McSzaby
McSzaby
#25477
Bocs, azt is akartam kérdezni, hogy Ő jó lehet-e.
#16939776
McSzaby
#25169
Ezeknek annyira gyenge a hatásfokuk és alul méretezett a hűtésük ennyi idő kellett, még bemelegszik 70-80C°-ra a belseje, és a szekunder kondi belsejében meg lesz a 100-110C°, el kezd forrni az elektrolit.
Olyan 8-10K körül már vállalható hatásfokú tápot lehet kapni, amiből egy "150W"-osat választva valószínű el fogja bírni a NAS-odat folyamatos üzemben -
shteer
Goose-T
McSzaby
#25057
Ha nem számít, hogy néz ki, akkor vehetsz Yate Loon-t vagy YS Tech-et is. Habár ismeretlen neveknek tűnhetnek, de neves gyártók tápegységeibe szoktak ilyeneket rakni. Olyan olcsók, hogy nyugodt szívvel lehet velük kísérletezni. Egy jobbféle pesti kocsmában egy korsó sört lehet annyi pénzből kapni, amennyibe kerülnek.
radi8tor
MODERÁTOR
McSzaby
#24044
Alaplap is lesz hozzá?
Viccet félretéve. Nem lesz elég.
A merevlemez indulásnál elég nagy áramot vesz fel (üresjáráshoz képest).
Nem szabad megfeledkezni az alaplap fogyasztásáról, RAM-ok fogyasztásáról és a ventilátorokról sem.60W legyen a minimum szerintem. De kicentizheted 40W-ra is csak akkor durván le lesz terhelve a táp, amikor indul a vinyó.
AxBattler
McSzaby
#24023
Szvsz jó döntés. Amíg van hozzá driver-támogatás, addig biztos tudsz vele FIFA-zni, még ha nem is max. beállításokkal - később meg jöhet hozzá egy alsókategóriás, alacsony fogyasztású VGA. Ráadásul az AMD-hez nem számoltad hozzá a cpu-hűtő plusz költségét.
Pedig jó lenne az A8 nagyon, de a körítés ráadásköltségei nekem is elvennék a kedvemet...
AxBattler
McSzaby
#24013
Nekem volt APU-m, most i3+7750 van - mindenképpen kellett a dGPU, és így kevesebbet fogyaszt/melegszik a rendszer, plusz Geforce-ot is simán rakhatok bele.
Ha csak FIFA lesz, akkor jó az AMD, de csak VRM-hűtőbordás lapot érdemes venni, az meg min. 23k. Ehhez jön még egy gyors dual channel memória-kit, plusz egy processzorhűtő felára (intel-re elég a gyári, amd-re nem).
Szerintem csinálj egy részletes költségtervet mindkét konfigra, és utána dönts!
flashpointer
McSzaby
#24013
Jutubon van pár videó intel hd graphiccel, úgy látom a 4000 és felettiekkel is vígan elvan, i3-4330 hd 4600-al 34k
videó
amd-set is találni mindenfélét viszont azt számold hozzá hogy a legolcsóbb amd-s itx alaplap is 5-el drágább mint az inteles és gyorsabb ramok is kellenének bele. Mondjuk csak fifára lehet alkalmasabb az apu miatt.Ahogy nézegetem csak fifához semmiképp nem vennék dvga-t, az meg hogy egyes topikokban úgy gondolják hogy i5 és gtx 750 alatt csak excelre valók a gépek ne bátortalanítson el.
Keress videókat nézd meg melyikkel milyen és úgy már tudsz mérlegelni
Pista0001
McSzaby
#22843
Pont azt tudja, amit szeretnél Hozzá PicoPSU 150XT/160XT, háznak bármi, a hagyományos táp helyére simán befér 2 db 3,5-es vinyó, a harmadiknak meg valószínűleg úgyis van hely. Én ezzel a lappal tervezek NAS-t építeni, 2,5-es SSD a SATA3-ra oprendszernek, 2 db 3,5-es vinyó RAID-ben a 2 db SATA2-re, PicoPSU160XT-vel, LianLi PC-Q07 házban (mert ez már megvan). A dupla LAN sajnos nem támogatja hivatalosan a teaminget, de még reménykedek, hogy szoftveresen csak van rá megoldás.
VitaD5: A Fanless tápot felejtsd el, főleg, ha Prodigybe szánod a konfigot. Nagyon jó ház, de passzív táphoz szerintem nem ideális. A többi jó arányban van szerintem, a B75/B85-ös lap az i3-mal, vagy max egy alap i5-tel (csak akkor, ha használsz számításigényes szoftvereket, mint videótömörítés vagy fotófeldolgozás) szerintem jó választás.
#16939776
McSzaby
#21482
Multkor volt fent aprón Giga J1900N D3V 24..26K-ért vesztegették.
AxBattler
McSzaby
#21459
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI - boltban 25k, 3 év gari, és egy A8-as tök jó párosítás szvsz.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- Infinix Zera 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Kb fele ennyibe kerül, ez nálam feledteti a hibáit.
