HevonenKulli
Gondolkodom, hogy át kellene alakítani a jelenlegi konfigom mini itx-re.
Ami van:
i3-2120 gyári hűtővel, amit ha kell cserélek.
CHIEFTEC CTG-400-80PB 400W
SAPPHIRE 11180-18-20G HD6850 1GB GDDR5 VAPOR-X PCIE
1 vinyó (3,5") + 1 ssd
Ehhez vennék mondjuk egy ASRock B75M-ITX alaplapot, amúgy is a jelenlegi lapomon nincs sata 3- az ssd nek az is jót tenne.
cd nincs.
Egy ilyen xbox 360 szerű keskeny állított házra gondoltam.
Össze lehet ezt hozni így? Kell hűtőt cserélnem, és ha igen mit ajánlotok? Alaplapról vélemények? Esetleg ajánlanátok néhány házat 20-30 ezerig? -
r4z
DR|FTK|NG
#24693
Egy szellősebb mini-ITX házba (Corsair 250D, BitFenix Prodigy) simán bele lehet rakni egy GTX TITAN-t is egy bivaly i7 mellé vízhűtéssel megtámogatva, és nem fő meg benne. Ugyanaz a teljesítmény ma már kis házba is besűríthető kompromisszumok nélkül. És ha ez megoldható, miért ne venne ember egy kompakt PC-t a batár ATX helyett?
HookR
zed1983
#24695
12V-on 10A-t leadó DC táppal már jó lehet.
Ami engem kicsit feszélyez, az a 20pin-es Mini-Fit Junior csatlakozó, amin csak 1db 12V-os érintkező van és az átalakító kábelen abból van leosztva a 24pin-es csatlakozó 2db 12V-os érintkezője, meg a 4pin-es CPU tápcsati szintén 2db 12V-os érintkezője. A szabvány 8A-t ír érintkezőnként. Erről az elektronikában jártasabbakat kellene megkérdezni. -
HookR
viperabácsi
#24678
Max load-nak a Z3-ATX-200-nál is 8A van megadva, mint a PicoPSU-160-XT-nél. 96W elég karcsú, ha a kiszemelt CPU és VGA TDP-jét nézed. Ha ragaszkodsz a procihoz, akkor esetleg egy fogyasztásmérővel kipróbálhatod, hogy mennyi a tényleges fogyasztás és szükség esetén alulfeszeléssel és/vagy a fogyasztási limit maximalizálásával belőheted a megfelelő paramétereket. Lehet, hogy ideig óráig járathatod a tápot a gyári specifikáció fölött, de az semmiképp sem a hosszú élet záloga, csak saját felelősségre...
Ispy
DR|FTK|NG
#24690
Szerintem az ITX egy szabvány, ami a méretre vonatkozik az, hogy ezt ki mire próbálja használni az egyéni ízlés kérdése, sokan azt hiszik, hogy ITX=HTPC, pedig ma már ez egyáltalán nem igaz. Inkább azt mondanám, hogy az ITX indult valahonnan és tart valahova, de végét még nem látjuk, mert a hw-ek folyamatosan fejlődnek, egyre nagyobb tudást kapsz meg egyre kevesebb fogyasztással, nem kell leragadni egy dolognál
Én már nem is tudnék elképzelni egy batár nagy ATX házat a lakásban
DR|FTK|NG
shteer(#24670) & Ispy(#24667) és jim bcs(#24671):
Lehet, hogy az én hibám, de nálam az ITX kimerül az
-i5(non-K)
-GTX 750 Ti(egy ventis, tápcsatlakozó nélküli)
-PicoPSU
mellett.Ha, nagyobb teljesítmény kéne, akkor:
-i5(akár K, de min 4590) vagy i7(komolyabb feladatokra)
-Gigabyte GTX 970 ITX
-2×4GB/2×8GB
-komolyabb ITX-es(Z87/Z97-s) lap
-jóféle kompakt víz(kb 120mm-es ventijű)
-kb 400w-s minőségi full moduláris táp, egyéni, szálanként harisnyázott, méretre vágott kábelekkel
Én személy szerint az ITX-nek semmi értelmét sem látom egy batár nagy VGA mellett...
fogtunder
viperabácsi
#24678
szerintem a gyári túlhajtás miatt, az Asusnak is van nem OC verziója tápcsati nélkül, a Gigának szintén. lehet, hogy bebiztosítják magukat, ha esetleg az átlagosnál nagyobb feszültséget kellene adni a GPU-nak, ami már lehet pont határérték.
