tlac
hszilard666
#23498
Beterhelt GPU-val (GPU caps wiever->FUR rendering) mennyire fűti fel a cpu-t és környékét?
Pasztás procit nem nagyon fogsz tudni kergetni ilyen körülmények között, azért nem lehet olyan rossz a 4/4,4-es alapfelállás sem.
(#23486) Mercutio_ : 50%-os kiterhelésnél a legjobb a hátsásfokuk, az az 520-asnál->260W a 620->310W (250 és 300W-os paneltáp ellenfeleként), én nem látom értelmét ezeknél kisebb teljesítményűt venni, dVGA mellé.
tlac
hszilard666
#23496
tuningot nem próbáltam
az alsó (1. burkolat) és a hátsó venti (2. burkolat) valamiért csinál egy kis szélzajt csinál, pedig nem mennek gyorsan
ez a legkisebb fokozat, amit a biosban be lehetett állítani
majd ezzel még valamit kezdenem kell, mert zavaregy pillanatnyi csúcsot kaptam el, viszont a cpu ventije viszonylag lassan ment
1600 rpm-ig mehetnehangban alig volt különbség az idle-hez képest
tlac
hszilard666
#23493
4790k meg gtx titan
egyelőre még nem tudom mennyire lesz melegük, most raktam ösze
csak nyitott házzal tesztelgettem még, úgy nem volt gond -
flashpointer
#23484
Igen, ezért is vagyok bizonytalan benne hogy mi lenne a legjobb választás.
Ha úgy nézzük az adapter is foglal majdnem akkora helyet mint egy atx-táp, csak épp nem a házon belül van, úgyhogy a méretcsökkenés annyira nem jelentős.
Ráadásul 11-ért egy közel tényleg néma be quit 300-as kijön, vagy kicsit drágábbért valami hibrid féle ami ekkora terheléssel abszolút passzív.
Az utóbbi megoldáshokhoz egy mx-31 lenne a legjobb választás, annál kisebb ITX házat ahol a táp nem a cpu fölött van nem találtam.
Úgyhogy még olvasgatok és tájékozódom : ) -
Mercutio_
Rosewill Legacy U2-S mITX ház [link]
Hunyoritva elég ismerős, valami Lian Li lenne? -
TomiLi
flashpointer
#23482
Akkor annyiba kerül, mint egy jobb fajta full moduláris, hybrid táp. Viszont nekem azért tetszik nagyon ez a megoldás, mert nem kell egy ITX gépbe egy ugyanakkora tápot rakni, mint maga az alaplap!
Elgondolkodtat, egy kis házba, egy közepes dvga-t simán elvinne (GTX760-ra gondoltam, abból vannak rövid változatok) egy sima (nem K-s) i5-tel. -
#16939776
flashpointer
#23482
Annyiért 2db elég komoly atx-es tápot lehet kapni 5 év garival.
flashpointer
TomiLi
flashpointer
#23480
Hu micsoda finomságok!
Egy X3-ATX-300-hoz milyen külső tápot lehet csatlakoztatni?
flashpointer
Köszi a választ, jó hír hogy nem lehetetlen utánad csinálni
Egyelőre mérlegelem a lehetőségeket.
Közben találtam még több megoldást, hátha mást is érdekel, paneltápok amiket nem lehetetlen beszerezni:
X3-ATX-300 300W, 12-es ágon 20A 60$
HDPLEX 250W 250W 12-es ágon 16 A 85$
Viszont ha csak a dvga-nak kellene picopsu akkor elég lenne a 120-as amit egy dell táppal együtt kb 20ból meg lehetne úszni és még kisebb helyet foglal mint a paneltáp ami magában ennyibe kerülne.
ezt meg érdekességként, már csak egy tápot kell hozzá szerezni : )
500W paneltáp
HookR
flashpointer
#23465
"Ami még felmerült a Projekt Littlebig néven futott konfigurációhoz hasonló megoldás, hogy a dvga megy csak a picopsuról, a processzor meg a tápról közvetlenül a tápból kapja a kakaót, ami leírva nem tűnt annyira bonyolultnak, de mégis elég sokat kell foglalkozni vele, esetleg valaki volt úgy hogy megcsinálta a leírás alapján és pikk pakk elsőre jól működött? : )"
picur10-ről tudom, hogy ő is megcsinálta (Nála derült ki, hogy a billenőkapcsoló nem opcionális, hanem szükséges az adapter +12V-os ágának stabilizálódásához, mielőtt bekapcsolna az alaplap. Mellesleg meglehet, hogy csak ezen okból nem ment korábban az LR1106+Dell DA-2 kombináció, ám ezt sajnos már nincs módom kipróbálni.), illetve talán aritmia is, de ő nem jelzett vissza.
