L4D1K
Kozben megjottek a konzolok, mar csak a slim venti meg a low profile psu kabel kell
Es ugy nez ki a gep is megtalalta a vegleges helyet az asztalon, mert az asztal alatt levo butort visszavittuk az IKEA-ba
Es kozben osszeraktam a kovi gepet is (elmeletben - persze):
* Powercolor 9070XT Reaper
* 5800X3D
* Corsair SF850 / 750 platinumAsszem ezzel eleg sokaig elleszek majd megint
viperabácsi
hoffman_
na ez király ötlet, köszönöm. tegnap már eljutottam odáig, hogy körbe kéne nézni a header-ek terén, csak még az nem volt meg, hogy mit keressek. más kérdés, hogy plusz egy pcie takaró helyet is varázsolni kell mellé : )))
#61150, sasNAXO
nekem T1-ből volt egy v1.1 és bár a Ghost maradt, azért bánom, hogy eladtam és nincs polcon. a mostani usb-c kiadásból egy Titan nekem is elférne... egyébként a héten számoltam utána pont, hogy nem lennék előrébb vele, mert amint átrakom 2.5 slot gpu-t fogadó állásba, máris nem fér be a 66mm L12... csak a Black Ridge, amire nem akarok váltani csak emiatt
#61144, Hanok
az SG13 max GPU hosszt nem néztem meg, akkor valóban marad az X2, az határeset. 4070/4070S hűtéshez bőven elég, a TiS esetén lehet, hogy már nem, ennek utána kéne nézni más fórumon is, de még elég kevés TiS-re az ilyen beépítés. -
viperabácsi
Mi a gond a gyárival ?
Nekem a " csupasz " lapon ilyen volt Jonsbo M.2-3 -
mpierre
Peremező fogó (fém rács, hogy legyen tartása is) + 3M ragszalag (húzásra tartanak, de nyírásra elengednek az akrilhabok.)
Szerk: Peremező fogóval szépen el lehet dolgozni a fém hajlítását. A diy itx háznál ezzel alakítottam a rácsot, hogy síkban legyen a kivágott lyukkal.
Régi szép LAN-os idők?
Mondjuk nekem is tetszenek a kompakt házak, mert rájöttem a legutóbbi ultra tower házam után, hogy még egyszer ilyen nagy dögök nem kellenek. Sok helyet foglal, ahhoz képest, hogy az alaplap mekkora, meg a ház mekkora, nincs arányában, szerintem túlzottan nagyok a modern gépházak és nem helytakarékosok. Túlzottan sok a felesleges, légüres tér bennük. Eddig a Cooler Master HAF XB Evo bejött ATX méretre, ITX-re meg a Kolink Satellitejét vettem meg, de az még nincs beépítve. Majd talán egy 5600G-t fog kapni egy ITX lappal, ha lentebb mennek kicsit az árak. -
gianni85
Egyébként szép nagyon ez a Terra, csak nekem DAN után ez is túl sok kompromisszumot jelentene.
Mondjuk a 338mm-es vga kártyámmal úgy tökön lőttem magam, hogy ha megunnám a CM NR200 puritán megjelenését, akkor is max a hamarosan érkező Ncase M1 evo, vagy Streacom FF1-be tudnék átköltözni. A vicces az egészben, hogy kisebbek mint az NR200, és matx lap meg atx táp is belemegy
Ha év végéig a seggemen bírtam volna maradni az matx konfigommal, még spóroltam is volna olyan 100-150e forintot. -
Grave_444
Nagyon tetszik.
Jöhet még róla kép, ha van.
Teljesen jó gamer gép, főleg 1080p felbontásra.Pár éve eszembe se jutna itthonra a gépbe 2,5" SSD, nem hogy HDD. M.2 minden szempontból jobb választás, manapság egész olcsó is. Persze akinek több TB kell, annak marad a régi megoldás.
TESCO-Zsömle
Önmagában a drabális hűtők engem nem zavarnak, valamilyen szinten még meg is értem őket, hogy az SLI/CF halála után hasznosítani akarták a sima ATX szabvány adta 7 slot-nyi helyet, ráadásul ugye a 2-4 kártya ette 300-1200W-ra most egy kártya jut így a teljesítmény tartása végett elengedték a fogyasztást is. Mikor az EVGA bejelentette, hogy véga a VGA-ágazatnak, egy interjúban Kingpin nyilatkozta, hogy az egykori 4-kártyás rekordjait most kezdik csak megközelíten/-döntögetni.
