flashpointer
#22893
Szerintem ITX-ben két szlotos LP vga kiszolgálására nem nagyon van példa.
Szerver házak között is mind normál méretűvel van szerelve, ami min két szlotot támogat.
Egyedül a 2U-Matx házakon jellemző az LP-s hátlap.
Ezt találtam példának:[link] Kerek 7L térfogatú. -
HookR
flashpointer
#22886
Ugyanezen belsőre épül az IN Win BM639 / BM643 / BM648 / BM650, valamint a Wavy / Wavy II. A Wavy II-nek a proci fölötti szellőzése is lényegesen jobb - [link_1] / infohw.com
(#22893) flashpointer: "Meg persze azt sem szeretném ha a belevaló többe jönne ki mint a ház"
Ez esetben drága házat kell venni.
A profik amúgy így csinálják.
flashpointer
Goose-T
#22891
Hááát, egy kicsit nagynak találom, igazából a kinézettet is, de 7-8 L felett biztosan nem szeretnék. Jelenleg egy lian li pcq07-van (11+l) és nem lenne nagyobb előrelépés ilyesmikre váltani. Eredetileg így is csak cpu+paneltápnak indult, de így nem kéne mindent kidobni ha esetleg belekerülne valami kis fogyasztású vga.
Igazából ilyen lenne az ultimáte ház, csak sajnos nem bolti:
két kártyás lp bővítés, elég magas egy csendes hűtéshez, semmi csicsa.
Meg persze azt sem szeretném ha a belevaló többe jönne ki mint a ház : )
Még a végén úgy látszik nekem kell készíteni egy normálisat : q -
#16939776
#22840
Legalább 200-500mseces pergésmentesítést iktass be. Ne egyből állítsa le hagyhatsz neki min.: 30 másodpercet az a alatt 90% hogy vissza jön az áram.
Akku leosztott kapocsfeszültségét lehet komparálni egy feszültségreferenciával, elég ha akkor megy a Shutdown ha mondjuk 20%-nál van az akku.
Értesítést legegyszerűbben egy levetett nyomógombos mobil-telefonról lehet indítani, amire az 1-es gombra "leprogramozod" a saját számod gyors-hívásnak. Majd egy relével zárod azt, ha esemény van.2db 27Ah-akku volt ráépítve a 24V-os inverterre, és egy kapocsüzemű táp töltötte folyamat az akkukat.
Kb.: 4 óra-t ment róla a dual xeon kiszolgáló, míg kicserélték a trafót a ház előtt.
Goose-T
flashpointer
#22890
Ugyanaz a ház váza, csak áttervezték az elejét és az oldalát (gondolom ugyanattól a cégtől veszi a TT és az In-Win is, vagy az In-Win eleve a forrás). Amikor összeraktam a kaveris gépemet, el is gondolkoztam rajta, csak féltem, hogy a táp kevés lesz az A10-7850-hez, ezért inkább vettem egy Chieftec BT-02B-U3-at, és raktam bele egy 300W-os Be quiet! tápot. Azóta viszont megjelent a BT-04B-U3, amin érdemes lenne elgondolkodnod, bár egyelőre még csak külföldről lehet rendelni, cserébe nem különösebben drága ez sem.
Szerk.: lehet a sógoréknál is kapni, és van 250W-os és 350W-os változatban.
Thocy a ZAGY
flashpointer
#22886
Nekem ilyen házam van lassan három éve. Először egy kétmagos atommal ment WD Green HDD-vel, majd egy év múlva csere (megdöglött az alaplap és a Green is kis különbséggel) E-350-re és SSD-re. Ezeknél a táp ventije be sem kapcsolt. Majd kapott egy WD Red HDD-t, itt már megy, de gyakorlatilag teljesen hangtalan. A házból kifele szívó gyári venti is elég halk, csak közvetlen közelről lehet érzékelni, hogy megy.
i3-mal sem lehet brutál hangja.
Jó kis ház, egy baja van, a fényes előlap, de nekem olyan helyen van, hogy nem látom.
Goose-T
flashpointer
#22886
Esetleg ha ugyanezt meg akarod venni drágábban, akkor ott a Thermaltake SD101.
