- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
65200 - 65101
67332 - 67301 67300 - 67201 67200 - 67101 67100 - 67001 67000 - 66901 66900 - 66801 66800 - 66701 66700 - 66601 66600 - 66501 66500 - 66401 66400 - 66301 66300 - 66201 66200 - 66101 66100 - 66001 66000 - 65901 65900 - 65801 65800 - 65701 65700 - 65601 65600 - 65501 65500 - 65401 65400 - 65301 65300 - 65201 65200 - 65101 65100 - 65001 65000 - 64901 64900 - 64801 64800 - 64701 64700 - 64601 64600 - 64501 64500 - 64401 64400 - 64301 64300 - 64201 64200 - 64101 64100 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Rowon
Az IX-ben 75 wattos táp van?
Pista0001
Vagy egy 15 wattos integrált lapos megoldást teszel bele, vagy egy alapjáraton GE processzort, vagy az intel valamelyik T modelljét.
A 35 wattos fogyasztással is melege lesz a procinak egy ennyire keskeny házban, mivel csak nagyon low profile hűző jöhet szóba így ránézésre (47mm alatt)Egy inter tech mini házban a 45 wattos és 35 wattos leszabályzással is 70 fokos pokol volt a 3400g-nek youtubeozva.
De még a 20 wattos athlon is szenvedett néha.
Kb a chopin méreteitől életképes egy ház szerelt proci lap kombóhoz
Chieftec IX-ben használok 5600G-t mindennemű beállítgatás nélkül, out of the box. A felhasználás főleg film kodiban vagy böngészőben (netflix), ritkábban némi böngészés, youtube. Thermalright AXP90-X36 van a procin, nem zajos, nem meleg.
HUN_Sector
AxBattler
mpierre
Rowon
GE procit honnan lehet szerezni? Azok OEM cuccok, vagy nem?
Crabface
.Ishi.
Köszönöm mindenkinek a tippeket!
AxBattler
Itt egy olyan kérdésem van, hogy egy 35W TDP-re leszabályzott 5600G vajon mennyivel lenne erősebb egy 65W TDP-s 5300G-nél?
Azért kérdezem, mert amire én használom az 5300G/RTX4060/16GB DDR4 kombómat, azzal meg vagyok elégedve (az 5300G, már ha hinni lehet az Afterburnernek, iszonyat keveset fogyaszt), de van egy-két játék (Helldivers 2 pl.), ahol már a processzor eléri a CPU-limitet 1080p-ben, és gondolom az 5600G extra cache-sel (meg még a +2 maggal) azért segítene. A házam az egy Silverstone SG13, a hűtőm pedig egy ID Cooling IS-50.
+ 35W-ra leszabályozás helyett erősítenék az SG13 vázára egy kifelé fújó ventit, ahogy nemrég arról szó volt.
HUN_Sector
Az alábbi házhoz keresnék egy megfelelő ár-érték arányú ITX iGPU/APU configot, amit a ~80-90W teljesítményű paneltáp ki tudna hajtani kényelmesen. Nyilván az alacsony fogyasztás lenne fontos. Játék nem lesz, csak internetböngészés és YouTube, ritkábban 1080p Bluray minőségű filmlejátszás. Annyit azért nem bánnék, ha legalább DDR4-es lenne a config.
Tudtok-e valamit ajánlani?
Rowon
Ha van videókártya a gépben, akkor az 5300G-t le lehetne cserélni egy sima 5600-ra is, pl. Vagy egy 5600x-re, 5700x-re, 5700x3d-re.
AxBattler
Szerintem egy RTX 4060 mellett nem kell aggódnod az 5600G hőfokai miatt... vagy ha mégis, akkor vegyél rá egy komolyebb hűtőt.
.Ishi.
Miért akarod 35w -ra szabályozni az 5600g-t ? Az 6300g meg megy 65w on ?
Nem is értem.Nem lenne nagy ugrás hőmérsékletben az 5600G?
viperabácsi
Nem is értem. -
.Ishi.
Boltból ASROCK A520M-ITX/ac, apróról 4600G/5600G APU (35W TDP-re leszabályozva BIOS-ban), és 2x8GB RAM (3200MT, CL16-18).Itt egy olyan kérdésem van, hogy egy 35W TDP-re leszabályzott 5600G vajon mennyivel lenne erősebb egy 65W TDP-s 5300G-nél?