Mercutio_
viperabácsi
#24683
A sima GTX 750-től is 30%-kal elmarad a HD7750 DDR5 és az a legnagyobb amin nincs tápcsati. Ebben a fogyasztási osztályban most durván lelépte az Nvidia az ATI-t.
Polllen
viperabácsi
#24683
Szerintem ilyen amd vga nincs.
viperabácsi
flashpointer
#24682
Mondjuk ez igaz
Ha valakinek van szegeden egy 750ti -je , és kölcsönadja (elhozza- teszt végén viszi) akkor le tudjuk tesztelni.
Más mi az a legkisebb amd-s vga ami kb tudja azt ami a 750ti és annak sincs tápcsatija.2gb verzióban?
flashpointer
viperabácsi
#24681
Igen de azt nem írta mekkora felso fogyasztás volt neki engedélyezve a biosban mert egy 55-set is lehet 35-re korlátozni.
viperabácsi
flashpointer
#24680
A videót nézted amit linkeltem nemrég?Ott nagyobb fogyasztású procival megy.
flashpointer
viperabácsi
#24678
Szerintem azt csak csökkentett teljesítményű CPU-val vinné el, de próbáld ki mert engem is érdekel
Cickánykoma
#24676
Feltettél nekem egy olyan kérdést, amire kipróbálás alapján csak magad tudsz válaszolni.
viperabácsi
AxBattler
#24672
Nem értem minek rakják rá mikor a többi gyártóé elmegy anélkül.
(#24663) HookR Köszönöm.
Ezt ca tápot vettem , ez elbírná szerinted az előzőekben leírtakat?
Cickánykoma
Patice
#24644
#24644 Patice
Nekem a DAC Up USB is tetszett. USB-s DAC-ot használok, bár galvanikusan leválasztott a táp rész, kíváncsi leszek hallok-e különbséget a sima és a dedikált port között. Elvileg kisebb zajú a tápellátása, a gyártó szerint.
Ez nekem elsőre nem volt épp szempont, mint extra, de most hogy említetted...van egy USB-s fejhallgatóm, ha erre tenném át az előlapi helyett, szebben szólna? Vagy csak az általános zajt, sistergést szűri meg és ennyi?
AxBattler
viperabácsi
#24656
Ezt pontosítsuk: a legtöbb gyártó nem rak rá, viszont pl. a Giga rakott tápcsatit a GTX750Ti OC Windforce-ra:
jim bcs
DR|FTK|NG
#24666
(#24666) DR|FTK|NG
az itx-et nem feltétlen kis vga-hoz tervezték és fordítva, nem létfontosságú hogy mini vga legyen mellé
és azért ez a lap mert ez tetszett mivel szabadon van, most megint itx korszakom lesz a sok matx után + jobban is szellőzik a vga, szerintem pontosan nagyon jól mutat ekkora vga-val
,nekem csatlakozókban bőségesen elegendő, ez a test_bench marad így mert matx alá van, ha lesz egy kis időm csinálok egy itx-et, a táphoz nem fogok nyúlni abból már kinőttem
(#24670) shteer
így van, viszont amint fentebb írtam ez egy test_bench és megmarad mert matx, az itx alá meg vagy csinálok egy itx test_bench-et vagy az asztalba építem vagy a falra az még nem dőlt el -
zed1983
flashpointer
#24659
EZ elvinné a te konfigod?
