- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
20600 - 20501
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 21901 21900 - 21801 21800 - 21701 21700 - 21601 21600 - 21501 21500 - 21401 21400 - 21301 21300 - 21201 21200 - 21101 21100 - 21001 21000 - 20901 20900 - 20801 20800 - 20701 20700 - 20601 20600 - 20501 20500 - 20401 20400 - 20301 20300 - 20201 20200 - 20101 20100 - 20001 20000 - 19901 19900 - 19801 19800 - 19701 19700 - 19601 19600 - 19501 19500 - 19401 19400 - 19301 19300 - 19201 19200 - 19101 19100 - 19001 19000 - 18901 18900 - 18801 18800 - 18701 18700 - 18601 18600 - 18501 18500 - 18401 18400 - 18301 18300 - 18201 18200 - 18101 18100 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
HookR
kicsit off, de egesz szorakoztato: Logic supply ml300
Mercutio_
rbalint88
Illusion1010
radi8tor
MODERÁTOR
Mercutio_
sb
Mercutio_
sb
Pont beletalász a kérdésekkel. A Ninja Mini-t épp azért adom el, mert helyhiány miatt Big Shuriken 2 revb-re váltottam.
HookR talán jobban tudja majd mennyire van ennél izmosabb, de mielőtt megvettem úgy tűnt, hogy nem nagyon van jobb hűtő. A régi rev is gyengébb nála, Geminii-t néztem még, az is harmatos hozzá képest. A többi hűtő fizikailag is kisebb jórészt ennél. Ha 12x12-es is, általában laposabbak.
szerk: Nekem mondjuk nem a teljesítmény miatt kellett, hanem a méretei és a 12-es rendes venti miatt.
Egy alulfeszelt, visszavett 65W-os A6-on van. Egy Swif2-őt tettem rá és letekertem 600rpm körülre. Így gyakorlatilag meg sem mozdul a hőfok, 40-45 fok körül van a max és 35 körül az idle. -
tlac
igen, Silverstone RVZ01 (vagy ML07 a szolidabb változata majd valamikor)
Illusion1010
Ilyen jellegű/kiépítésű házzal találkozott már valaki?
Tehát az a lényeg, hogy a VGA fektetve legyen a lap mellett. -
Goose-T
Hát akkor nem lesz olyan. Én is keresgéltem, de csak egy-két 3U szerverhűtőt találtam elvétve, de azok hangosak, és messziről rendelhetőek.
Akkor új kérdés: melyik a legbrutálisabb top-flow hűtő, ami mondjuk max. 80mm magas? Az első jelöltem a Scythe Big Shuriken 2, 120x120x25-ösre cserélt ventilátorral. A ház valószínűleg BT-02B lesz, PCIe hely nem kell.
sb
Goose-T
Tudtok olyan toronyhűtőt FM2+-ra ajánlani, ami legfeljebb 110mm magas? Lehessen kapni itthon kereskedelmi forgalomban!
anytime
radi8tor
MODERÁTOR
Már bocsi, de te rugózol rajta én már 1 éve eladtam a tápot és megfogadtam, hogy bármennyire is energiatakarékos/hatékony a platinum táp, de soha többet! Viszont reagálok, mert elbeszélünk egymás mellett. A prémium alkatrészekkel rendelkező termék vásárlójának vannak elvárásai, ez szerintem nem újdonság.
Ha valaki Mercedest vesz, akkor elvárja, hogy ne legyen akkora szélzaj benne, mint egy Suzukiban. Érted a párhuzamot ugye? A gyártók szeretik ráfogni, hogy a tápnak nincs semmi baja, mert másik alaplappal rendesen muzsikál, de akkor kérdem én miért nem zenél egy olcsóbb táp ugyanazzal az alaplappal.
Amúgy az én tápomra 10 év garanciát adtak az átlag tápokra 3 évet, az olcsóbbakra 1-2 évet szoktak. -
fero02
Nézd, ezen hiába is rugózol. Ha nekem és a tudástárnak sem hiszel, akkor menj át a mélyvizes tápos topikba és kérdezd meg didyman-t, 04ahgy-t, vagy Algol-t és felvilágosítanak.
Attól, hogy Te gold, vagy platinum minősítésű tápot vettél az kb arra lehet biztosíték, hogy a felhasznált alkatrészek minősége jó (gyakorlatilag csak picit jobb, mint a noname "sz@roké", de ezt bőven meg is fizeted és ezeknél is ugyanúgy megvan a tervezett élettartam, mint a fele annyiba kerülő társaiknál), de attól az elektronika az elektronika marad és a fizika törvényei érvényesek rá!