Rowon
Most ugyanezeket nézegetem én is egyébként, arra gondoltam, hogy egy Ryzen 5 fogyasztását valahogy le kellene vinnem 35 körülre, ahogy írod, azzal még az erő is meglenne. Az AM5 iszonyat drága, annál már az asztali gép többet ér, de az AM4 még összehozható vállalható áron Apróról. -
AxBattler
Boltból ASROCK A520M-ITX/ac, apróról 4600G/5600G APU (35W TDP-re leszabályozva BIOS-ban), és 2x8GB RAM (3200MT, CL16-18). -
Rowon
sb
Nem teljesen 4070 szint. Vagy ez az asztali 4060=mobil 4070?
De persze ütős így is.Árban viszont használhatatlan lesz általános célra, ez szinte biztos. A 370-es is 400k-tól felfelé indul minipc konfigban amiből gyanítom 90%-a a rammal intergrált... minden.
Ez pedig bőven jó másra is, mint átlag-gpu használat. Olyanra amire igazából eddig nem volt integrált megoldás. Lehet, hogy megvásárolható példánnyal is ritkán futunk majd össze.Más:
Megjött a 790S7. Ilyen, csak dvga nélkül.
A lap valóban normál ITX de sajnos standard cooler felfogatás nincs rajta, ez nem volt (nekem) egyértelmű. Ha minden igaz a külön árult ITX lapjaikon sincs, viszont a borda nagyobb és ventiből is 120-as megy rá. Az m végű mATX lapon van 1700-as felfogatás.
Ettől függetlenül nem tűnik rossznak a hűtés, bár még sokat nem nyúztam. Alapból sem hangtalan de ez a venti morgó hangjának köszönhető, a táp kellemesen halk. A cpu-n 1000-2300rpm között változott de elég random a vezérlés is, plusz Cinebench (gyors) alatt 70 fokig kúszott, szóval igazából még nagyon felpörögnie sem kéne. Ez egy halk ventivel korrekt lehet.
Amúgy pedig brutális a proci, CB23 32k pont. 100W-ig ugrott fel, de 85W-ra azonnal visszavett. A régi 5600G-nél gyakorlatilag 3x gyorsabb, a 8600G-nél is több mint 2x. Mellé egy mITX lap, 2.5GB lan, 2db 4.0 M.2 és egy 5.0-ás x16 PCIe sín, wifi slot és ami ritka (de sztem jó, masszív kábelezés helyett) egy DP-t tudó Type-C hátul.Ebben a felállásban a hűtő nem szabadon variálható, de így is átrakható végül is más ITX házba, jobb ventivel is, akár normál dvga mellé, LP helyett. Egy vízhűtő bepattintása már sajnos nem megy. Ill. barkáccsal biztos, mert azért van 4 furat nyilván a jelenlegi bordának is.
Még nem tudom kell-e nekem ilyen kraft
, de akinek igen annak sztem elég jó ár/értékű cucc. Vicces, hogy nem sokkal olcsóbb a B650M+8600G konfigom sem... (és a másik sem), amiket ide-oda próbálok mITX házakba betuszkolni. Rendes mITX lappal meg már olcsóbb se lenne gyakorlatilag. -
furdancs
Persze, igazad van, ez régi gyártmány, már nem éri meg. Azóta már kijöttek minőségibb házak.
Én csak a legkisebb méretre reagáltam, hogy ez volt amit láttam legkisebb mATX-es ház.
@flashpointer: Ez jól néz ki.
Kár, hogy nincs porszűrő és ha jól látom vízhűtésre lett kialakítva. -
.Ishi.
Érdekes a 8060S teljesítménye - kíváncsi leszek, mit hoz a jövő, mert pletykálnak egy Valve-féle Steamboxot is. Ha valami hasonló chippel lesz felszerelve, akkor TV alá nekem tökéletesen megfelelne teljesítményben.
flashpointer
Jo lehetne de el van baszva, kb 1000 RPM-ig tenyleg nema, de hiaba allitom be neki hogy annyin maradjon, egy az hogy csak PCH temp alapjan vezerelni aminek semmi koze az ssd-hez, masik meg hogy egy ido utan automatikusan koszorul valami otezres kibirhatatlan fordulaton... ra lesz kotve egy aquacomputeres quadrora ha megjon az adapter hozza, addig meg csak siman kihuztam. (valaki biztos dolgozik rajta es jon majd bios update, dehat az elozo alaplappal is hiaba vartam eveket ilyen bugossagok miatt...)