Itt egy videó róla. Sajnos nem szabványos táp van benne, maximum PicoPSU-ra vagy paneltápra tudod cserélni, de azzal sem vagy sokkal előrébb, mert a gyári tápja is 180W-os. -
flashpointer
Mit gondoltok erről a házról? Pont ideálisnak tűnik a felépítése:összességében nem annyira nagy , viszonylag magas (110) így elfér alatta egy nagyobb hűtő a cpu-ra és így csöndes, ha kellene elfér egy dupla passzív LP vga és még az alá egy venti és így csöndes, a tápot meg idővel vagy ki lehetne cserélni vagy egy szűkítővel nagyobbra venni a kis fika ventit, mivel odd úgysem lenne benne.
Viszont nem tudom alapból milyen hangja lenne annak a tápnak egy i3-al mert azért ha oylan mint egy stock amd cooler akkor az ellenségemnek sem kívánnám. És sajnos nem sok reviewt találok erről a típusról, ami meg az kb 5 éves, lehet azóta újítottak is valamit.
link
Ja és 18k -
Goose-T
ZetorGumi
#22879
Szeptemberben indul a DDR4 a Haswell-E-vel. 2009-2010 környéken elégge lerúgta a DDR3 a DDR2-t, ahogy bejöttek az első DDR3-as procik (Core i sorozat), szóval most is megvan egy ilyen gyors helycserére az esély. A JEDEC szabvány feletti sebességű RAM-ok már az utolsó rúgásai a memóriapiacnak, mindegyik típusnál megvolt ez a szakasz (SDRAM, DDR, DDR2).
Jojo5
Igazából, a beszámítás miatt gondolkodtam el rajta, mert amúgy meg nem vagyok nagy Gamer már, szóval az über erős konfig nem kellene
Valamint az A30-on gondolkodom még, hogy jó döntés-e mert az alap tervem Node 304 lett volna, de mint mondtam a fő cél a hangtalan keveset fogyasztó erős konfig
F34R
nagyjabol jol szamolt. mondjuk en a tapot cserelnem valami korszerubbre.
(#22876) VitaD5
nem hinnem hogy az a konfig amit ma osszeallitasz az 10 evet ki is huzna. Kapasbol a SSD es a HDD nem fog annyit birni, de a lap se biztos attol fugg hogy hajtod.
nalam min 10 orat megy majdnem minden nap a gep. Jo lenne ha ilyen tartosak lennenek az ITX lapok.
Jojo5
Hali,
Ez a konfig szerintetek ér ennyit ?
Igaz, APU-s konfigot szerettem volna építeni, de lusta vagyok bajlódni meg lehet beszámítanák a core 2-es és p4 es konfigjaim...Üdv,
J -
VitaD5
Na, elindítottam egy lavinát.
Szerintem a DDR3 még nagyon sokáig jó lesz, hisz játékra ma még egy gyengébb videókártya mellett is bőven elég egy 1333 MHz-es, és a 1600-as már a csúcs, a maga 7,5 ns idejével CL6-oson. A többi csak magas instabilitás mellett éri el ezt. Másrészt ezek az árak...
A Hynix már kimutatta a foga fehérjét: Bevallották, hogy 1996 és 2004 között mesterségesen magasan tartották az akkori memória árakat. Lehet, hogy ez a robbanás se véletlen volt? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az SSD-vel kapcsolatban: Win7-es, vagy addigra lesz Win9 + driverek + fontosabb programok (photoshop, videóvágó stb.) + UDK (És még talán más is.) = Elvileg 5-10%-os szabad hely mindig maradna 60 GB mellett.
Azt azért megkérdezném, hogy kb. 260 000 Ft-ot megér egy várhatóan 10 év szolgálatot teljesítő szálítható "mini erőművet"? Valahogy ez lett a végeredmény ára.