The end.
Hiperhuje
Végre sikerült összerakni a számomra a legtutibb gépet. Sok olvasgatás után jutottam ide.
Csak Office, meg filmek, meg letöltés, kis fogyasztás mellett.
alaplap
proci
SSD
ram*2
HDD régi 1TB Samu.
MX-31 ház (költségcsökkentés)
Samu SyncMaster 940n (régi)
Lide210 scanner.
Genius 5.1 szól mindeközben.A fogyasztást most mérem: 46W üzemben, megy a YouTube zenével, közben szinkronizál a gép a NAS-sal.
Csak ajánlani tudom.
Hh -
Mercutio_
HookR
rbalint88
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Geza60
rover45
Nem akarlak elkeseríteni, de szerintem ez esélytelen
Én egy 3-4 hónapja kerestem itthon ilyet használtan, eredménytelenül. Ráadásul van belőle PGA988(a) és PGA988(b) is. Ebayen persze hegyekben, de árban nem hozták az általam elvárt szintet
Geza60
Van esetleg valakinek olyan mini-itx alaplapja, ami PGA988-as laptop processzort fogad?
Ha igen, akkor kérem írjon már rám, mert nagyon érdekel a dolog
sb
kovsol
Nekem mondjuk itt hever a fiókban egy 4GB-os DDR3-1600 modul amit bele tudok rakni az AM1 -be, míg az intel megoldásához vennem kell laptop ramot. Nekem a laptop ramos megoldás nem szimpi, mert később ha felszámolom a gépet a normál ramokat még át tudom pakolni tuti máshova.
Az a másik érdekes kérdés, hogy a FM1 -es proci mennyire lesz melegedős majd. Mehet-e majd passzívban.
Mercutio_
sb
A másik topciban épp erről vitatkozunk, hogy mi mennyire éri meg.
J1900 24k-ból megvan, cpu erő ugyanaz, gpu-ban kb. fele, kétharmada.A körítés dönt szvsz.
- 24p-t még mindig nem tudjuk jó-e Bay Trailen.
- Fogyasztásban egyértelműen a Bay Trail jobb.
- Értelmes lapot viszont még nem láttam rájuk. 1db usb3, 2db sata mindegyiken.
- J1800 2 maggal szerintem felejtős, bár elég a célra, én ennyit már nem spórolnék, J1900-ból meg csak 1db lapot láttam eddig.
- Ha az Asrock AM1 lapot nézem, akkor plusszban ott a beépített DC-DC táp nagy előnye. Helyben, de árban is sokat dob rajta.
- AM1 BGA helyett: Beema talán belemegy majd, nem kell kukázni. -
Goose-T
Mercutio_
Gabesz26
Ha abból indulunk ki, hogy a kabini cpu+lap kombónál a Brazos e350 integrált cpu-s alaplapok magasabb áron nyitottak (az e450-ről nem is beszélve), akkor szerintem nem annyira vészes ez a nyitó ár (figyelembe véve a teljesítményt, későbbi fejleszthetőséget stb.).
Rögtön megírás után láttam, hogy félreérthetően fogalmaztam, ezért szerkesztettem. Arra gondoltam, h Kabini esetében a lap+cpu kombó is kevesebbe kerül, mint a brazos nyitó ára (még az asrock 350 lapja is 30 felett nyitott)
kovsol
Mercutio_
fero02
De, normális jelenség.
Az új tulajnál a másik fajta alaplap miatt (pontosabban az azon található VRM-ek miatt) nem ciripelt.
radi8tor
MODERÁTOR
Úgy nézem március 28-ra várható ez a lap: ASROCK AM1H-ITX
Szóval áprilisban már itthon is biztos lehet kapni. 15000 Ft nem rossz ár érte.
radi8tor
MODERÁTOR
fero02
radi8tor
MODERÁTOR
#75912448
radi8tor
MODERÁTOR
#75912448
Goose-T
radi8tor
MODERÁTOR
#75912448
Mercutio_
radi8tor
MODERÁTOR
#75912448
Pont az ATX táp lehetőségének kizárása tetszett meg, amivel elkerülhetek némi "digitális zajt", szóval a hangminőségre gyakorolt jótékony hatásban bízom. De ez nem a topik témája, meg el is küldtök vele melegebb éghajlatra, hogy miket beszélek én itten.
