mpierre
#67225
nincs. nezegettem kicsit mi lehet, de mazsola vagyok vindozhoz, aszittem csak akkor frissit mikor en ranyomok
csak azert faj, mert a napi hasznalos gepem. igy muszaj volt beroffenteni a 'szornyet', de azon a win eleg ritkan megy, nem is nyomtam ra a frissitesekre, igaz abban egy rx6800 van. -
rxmiss
#67159
na, megharagudtam a b50-re. egyik naprol a masikra osszefost@ magat, pl elinditom az asphalt9-et es foldbeall, kb 5 masodpercenkent frissit egyetlen kepkockat, meg a menuben. se driver upgrade, se semmi, eccercsak nem megy (windows persze frissithetett valamit a hatterben). uninstallaltam a driver-t, onnan kezdve meg egyszeruen nem ad kepet a win default driverevel, de meg a bios-ba sem tudok belepni vele.
ugyhogy visszaraktam a 4060lp-t. kicsit sajnalom, par honap mulva megint visszacserelem
cucka
Garfield.37
#67218
Az, hogy ez egy sima micro atx ház, 40 literes térfogattal még csak nem is extrém kicsi, szóval nem értem, miért a mini itx topikban kérdezed.
Amúgy semmi baj vele, de ennyi erővel bármilyen micro atx ház ugyanilyen jó. Azokból én inkább alsó tápos elrendezést vennék, ez az elülső tápos arra jó max., hogy az indokoltnál több helyet foglaljon el az asztalon. -
mpierre
Garfield.37
#67220
Simát, venti nélkülit. Ventilátor csak a radikon lesz, abból is 6 db 120-as és mindegyik kifelé fog dolgozni. Ja! Porszűrő csak alul van.
mpierre
Garfield.37
#67218
Nem rossz. [link] Éppen komplett vizes rendszer készül bele.Ötletes megoldások akadnak benne. Egy dupla 360-as diy vízhez nekem tökéletes lesz. Alul elfér az XT45-ös, míg felül is, de fentre inkább az ST30-at választottam.
Van azonban de is a dologban:
- A fedlap és az előlap alapvetően plasztik, "rásajtolt" ráccsal.
- Az eddig megszokott Phanteks házakhoz képest érezni a spórolást, hogy jó áron tudják adni.
- Ez csak nekem fontos: Majdnem tökéletes, de a Dremel mindig kéznél van.
Pista0001
sasNAXO
#67215
130 Watt a tdp, a 8 pin is indokolatlan gyakorlatilag. Van egy 120 Watt tdp-s, 3 gigás EVGA GTX1060-om, 6 pines van rajta. Ne mondd, hogy qz a 10 Watt miatt indokolt a 8 pin, meg a nagyobb hűtő!
Mondjuk azt nem tagadom, hogy megterhelve k...a hangos, de pl a 108 Wattos 5770 Vapor-X se volt nagyobb, de piszok halk. Az az igazság, hogy manapság inkább ráb.sznak egy nagyobb sima kerek alubordát (Intel stock hűtő kb), úgyis komolyabbnak tűnik, ha bazi nagy a hűtés, ők meg spóroltak egy csomó pénzt a fapados megoldással. -
sasNAXO
HUN_Sector
#67213
Bakker, este van már, 5070-nek olvastam és nem hittem a szememnek és nem értettem a 8GB memóriát sem.
Pista0001
HUN_Sector
#67213
Kár, hogy - valószínűleg teljesen indokolatlanul - ilyen magas. A hátlapi rögzítőfülnél pár mm-rel magasabb, normál kialakítás beférne brand gépekbe is.
HUN_Sector
Hát ezt nem láttam jönni: rtx5050 nagyon mini
Garfield.37
#67207
Garfield.37
#67204
nalam ch160-ban lakott 'nagy' kartyas konfig, de akkor ahhoz sfx tap kell. 3 slotos kartya tan meg epp belesajtolhato. kisvinyok nalam a racsra voltak csavarozva
Garfield.37
#67204
Nemrég panaszkodtam erről a lapról... nagy baj nincs vele, de tekintve a versenytársakat van néhány keserű pirula. Ha még nem vetted meg érdemes átgondolni.
Háznak én nagyon élem a Fractal Design Define 7 szériát. Van egy nano és egy XL is. pont a két véglet. De van a kettő között még több méretosztály, egy rápillantást megérhet.
Garfield.37
Sziasztok !
Az alábbi konfighoz szeretnék egy házat.
- ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI alaplap
- Ryzen 9 7900X proci
- Arctic Freezer 36 A-RGB fekete processzorhűtő
- Phanteks Revolt X 1000 W ez a jelenlegi táp
Közben gondolkodok ezen a tápon : LIAN LI SP850 V3 1000 W
- SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT NITRO 16G videokártya
A fentieken felül jó lenne ha 1 - 2 db hdd beleférne.Nézegettem a Deepcool CH 270 digital házat.
TurboK0
VinoRosso
#67202
Vírus (pontosabban backdoor) elkezdte törölni mindhárom vinyót egyszerre. Ahogy észrevettem azonnal nyomtam resetet. Ha ott várnom kellett volna 10 másodpercet hogy a power gomb reagáljon, és a szabályos leállással elkezdjen még irkálni a frissen felszabadult üres helyre, akkor addig mennyi adat szállt volna még el?
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- DDR3 PC ram, mennyiségi kedvezmény!
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- AKCIÓ! Asrock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Thermalright Assassin X 120 V2
- darkFlash Shadow Pro
B70 Pro-t is fogsz tesztelni?
Mitx killer.