Goose-T
F34R
AxBattler
#22868
szerintem keveset mondtal. Az APU-k sem fognak annyira gyors utemben fejlodni hogy majd 4000+ mhz-s ramot alabiggyesszenek. Akkor is hiaba a savszel azt is figyelembe kell venni hogy meg egy CPU is helyet foglal mellette es ezert olyan bika ero egyikben sem lesz. Eszrevettem hogy a legujabb jatekok is egyte tobb VRAM-ot es TFLOPS szamitast igenyelnek es ezekkel az APU sajnos nem versenyezhet. Hal istennek idoben kiszaltam es nekem boven eleg az intel igp-je is...
AxBattler
Polllen
#22871
Ezt mondd a nagy felbontású textúrákat kedvelő, portált gyakran használó Diablo 3 játékosoknak. Meg ott van a Battlefield, ahol ha nem tölt be elég gyorsan a map, akkor mire megjelenik a pléjer a pályán, a többiek már el is húztak a járművekkel.
(#22873) flashpointer
Oké, nyilván mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi helyre van szüksége.
(#22874) F34R
Jah, ha még alkalmi játékra sem kell az IGP, akkor jobb választás egy Intel proci, már csak a fogyasztás miatt is. -
AxBattler
Goose-T
#22863
Jah, csak az első időkben nem lesz különösebben érdemes áttérni rá, mivel:
- sebességben nem sokkal lesz gyorsabb, mint a mostani leggyorsabb DDR3-as modulok;
- átlag júzer nem sokat fog érzékelni az ugrásból, inkább egy SSD-be érdemes mindenkinek beruháznia, mint platformot (deszka-proci-memó) váltania;
- ha a DDR3 árak ennyire magasak most, akkor az új generáció valszeg még drágább lesz, és mire lemegy az ára, addig eltelhet akár 2-3-4 év, mostantól számítva. -
Goose-T
AxBattler
#22862
DDR3-mal szerintem már nem érdemes olyan hosszú távra tervezni, mert jövőre már valószínűleg megérkezik a DDR4. A DDR3 már a szabvány legvégén tart, mert a DDR3-2133 a legmagasabb szabványosított sebesség, és az IGP-k előretörésével szerintem egyre nagyobb igény lesz a DDR4-re az Intel és az AMD oldaláról is.
tthom
Köszönöm mindenkinek!
VitaD5
Típust nem tudom, Thermaltake nem árulja el, én meg most nem szedtem szét, mert elég körülményes a rugókkal visszatenni. De kb. bármilyen jó, szabályozza a fordulatot úgyis. Azért csak nem veszek még egy ugyanilyen hűtőt.
Duracellm...
Köszönöm a felajánlást, de gondolom, ha tápjavításhoz vetted, akkor nem PWM-es, ide az lenne az ideális, szépen alacsony fordulaton pörög az idő nagy részében. Bár nem tudom van-e észrevehető előnye a három vezetékeshez képest.. Bár most nézem, csak 4 vezetékes van az alaplapon.rover45
Mitől megy tönkre? Az évek.. Napi 10 órát megy, aztán már kopik, ezért morog. Már az előző Core2ön is ez volt, most meg az i3-at viszi egy ideje.AxBattler
Igen, ezt az AKASA-t én is láttam, csak nem tudom mennyire jó márka. De eddig ez a befutó nálam is. Szerintem gyári Intel nincs 40mm alatt, legalábbis nem láttam még. -
VitaD5
hszilard666
#22853
Hm, nem a Hynix két gyára, valami vegyi robbanás okozta tűz eset volt az? Azok RAM gyárak voltak?
Mit keresett ott vegyi anyag!?
VitaD5
Mercutio_
#22850
Upsz, picit félre néztem.
20-22 ezer Ft között meglesz. Valaki megtudná nekem mondani, hogy amúgy mitől lettek a RAM-ok kétszer drágábbak az elmúlt pár év alatt!?(#22849) Pista0001: Ezzel a problémával megtudok barákozni, de ezt a tápot a képek alapján inkább nevezném fél modulárisnak.