HookR
viperabácsi
#24662
viperabácsi
flashpointer
#24659
Tudsz rá linket ahol az ajánlott fogyasztás volt beszélve?
flashpointer
viperabácsi
#24656
Egy csomó helyen ki lett már beszélve miért írnak annyi ajánlottat.
Nekem is az i3 55w+gtx 750-et egy 160w-os táp viszi ami 12v-on 10A-t ad le és nagyon jól elvan.
Úgyhogy ezért remélem hogy az ugyanilyen paneltáppal is ugyanígy el lesz (: -
csiben1
Egy amatőr kérdésem lenne, megköszönném, ha valaki rendet tenne a fejembe.
Adott egy GA-H81N-D2H alaplap és egy Cooler Master Elite 100 ház. Ugye az alaplapon hátul van 2-2db usb3 és usb2 külsőcsatlakozó és 2db Usb2 belső csatlakozó. A házon meg van 2db usb3 csatlakozó. Ha jól értelmezem, akkor ezeket a ház usb3-as csatlakozóit nem fogom tudni kihasználni? Vagy legfeljebb a belső usb2 csatira kötöm rá és akkor olyan sebességgel fog üzemelni?
Ispy
viperabácsi
#24656
Nem tudom, a weboldalon ezt írják, gondolom a táp soha nem fog leadni pont 300-at, legyen mondjuk 80%, tehát az már csak 250, ebből ha leveszek mindent, akkor lehet marad benne 50-60 tartalék, szóval nem azt van, hogy az alatt nem megy, csak ez az optimális.
viperabácsi
A 750 ti kártyának nincs külön tápja , csak a pci-e x16 csatin át kap áramot.Ott max 75 watt mehet át így nem tudom miért kell neki 300 watt tápegység.Nekem a másik gépemben(adatlapom) egy 7850 2gb oc van és egy 350 es SFX táp eteti az egész gépet , úgy hogy 4770 van mellette vinyókkal és ssd vel.
Megnéztem a kártyádat és azt írja 60 watt card power
Ispy
viperabácsi
#24652
Nekem Palit Kalmx GTX750ti-m van és ennek az ajánlott tápja 300W min.
Itt ki tudod kalkulálni, hogy mi az ajánlott méret, ettől függetlenül lehet, hogy elviszi, nagy terhelés mellett nagyon maxon futna szerintem.
Nekem csak SSD-van benne és így 286 Watt jött ki (igaz 750ti-t nem találtam, csak 760-at).
viperabácsi
Van egy giga b75n lapom amiben van egy 60gb msata ssd és egy wifi kártya.Van mellette egy noti vinyó 500gb , és egy noti íro (slot in) most egy i3 4130 van benne .Vettem egy picobox z3 200watt tápot.
Érdekelne , hogy az én konfigomba beraknék a videón szereplő kártyát azt elbirná a táp? Az én tápom ugyan az mint a videóban szereplő.
#16939776
Cickánykoma
#24648
Próbáld meg az oldallapon lévő nyílások felületét csökkenteni, hogy az előlapon keresztül kényszerüljön a levegő áramlani. A sínek között van perforáció/kivágások aminek elégnek kellene lennie, a hátlaptól függetlenül. Megpróbálhatsz a motor alsó része és a tálca közé gap-padot rakni, az is növeli a hőleadó felületet.
(#24650) zed1983: jó minőségű alkatrészek vannak rajta az a mosfetek hűtésén lehet javítani kell -üvegcsöves biztosítékot nem értem- a tápdugót el lehet felejteni 10A-hez. Szerintem vállalható.
zed1983
Szerintetek
Ez a paneltáp mennyire megbízható? -
Cickánykoma
Patice
#24644
A korábban nézett lapokban nem volt mSATA, meg akkor úgy voltam vele, hogy egy az egyben átimplantálom a Microserverből az ott szolgálatot teljesítő 90GB-os OCZ-t a teljes belakott rendszerrel. Aztán a kifogyás után úgy döntöttem, hogy ha már 4 rackes CFI házat veszek, akkor használjam már ki az összes SATA portot az alaplapon, érthető módon igy egy elveszne az SSD miatt. Ezért lett a döntő érv végül, hogy az m.SATA felszabadít egy portot.