PROTRON
Ez már tettszik, lehet sikerül főnit rábeszélni.
flashpointer
"legkisebb méretben"
Amit láttam, azok közül a legkompaktabb ház ez volt. mATX alaplap épphogy befért (talán ha egy centi volt minden oldalt szabad), ATX táppal, (akkoriban) normál méretű videókártyával és top-down procihűtővel (egy nagy Scythe Shuriken).
Egyetlen hátrányát éreztem, hogy régi gyártású ház lévén nem volt benne porszűrő. -
AxBattler
furdancs
Tettszik, van helyzet amiben el tudnám képzelni...sajna nekem olyan házikó kell még mindig, ami a legkisebb méretben be tud fogadni fizikailag mATX alaplapot, mert abba biztosan bele lehet rakni olcsóbb de kellően felszerelt alaplapot és biztosan be tud fogadni később ha kell nem túl drága VGA-t is, megfelelő hűtéssel...természetesen elfogadom ha ezért kicsit át kell alakítani és tápegység terén korlátozva vagyok panel vagy pico PSU-ra...
Vigneau
AxBattler
Vigneau
Asszem' megtaláltam az ideális budget AM5 mATX lapot a menekülésre:
ASRock B850M Pro-A#65169flashpointer
Alkalmasint jó lehet, de ott is megkérik az árát.
Valszeg' aprós árustól fogok venni amúgy...Én meg a kistestvérét (B850M-X) nézegettem, ha beütne valami üzemzavar. Bár a VRM-je gyengébb, mint a mostani B650M-HDV/M.2-mé.
PR0JECTNR56
AxBattler
flashpointer
Valszeg' aprós árustól fogok venni amúgy...hasznalt nemjo akkormar?
AxBattler
Valszeg' aprós árustól fogok venni amúgy... -
zed1983
sasNAXO
HUN_Sector
Itt a cikk a fenti diagramhoz
[link]Az amd ha 150 alatt adná a 395-ös procit, már váltanék is
de félek hogy vagy 4x ennyi lesz -
HookR
sasNAXO
Nekem tetszik, de majd csak ha AM5 foglalatba is kapható lesz akkor lesz igazán érdekes.
flashpointer
nekem is ez az arc 580 duruzsol a gépben, eddig kifogástalan.
Se nem hangos, se nem melegszik. Természetesen megfelelő procim van mellé, amely támogatja a funkcióit.
(ínyenc vagyok az új technológiák terén)jo de itt az uj meg nem jelent amd proci+benne levo igp a lenyeg
HUN_Sector
(ínyenc vagyok az új technológiák terén) -
PROTRON
Egyébként lehet velem van a probléma... de ha még nincs ház és táp...
Miért nem teszed egy ilyenbe?
16000ft körül volt fél éveAnno sokan bevásároltunk belőle a 200w gold táp miatt innen a fórumról. (nekem is itt van még, csak kibontva és megpillázva lett, majd visszacsomagolva)
PROTRON
Általában az ilyen panel tápok DC csatija 5,5x2,5 szokott lenni, de vannak elvetemült gyártók akik 5,5x2,1-es csatival szerelik, mint pl a Gigabyte egy thin miniITX alaplapokat, amiknél még Ők sem tudnak most már megfelelő tápegységet adni hozzá, mert már nem kapni sehol x2,1-est.
Szal venni kell ilyen 5,5x2,1-es DC apa-anya csatit pl PCx-nél valamikor még láttam és átvételkor belepróbálni hogy belemegy-e...ha nem, akkor öröm bódottság, mert akkor standard 120W-os tápok jók lesznek hozzá, pl amit linkeltél.Otthoni irodai PC-nek, vagy NAS-nak teljesen vállalhatóak ezek a megoldások.