Szerk.: Most vettem észre, hogy a G sorozatból csak ez nem fél moduláris. Nem baj, szeretek barátkozni! -
Pista0001
McSzaby
#22843
Pont azt tudja, amit szeretnél Hozzá PicoPSU 150XT/160XT, háznak bármi, a hagyományos táp helyére simán befér 2 db 3,5-es vinyó, a harmadiknak meg valószínűleg úgyis van hely. Én ezzel a lappal tervezek NAS-t építeni, 2,5-es SSD a SATA3-ra oprendszernek, 2 db 3,5-es vinyó RAID-ben a 2 db SATA2-re, PicoPSU160XT-vel, LianLi PC-Q07 házban (mert ez már megvan). A dupla LAN sajnos nem támogatja hivatalosan a teaminget, de még reménykedek, hogy szoftveresen csak van rá megoldás.
VitaD5: A Fanless tápot felejtsd el, főleg, ha Prodigybe szánod a konfigot. Nagyon jó ház, de passzív táphoz szerintem nem ideális. A többi jó arányban van szerintem, a B75/B85-ös lap az i3-mal, vagy max egy alap i5-tel (csak akkor, ha használsz számításigényes szoftvereket, mint videótömörítés vagy fotófeldolgozás) szerintem jó választás.
xedos
flashpointer
#22834
Hát..
Nekem egy 80W-os hasonló vitt el egy i5-öst 3570K, 8giga RAM egy ssd és egy noti hdd.McSzaby:
Én is B75n alaplapot javasolnék, valami i3-as vagy B-s Pentium proci.
Háznak amilyet akarsz.
Táp? Ha néma csendet akarsz, akkor paneltáp vagy Pico PSU.
Itt a rákötött winyók száma a kérdés...rover45:
Na nekem egy ilyenből volt a paneltápom és vitte az i5-3570K-t! -
VitaD5
Pista0001
#22828
Tehát, jól átgondolva, a tanácsokat is szemelőtt tartva:
- MSI B75IA-E33 (17 780 Ft)
- Intel Core i3-3240 (25 990 Ft)
- 2 x 4 GB RAM, DDR3, 1333 vagy 1600 Mhz (Kb. 11 000 Ft alatt.)
- Gigabyte GV-N75TOC-GI (35 990 Ft)
- Kingsoft V300 60GB (11 500 Ft)
- WD Caviar Blue 1TB (12 990 Ft)
- Tápnak még keresek valami jó kis 400 W-os, moduláris szépséget. Eddig ezt szemeltem ki: Seasonic X-400 FanlessViszonylag én fennakadtam egy tényezőn: A 3. generációs i3-masok PCI-E 2.0-s támogatást kaptak. A kiszemelt videókártya elég erős ahoz, túl lépje a 2.0-t? Mert ha igen, akkor itt GPU limit lesz.
De ez itt az alternatívám: MSI B85I (22 590 Ft) + Intel Core i3-4130 (25 500 Ft), tápnak meg FSP Aurum CM 550.
Amúgy így utólag: Picit változott a helyzett, és hamarabb megtudom keresni a keretet.
[ Módosította: radi8tor ]
McSzaby
tudom, hogy pofátlanság egyből egy teljes konfigot kérni, de tényleg kíváncsi vagyok a tapasztaltabb emberek véleményére.
Szeretnék összerakni egy teljesen néma konfigot. Lehet használt is, mert csak NAS lesz belőle.
Amire szükségem lenne:
- Legyen teljesen néma! (Vinyónak legyen hangja max.)
- 1 Ghz proci legyen azért min. Talán még dual-core is legyen minimum. (szerintem ez nem elvárás manapság)
- RAM-t én eldöntöm mennyire van szükségem.
- Legyen rajta min. 3 SATA csatlakozó. SATAII min., több szerintem nem is kell.
- Végül - ami nagyon fontos, hogy gigabites LAN legyen minimum. ( A legszebb lenne, ha egyből kettő lenne rajta.
...de nem szempont.)Mit tudtok ajánlani? Házat, tápot, lapot... Árat egyenlőre azért nem írok, mert kíváncsi vagyok mit írtok, de a lehető legjobb ár/érték arányú terméket keresem én is, mint mindenki más.