Ami zavar, hogy a "kis" hűtők eltűntek. -
Rick4
Akkor viszont a rács miatt lesz, nekem is volt lyan ház, ahol a rácsot kivéve néma volt, visszatéve vagy a keresztüláramló levegő gerjesztett hangokat, vagy valami turbulencia alakult ki, nem tudom. Sajnos erre nincs egységes tapasztalat, mindenkinek más. Én igyekszem minden ventit kb 30%, vagy 1000 rpm alatt tartani, és akkor szinte zajmentes minden, ha meg valami olyan történik, ahol a hűtés kell, akkor lehet hangja...
Rick4
Van fractal node304-em, amit nasnak használok, a 6 lemez hely előnyös, plusz egy jó nagy cpu hűtő, meg egy 1660 super is kényelmesen befér, de az csak egy 35mm vastag kártya, és már a ház széléig ér.
Viszont van kolink rocket heavy-m, ami még mindig a gyári dobozban pihen, de most volt volt 3 percem hogy kivegyem, megmértem, ugye ez a kiemelős kábeles megoldással van megcsinálva, tehát nem a lapba dugod a kártyát, hanem tulajdonképp elé, pontosan mérve a slot közepétől az üveg oldalig simán befér az 50mm széles kártya, 3 slot van hátul, felülre meg a gyári leírás szerint is mehet 240-es AIO.Egyre kell figyelni, sfx táp megy bele, amiből egy 450-es is 24 ezer, igaz a ház se olcsó, 45 körül mennek..
AxBattler
Többen használnak itt Kolink Satellite házat:
- pénztárcabarát, de a Fractal-nál gyengébb minőség;
- első lemeze a táp mellett moddolható, 120mm-es ventivel bővíthető;
- rövidebb, de szélesebb, így akár 3 slot széles VGA hűtő simán belefér;
- hátul AIO beférhet, bár ez függ a méretétől.Konfigod az adatlapon? SFX tápra nem cserélnél (ajánlott)?
Rick4
Asrock Q1900-asok jók, de nem olcsók, van hasonló célra elpakolva egy zsírúj kisgépem, amit már valószínű sose fogok sehova se berakni, mert mindenhol nas, gép, médialejátszó van minden feladatra, ez a kisgép működés közben 12W-ot eszik, celeron 1037 + 4GB RAM, win 11 szépen fut rajta, mindössze 19.5cm X 15cm X 2.7cm, bekapcsgomb egy infra vevő is egyben, szóval távirányítani se nagy gond.
Francia91
Nekem egy Shadow Rock TF2 hűtőm volt a korábbi 2 gépemen, nagyon jól hűtött, és sok levegő jutott az alaplapra is. Legutóbb egy Ryzen 2700X-es konfigon volt, most majd az NR200P házikóba épülő Mini ITX konfigom fog kapni egy ilyen hűtőt (szintén AM4 alapú cucc, Ryzen 5600X fog belekerülni)
Volt dolgom Shadow Rock LP-vel is, a TF2-höz képest sehol sincs -
Mclovin
Nincsen hasonló házam, de torony (akár egy mini tower) hűtés szinte mindig jobb lesz, max pár 'highend' top-flow tud felérni egy jobb toronyhűtés szintjére. Emlékeim szerint a node 304 ráadásul akár 165mm magas toronyt is tud fogadni. Scythe Fuma 2, SCYTHE Mugen Rev. 5 B, Alpenföhn brocken 3 vagy akármelyik torony Noctua is jobb lehet, pénztárcádtól függ csak.
Illetve érdemes lehet az R5 3600-t undervoltolni és allcore futtatni kisebb feszültségen. Én nagyon nem nyertem a 'szilikon lottón', 4.0 ghz allcore @ 1.235V megy a proci. Csak az undervolttal nyertem kb 8 celsiust Cinebench alatt, teljesítmény pedig nem lett rosszabb. Sajnos az auto AMD PBO indokolatlan feszültségekkel megdobja a procit (1.4 - 1.45v).
cinemazealot
Én tavaly augusztusban vettem 4. generációs mITX alaplapot "fejlesztés" címszóval.
Egy szintén 4. generációs mITX lapot váltott, amin eggyel kevesebb Ethernet és eggyel kevesebb WIFI/BT, illetve szarakodtak az USB3-as aljzatok (még mindig megvan, korábban anyumnak akartam adni, de ő azt mondja, maradjon nyugodtan nálam, itt jobb helye lesz, így most a polcon pihen). Azzal a korábbi lappal pedig egy 6. generációs mITX-et váltottam le (az meg most játék gép, amit lassan le kell pókhálóznom).
gordonfreemN
Személy szerint én továbbra is mást ajánlanék mint Seep.
Kipróbáltam már pár cuccot, úgy írok.
Noctua nh-l9 cpu hűtő,észre nem veszed, hogy megy.
Antec isk 110 házikó. Ebben benne az antec saját paneltápja, vagyis az FSP-jé, a külső kockatáppal együtt. Ez legalább megbízható, de itt a cpu + sallang 80W-nál ne kérjen többet, amibe egy T proci simán belefér.