De egyesek coil whineolhatnak...meg amit másik kollega is javasolt annak még utána lehet járni, de sokszor csak ez az 1 komponens kiváltás 10k huffal emeli az árkategóriát. Mert kb ezen múlik hogy hányszor tudod úgy rendesen megterhelni(pl sok 100k soros excell táblával a procit, vagy épp 4k youtube video stream mellett file keresést indítani a háttértáron) és hogy 5 évet vagy 15 évet fog elmenni a tápegység. -
PROTRON
Szerintem a gyártó alapvetően az oldalára állított dizájnt preferálta amikor a hőmérsékletet méretezte és "papíron megfelelt", mert akkor az alulról érkező friss levegő egyrésze miután megkerülte a tápegységet az elülső részen az alaplap mellett a felső 80-as ventin keresztül át tudja szellőztetni a VGA nélküli PC-t...
De valóban nem néztem teszteket, így addig én se mernék kinyilatkoztatni amíg nincs a kezemben terheléses hőfok diagram a VRM-ek és MOSFET-ekről is...
De 16k-ért irodai office 100k soros excell meg prezetációs PC-nek best buy egy csendes CPU hűtővel... -
Rowon
AiRLAC
Hát ez nem egy szép darab azért
De persze ízlések és pofonok, nekem a hagyományos téglatestek jobban tetszenek. -
Rowon
Pista0001
Szeretne 3,5-es lemezt is használni.
HUN_Sector
Pista0001
Nálam már bizonyított, egy fillért se sajnálok. ~12 éve van meg, vitt Sandy celeront HD4350-nel (Giga Z77N itx lapban valamiért nem ment az igp, ez volt kéznél), Kabinit éveken át 24/7-ben, most R5 5600G-t.
Továbbra is Chieftec IX01/03 a cél? Sajnos abban oda kell figyelni, ütközhet a paneltáp az alaplappal. Sajnos még a gyári is, ha az alaplapon rossz helyen van valami. Megjegyzem, az IX gyári táppal se tűnik drágábbnak, mint egy IX üresen, plussz ez a panel+kocka.
kutga
HUN_Sector
Itt egy tetszőleges adapter átalakító csomag.
És futottam bele olyan csatiba ami ezekkel sem volt kompatibilis
Pista0001
HUN_Sector
Idehaza a 120w a legnagyobb paneltáp a kereskedelemben, minden más erősen marginális.
Egy integrált intel kb 15wattosNekem a 4460 is ilyenről megy kb 2 éve (inter-tech)
Oh és minden adapter csati más és màs lesz, nem egy szabvány van rá
kutga
hegegabi80
AxBattler
Cemi M1, írtam is pár sort róla korábban.
Nagyon szerettem az APU-s rendszerrel, de kellett külön a vga, így váltottam.
De még meghagytam, hiába tettem fel apróra nem kellett senkinek, így marad majd valamelyik gyerkőcnek, vagy idővel visszaköltözöm bele.Tényleg, ebbe belefér egy 244mm-es mATX lap mellett egy TFX táp?
Vagy a kettő együtt már sok? -
hegegabi80
De még meghagytam, hiába tettem fel apróra nem kellett senkinek, így marad majd valamelyik gyerkőcnek, vagy idővel visszaköltözöm bele. -
AiRLAC
Rowon
Ezt a szép fehéret honnan sikerült beszerezni?
Ha már ventik, nekem 2 db ID-COOLING NO-9215 ARGB (NO-9215-XT-ARGB) volt a gyári 80-as helyett. Szinte az utolsó 2 db-ot vettem meg pár évvel ezelőtt az emagról, azóta se láttam sehol. Pedig jó kis venti, hangját nem hallani és legalább tud világítani.
Ez milyen gépház a képen?
mpierre
nagyarpad
hegegabi80
thermalright 9015w, 6 euroval a legolcsobbak egyike : )
Ez tényleg jó áron van, alin 6K huf körül láttam. Az én 9215 ventim 2k körül volt darabja.
Amúgy szép kis darab. -
flashpointer
Grave_444
Valaki innen húzta be előlem a Silverstone SFX-L tápot?
hegegabi80
Egesz kellemes csalodas, gyari min RPM helyett lemegy egesz 450-ig, de ~900 nal meg 10 centirol semmi hangja! Persze aztan a kerdes hogy meddig marad ilyen : )
Black&White
Ha már ventilátorok...
