HUN_Sector
TurboK0
#66398
6400-on tudod kivenni belőle a maxot. Onnantól nincs érdemi növekedés. A 6000 viszont számottevően lassabb. Nem lineáris a görbe, de kb számolhatsz a (CL szám / Mhz) * 1000 értékkel és megkapod, hány ms a késleltetés. Minél kisebb, annál jobb. Nem sok jelentősége van napjainkban, már másképp megy a gépek agya mint a ddr2-3 időkben.
Az igpu is másképp működik, annál csak a fejlesztők tudják mi alapján jelent neki többet a freki az adatátvitelben, de a tesztek alapján a ryzenek 6400 körül érték el a csúcsot, ott kilapul a görbe.CL30-32-nél remélhetőleg nem lassabb amit választottál és dual channel.
emiki6
Csak ugye 7200-on az uclk-d már csak 1800 a 6000 1:1-es 3000-e helyett.
Nálam az am5 behangolás sokkal gyorsabb volt (mondjuk abba már tapasztaltan vágtam bele). Csak hynix-es ramot éri már meg venni, halandónak abból is M-die jut, azok meg időzítés tekintetében eléggé konzisztensek. Egy átlagos ajánlott presetet bepötyög az ember és már 97%-on van a hangolás, ott meg is lehet állni.
Cseréltem most ramot is alacsonyabbra (trident z5 -> flare x5 6000cl30 m-die mindkettő), az előző ram időzítéseivel teljesen stabil.
TurboK0
Visszatettem 6000MHz 1:1-re, de igazából nem értem hogy ebben mi a jobb. Unigine Valley elején így 74-76 helyett csak 66-68 FPS. Lényegében egyenletesen skálázódik a memóriával.
Vagy így a proci része gyorsabb?
sb
HUN_Sector
#66396
Azért egy 10%-ot még rá lehet dobni.
De való igaz, hogy talán az időzítések 6400 felett már többet jelentenek. Azért 6000 felett a 1/2 osztó is visszafoghat ezt-azt, szerintem onnan talán amiatt sem rossz, ha sikerül 7000 fölé menni.Én azóta se foglalkoztam a tuninggal, asszem lesz előtte egy Win reinstall mert azzal is van vmi gond. Meg teljesen kiszámíthatatlan volt a lap.
Korábban írtam, hogy 6000-en is instabil volt, felette el se indult. Ahhoz képest még szórakoztam vele, kiderült, hogy pl. visszafogott próbálkozásokra is szar volt (6400-6800 bios resetig jutottam), míg 7200-on azonnal bootolt
Sőt, időzítésre is így reagált: 7200-7400-on is volt black screen boot helyett, bios reset... majd szorosabb időzítéssel indult és órákat futott a ramteszt.
Azóta inkább nyár volt...
(meg egy lapcsere is, B650-ben még nem próbáltam, de itt eleve jobban reagált első indulásra is).Sok fika ment a Ryzen-DDR4 kombókra de ott szinte indulás után (na jó, Ryzen 2-től) mindig 10 perc alatt összedobott tuningokkal használtam, akár noname ramokkal, akár APU-tól kezdve szinte végig 4000-4700 között 3000-es ramokkal.
TurboK0
Összeraktuk az új gépet, ASUS TUF B850M PLUS WIFI alaplappal + 8600G.
Ha valaki ilyet akar tenni Jonsbo C6 házba, akkor vegyétek figyelembe hogy a SATA csatlakozók túlságosan alacsonyan vannak és a gépház elejébe ütköznek. Ez egyébként is probléma a C6-ban, de amíg csak az előlapnak kerülnek útjába, addig még valami lapos kábellel meg lehet oldani mert ott több a hely. De a lapka legalján lehetetlen megoldani, csak 90 fokos toldóval, és azt is csak az alaplap BESZERELÉSE ELŐTT. Utólag már nem lehet rátenni.
Egyébként egykét alapbeállítás hihetetlenül idióta a lapon. Memória slotoknál az A2+B2 az elsődleges, ha EXPO (azaz itt DOCP) órajeles memóriát használsz akkor meg minden feszültséget felnyom 1.45V-re, aztán jó hogy tűzforró lesz. MC-t és IO-t levettem 1.2V-re, memóriát 1.35V-re, így stabil 7200MHz-en és a gyári alap beállításhoz képest kb 20%-al magasabb fps-t kap.
