tippm86
#67118
osszefoglalhatom?
ez eleg gyenge egyelore, hacsak nem volt valami bibi a tesztelonel.
ha nem vagy nagyon megszorulva meretben vagy fogyasztasban, inkabb intel b50. ha csak single slot johet szoba, akkor igen, abban a koordinata rendszerben lehet ertelme, de eleg kompromisszumos. akkor mar inkabb elgondolkodnek erosebb kartya single-slot modjan. -
BalageK
tippm86
#67041
Sajna enyém "noctua branded", azaz a barna típus. Ha befér a 25mm vastag, azzal azért jobban jársz. Arctic-nak is van 92mm nem slim ventije, nem drága. Illetve, CaseKing-en van ez is.
mpierre
tippm86
#66388
A 90% szokásos felhasználásra bőven elegendő az igp. Szerintem. (A htpc-ben 8700g van és 4k-t abszolvál filmnézéshez, meg minden mást is a játékokon kívül.)
Egy 2560×1440-s 10bites monitort hajt az A2000 12GB. Nem gsync-s, tehát 60Hz-n megáll a sztori, a monitor jó lenne 144-ig. Régebbi játékokkal szerintem simán megbirkózik. Amit a 1660Ti el tud futtatni értelmes - nem diavetítés szinten - azt az A2000 is. [link] A 3050 is valahol itt van. A TPU szerint 2%-kal tud kevesebbet. Ami nem tudom, hogy hol jelenik meg a fps számban.
Ami gond lehet, az a szokásos nvidia driveres gondok. Fekete képernyő elő-elő fordul. Nálam mod bios van fent a vga-n és az csak a wörksztésön driverrel hajlandó menni. A sima game ready-vel nem. A quadro driverekben ezt valahogy nem igyekszik javítani az nvidia. Login előtt szokott egy feketét nyomni, de azt kb mindig és néha yt lejátszás közben is. Eseménynapló meg üres. Talán ebben a moddolt bios is benne lehet. Nem tudom. ECC nem hoz a konyhára semmit, csak ha van tényleges alkalmazás, ami igényli.
A venti tud hangoskodni idővel, de ali-ról - jó ideje nem néztem, tehát lehet nem releváns infó - olcsón lehet pótlást szerezni. Elég csak a pörgettyűt megvenni. Pár csavar (egy db jól el van rejtve) ki- és behajtása után újra csend van. Mert alapvetően csendes. Meglepően. 40-60°C közötti hot spottal. Az külön jó, hogy házon kívülre tolja a meleget, mert nem a 240-es radit és a ddc-t fűti, mint az intel arc A380.
Amúgy a 4060-t nem nézted? Van belőle LP-s. [link]
sasNAXO
tippm86
#66385
Egy Lenovo Tinyban, single slot moddal, i5-8600T és 16GB mellett a Hogwarts Legacy elment vele, bár kicsit laggolt néha. [kép] [kép] Az a 16GB memória kicsit kevés volt annak a játéknak...
Nekem már nincs meg, de emlékeim szerint van itt fórumlakó akinek van még ilyenje.
TurboK0
tippm86
#66369
Olyat keress aminél 2.54mm az érintkező raszter (a műanyag vége, amit ráhúzol a pinre), illetve több pinnél annak a többszöröse. Sajnos a hestore-nál pont nem írják, de a nagyobb elektronika áruházakban általában van mindenről PDF technikai rajz a pontos méretekkel. Az más kérdés hogy pont nem egy Mouser/Digikey méretű áruházból kéne ilyet rendelned, mert náluk horror a szállítási díj.
sasNAXO
tippm86
#66286
Tinkercad szerint 184mm a hátsó panel szélessége (ezen kívűlre jönnek a többi oldalak).
A 4060LP-t be lehet szorítani egy kártya méretű helyre, elfér a tápcsati ez alapján.
Az 5060LP nem férne már el, hosszabb a nyák.A fentiek alapján a 4060LP neccesen, de talán.
sasNAXO
dugo_
tippm86
#66274
Emiatt:
"0 Top Layer
0 Bottom Layer
20% “Honeycomb” Infill"
Szimplán a slicer beállítással oldotta meg a dizájnt, így nem CAD-ben kell finomhangolni a mintázatot.