Nekem ez volt a legkompaktabb házam.
Chaser
legenda
tápokból ilyen téren szűkös a választék
a kétes minőségű pico psu-k meg enyhén szólva nem életbiztosítás, ami minőségi az már drága szintén
chieftecet mondta valaki, náluk vannak házak paneltáppal, noname gagyiknál biztos minőségibb elektronika van bennük, de az sem 1-2e ft kategória
passzív hűtést sztem felejtsd el, legalább cpu-ra és környékére rakj valamit, cefetül fel tud forrósodni minden ha nincs egy minimális légáramlat, 120/25-ös venti 400rpm-en még én se hallom 20cm-en kívülről ha nem nyávog/cincog a motor, de a hőfokokat jelentősen redukálja
még egy 15mm-es is bőven jó lehet, de ezek sem olcsó kategória ha a magasság erősen limitált ahogy nyilván nálad is leszszerk:
keress ráa gb passzív gt 1030-asára, talán silent néven fut, na az megold 25-30w-ot légmozgás nélkül, de nem is 40 fokos ( : cpu körül vrm, ramok, kondik, minden forró ha nincs légmozgás -
Seep
Szervusz, Chieftec mini hazak pofasak es olcsoak. Chieftec Compact Series IX-01B. 27Euro amazonrol. 30Euro egy 90W-os picopsu szinten amazonrol. paneltapot meg aprorol valami dellt.
Chaser
legenda
van olcsó alternatívája, atx-nek hívják ( :
minőségi picopsu és ac-dc drága, ahogy az itx lapok is drágábbak sokszor még az atx verzióknál is
mit akarsz rakni bele? ami tényleg olcsó és pofás az a jonsbo c2, filmes géphez tökéletes, de van annál sokkal kisebb is, kérdés mit szeretnél és mennyit szánsz rá
tápnak "olcsó" alternatíva pixelről az sfx sgx 500-as seasonic 32e körül 10 év garral, 150w-ig passzív
ha atx-ből akarsz fél passzívat az is 30e+
vagy veszel egy olcsó jó használt fsp-t és kicseréled a ventit valami értelmesre, aztán járatod 400rpm-en -
#25954560
VTom
Én ilyet raktam össze anyukámnak novemberben netezésre:
ASRock Q1900M
Patriot 1333MHz 4GB
Kingston A400 120GB SSD
Chieftec Flyer 250WÉn még ASRock Q1900B-ITX-szel szereltem, de olyat már nem lehet kapni. Ő filmet nem néz, és a ház sem biztos, hogy ideális választás Neked, de gondoltam megosztom, mint lehetőséget. Teljes mértékben elégedett vele, egy ősrégi core 2 duo gépet váltott, kb. ég és föld.
Szerk: most látom, hogy a linkelt lap mATX, szóval az nem lesz jó. Integrált 4 magos CPU-val szerelt lapot keress, szerintem.
#16939776
AxBattler
Generációváltásnál DDR4-es RAM-ot is kellene venned...
Szerintem ha nincsenek extra igényeid, és csak a teljesítményt szeretnéd növelni, akkor inkább vegyél apróról i5-4460-at, i5-4690-et, igény szerint - elég jó áron ki lehet már fogni garis példányokat.
Mondja az, aki kb. tök fölöslegesen fejlesztett Skylake-re, és adta el a B85N Phoenix deszkáját.
Ahogy előttem is javasolták, az egyik megoldás, egy dedikált USB kártya, akár tuningolt is (pl.).
A másik megoldás, hogy olyan aszinkron USB-s DAC-ot választasz, aminek van saját tápellátása és egy Sbooster Vbus2-vel leválasztod a tápot a kimenetről.
Korábbi Giga lapokon (pl. nekem is ilyen van: Giga B85N Phoenix) ún. DAC-UP port van, ami elméletileg alacsonyabb zajú, de modernebb lapokon nem igazán találkoztam ezzel. Vbus2 meg értelmetlenné is teszi.
AxBattler
Multimédiás célra, ésszerű kereteken belül az alábbiak közül venném az egyiket (+ egy i3-at):
ASUS B150I PRO GAMING/AURA
ASUS B150I PRO GAMING/WIFI/AURA
GIGABYTE GA-B150N Phoenix-WIFIHa meg nagyon kényes vagy a hangra, akkor inkább egy külön hangkártya, vagy egy olcsóbb lap + külső DAC kombó kellene.
sysrq
A PCIE 3.0 vs 2.0 kérdés bennem is felmerült, majd jó lesz az, most még nem hasznos.
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
Nyilván van másik típus is, erre emlékeztem.
Onnan származom, így némi nosztalgiával is tekintek erre a dizájnra!