A másik kellemes meglepetés az volt, hogy annyira nem rossz ez port sebességben sem,sőt! Vettem rá némi tesztbújás után egy 120-as mSATA Crucial M500-at (ez kvázi legolcsóbb a méretében, a Kingston volt vele versenyben, kb egy bő ezressel volt drágább az árgépen) és simán alázza sebességben a laptopomban levő Kingston 120GB V300-at, a régebbi OCZ-imről meg ne is beszéljünk: Crsytaldiskmarkban és AS-ben legalább 1,5x-es értékeket dobott olvasás-írásban. Tehát elégedett vagyok a sebességgel, a bele rakott G3220-as ereje úgy tűnik, elég arra, hogy pl. Vegasban rendereljek, és közben tudjam mellette alapabb dolgokra használni (böngészés, vagy DXVA filmnézés), akár mindezt távolból irányítva Teamviewerrel
Egy bajom van egyelőre az egész konfiggal: a CFI házban a vinyók szellőzése sajnos alapból nem a legjobb. Hiába van benne ugyanúgy a Microserveremhez hasonlóan hátul egy nagy 14 centis venti, a rackek csatlakozó nyáklapjai eléggé blokkolják a levegő útját, így a HDsentinel értékek itt sokkal rosszabbak voltak. A Microserverben az elmúlt heteket nézve fűtési szezonban, panellakásban a legmagasabb 35-36 fok volt a 3 terás Toshiba vinyóimnál. (van benne még WD Green is az hűvösebb) az új házba költözve felment ez rögtön 42-43 fokra!
Aztán két napi tesztelgetés + gányolás után (ráapplikáltam két 12 centis ventit hogy legyen valami plusz huzat. most tűrhetőbbek az értékek, a legforróbfejű Toshibák elmennek most max 33-34 fokon.Nem esztétikus megoldás a jelenlegi, de van hatása. Persze gondolkozok azon, hogy lehetne ezt jobban megoldani...
Cickánykoma
#24642
Azt én is néztem, hogy nagyon népszerű lehet a B85N lap, mert elég sokszor előfordult, hogy nem volt raktáron.
mSATA nekem is szimpi. Van készleten használható SSD-m, de ki tudja majd mit hoz a jövő.
Mercutio_
Cickánykoma
#24642
Jó az az msata
már nagyon várom, hogy legyen végre időm összerakni az új gépet. -
Cickánykoma
Patice
#24637
Nekem is B85N Phoenix lett végül, mert előtte addig vacilláltam az Asrock és az MSI H81 lapok közt, hogy kifogytak a boltokból, aztán ki tudja mikor lesz újabb adag,.. Végül maradt raktáron elérhető opciónak a Giga, de én a két tipus közül direkt ilyet néztem ki (PCI-E x16 + mSATA miatt),
zed1983
flashpointer
#24635
Most itt elég "olcsó" [link]
Egyébként ezt már 12v-on folyamatosan 10A-el lehet terhelni?
Akkor elvileg egy 120W-os rendszert el kell, hogy vigyen?Ezek a paneltápok a megbízhatóbbak, vagy az amit közvetlen az ATX csatiba lehet dugni?
Pista0001
flashpointer
#24635
Igen.
flashpointer
ennek a paneltápnak vajon jó mindenféle 12v-os forrás? Dell da-2, xbox táp, megyen velük ha a tápkábele megfelelően van csatlakoztatva?
Megnéztem a szåmlát és a dobozt. Egyezik a szériaszám. Akkor így marad. Bár elég randa...
Gabesz26
Patice
#24624
Ugyanígy jártam (sima B58N-t rendeltem, de helyette Phoenix lett nekem is), csak kb. 3 hete és az Aqua-ban. Beszéltem az eladókkal, szériaszám egyezett a dobozon és a számlán, így ott a helyszínen is megerősítették, hogy nem lehet gond (annak ellenére, hogy a számlán nekem sincs ott, hogy Phoenix)
Rendeltem egy Giga B85N lapot iPon-ból. Kaptam egy B85N Phoenix-et, mert pont ahogy ki kellett volna szállítaniuk elérhetetlen lett a lap.
