meleget a házba. Lehet onnan felfűti a procit? Erre nem is godoltam. Mindegy is, míg nincs throttling boldog vagyok.
Rick4
Szerintem nem rossz, benéztem a biosba, hogy is van beálítva, 65°C fölött teszi a ventit 100%-ra, meglepő, de még a klímát is kikapcsoltam, hogy füleljek, semmi hang, csak a levegő hangja ahogy beszippantja a rácson, és direkt rátettem a kezem a gépházra, nulla rezonancia, mint ha ki lenne kapcoslva a gép. Szerintem ez se egy rossz venti, akár a noctua ellenében is ajánlható 1700Ft körüli áron.
azt nem tudom, miért van nálad baj, én direkt úgy válogattam össze a dolgokat, hogy a gépházon a megfelelő méretű rés legyen, az alaplapi foglalat, és a rá felrakott, megfelelő irányba elforgatott cpu hűtő meg azt a rést nagyjából le is fedje, azaz pont alatta legyen, ne csak fél takarásban, így lesz a hűtés az ideálishoz minél közelebb. Azért kellett a 25-ös vastag venti is, hogy minél közelebb legyen a tetejéhez, azaz ne nagyon szívjon vissza belülről meleg levegőt, így a benti túlnyomás minden résen kifelé tolja a meleget. Nem egy nagy alapkoncepció, én már vagy 15 éve így gondom végig, mit és hogy raknék össze, sose volt gond belőle. Igaz, itt nincs VGA, nem az fűt be nálad?
Van még egy venti a tápban, de az is csak hőre kapcsol, szerintem nem is szokott dolgozni. -
hszilard666
#52719
Igazad van, erre nem gondoltam, elnézést!
Rick4:
Érdekes, akkor nem tudom hogy nálam miért hatványozottan melegebb a proci, tekintve hogy fogyasztásban nem vagyunk messze, valamint nálam kettővel kevesebb mag van. Lehet mert nem megy sehova a meleg hanem bent ragad a gépházban? Pár óra terhelés után eegyébként fizikailag a ház is átmelegszik, nem tudom hogy ez mit jelent.
Rick4
hszilard666
#52715
Jaja, ami az adatlapomnál van, az. Nincs delid, full gyári, a procira meg egy Cooler Master pasztát kentem, bár szerintem nem feltétlenül azon múltak a számok. Elindítok most egy tesztet, és megyek reggelizni, hagyom kicsit dolgozni.
#16939776
hszilard666
#52716
Bátornak kell lenni AIO-val neki ugrani a szakaszos üzemnek, rendes blokk/res/pumpa felállás meg enné a helyet a házban.
A "passzív" alkatrészek azok továbbra is kell a szél, ezt fedezni esetleg ugyan úgy hangos a radiátoron keresztül, különálló ventilátorokkal megoldva, meg maradhat-e kompakt a ház. -
Crabface
hszilard666
#52716
Nincs neki hely
Rick4
hszilard666
#52712
Ne viccelj, a véleményedre voltam kíváncsi, ehhez nyilván tesztelgetni kell, plusz egy egy fórum, akkor vbálaszolsz, amikor van rá időd..
Azért kérdeztem, mert próbára lecseréltem én is az IS 60-as gyári ventijét, csak én egy töredék áron megvehető arctic f12 pwm pst-t tettem be, ugyanaz a nagyobb statikus nyomásra kihegyezett venti, mert nálam nincs másik a házban, csak ez az egy, és kell a légáramlat, ami kifelé is ki tud jönni a réseken. Mivel délután olvastam, mit írtál, próbálgattam én is, prime 95-tel elvan a proci 62-64°C-on, nem engedi feljebb, és még nem 100%-on fut a venti, a gyárival asszem írtam ugyanitt pár ónapja, jó 12-14°C-kal többet kaptam, és minden más ugyanez volt a gépházban, gyanítom a szobahő is, mert most is 24-25-re volt a klíma állítva.
Néztem a technikai paramétereket, pici eltérés van mínuszban a noctua javára zajszintben, és pici plusz a léghozamban, illetve a noctua- féle SSO csapágyazás valamivel újabb fejlesztés, mint az Arctic által használt fluid dynamic megoldás, de tripla áron legyen is kimutatható különbség, asszem az enyémre is 150 ezer problémamentes órát írnak, elég lesz.
Az előnyeit én is élvezem a gyári ventihez képest, de attól függetlenül, hogy azt is megvehettem volna, jó vásárt cisnáltam ezzel az 1700Ft-os megoldással is, szerintem a tripla ár max pár % előnyt takar, ennyire voltam kíváncsi igazából.Köszi az infót.
#25954560
a laborgep
hangos mint a fene, de eleg eros is. Realan e-i7 haziko,
asrockrack epc612d4i lap, 64G ECC, e5-2699v4 ES (22 fizikai mag, 2400MHz amikor az osszeset terhelem). egy 2x100G-s low profile intel halokartya van benne.
a koncepcio muxik, nem lesz nagy kabelrendezgetes, mert megint csak par honapig marad igy...
kicsit emelt labakon all, alulrol ket 60x60x15 probalja beszivni a levegot, a prociventi pedig az io panel helyen ki. rovid ideju terhelesekkel megbirkozik (30-60 masodperces 70Gbps lekerdezesek), kesobb pedig megy a proci egy nagyobb hazba, nagyobb hutobordaval.
hszilard666
Elnézést kérek a késői válaszért, bencheltem a masinát.
Hát igazából az hogy az IS60 gyári ventije vékonyított és hullámos lapátjai vannak. Idle nem hangos az sem, de egyrészt elengedi a procit 85 fokig ilyen melegben, másrészt akkor már eléggé zaja van, morog. Az NF-P12 pedig elvileg egy nagyobb statikus nyomást kialakító venti, ezért jó radiátorra, vagy hűtőbordára, valamint halk. Icipici szélzajt/süvítést hallok terhelés mellett, de a motornak semmi zaja. Én boldog vagyok most.
Viszont meg is vannak az eredmények! Bő egy óra tesztelés után a GPU OC val megáll 71 fokon, a CPU pedig 76 fokon. Az ML08 hoz és a gyári ID Cooling ventihez képest javultunk zajszintben valamint CPU hőfokban is, nincs már semmilyen morgás, cserébe van pici süvítés a noctua ventitől. Pár napja hasonló időjárással 85 fokig ment el a proci az előző setuppal. Ambient ilyen 30 fok körül lehet, mozog a levegő át a helységen. Én boldog vagyok, lehet hogy egy pasztát cserélek majd ha lesz időm, valamiért néha van 5 fok difi a egy két mag között.
Rick4
hszilard666
#52700
Mi lehet a különbség egy IS60-as gyári ventije meg eközött?
Kollégák valaki látja itt SF600-nál, hogy mennyi rá a garancia?
AxBattler
hszilard666
#52702
persze. fix bordan a 15mm vastag venti helyett az oldallapok messzebre rakasa utan befert a 25mm-es venti. halkabb, huvosebb.
#25954560
hszilard666
#52700
hasonlo tekknikat alkalmaztam a minin. majd csinalok en is kepet
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7290,12.5",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