Fogyasztást még nem mértem.
mpierre
tippm86
#66388
A 90% szokásos felhasználásra bőven elegendő az igp. Szerintem. (A htpc-ben 8700g van és 4k-t abszolvál filmnézéshez, meg minden mást is a játékokon kívül.)
Egy 2560×1440-s 10bites monitort hajt az A2000 12GB. Nem gsync-s, tehát 60Hz-n megáll a sztori, a monitor jó lenne 144-ig. Régebbi játékokkal szerintem simán megbirkózik. Amit a 1660Ti el tud futtatni értelmes - nem diavetítés szinten - azt az A2000 is. [link] A 3050 is valahol itt van. A TPU szerint 2%-kal tud kevesebbet. Ami nem tudom, hogy hol jelenik meg a fps számban.
Ami gond lehet, az a szokásos nvidia driveres gondok. Fekete képernyő elő-elő fordul. Nálam mod bios van fent a vga-n és az csak a wörksztésön driverrel hajlandó menni. A sima game ready-vel nem. A quadro driverekben ezt valahogy nem igyekszik javítani az nvidia. Login előtt szokott egy feketét nyomni, de azt kb mindig és néha yt lejátszás közben is. Eseménynapló meg üres. Talán ebben a moddolt bios is benne lehet. Nem tudom. ECC nem hoz a konyhára semmit, csak ha van tényleges alkalmazás, ami igényli.
A venti tud hangoskodni idővel, de ali-ról - jó ideje nem néztem, tehát lehet nem releváns infó - olcsón lehet pótlást szerezni. Elég csak a pörgettyűt megvenni. Pár csavar (egy db jól el van rejtve) ki- és behajtása után újra csend van. Mert alapvetően csendes. Meglepően. 40-60°C közötti hot spottal. Az külön jó, hogy házon kívülre tolja a meleget, mert nem a 240-es radit és a ddc-t fűti, mint az intel arc A380.
Amúgy a 4060-t nem nézted? Van belőle LP-s. [link]
tippm86
mpierre
#66387
1080p-re érdemes-e venni Rtx A2000-t, néha singel player játék lenne, a többi 90%-ban szokásos felhasználás, vagy inkább Rtx 3050 Lp.
Jelenlegi konfig:
Asrock A620I Lighting Wifi
8600G (760M)
32GB (2x16) 6000Mhz CL30 Kingston Fury ram
Thermalright AXP90 X36 Black
Fsp 300W Flex-atx 80+gold
1Tb Crucial m.2 ssd -
sasNAXO
tippm86
#66385
Egy Lenovo Tinyban, single slot moddal, i5-8600T és 16GB mellett a Hogwarts Legacy elment vele, bár kicsit laggolt néha. [kép] [kép] Az a 16GB memória kicsit kevés volt annak a játéknak...
Nekem már nincs meg, de emlékeim szerint van itt fórumlakó akinek van még ilyenje.
tippm86
A két low profile kártya közül melyiket érdemes 1080p-re venni, az Rtx 3050 Lp vagy az Rtx A2000?
tippm86
Köszönöm a válaszokat!
Megmértem az itthon levőt és tényleg rövidebb a műanyag csatlakozó.
A #66370-es hozzászólásomban levő az 2,54-es ezért azt megrendeltem. -
TurboK0
https://www.bilibili.com/opus/1103882358351724560
MATX alaplap, forrasztott Ryzen 9955H és 9955HX3D procival, + PCIE 5.0 x16 slot + kettő PCIE 5.0 x4 m.2 slot. Úgy látom hogy a 9955H lényegében egy desktop 9950 proci, csak 54W TDP-vel...
TurboK0
tippm86
#66369
Olyat keress aminél 2.54mm az érintkező raszter (a műanyag vége, amit ráhúzol a pinre), illetve több pinnél annak a többszöröse. Sajnos a hestore-nál pont nem írják, de a nagyobb elektronika áruházakban általában van mindenről PDF technikai rajz a pontos méretekkel. Az más kérdés hogy pont nem egy Mouser/Digikey méretű áruházból kéne ilyet rendelned, mert náluk horror a szállítási díj.
ecaddsell
HUN_Sector
#66373
Nemrég a német amazonon vettem GIGABYTE B550I AORUS PRO AX-et 136.90 €-ért (kb. 55k-ért házhoz hozták, azóta persze kicsit drágább lett).
PCIe 4.0 foglalat és SSD (hátlapon van még egy PCIe 3.0 SSD is), 2.5G LAN és a WiFi is AX.
