Vesa
Fogyasztás is szerepet játszhat...és mert általában aki ITX-et épít, annak számít a hely, a házak többségébe viszont nem építhető 1-2db HDD-nél több.
Nekem is gond volt ez a NAS építésnél, mert a 4fiókos CFI házba akartam olyan lapot ami kezel 4db SATA drive-ot. De kétségtelen, hogy ITX építésnél ez ritka igény, általában bőven elég a 2db port, főleg, ha mSATA hely is van a lapon. -
kisza25
de ez nem a mini-itx hibája, az a kártya egy nagyobb házban is forró és hangos lenne,
tapasztalatom az, hogy mini ITX sokszor jobb hőfokokat tud, mert sokkal kisebb térfogatot kell átszellőztetni és, ha közvetlen szellőzőkön át kapják a levegőt az alkatrészek, nem pedig a ház belsejéből, mint egy normál ATX házban, még jobbak is a hőfokok
#16939776
Hosszabb st-by és egy két órás terhelés után tapogasd át kézzel a paneltápot ha nem süt sehol akkor bírni fogja a kiképzést.
Advanced: Ha van hozzá műszered mérd meg a kondik ESR-jét és jegyezd fel bejáratás után. Majd egy hónap használat után újra ismételd meg és hasonlítsd össze a kettőt. -
Goose-T
Csak ne terheld soha 100%-ra huzamosabb ideig. Nyilván ritka az olyan eset, hogy órákig 100%-on menjen a proci, és az említett paneltáp csúcsterhelése is 4,5A (54W), tehát gyakorlatilag valóban simán használhatja az ember probléma nélkül évekig. Viszont egyszer hagyod ott a gépet fél napra, beragad valami processz a háttérben (víruskereső, bugos torrent kliens, rosszul megírt weboldal a nyitva hagyott böngészőben), és pukkan is el. Ezért szoktak a mérnökök fölélőni valamennyivel a tervezésnél, ha valóban az élettartam a lényeg.
McSzaby
Mérlegeltem, lementem a helyi szatócshoz. Volt a Shteer féle 7A-s tégla is, illetve Duracellm féle 10A-s táp is. 1000-1500 forintokban volt a különbség, szóval Duracellm, megrendeltem azt/vagyis olyat, amit te ajánlottál. Ez a biztos évekre. Márpedig ezt a NAS-t, most legalább 4 évre terveztem. Erőben, fogyasztásban is.
Aethel
Köszönöm!
Van valakinek tapasztalata ezzel a processzorral melegedést tekintve?
J1800-ról van szó.
0-24 órás üzemre venném, egy utorrent kliens futna rajta, plusz esténként kizárólag netezésre. Van egy combosabb asztalim, de annyira feleslegesnek érzem beröccenteni arra a 2-3 óra pötyörészésre.Szűkösebb házba elegendő lehet egy 12 centis venti? Vagy azért ennél komolyabban vegyem a hűtését ha non-stop üzemben akarom tartani?
A Gázos
Nyilván lemondok az IDE csatolású merevlemezeimről. A ház méretét még nem döntöttem el. De hajlanék valami passzív paneltápos megoldás felé, ha már csendet szeretnék. A mostani nagy gépem sem eszeveszett hangos, van rajta hőcsöves hűtő, meg 12 cm-es házhűtő (bár az elvileg bele sem fér
) De már nem látom értelmét ekkora gépnek. Viszont egy dvd író olvasó az kéne.Speed(R) Az Intel-Haswell cerka 53 W fogyasztású. Elmegy az passzívan? Azt írtad az egész összejönne 50 Watt-ból.
Köszi mindenkinek.
Utoljára 3 éve ástam kicsit bele magam a témába. Öregszem na.. -
Goose-T
Sőt, Kabini topik is van.
PeterPH
J1800 fogyasztás
A linkelt tesztben az alsó grafikon a "load delta", tehát az idle és terhelt állapot közötti különbség, nem pedig a pillanatnyi fogyasztás.
- VoIP telefonálás
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
Gondolom az i3-am nem jelentene nagy ugrást ehhez képest, inkább a + VGA adna nagyobb értéket.