Én ma egy ilyenre újítottam be:
15mm felett van picivel, szóval még kevesebb hely maradt az üveglap és e között, de egyelőre rosszat nem tudok mondani a váltásról. -
mpierre
Ha a TRUE-hoz kapott 120-as ventiből indulok ki, akkor sokáig. Még ma is működik, egy Prolimatech Meghalems-n.
flashpointer
koszi az infot, egyelore beprobalkoztam egy ilyennel (leginkabb a szine miatt es mert csak egy tizes), aztan ha elfer es maga a venti szar akkor egy noctuara meg cserelheto. Az akasakrol olvastam (de ugy altalanossagban is a 10 mm-es ventikrol) hogy megfelelo csapagyazasnak egyszeruen nincs hely ekkora meretben, es rovid eletu az osszes. Igazabol epp csak mozgatnia kene kicsit a levegot az alaplapnal mert a hazban kulso vizhutes reven abszolut semmi nincs.
Pista0001
ququ
kezdő
abba a házba én ID cooling SE-214, 224 szériából vásárolnék toronyhűtőt, ha nagyon árérzékeny vagy. Nagyobb is beleférne, de ezekkel már messzemenően jobb teljesítményt kapsz, mint a gyári kerregő-libakergető fémhulladékkal.
köszi, szemeztem ezzel a 214essel, csak ez keresztbe áll, nekem meg az tetszene ha az alaplappal lenne párhuzamos, később egy valamilyen nzxt kraken lenne tervben, addig kellene kihúznom vele, amíg nyerek a lottón
Paxker315
ququ
kezdő
nem győzött meg. De milyen házba is keresnél hűtést? : ) Szerk: 45mm magas Alpenföhn Silvretta esetleg? Vagy Jonsbo, sajnos az ID korábban elérhető terméke már nem az.
nzxt 210 a ház és ASRock B550M-ITX/ac az alaplap a tervek szerint
BalageK
köszi, megnézem, most ez jött be árukeresőn 50cfm-re olcsón, ez jó lehet? elvileg halk is
elvileg el is fér
ennyi pénzért létezhet ilyen?Akkor már inkább egy AMD Wraith Prism - én még nem láttam jó, halk, olcsó és egzotikus hűtőt... de mindig lesz egy első alkalom, nemde?
Paxker315
elvileg el is fér
ennyi pénzért létezhet ilyen?nem győzött meg. De milyen házba is keresnél hűtést? : ) Szerk: 45mm magas Alpenföhn Silvretta esetleg? Vagy Jonsbo, sajnos az ID korábban elérhető terméke már nem az.
ququ
kezdő
a gyári hűtő kb 1000 ft körüli értékkel bír. Én nem használnám, mert. Egy mezei 3 hőelvezető-csöves, 92mm-es ventivel szerelt kis torony mérföldeket ver rá, sokkal kisebb zajterhelés mellett. Pl ár:érték bajnokért beugró szinten az ID-Cooling kínálatában érdemes körbenézned. Ha low-profile kell, arra is van megoldásuk. Érdemes körbenézni árukeresőn még, vannak egész korrektnek tűnő csöves alacsony profilú-kompakt hűtők.
A gyári hűtőt csomagolják a procihoz, de minek? Teljesen rossz az egész : ) : ) Ill tipp: Geizhalson mindenre tudsz szűrni. Milyen magas, milyen venti, mennyi hőcsővel szeretnéd pl.
elvileg el is fér
ennyi pénzért létezhet ilyen? -
Paxker315
ququ
kezdő
a GT nem ajánlott mert csak PCIe 3.0-át támogat. a sima és az X között csak órajelben van kis eltérés ami tuninggal jó eséllyel hozható, de tuning nélkül is kicsi az eltérés. az 5700 pedig 8 magos a 6 helyett ami munkában jobb viszont játékokban minimális lesz az eltérés, cserébe nyilván kicsit többet is fogyaszt.
ha dobozos és nem dobozos között nincs túl nagy eltérés, én a dobozosat venném, igaz a gyári hűtő nem ér sokat, de vésztartaléknak jól jöhet, ha kvázi ingyen van.