Nagyon szépen köszönöm!
robcsekwow
Szevasztok! Mély fagyos érzést keltő kék LED sort/LED szallagot, milyen helyeken lehet vásárolni, milyen tipusúakat ajánlotok ?
Pista0001
#22838
Egy bibi van vele, nem tudja a géppel tudatni, hogy zűr van. Egy 10 Ah-ás akksi egy átlagos fogyasztású, kis terhelésen levő gépet elvihet 2-4 órán keresztül, de aztán ugyanúgy zűr van, ha továbbra sincs betáp a fő áramforrás felől. Ha egy felügyelet nélkül működő gépről van szó (szerver, NAS), akkor ugyanúgy megette a fene, ugyanúgy lehet adatvesztés, mivel nem értesülsz a fő áramforrás kimaradásáról.
Pista0001
#22835
Lejárt a szerk. idő
"A typical configuration for a low / medium power computer setup is comprised
from a 12V / 7Ah battery, a 13.5V from a vehicle.""Input Requirements: 13-18V regulated, min=2A, max = load dependent."
"The picoUPS-120-ATV will automatically switch in between V(In) and Batt
depending on who has a higher voltage. The switching hysteresis is as low as
10mv. As a result, when AC/DC power is lost, the picoUPS will automatically
switch to Battery output. The switching speed is about 100nS. When
powered from main source, V(in) a green LED will light up indicating that the
main power source path is ON. "Úgy tűnik, csak a led jelzi, hogy épp melyik forrásról etet.
Pista0001
flashpointer
#22834
12 voltos ágon 4 amert tud, ez 48 watt. A proci csak a 12 voltos ágról táplálkozik, tehát nem bírja el. PicoPSU 150XT/160XT ajánlott, azzal tuti nem lesz gond.
Honydoo:
"Power inputs:
1) A 13-16Vpower source. (13.5V – 16V ideal) NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 13V!
2)A Lead Acid or Sealed Lead Acid battery (4Ah-60Ah)" -
#94180096
Nézegettem a PicoUPS-120-ATV szünetmentest, és pár kérdés felmerült bennem:
- milyen akkumulátor kell hozzá?
- megoldható valahogy, ha átkapcsol akkumulátor módba, a gép érzékelje?Róla van szó egyébként: http://www.mini-box.com/picoUPS-120-12V-DC-micro-UPS-battery-backup?sc=8&category=980
flashpointer
Valaki próbálta már ezt a fajta paneltápot normális processzorral? Elbírna-e egy i3-3220-at (55w) egy ssd-vel?
AxBattler
Ezt most találtam: Akasa AK-FN076 Slimline PWM, 80 x 80 x 10,8 mm
1.540,- + postaköltség, ami nem lesz olcsó, de ha ilyen speciális igényeid vannak, akkor sajna le kell nyelni ezt a békát. Esetleg egy új, gyári Intel hűtő? Lehet, hogy azt olcsóbban megúsznád, és arról anno a PH! tesztben nem is írtak rosszakat.
(#22829) rover45
Én mindenképpen az Core i3-3220T-t raknám bele, főleg ha hosszabb távra tervezel. Az i5-höz kevés a hűtés, az i3 meg minden szempontból jobb a Pentiumnál: fogyasztás, igp, szálak, technológiák, stb. -
rover45
Kérdés a néphez
ház Antec ISK-100
alaplap Asus P8H77-I
hűtő Noctua NH-L9iJelenleg 3 procim van, ami bekerülhetne: [link]
Gyakorlatilag az alap dolgokon (netezés, emailek, néha egyegy film....) felül, egyetlen dologra használnám, nyers AVI-kat kell tömörítenem vele, havi szinten cirka 100Gb-ot.Melyik procit tegyem bele? Az i5-tel szemben csak annyit tudok felhozni, hogy a hűtőm ezt írja:
Sandy Bridge
65W or less: Yes
95W: Yes - Recommended with good case ventilation only.Na most a ház annyira szerintem nem good case ventilation
szerk: illetve most gondolkozom, a házban 90W-os a táp :s bsszameg
Pista0001
VitaD5
#22821
Addigra lehet, hogy a full belépő alaplap is jó lesz. Ha jelenleg megnézed mi a különbség, annyit találsz, hogy a H61-eken nincs SATA3 meg USB3, kevesebb az USB, kevesebb hangcsati van, nem csicsás az alaplap. Viszont ha beleteszel egy akármilyen procit meg VGA-t és RAM-ot, ugyanazt a teljesítményt kapod, mint egy csúcs alaplapban (tuning nélkül, természetesen). Hangcsatikra nincs szükség, mert USB-s DAC lesz, az alap alaplapokon is van legalább 4 USB, plusz mégegyszer ennyit rá lehet kötni, 2 év múlva jó eséllyel az akkori procikhoz való legbénább alaplapokon is lesz legalább 1 SATA3 (több nem is kell, csak az SSD tudja kihasználni, a vinyó a SATA2-t sem közelíti), meg legalább 2 USB3 a hátlapon (ebből sem kell több, csak külső vinyó profitál belőle).