Meg is tarthatnám, mert annyival több ez, hogy van benne egy LED sor (ami kikapcsolható UEFI-ben), meg fekete helyett narancssárga a RAM, meg a PCI-E foglalat.
Viszont a számlán/gari levelen a B85N van az olcsóbb árral.
Eddig még soha nem kellett gariztatnom lapot, de a gari miatt gondolkodóba estem, hogy mi legyen, mit tegyek?
Szerintetek?
imibogyo
Mercutio_
#24620
Köszi! Remélem akkor is tetszeni fog, ha készen lesz.
(#24621) viperabácsi: tartsd is meg. Az egy nagyon szép kezelésű ház és nagyon tetszetős is. Én annál nagyobb hülyeséget nem csináltam még informatikai területen, hogy nem tartottam meg a házaimat, pedig volt már egy pár.
#22145024
imibogyo
#24616
"már most máshogy csinálnék, pedig még be sem fejeztem"
Erre mondta egy üzemvezető ismerősöm, hogy mindig az első ötlet a legjobb (mert az legalább elkészül, és nem nyírja ki a sok okoskodás)
Sajna keveseknek adatik meg, hogy a hobbyja legyen a főfoglalkozása, ami még jól is fizet. Fusiba meg az készül ami tud, és nem az amit leginkább szeretnénk
szerk:
Azt az ALU-slim tornyot befejezted végülis, ami a doksik közt van? -
imibogyo
viperabácsi
#24608
Igen emlékszem rá. Már akkor is tetszett a világos-sötét kontraszt.
(#24614) mintAdarab: köszi a tippeket és hajrá. Várom a képeket. Már én is tervezem a következőt, hogy az már ne egy ilyen összedobott valami legyen, hanem jól átgondolt alapos munka. Erre annyira kevés időm volt, hogy "on the fly" ment a tervezés és gyártás, nem készült még egy 3d-s skicc sem előtte, meg is látszik van amit már most máshogy csinálnék, pedig még be sem fejeztem. Lehet előveszem valamelyik régebbi 3d-s tervemet.
#22145024
imibogyo
#24597
viperabácsi: köszi, ebből azt szűröm le, hogy csak az absz. csúcskategóriában vannak három slotos hátlappal kártyák
imibogyo:
Asszem én megmaradok a 2 slotos verziónál, plusz némi hely, hogy kapjon levegőt a venti, ha az oldallap teljesen zárt.felületkezelés:
meg lehet próbálni a kemény faolajokat, vagy az oldott méhviaszt. Szép sárgás árnyalatot adnak és könnyen felújítható, ha megkopik, megkarcolódik. Sőt, még az ikeás behandla is jól teljesít, és nem is büdös, meg van egészen kis kiszerelésben is! -
trufa12
viperabácsi
#24611
Köszönöm a választ
F.B.I.
Mercutio, giorgio köszönöm nektek! Az a baj, hogy nehezen megy a mostani gépem eladása, mert senki nem szeretne most 270X-et venni (lehet várni kell a decemberi fizetésig) illetve csak a meglévő gépem eladásából lenne pénz, ami sajnos ismételten nehezen megy. Most vagy az lesz, hogy mint írtad privátban, alaplap és proci beszerzése, aztán szépen, lassan a többi. Amint képbe kerültem anyagilag írok.
trufa12
Sziasztok mini itx esetén a tápegység milyen kell hogy legyen ?
pl ebbe normál táp elfér? -
viperabácsi
imibogyo
#24607
Nekem is volt régen fábol házam
Az rétegelt lemezből volt és mahagoni furnér volt ráragasztva -
imibogyo
#24606
Még meg látom. Majd elkészítem és rápróbálom. Ha tetszik marad, ha nem akkor sem gáz, mert nem tart túl sokból az elkészítése.