(#23474) _Lacos_: "Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat."
A Bitfenix Phenom és Corsair 250D a legnagyobb batárok közé tartoznak a mini-ITX házak közt. Szerintem az alábbiakat lesd meg:
- Jonsbo U2 (Itthon Cooltek néven kell keresni)
- Lian Li PC-Q33Illetve, ha ATX táp helyett jó az SFX is, akkor:
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone RVZ01 / ML07 / ML08 (Ezekben a VGA-t később nagyobbra/komolyabbra is tudod bővíteni) -
Pista0001
radi8tor
#23476
Lehet, nem tudom. Bármi is a baja, roppant bosszantó, hogy egy 15 ezres táp 3 év után meghal, pedig még 300 watt összterhelést sem kapott soha, sőt a 200-at is csak ritkán léptük túl. Ehhez képes 5-6 ezres gagyi sz*rok tele porral sem mennek tönkre. Több hozzá nem értő ismerősöm gépében vígan duruzsolnak akár 8-10 éves Codegen meg jóég tudja milyen tápok.
_Lacos_
#23473
Meghajtók: SSD+3.5"HDD (ezt írtam is), több rekesz nem kell, se optikának hely.
Mivel még semmi nincs meg, vga sincs, csak a pénzkeret, lövésem sincs milyet fogok tudni venni, de kábé R7 260(X) van megcélozva (esetleg később lesz benne erősebb).
Tápom van a régi gépemből, normál atx, Corsair CX400, ezt szeretném átrakni.
Olyan elrendezésre gondoltam, hogy alul táp, felette alaplap, az ssd+hdd meg vagy a tetején vagy oldalt valahol. -
_Lacos_
Leendő itx konfigomhoz keresnék valami pofás kis házat. Egyelőre egy 1150-es pentium/i3 proci lenne benne, valamilyen alsó-középkategóriás (30-35e) vga-val. Egy SSD, meg egy 3.5" HDD ami lenne még benne. Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat. Gondolok itt a felesleges meghajtó-helyekre.
Jó lenne, ha később combosabb VGA-t is bele tudnék rakni.
Amit néztem eddig: Bitfenix Phenom és Corsair 250D.
Ezeken kívül tudnátok ajánlani valamit, ami itthon is kapható?Köszi!
TomiLi
Raijintek Metis: Már itthon is lehet kapni! Nem is vészes az ára!
Viszont szerintem is kicsit "moddolni" kell, ha jobb szellőzést akar az ember. Ez így tényleg karcsú... Pedig nagyon pofás kis házikó!!! -
Goose-T
flashpointer
#23465
Van a Silverstone-nak a félpasszív tápja, az ST30SF, az olyan 120W-ig be sem kapcsolja a ventilátorát, 17 rugó körül lehet itthon kapni. Szerintem ez egyszerű megoldás és jó kompromisszum.
flashpointer
Erre a kombóra tápmegoldás ami közel néma? (sajnos eléggé jó a hallásom, így más által halknak mondott táp is kifejezetten zavaróan hangos számomra ) Már végiggondoltam de pont a két szék közé esete, és nem jut eszembe normális megoldás.
55w TDP intel processzor
firepro v3900 dvga (50w fullon, low profile)
+ssd
+2x120 venti
itx lapmax ~130 W terhelve
Ahogy számolom picopsu egyedül kevés, paneltáp ami ennyit le tudna adni 12v-os ágon nehezen beszerezhető, sfx számomra zajos a leghalkabb is, ATX lenne amiből van olyan ami szinte nem hallható, de beletenni egy 300 wattosat is elég ágyúval verébre, és közel a fél konfig helyét az foglalnál el egyedül.
burny
£35.99-ért már lehet kapni de ami még belerondít a képbe a vga szellőzésen kívül az a maximális vga hossz, ami 170 mm :/
HookR
Raijintek Metis hivatalos oldal - [link]
#16939776
Na ez az miről nem lehet róla elsőre megmondani hogy PC, és szenzációsan néz ki!