Számomra egyetlen dolog hiányzik belőle az előlapi USB-C (mondjuk ilyet csak az újabb Mini-ITX házam tud). A lapon annyira nem érdemes spórolni.Hozzá vettem még FSP Fortron Dagger PRO 650W-os tápot (ez most egész jó áron van), ebből egész combos konfig kihozható, akár közepes GPU konfiggal is.
Most csak régi a szekrényben jobb sorsra váró cuccokat szedtem össze próbaként és meglepődtem, hogy a Deepcool AN600 képes a 5700X-et maxon (PBO, 138W) 82C alatt tartani. Ha sikerül beapplikálnom a hűtőt a SilverStone Milo ML09 házba akkor azért ott ECO módba teszem majd a procit mert felesleges ez az erő, ha nem akkor marad a mostani Thermalright AXP90-X53 (szintén amazonról 10k) ami jelenleg egy Intel 7700T-t hűt (az a proci annyira keveset fogyaszt, hogy akár teljesen passzív módban mehet az egész, kevésbé terhelve pl. videót nézve).A SilverStone Milo ML09 háznak 1 zavaró hibája van (amikor jópár éve vettem még nem jött ki): Az elő- (valójában oldal)lapi USB/jack a bal oldalon van és a mostanában járatos LP GPU-k nem csekély része pont bele lóg. Ha jobbra tették volna akkor ebben a kategóriában még mindig egy nagyon szuper megoldás lenne.
gabyka
HUN_Sector
#66373
Pontosan ez a lap van nekem is egy ryzen 7 5700g-vel, teljesen jó, még némi tuningot is enged, ha esetleg kellene.
mpierre
HUN_Sector
#66373
Teljesen vállalható deszka. Eddig 2 db dolgozik a családban. Az egyik túlélte azt is, hogy "leöntöttem" némi pink festékkel.
HUN_Sector
itx 520-as am4 lap 39990 ft wifis
Oké, basic, de mikor volt utoljára ennyiért itx deszka?
tlac
TESCO-Zsömle
#66367
én is pont az hestore-t akartam javasolni
ott van mindenféle végződéssel, aztán csak le kell tépni annyit, amennyi kell belőle
tippm86
Van valakinek ötlete, hogy hol tudok alaplapi csatlakozót venni?
Bekapcsoló gombhoz és ledhez kellene. -
emiki6
HUN_Sector
#66361
emiki6
Nem kell valakinek egy gyári NR200(P) ATX PSU bracket, azaz atx táp felfogató?
AxBattler
zed1983
Megjelent az RX7400.
128 bites memóriasín és 8GB VRam, tápcsatlakozó nélküli. Kíváncsi vagyok rá. -
emiki6
emiki6
#66220
Ok, vettem SFX-L tápot. Bár ez is nagy ahhoz, hogy elférjen fentre az a nyamvadt második venti (miért nem tudták azt is sinesre csinálni...), szóval behekkeltem egy 8 centist oda. Mindegy. Ha szerzek egy alacsonyabb ramot, akkor fel tudom tenni a második ventit is a phantom spirit-re.
Igazából arra jöttem rá, hogy jonsplus z20-at kellett volna vennem és akkor megúszom azt, hogy túlárazottak az mITX alaplapok és oda elvileg tök jó az atx táp is. És csak 1 centivel hosszabb, 2 centivel magasabb. -
tippm86
Ma megjött a ház, de egy kis gondban vagyok.
Fsp flexguru flex atx tápom van és kellene hozzá hosszabb csavar. Nem tudom milyen a szabvány menet ami a tápokhoz kell. Esetleg nem tudja valaki? -
tlac
így is lehet linkelni
zed1983
Pakmara
BalageK
#66335
Köszi, de "magasakat" keresgélek. Tudom, hogy nem jó hűtés szempontból de most a Mood az ami agyon tetszik. Kb pont az a forma ami kellene...Most azt várom, hogy elmúljon a késztetés h vegyek egyet és megtörténjen az ATX-böl ITX-re átfejlesztés mert igazaból teljesen felesleges
. (Csak ne kerüljön fel HA-ra egy fekete jó áron a napokban, mert még aktivan nézegetem a kis hazakat
Pakmara
flashpointer
#66332
flashpointer, tippm86 köszi szépen
Pakmara
Csak érdeklődés képpen. Milyen vertikális/"négyzethez közelítő kis footprint-ű" ITX házak vannak még hasonló formavilágban amik SFX tápos és tud fogadni min. dual slotos gpu-t?