köszi, ez egy korrekt összefoglaló volt
38e vs 48e a sima és a dobozos 5600 között az árkülönbség per pill, ez kis eltérés vagy nagy? nem tudom mennyit ér a gyári venti, illetve hogy mennyire halk, halk kellene, néma
sasNAXO
flashpointer
A "képernyőkép" minőségéért elnézést, ez most egy ilyen kis barkácsolós darab éppen, a fan#1 az 2 db. Akasa 80x11, a fan#2 az a Noctua A9x14 (ami amúgy 14mm, nem 15
), a Noctua csendesebb, de az akasa sem rossz ilyen fordulaton. Nekem kettő van, egyikben van valami hiba ami ilyen nagyon halk sistergés-cicergést eredményez, az a zavaró, de a jó példány szerintem szép csendes ahhoz képest hogy negyed ára a noctuának. Ha elég közel rakom a fülem (~5 centi) akkor igen, búg, de olyan közel egy picit már a noctua is.
Disclaimer: a teszt közben fűt a klíma, szóval nem abszolút némaságban teszteltem.
De nagyon közel raktam a fülem. Nekem ez a dupla venti ment 24x7 hónapokon át egy nasban a szobám sarkában és teljesen elégedett voltam a "hangjukkal".koszi az infot, egyelore beprobalkoztam egy ilyennel (leginkabb a szine miatt es mert csak egy tizes), aztan ha elfer es maga a venti szar akkor egy noctuara meg cserelheto. Az akasakrol olvastam (de ugy altalanossagban is a 10 mm-es ventikrol) hogy megfelelo csapagyazasnak egyszeruen nincs hely ekkora meretben, es rovid eletu az osszes. Igazabol epp csak mozgatnia kene kicsit a levegot az alaplapnal mert a hazban kulso vizhutes reven abszolut semmi nincs.
tlac
azt azert ne feledjuk hogy ez csak egy atnevezett b650i, plusz sokan panaszkodnak a wifi moduljara (ami szerencsere siman kicserelheto intelre mert csak egy m2 -es modul). De mar ennek is orulni kell hogy csak 220 : )
szerintem meg pont hogy inkább a mediatek-es wifi a jobb az intelnél
szoftveresen mindenképpen
tudod akár linux alól is access pointként használni 5ghz-en, na intel ilyet nem tud -
sasNAXO
noctuabol csak 15mm a legvekonyabb, az beferne mert van 17 hely de biztos hogy a mesh panel mellett ilyen kozel zajos lenne barmekkora fordulaton . Igazabol annyi eleg lenne hogy min. fordulaton nincs-az a bugo hangja ami a ventik legtobbjenek+abszolut nem hallhato-e.
De nagyon közel raktam a fülem. Nekem ez a dupla venti ment 24x7 hónapokon át egy nasban a szobám sarkában és teljesen elégedett voltam a "hangjukkal". -
sasNAXO
FireKeeper
ququ
kezdő
5000-es ryzennél azt hiszem 3600MHz a sweet spot, de ez is jó lesz, legalább elég jó áron van.
köszi, az 5600os prociból melyiket érdemes? van itt X meg GT meg minden, dobozos meg csupasz, esetleg megéri a plusz pénzt egy r7 5700?
cs2 menne rajta leginkább... esetleg hobbi videó vágás -
echterion
FireKeeper
kérdezhetek még?
a B550-es alaplaphoz r5600os procihoz ez a ram jó lesz?
g-skill/aegis-32gb-2x16gb-ddr4-3200mhz-5000-es ryzennél azt hiszem 3600MHz a sweet spot, de ez is jó lesz, legalább elég jó áron van.
ququ
kezdő
Az elmúlt hónapokban kifutottak a b450-es lapok sajnos, azok még normális árban voltak. Legközelebb azok ár/érték arányához azonban találni még jó lapot. Szánd rá azt a kevés felárat és 55-ért inkább válassz egy b550-es chipsetet, az ellenben már tudja a pci expressz 4.0-t is.
Hidd el, olcsó húsnak híg a leve.persze 8000 ft-tal drágábban már ott van az am5 és a 620-as chipset... de hát az meg megint nem az igazi, kissé fapados, drágább a ram, nincs még igazán jó ár/értékű proci...