(#23447) kisza25:
Az alu borda a tükör szélén szerintem le tudja adni a hő nagy részét, 40-50W-ig OK-lehet, ha nincs benne HDD.
Lehet hogy zavaró lehet a monitorról visszatükröződő kép a "doboz" oldalán. -
HookR
Goose-T
#23448
Ó, valóban ott van. Valahogy muszáj kategorizálni, a casecon (vagy scratch build) a modding egy fajtája. Na igen, a szóban forgó ház inkább a különleges szobadíszek irányzatának képviselője, mintsem a praktikumé. Már a gyári házak esetében is megfigyelhető, hogy lényegében az ésszerű alkatrész-elrendezések variációi kimerülőben, s az újítási kényszer nem egy esetben az igencsak rendhagyó, szoborszerű megjelenés felé vitte el az irányt. Lásd Alienware Area-51, aktuális Mac Pro... stb.
Nekem kifejezetten tetszik. A fémes ezüst és fekete színkombinációval eleve nehéz mellélőni, szinte bármilyen formavilággal jól mutatnak. Aztán hogy utóbbi kinek mennyire jön be, már szubjektív megítélés kérdése. Mindenesetre tagadhatatlanul egyedi, formabontó és vizuálisan provokáló.
(#23447) kisza25: Jó kérdés. A képekből nem egyértelmű, de talán a krómozott lencse és a fogaskerékszerű keret között körben akad néhány mm szellőzőnyílás.
Goose-T
Mattanyahu fentebbi Jonsbo modos linkjén ez is ott volt, de továbbra sem értem, mire gondolt a költő. Már azt sem értem, miért nevezik moddolásnak azt, amikor sárkányba, autóba, transzformerbe stb. építenek gépet (az eleve nem is modding, mert nem egy meglévő házat módosítanak, hanem újat építenek). De hogy ez meg mi a retkes bráner akar egyáltalán lenni?!
HookR
Project Baby Moon - bit-tech.net / [képek]
burny
H.Kornél81
#23441
Ha nem mini-itx-es alaplap kell akkor igen
(Mert az matx-es) -
H.Kornél81
Azért meglett. Asrock h97m. Remélem jó választás volt...
H.Kornél81
#23439
Köszönöm szépen a válaszotokat, de ezt a processzort vettem, mert ezt akartam venni. Lehet, hogy nem volt gazdaságilag jó döntés, de mindegy is, tekintve, hogy nem volt a processzorral kapcsolatos kérdésem. Egy általatok is elismert alaplap típusára voltam kíváncsi. Se több, se kevesebb.
#16939776
Grave_444
#23437
Nem K-s CPU-nál kupak alatti hővezetés nem sokat számít, sőt lehet alulfeszelni is cpu-t.
Jót tesz az alaplapnak és a hőmérsékleteknek/fülednek is.
+20k-t költheted VGA-ra az több FPS-t hoz mint a +100Mhz a cpu-ban.Ha tanácstalan vagy, akkor nézd meg a kiszemeltjeidhez tartozó visszajelzéseket újtojáson.
Grave_444
H.Kornél81
#23436
Mivel nem tudod tuningolni teljesen mindegy, annyi pluszt nem ér.. H97 Wifis lappal +20k-ra jönne ki H81 + 4570-el szemben.
Grave_444
H.Kornél81
#23432
A helyedben maradnék az I5 4570 - 4670-nél, mert H97 lap 30k körül van.
I5 4570 alig gyengébb és ahhoz egy ~17ezres ITX lap is elég. Wifivel 24 körül kapsz ha nagyon fontos. -
shteer
H.Kornél81
#23432
A felteteleknek szinte minden mITX LGA1150-es lap megfelel
amelyik wifis, az kulonosen
Inkabb ird azt mennyit szannal ra -
H.Kornél81
Abban szeretném a tanácsotokat kérni, hogy milyen alaplapot ajánlanátok a következő konfighoz:
I5 4690
Thermaltake smart sps 530 táp
Kingston 120 gb ssd
2x4 gb 1600 Mhz corsair ram
Fractal design node 304 ház
Nem kell, hogy z-s alaplap legyen, csak bírjon el egy jó videókarit, amit pár hónap múlva raknék bele. Előny, ha wifis a kártya.
