McSzaby
radi8tor
#24045
Értem, akkor lehet ekkora tápom nincs itthon, csak 19V-sban. Utánanézek, köszönöm!
(#24047) PeterPH: Köszönöm!
Na, akkor leírom mit is akarok.
RAM: KINGSTON 4GB Notebook DDR3L 1600MHz CL11
LAP: ASROCK Q1900-ITX
HDD: Samsung HDJ... (nem tudom most fejből)A samsung 1 TB-s vinyó lehet nem is kerül bele, hanem egyből egy WD Red megy a NAS-ba, de lehet csak később fogom lecserélni, még nem tudom.
A rendszernek pedig menne egy 2,5"-s valamilyen lassabb,kisebb vinyó, amelyen személyes okokból szeretnék LVM-t és különböző szolgáltatásokat alkalmazni.
Ezeknek kell megnéznem az induló áramfelvételét.
Utánanézek, alapjárati fogyasztásban számoltam, nem tudtam, hogy a vinyónak nagyobb az áramfelvétele induláskor.
Több, mint valószínű, hogy keresgélnem kell még.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket egyébként!
- Seed szerver topic
- World of Warships
- Direct One (műholdas és online TV)
- Milyen notebookot vegyek?
- Arc Raiders
- Linux kezdőknek
- Milyen TV-t vegyek?
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