A lényeg, hogy ennyi időre nem nagyon lehet tervezni. Az első, és legfontosabb, hogy légy tisztában az igényeiddel, próbáld egyensúlyba hozni a pénztárcáddal (vagy a pénztárcát az igényekkel
). Ha ez megvan, a pénz is rendelkezésre áll, akor válassz az aktuális kínálatból. Most gondolatban elköltöttel kb 150 ezer jövőbeni forintot, miközben egy 60-70 ezres gép a valós igényed, amihez jóval kevesebbet kell várni. -
VitaD5
Egy kb. 0,5-1 órás kutatás után biz' állíthatom, hogy külföldön se könnyű találni ilyet. Mivel nem adtad meg a ventillátorok pontos típusát, így még utánuk nézni se tudtam.
Viszonylag jó hír, hogy a Thermaltake Slim X3 nem több 6 750 Ft-nál az Árukereső szerint.
tthom
Kezd tönkremenni a venti a jó ki Thermaltake Slim X3 hűtőmön. Elkezdtem kutatni, de elég kevés 80x80x15-ös hűtő létezik.. Van a Noiseblocker, de annak az árán kb. veszek egy új hűtőt.. Aztán van valami Delta, amiről azt írják, hogy alacsony fordulaton kattog..
Valamint van egy Akasa 10.8mm magas, de tudásban kb. mint a mostani, 1500Ft körül.
Arra gondoltam, hogy nem kellene-e kicserélnem egy sima rézmagos lapos hűtőre, amin elfér a normál 25mm-es ventilátor.. Nagyobb választék, ugyanakkora hangnál nagyobb légszállítás. Csak nem tudom, hogy nem sokkal rosszabb-e, mint ez a jó kis hőcsöves hűtő. Bár, 10mm-nyi hűtőborda nem sok.. Ez legalább 20mm vastag.
Ja, i3 van alatta. Vélemény?
VitaD5
shteer
#22819
Túl gyorsan "fejlődik" a technika. Ki tudja, hogy addigra mennyire fogják elavultá tenni. Mondjuk engem nem zavar, mert ahogy párszor írtam már: "A Doom II-nek amúgy sincs nagy igénye.
" Amikor kb. 3 évvel ezelőtt kiválaszthattam életem első okostelefonját, egyszerűen a szívem megszakadt. Nem akartam, hogy a szüleim kidobjanak felesleges pénzeket egy gyorsan elavuló vacakért, így minden felhasználási igényt félredobva egy használt X8-at választottam. És lám a karma létezik: Modolva volt az X8!
Amúgy, elgondolgodtató, hogy vajon a jövő Mini-ITX lapjai a funkciolitásukat nézve tényleg jobbak, hasznosabbak lesznek-e, vagy csak a jelenlegi lapok ár csökkenése lesz a tényleges haszon?
(#22820) Pista0001: "...Irányadónak jó lehet, de majd az aktuális kínálatból válassz..." - Megfogadtam!
Szóval B? Olyan régóta nézegettem az MSI B85I lapot.
Szóval 10 éves? Ez elég tiszteletre méltó idő egy notebook-nál. Boldog évfordulót!