Ez kb. 19 óra nyomtatás, 400g anyag, kb. 2kWh energia. Csak kell egy akkora gép hozzá, ami a 260mm+ élhosszú panelokat is ki tudja nyomni, az meg nem a belépőszint. -
sasNAXO
tippm86
#66274
Nyomtatóban be lehet állítani, hogy az alsó és a felső fal 0 réteg legyen (0 top/bottom layer) és akkor csak a kitöltés marad, ami lehet mindenféle mintájú (rács, hullám, háromszög, hatszög, stb.). Ez viszont azzal jár, hogy valszeg a keretnek sok rétegnek kell lennie, hogy legyen tartása. Példa.
tlac
tippm86
#66262
Chieftec-nek is van még 2 hasonló felépítésű háza
BU-12B-300 - tfx tápos
BT-06B-250VS - sfx tápos és nem low profile-os kártyának van helye -
sasNAXO
tippm86
#66262
Nem pont ilyen, de az Lzmod A24-V5 picit hasonló, csak nem a tetején van a táp, hanem elől (ami talán nem baj, mert a meleg szeret felfele szállni).
Csak a ~fél kg. márkás PETG-CF 8.000 körül lenne bele. (Persze van olcsóbb anyag is.)
HookR
tippm86
#66262
Pl.:
- SilverStone ML09B
- SilverStone ML06B-E
...is ilyesmi, csak SFX táppal. -
BalageK
TurboK0
tippm86
#65721
A 8600G-vel sajnos böszmék voltak (értsd: elqrták, nem kicsit, nagyon), a hőelvezető nem forrasztva van hanem pasztázva. Ha lefejted és kicseréled karbon szálas lapkára (Kryosheet) vagy mimetikus polialoidra (conductonaut extreme), akkor elég látványosan lejjebb megy a proci hőmérséklet, akár 20 fokkal is. Úgy már elég kell hogy legyen annak a hűtőnek, főleg ha lekapcsolod a PBO-t (a turbo órajelet).
Persze ha leszeded a hőelvezetőt akkor azzal tuti ugrik a garancia is, de ha nem bénázod el akkor nem lehet nagy gond, nálam egy 3570k tíz évet ment leszerelt hőelvezetővel és folyékonyfémmel.Egyébként sff hűtőknél a Noctua nem annyira jó, emlékeim szerint az ID Cooling volt a legjobb amikor legutóbb utánanéztem. De azt nem tudom hogy ilyen ~40mm magasságban is van-e jó hűtőjük.
szerk: ID Cooling IS-30 kapható itthon, 4 heatpipe van rajta, a noctuánál csak 2. Kicseréled a ventijét egy Noctuára és zajban is ugyanott vagy, bőven 20e alatt.
sb
tippm86
#64558
A dvga annyira nem érdekel, plusz lehet bele venni utólag is ha tényleg bejön és nem csak az overkill cpu miatt.
Ha maradna mint írtam vélhetően más házba kerülne... akkor pedig inkább egy normál magas, rövid dvga mehetne mellé. (Pl. Jonsbo C6/C6-ITX-nél nem kéne tovább agyalni az mITX/mATX lap kérdésen, ATX táppal is minden beférne, egy vízhűtéssel is el lehetne játszani, bár nem tudom felfelé meddig emelhető a TDP, át lehet-e lépni a gyári ajánlásokat.
Amúgy meg még decemberben rendeltem, kicsit akciósabb is volt az ára. -
HUN_Sector
tippm86
#64422
ja, akkor ne csodálkozz
AMD-Intel cross platformmal próbálkoztam anno telepítés nélkül, de 2 napig egyesével bújtam utána a rendszermappákat és uninstalláltam meg telepítgettem. Soha többet.
A proci és alaplapcseréd sem intézhető el annyival, hogy amd-amd. Mivel az AM4 és AM5 között a freki limitáló tényező, teljesen két külön világként üzemelnek ezek a processzor chipsetek, akkor érthető mi a baja a windowsnak -
Pista0001
tippm86
#64405
Nem feltétlenül gondolnám. Jó lenne kipróbálgatni, ha jól emlékszek van is valakinek itt a topikban.
Én nem vagyok híve a "szétlyuggatott" házaknak, a légcsatornaszerű kialakítást pártolom. Nem véletlenül ilyenek a szerverek is. Ezzel Kolinkkel az a baj, hogy csak 2 házventilátora lehet, nem 4, mint a Jonsbo A4-nek. A másik, hogy a táp "hátulja" lefelé van, nem felfelé, mint a Jonsbonak, ez is bekavar.