[link]kérdezhetek még?
g-skill/aegis-32gb-2x16gb-ddr4-3200mhz- -
TomiLi
Üdv fórumtársak. Az alany egy Phanteks P200a, üveg oldallappal. Na most egyik reggel szembesültem vele, hogy ez az üveg "bepókhálósodott". Mivel tartalékalkatrészt ehhez nem találtam, gyártattam egy új üveget ebben a méretben. Az alsó-felső rögzítési pontokat rá tudom rakni az új üvegre, de a két oldalsó szivacs csíkot nem lehetett elválasztani a régi, szilánkosra tört üvegről, így erre szeretnék ötleteket kérni, hogy ehhez hasonló anyagot honnan lehetne beszerezni. Szerencsés esetben ez 1,2 mm vastag, de ha 1mm-es lenne, az is jó lenne nekem. Pirossal kereteztem a képen.
Oh!
Sajnálom, hogy ez történt!
Én aliexpress-en vettem anno. -
viperabácsi
Én ilyesmit láttam öntapadós filc ben , de nem ugrik be hol
echterion
mpierre
Ide még annyit hozzáfűznék, hogy a Thermal Grizzly megoldásai sem feltétlenül működnek minden mini-ITX lapon, ugyanis néhány lapnál bizonyos komponensekbe belelóg a backplatejük és nem fekszik fel rendesen a helyére.
Simán lehet... Ez bármelyik aftermarket megoldással előfordulhat.
PR0JECTNR56
Ennél is ügyesen oldották meg a SAM rögzítését.
Spórolósan. Tehát minden olyan hűtő felejtős, ami M4-es menettel rendelkezik és kell hozzá a hátlap is. Valami egzotikus UNC-s menetű jöhet csak szóba.
Vaaagy:
A Thermal Grizzly gondolt arra, ha véletlen nem a backplatebe rögzülhetnek a SAM csavarjai: [link]
Sőt tovább gondolták a dolgot és van M4 menetes backplate is: [link] ha véletlen M4 menetes a hűtő rögzítése.Ide még annyit hozzáfűznék, hogy a Thermal Grizzly megoldásai sem feltétlenül működnek minden mini-ITX lapon, ugyanis néhány lapnál bizonyos komponensekbe belelóg a backplatejük és nem fekszik fel rendesen a helyére.
mpierre
kellemes meglepetésként ért az Asrock B850i PG Lightning árképzése. És valóban jó csomagnak tűnik azért az árért.
Vaaagy:
Sőt tovább gondolták a dolgot és van M4 menetes backplate is: [link] ha véletlen M4 menetes a hűtő rögzítése. -
sasNAXO
Olyan nem létezik, hogy "abszolút nem hallható".
Igyekszem még ma megnézni. -
Paxker315
oh, hát én csak a gyors piaci áttekintésre reflektálnék. Hogy nem tűnik rossznak. Mondjuk a GB-opcióját nem ismerem. Bár nem feltétlen jó választás az sem.
flashpointer
Az 11mm.
Van itthon, használt, saját NAS-ban ment, PWM-es, alacsonyabb fordulaton nem hallod. De nem egy Noctua kategória. Megnézzek rajta valamit?noctuabol csak 15mm a legvekonyabb, az beferne mert van 17 hely de biztos hogy a mesh panel mellett ilyen kozel zajos lenne barmekkora fordulaton . Igazabol annyi eleg lenne hogy min. fordulaton nincs-az a bugo hangja ami a ventik legtobbjenek+abszolut nem hallhato-e.
sasNAXO
Van valakinek tapasztalata ~10 mm magas ventikkel? nagyobban egyedul akasa 80-ast talaltam (92 max ami befer ) ami nem noname de a minimum 700as fordulata lehet tobb a kelletenel, zajban.
Az 11mm.
Van itthon, használt, saját NAS-ban ment, PWM-es, alacsonyabb fordulaton nem hallod. De nem egy Noctua kategória. Megnézzek rajta valamit? -
flashpointer
nekem mondjuk pont egy intel modullal volt jelszint problémám, de gondolom ebben Mediatek van, én viszont Qualcommra váltottam.
na meg elég nagy pozitívum hogy raktak rá 2pines hőmérséklet szenzor headert, aki egyedi vízhűtésben gondolkozik, annak ez hatalmas plusz.
de jah, 220 elég horror egy B-chipsetes lapért.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