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Pista0001
flashpointer
#23421
Pesten tudok egy céget, jó pénzért megcsinálják, tudtommal sorozatgyártásra is be vannak rendezkedve.
Szerk.: természetesen nem nagy sorozatra, de pár száz vagy ezer arab biztos nem probléma, ha nme tegnapra kell
#16939776
flashpointer
#23429
Egy full-víz rendszert hajtogass bele ekkora helyre, közben ne mehet 120/60 fölé a vérnyomásod
shteer
Mattanyahu
#23426
abban a jonsboban nem szivesen cserelnek procit
Mattanyahu
corsair graphite 380t teszt @bit-tech
jonsbo umx1 mod @bit-techzotac zbox pico sajtóközlemény & flyer
nagyon kis cuki, de a processzorválasztást (főleg az egycsatornás memóriavezérlő miatt) nem értem... -
HookR
Jetway oldalán is érdemes nézelődni:
- Jetway NF9J-Q87
- Jetway NF9Q-Q87 -
flashpointer
shteer
#23419
Hát ez összeségében valami nagyon elb****** konstrukció.
Viszont figyelemreméltóan egyszerűen csatlakozik a burkolat a belső szerkezethez, ilyen megoldással valami modulos-felépítést is megvalósíthatnának ahol lehet játszani a VGA-PSU-ODD-3.5"-helyszükséglettel.
Hirtelen be is ugrott egy megoldás, kár hogy nincs lemezmegmunkáló műhelyem , ez a szerencséjük : ] -
shteer
Mattanyahu
#22100
Goose-T
shteer
#23413
Voltak mostanában ilyen ingadozások a Chieftecnél, én is alig bírtam megvenni valamikor nyár elején a BT-02B-U3-at, mert egy cég kivételével mindenhol elfogyott, és ott is csak azért volt, mert raktárkészletet tartanak. Lehet, hogy alulbecsülték a kelendőségét, és most nem győznek újakat gyártani. Azért Németországban, Lengyelországban és Ausztriában még lehet kapni. Szerintem csak az itthoni nagykerek nem táraztak be eléggé. Túl jó marketingtevékenységet folytattam itt a topikban, pedig nem kaptam pénzt érte.
Szerk.: ja hogy a tápról beszéltél.
AxBattler
shteer
#23413
Szlovákiából 12k + 1.5k a szállítás.
Egyébként tényleg kár érte, 11k-ért lehet nekem is kéne a boltból... -
Mercutio_
Ha esetleg valakit érdekel : Egész jó árban lehet újra kapni a Giga GA-H77TN ThinITX lapot.
AxBattler
viperabácsi
#23410
Az bizony, viszont ha fekvő ház kell, akkor inkább egy ML03, vagy egy GD05.
viperabácsi
hszilard666
#23409
Igen Ő lesz az.
hszilard666
viperabácsi
#23407
Szerintem ez.
Samott
Sziasztok, a mini-itx-nel is kisebb NUC-oknak van valahol itt szaktopikja? Mintha egyszer itt is linkelte volna valaki, de keptelen vagyok ralelni.
HookR
Ilyeneket találtam: mini-itx.de / dpieshop.com
A Gigabyte Q87TN mellett meg érdemes megemlíteni az Asus Q87T-t is.
Goose-T
Beágyazott piacra gyártott cuccok, nem hiszem, hogy magánember vehetne belőlük. Csak az Ebayen van néhány régi levetett Kontron alaplap horroráron, mint például ez.
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia, 4G LTE OPCIÓ
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- Laptop dokkoló bazár - Lenovo - HP - DELL dokkolók
- Honor Magic 6 Pro 512GB Black Karcmentes állapot 12GB RAM 6 hónap garancia
Most én is megkívántam a cubitek minicube házat
Mekkora királyság már a géped!
Én is át akartam menni itx re, de nem akarok megválni a mostani lapomtól
Milyen vga és proci figyel benne? Nyáron nem volt melegük?
