tippm86
HUN_Sector
#64430
Az egyik ram simán tudja a 6000Mhz-t EXPO-val és anélkül is:
A másik 5400Mhz felett többször újraindul bekapcsolás után, még a BIOS képig se jut el.
Ha bent van mind a két ram ugyan ez a probléma, ha a két ramot felcserélem akkor is.
- BestBuy topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Kerékpársportok