Pista0001
VitaD5
#22817
Mivel tuningolni sem tervezed a procit, B vagy H szériás alaplapot ajánlok inkább, olcsóbbak, mint a Z-sek, funkcionálisan viszont csak annyival tudnak kevesebbet, amire úgysincs szükséged. Másrészt meg - mint korábban is írtam - ne az aktuális kínálatban gondolkodj szerintem. Irányadónak jó lehet, de majd az aktuális kínálatból válassz, ha a pénz összejön. A mai gépek 2 év múlva már várhatóan némileg elavultak lesznek, bár használt cuccokon lehet spórolni, ez tény. Hogy használható lesz, az biztos, ezt a postot egy kb 10 éves notebookról írom
VitaD5
Mert szeretek tervezni, de inkább motivációs gyakorlatnak nevezném: Ha valamiért küzdhetek, akkor még a legnagyobb
talp paraszt Tesco főnökprobléma se jelenthet akadályt. És az, hogy nem ismerem a 2 év múlva kinéző magyar piacot, bátorság.
(#22815) Pista0001: Na látod, sokat kell még tanulnom.
A DAC eszembe se jutott, pedig mennyire praktikus! Ez esetben rászálok a fentebb ajánlott MSI Z87I-re. -
F34R
@Szerintem elkezdek egy szép kis összeget felhalmozni. Elvileg 2-3 év múlva egy ezzel a lappal, egy GTX750 Ti kártyával, egy i5-4440 procival, egy SSD+HDD párossal lesz egy mai szemmel komoly közép kategóriás gépem.@
Uhh ez eleg zavaros igy, tehat jelenbe gondolkozol jovoben veszed akkor miert nem 2 ev mulva teszed fel ezt a kerdest ?
Pista0001
VitaD5
#22812
Tehát ott tartunk, hogy 20-30 ezer forinttal többet kiadnál egy alaplapért a jobb hangzásért. Ennyi pénzből már komoly minőségű USB-s DAC-ot lehet kapni, amit később is tudsz használni másik géphez, akár egy laptophoz is, havernál, barátnőnél, stb, stb. Az az alaplap egyáltalán nem racionális választás neked.
rover45
Szerintem meg egy hideg sör mellett a Balaton parton kéne ezt folytatnunk
VitaD5
shteer
#22811
Hm, akkor ezt egy picit elnéztem. Láttam ehez hasonló megoldástokat, de ahoz csak egy driver kellett és nem volt a laphoz kötve. De ha ez moduláris, akkor most mi is?
Nekem az infó órán azt tanították az integrált kártyákról, hogy nincs szabványosítva. Bővítőkártyák az integráltak is, de fizikailag nem, a működésük is szinte egyezik a bővítőkártyákéval, de hiába kezeli az op.rendszer is bővítőkártyaként, az integrált nem moduláris ezért azok nem bővítőkártyák. Mondjuk még nem láttam olyat, hogy a két tábor ezen agyalna, pedig kíváncsi lettem volna. Vagy azóta nincs erre valami szabvány? Én ezzel nem vagyok tisztában.
Szerk.: "Attol, hogy kulon nyakon van, ezt nyugodtan lehet integraltnak nevezni..." - A tanárom szerint ez vitatott, egy rendszergazda ismerősöm szerint igazad van, de egy másik rendszergazda ismerősöm szerint meg tévedsz.
VitaD5
>Deego..
#22805
Igaz, van némi fellángolás, de pont azért vagyok itt. Hülye lennék csak fellángolásból venni ilyet, így hát hogy reális képet is kaphassak arról, hogy milyen esetben éri meg, gondoltam ennek a megvitatására mi lehetne jobb a fórumnál, ahol tapasztalt emberekkkel vitatjuk meg?
Tehát a válaszom: Fellángolás miatti érdeklődés a realitásért.
A te nézőpontod is számít, maximum nem értek vele egyet, de mégis valamilyen úton segíthet a fejlődés felé.Amúgy, nem tudom, hogy mennyire számít tuningnak, de a messzi-messzi jövőben szerepel pár modding, néhány a teljesítmény javára, illetve a RAM-okat CL6-os időzítésbe rakni.