HUN_Sector
tippm86
#64405
Minden ram oc-zható. Pl. ddr4 3200-es ramokat is 3600-on futtatok asszony gépében 3400g-nél, gyárilag felrántotta oda a rendszer a frekvenciát.
Ha nem csak biosban próbáltad beállítani, nézd meg az alaplapgyártó hopnlapján a progikat. Ha az alaplap tudja, ha a ram tudja, a 6000 a minimum amit ki kell sajtolni belőle.
Frissítsd a firmware-eket, lehet a BIOS-t is kell (ez mindig csak saját felelősségre).Simán benne van a pakliban hogy legelső bios kiadással kaptad és csak a programkódját kell egy update-tel frissítened.
HUN_Sector
tippm86
#64390
Ez a terheletlen adat nálam windowsban.
A Mhz az fix, a feszültség meg automatikusan igazodik.
6200 és 6400 Mhz-en teszteltem, mivel utóbbi stabil volt mindenkörülmények között, így maradt. (kb +2 fps)Játék alatt stabil a rendszer. A 6600 Mhz és 6800 Mhzhz-et nem próbáltam, 7000-nél ellenben 15 perc alatt kék halál van. Lehet ott a feszültségértékekkel kellene trükközni, de ahhoz n00b vagyok.
Vigneau
tippm86
#64391
Látom, itt legalább a feszültségérték rendben van.
Szerintem dobd be ide is a kérdésed: AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5) - ha még nem tetted meg. De csak akkor, ha az összefoglalóban nem találtál rá választ. Cifu igen segítőkész, de harapós is egyben.
emiki6
tippm86
#64244
Balage lapja érdekelt volna valamelyest, de amikor néztem, akkor még félconfigot árult és leszögezte, hogy csak egyben eladó. Aztán nemrég látom, hogy felkerült a lap végül magában is...
Na mindegy, igazából nem akarok már alaplapot cserélni. Még az elején kellett volna, amikor beszereztem az 5700x3d-t. Már így is 2x volt pasztázva, mert procihűtőt is cseréltem, de ki gondolta, hogy itt kötök ki...
HUN_Sector
tippm86
#64192
Ne annak higgy, hanem a teszteknek. 8700g-m van, tudom miről beszélek.
6400 felett windowsban jó de játékokban instabil, ellenben 6400-on megkapod játékokban a legjobb fps mennyiséget, afelett max 1-2 fps csapódik már csak hozzá, kisimul a képzeletbeli görbe.
6200 alatt azonban exponenciálisan hanyatlik a teljesítmény.Nekem 7000mhz cl32-es dual channel ramok vannak a gépben, ez van 6400mhz-re belőve sok tesztelés után és atomstabil baldurs gate 3 alatt fhd highon. (Simán bírja az igpu)
AxBattler
tippm86
#61238
Jó cuccnak tűnik, a hasonló niche házaknak hasonló az árazása.
Azt mondjuk nem értem, hogy pl. SXM2 7.3L-nek elöl van a bekapcsológombja, alatta USB-A és USB-C... más képeken meg hátul van a gomb, USB nélkül. Mivaa'?#61247 sasNAXO
Nem rossz, csak kár hogy fehér.
AKLLA és SIXGE házakat nézegettem, horror áron kínálják, marad a MetalFish...
K39PRO
METALFISH T40
SS30 - utóbbi új felfedezett, nálam elég erős befutó.
sasNAXO
tippm86
#61238
Alin körülnéztél már?
Most hirtelen ez ugrott be onnan: 2023NEW K39PRO portable A4 portable SFX -
HUN_Sector
tippm86
#60279
HP 400S-em van valahol. Azt hiszem asszony gépébe rendeltem. (legalábbis a pcx megrendeléseim alatt látom hogy van ilyenem is
)Ez meg a két legutóbbi Jonsbo-som volt:
Jonsbo HX4170D
Jonsbo HX6200DA nagytesót vettem először, de nem fért rá az ITX alaplapra, VRM hűtőbordákba ütközött. Pedig még a lamella széleiből csíptem is le fogóval, de úgy se. Ment a gyerek i5 4460-as procijára.