Tudom nem egy méretkategória de erre a dizájnra gondolok:
Velka 7
Fractal Mood
Ncore 100
Xikii FF04Köszi, Pakmara
Pista0001
Egy kis downgrade, így már akár XP is mehet a retro gépre.
DFI LanParty MI P55-T36
Intel Xeon L3426
2×4 GB G.Skill 1333 1,35 V
Palit JetStream GTX970 4 GB --> Palit JetStream GTX770 4 GB
GoodRam Iridium Pro 240 GB
Jonsbo A4
Corsair SF450
Thermalright AXP90-X47
3× Arctic F12 PWM
1× Arctic P12 PWM -
gabyka
Pista0001
#66325
Köszi, bár nem ez az első itx-esem, csak eddig volt mellette vidkari meg sallang mindig, így nem zavart a mérete. Most meg rámjött a 'takarítási vágy' (táppénzen vagyok május közepe óta oszt unatkozom
) kirakom a retrókuckót is a műhelybe, csak a szükséges 'rossz' marad a szobában. -
gabyka
gabyka
#66300
Basszus, el is felejtettem
, közben megjött a cucc a múlt héten. Elsőre eléggé megdöbbentem, milyen pici ez a ház
de tetszik.
Belefért minden, igaz cipőkanállal és sok anyázással, a tápot a jobb oldali rácsra tudtam felkókányolni, azon majd egyszer szépítek még. A plusz fedéllel viszont magasabb venti is beférne kényelmesen, majd meglátom, kell-e...a háztól meg nem üt el túlságosan, jót tesz a dizájnnak a kettő közti rés. -
HookR
TOPC MoDT Mini-ITX alaplapok hivatalos oldala - en.tbtopc.com
- AMD Ryzen 9 8945HS-ITX
- AMD Ryzen 7 8745HS-ITX
- AMD Ryzen 9 7945HX-ITX
- AMD Ryzen 9 7940HS-ITX
- AMD Ryzen 9 7845HX-ITX
- AMD Ryzen 7 7840-ITX
- AMD Ryzen 7 7745HX-ITX
A Thin Mini-ITX lapjaik is érdekesek - [link] -
HUN_Sector
ASUS PRIME B860M-A WIFI mATX alaplap
Intel 1851 socket
50000ft
flashpointer
a 4070 black utan itt a zephyr 5060ti snow x
TurboK0
Szóval sok várakozás után úgy döntöttem hogy épül egy új gép asus tuf b850m lapkával és 8600g procival. Úgy látom hogy ennél normálisabb alaplap nem lesz AM5-re, hacsak nem adnak ki a Zen 6 proci mellé új lapokat. Sajnos egyre több dolgot vesznek le az új lapokról ami idáig standard volt (pl. miért csak 4 sata port van? oké, chipset annyit tud, de akkor kössenek rá egy Asmedia chipsettel +2 portot mint a mostani b550m lapkámon).
Fél-egy év után, ha úgy alakul, lehet cseréljük a procit a Medusa Point utódra. Feltéve hogy a GPU erősebb, és a "c" magos alacsonyabb fogyasztású magok nem kavarnak be a windows 10-nek.
Reméljük hogy a Jonsbo C6-ba ugyanúgy befér minden, torony hűtővel és előlre szerelt táppal. Nem hasonlítottam össze hogy a proci helye hol van, lehetséges hogy a torony hűtő így már nem fér el, ha túl jobbra tolták a procit.
Egon
TESCO-Zsömle
#66308
Oké, mint írtam, olcsó házat keresek...
Egon
Olyan mini-ITX házat keresek, amiben elfér 4 db 3.5 HDD, lehetőleg minél olcsóbban. Tudtok ilyet ajánlani?
tippm86
Framework Desktop AMD Ryzen Ai MAX+ 396 Pc:
Az árak:
mpierre
Kalacskepu
#66302
HP RTX A2000 12GB duruzsol itt mellettem a Lili a4h2o-ban. Teszi a dolgát és kussban van.
Tudom ez nem VGA-s topik, de HP kártyát érdemes venni ? Szemezgetek most egy RTX 3050-nel a mérete miatt. Sajnos most nem sok választék van ebben a méretben és olyan sokat sem akarok rá költeni.
- Spórolós topik
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