U.I.: "Akkor ez is csak fellángolás lesz részedről?" - "ez is"? Hol vitatkoztunk mi és miről, hogy így írsz rólam?
RMZ250
Üdv.: Srácok, segítsetek légyszíves!
Összeraknék egy kis játékos gépet és eddig csak AMD-s cuccom volt. Most kipróbálnám az Intelt. Amit biztosan tudok az a következő:
miniITX méretben kéne lap, i5 vagy i7 menne bele
Itt viszont megakadtam mert nem tudom mi a különbség a 1150 és a 1155 foglalatú procik között ill. melyik lenne most jobb vétel. Lehet később cibálnám a procit tehát jó lenne valami faszább lap de árban 30e fölé nem szívesen mennék. Létezik ilyen
Köszi
>Deego..
VitaD5
#22804
Számomra tök hülyeség tuningra alkalmas deszkát venned ha nem is akarsz tuningolni.
Egy jó felső középkstegóriás lap is megtenné.
Az élettartammal meg ugyan ott volnál, hisz szépen néz ki és jól hangzik a sok ficsőr a Gamer lapokon, de ugyan azt hozzák mint a többi csak a tuninghoz szükséges stabilabb tápellátással. -
VitaD5
#22801
Ha megnézed az alaplap képét, akkor mennyire neveznéd te integráltnak a hangkártyát?
Mert úgy kell külön behelyezni.(#22802) cain69: Nem akarok tuningolni az élettartamért cserébe. Ha mondjuk vennék egy tuningra szánt alaplapot és nem tuningolok, akkor elvárom a drasztikus élettartam növekedést.
Amúgy, életemben nem volt jobb hangzásom még egy sztereónál (mélynyomó nélkül). Gépem se volt több egy Celeron-nál, 1 GB RAM-nál, és egy integrált videókártyánál.
VitaD5
Pista0001
#22792
Hát igen, ez szerelem első látásra, csak sajnos egyirányú.
Amúgy, azért "Gaming" lapokat nézek, mert ezekbe általába valamivel jobb integrált hangkártyát tesznek, illetve a "Gaming" szócska vele járója a piros-fekete szín párosítás. Mondjuk néztem olcsóbban is az MSI B85I Gaming lapot is, ennek kb. 30 000 Ft-os ára van.
Ami miatt az Impact nagyon megtetszet, az az "integrált" hangkártya. Menni mindent megdolgoznék egy nagyon jó hangzásért, hisz a Metal nem kímél, az Electro meg néha magas. Ráadásul az kicsi design! Csak annyi van, ami kell. Igaz, hogy van olcsóbban, de nem ilyen hanggal. Áh, a szerelem beszél belőlem.
Azóta rátaláltam egy másik csodára, a BitFenix Prodigy házikóra.(#22800) AxBattler: Pont ma hajnalban jutott tudomásomra az ehhez hasonló elosztók létezése, ráadásul molex átalakítós is van. Kicsit elhamarkodott volt az a "csak" 1 van rajta válasz.
VitaD5
#22781
ha tuningolni akarsz, akkor érdemes egyáltalán z-szériás lapot venni. akkor viszont fain kis méregzsákot lehet faragni egy ilyen deszkára épült gépből, az ek gyárt hozzá fullcover blokkot. a hangkeltő részéről nem tudok sokat mondani, az én 2.1 bögreszettemen ugyanúgy szól kb. minden.
@Duracellm...: pár hónapja van ilyenem, nem találkoztam még mikrolaggal.
- Windows 11
- RAM topik
- Google Pixel Watch 4 – Hé, Google, mennyi az idő?
- Gaming notebook topik
- 2DB Új SK Hynix DDR5 24GB PC5-5600B Notebook memória Garancia Számla
- Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- BONTATLAN DARABOK Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- Új bontatlan Asus TUF Gaming Z690-plus wifi Ddr 5 eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus TUF A15 FX506 - 15.6" Full HD 144Hz - Ryzen 5-4600H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 Ti - HUN
- Phanteks Enthoo Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
Köszönöm a segítséget!
Ez elég jó, köszi!