Ezt követően vettem meg a kisebbet, ott meg a második szerelésnél lett a fenti kiszakadás. -
Victorio
tippm86
#60267
Nálam egy ID-Cooling SE-226 XT teszi a dolgát egy CM NR200P házban.
Részemről teljes az elégedettség vele. Ráadásul méretre is mintha épp ebbe a házba találták volna ki, a meglehetősen nagy borda pont befér - nem kellett semmit reszelni.Szóval nem hiszem, hogy le kellene írni az ID-Coolingot.
Grave_444
tippm86
#56945
1-2mm lesz, a képen látható tápcsatlakozóra szükséged lesz. Korábban 127mm széles kártyán nem használtam és lenyomta az üveg oldallapot.
Már a 1660S Gaming X-et is csak alaplappal együtt lehet berakni, a ház kialakítása miatt nem fért be a megerősített backplate miatt. RX 570 Pulse éppen elfért. Ezért is írtam macerás szerelni.
Szerintem ez a 131mm már határeset.
viperabácsi
tippm86
#56761
Igen ! amire használnám mindenképpen egy G-s proci a megoldás D--VGA nélkül.
Amúgy számolgatva nem " olyan rossz " a 75K.
Ami benne van :
Alaplap
Ház
Táp
Ha el kezdenék egy itx konfigot ( ismét , volt egy ASUS ROG Strix B450-I Gaming -s gépem R5 2600 -al és SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB-vel ) az sem jönne ki SŐT !
Ha AM5 / ddr5 akkor meg csillagászati az ár ! -
T J
tippm86
#55310
Várjál, mert nem tudlak követni.
Ok, értem, most minden fogyi 120W alatt van, még a peak-ek is (vagy legalábbis nem kapcsol ki a géped).
Led táp alatt ledszalag tápot értesz? Mert ha ilyened van, akkor még lehet az is elférne a gépházban. Viszont nincs rajta 2,5/5,5mm csati, ... szereztél rá egyet, vagy átforrasztottad a pico-n is sima drótra? -
T J
tippm86
#55308
Így egy kicsit becsaptál minket: "Nekem ugyan ez a pico psu + egy utángyártott Xbox one külső adapter (220W) elvitte a jelenlegi konfigot egy gtx 1050ti kártyával."
Mert a 220W adapter az ami elvitt mindent.
De legalább már értem miért nagyobb az adaptered. Eddig gondolkodtam rajta, de nem jöttem rá.
Akkor a pico lényegében csak az 5V és 3,3V miatt kell. És mert nem akarsz +egy tucat 12V-os drótot összevissza huzigatni a térben.
Én a proci csatihoz félek kicsit nyúlni, de így tényleg elég egy 120W pico is. És nem csoda hogy nem melegszik, ha a nagy fogyasztó át se megy rajta. Ezt az "apróságot" eddig elhallgattad.
AxBattler:
A minősége elég kérdéses a vélemények alapján. Pl:
"Hewegg.com calculated my ATX i5 6600K with (2) 8GB DDR4 plus three hard drives to require 227 watts. So I purchased the 250 watt model and blew it up. Knowing I should not have cut it so close, I purchased the 450 watt model thinking I had plenty of watts to spare and installed a 30A fuse to guard it. I turned the computer on and the 30A fuse blew immediately. 30 Amps at 14 Volts (charger was on) means I pulled 420 Watts before blowing the fuse. I reverted back to 125 Volt power supply, and attached my ampere meter. Push the button to turn the computer and and my ammeter recorded a peak current of 5 Amps at 125 Volts which is 625 Watts. How could Newegg be so wrong? Well, once the computer is on and idle, it draws only 0.4 Amps at 125 Volts which is 50 Watts. Newegg shows the running power, not the peak power required to start up. So... Watch your peak power and test it with an ammeter that will record max before wasting a bunch of money on DC-DC power supplies that are not rated high enough for your computer to initially turn on."
"50% dud rate, but when they work they're awesome "
"Great when it works." ...
- Építő/felújító topik
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Milyen monitort vegyek?
- RAM topik
- Házimozi haladó szinten
- Nintendo Switch 2
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
Imádom a házat, szeretek ránézni, de az gazdaságilag aránytalan konfigomtól kiráz a hideg. Agyalok még rajta hogy mi lenne a bölcs megoldás.