A színt sem tudom még mi legyen. Natúr biztosan nem marad. A lakkozás a minimum, de még pácoláson is gondolkodom és akkor a pácolás után kapna egy fényes lakk réteget. A rusztikus hajópadlók színe például nagyon tetszik. Az előző házon mondjuk nem volt semmilyen kezelés, pusztán csak "megért" a színe, de az sem volt rossz. Csak az meg nem egy-két nap.
#16939776
imibogyo
#24604
Nem tudom 4db-nál miképp alakul a dolog, hogy cifrázza.
Én sem tudom (nem is biztos, hogy lesznek ventik), mert eddig mindig passzív, félpasszív gépem volt. Egyébként maximum ilyen "átszellőztető" ventik lesznek, ha lesznek, tehát 500-600 fordulat a maximum amit elviselek.az illesztésektől eltekintve.
Az még work in progress dolog. Akkor még nem is üzemelt a marógépem, amikor ezek a lapok készültek és kézzel (szemre) vágtam le a lapokat szalagfűrészen. Meg aztán amúgy sem fog semmi látszódni belőle, mert megy majd rá egy fémből kivágott élvédő az illesztésekhez. De persze ennél azért finomabb lesz az összkép, ha teljesen összecsiszolom a lapokat. Csak már nem volt időm a hétvégén.
Fémháló helyett méhsejtes műanyag jól mutatna a kör alakú kivágásokkal
Igen ez is megfontolandó. De látható, hogy még nagyon alakulóban van ez az egész, csak gondoltam már megosztom most, hogy hol állok.
#16939776
imibogyo
#24592
Több venti egymás mellett -közel- ugyan azon a fordulaton jár, akkor ilyen "wooom-wooom-wooom" hangot szoktak kiadni, ami gyorsul-lassul a fordulatszámuk lassú változásával. És azért idegesítő mert valamikor teljesen kioltják egymás hangját -nem hallani semmit-, utána 2x hangosabb mint 1 ventivel... ezt bármilyen alacsony fordulaton megtörténik.
Nem tudom 4db-nál miképp alakul a dolog, hogy cifrázza.Az előlap szép lett, az illesztésektől eltekintve.
Fémháló helyett méhsejtes műanyag jól mutatna a kör alakú kivágásokkal:[link]
fogtunder
F.B.I.
#24593
nézegettem az aprót, de nem lehengerlő a kínálat mITX lapokból. én végül ezt rendeltem le, kb. 110 volt a vége:
Giga GA-B85N
Pentium G3220, ez van akár használtan is (a gyenge láncszem egyébként, de i5-re most nincs della)
Hyperx 4GB DDR3
Asus 750 Ti OC (D-sub kimenet kell az ősrégi másodlagos monitorhoz)
TT Core V1
XFX Pro 450ahol lehetett farigcsáltam a költségeken, de SSD-vel HDD-vel 100-ból elég nehéz egy játékra is alkalmas mITX gépet összerakni. elvileg a Hexa + 400-nál tudsz fogni kb. 5K-t, ha sima 750-et veszel, akkor még 8K-t, de ebből egy SSD is nehezen jön ki. deszka nem nagyon van olcsóbban, ház szintén, a többi meg ugyanaz, mint egy asztali konfignál.
AxBattler
imibogyo
#24592
Talán az oldallapon praktikus lenne 1-1db jobbról és balról is.
(#24596) wopi
Csináltatnod kellene egy PS/2-es táphelyre illeszkedó fémlapot, amin távtartókat helyezhetnél el a paneltápnak megfelelő távolságban, így nem kell megbuherálni magát a házat, bármikor tudsz hagyományos tápot is tenni bele, ha úgy jönne ki a lépés.
Aprón vannak hirdetők, pl. nála érdeklődnék.
- Távozik az Apple vezérigazgatója
- Fűnyíró topik
- Milyen monitort vegyek?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Phantom Gaming OC RX 7800XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Xbox Elite Series 2 kontroller 3 hó garancia, számlával!
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