Majd a HTPC topikban visszatérünk rá..., ha nem válik be, csak utána gondolkodom el picoPSU-n. -
radi8tor
MODERÁTOR
Pista0001
shteer
Őszintén szólva nem tudom.
Nekem ezt ajánlották, mert régen nekem is ilyen laptop töltőhöz hasonló tápegységem volt, de 2-3 év után elment tönkre.. Ismerek pár szakit, ők azt mondták, hogy ezek ritkábban mennek gajra. Az igazat megvallva egyelőre nem volt gond vele, remélem nem is lesz..
Egy psu-t hajtok meg vele, eddig nem panaszkodott.
rbalint88
giga h77n-wifi, i3-3225, 2x4gb 1600mhz, 120gb ssd, 3tb wd red. le vannak szabályozva a ventik, nem hallani a gépet szinte egyáltalán.
ventik: a procihűtőn egy arctic 7 92mm, a házhűtő swif2 12cm 800rpm. 800-ra és 500-ra vannak leszabályozva.
0-24-ben is ha megy, nem emelkedik a hangja torrent és xbmc futtatás alatt. nfs: speed alatt két órányi intenzív játék után emelte meg a hangját a procihűtő, de a táp még akkor sem. kb 24-25 fok lehetett a gép körül. -
shteer
rbalint88
kovsol
radi8tor
MODERÁTOR
sb
19V-ból elég nagy a választék, nem úgy, mint 12V-osból.
Pl. itt egy 120W-os olcsóbban, 2 év garral. -
sb
Grave_444
Vannak ipari tápegységek is. Én egy 12V-os tápegységet használok.. Már kb 4 hónapja megy 0-24-ben és semmi baja. Egy bajuk van ezeknek a túláramot nem szeretik. Tehát érdemes picit felül becsülni a táp teljesítményét. (Mondjuk az én configom átlagosan 40W-ot eszik, tehát egy 100W-os táp bőven elég)
Szerintem létezik ezekből 19V-os verzió is, ha olyanra lenne szükséged. -
mrbig25
Szerintem nincs halk SFX tápegység, de ez csak az én szubjektív véleményem.
A 80x15mm-es venti miatt nehéz megoldani a halk működést, ráadásul a legtöbben egyforma márkájú a venti is, ha jól emlékszem (Protechnic MGA8012ZR-O15). Egyedül a moduláris Silverstone-ban van egy másik fajta Young Lin Tech venti, de nem hinném, hogy sokkal jobb lenne. -
Grave_444
shteer
használ valamelyikőtök halk SFX tápegységet? érkezőben egy ft03 mini
#75912448
rbalint88
Még nem találtam, lehet hogy szakival csináltatok kifejezetten HTPC célra, de ez az egy dolog még bizonytalan.
Épp olvasgattam a manualt, ott alábbiak vannak említve:DELTA DELTA-ADP-90CD DBB/19V 90W
DELTA DELTA-ADP-90CD DBD/19V 90W
DELTA DELTA-ADP-65JH DBH/19V 65W
LITEON LITEON-PA-1900-36PK/19V 90W
LITEON LITEON-PA-1900-32P1/19V 90W(#20526) rbalint88
Már fizikailag megvan a HDD, csak költözik
radi8tor
MODERÁTOR
rbalint88
Lenne egy elvi kérdésem. Hamarosan megjelenik az Asrock AM1H-ITX lap, aminek a tápellátását egy külső adapterről tervezem. Egy Athlon 5350 kerül bele, plusz egy SSD és egy HDD. A külső táp lehetősége miatt a lapon található SATA Power Connector. Jól gondolom, hogy ezt egy Y SATA táp elosztó kábellel bővítve el kell bírjon az említett 2 HDD-vel? Egy 19V/60 vagy 90W adaptert tervezek.
maláj
velizare
mrbig25
Akkor Cubitek Mini Cube ódalra' borítva
Viccet félretéve más nem jut eszembe. Vízszintes lap és nagy hűtő befér még a Node 304-be is, bár ennek egy kicsit másabb az elrendezése.
A többi Bitfenix Phenom-hoz hasonló felépítésű ház meg vagy ugyanakkora, mint az vagy még nagyobb.
(Corsair 250D, Cooltek W1) -
maláj
Mercutio_
mrbig25
maláj
tud -e valaki mondani olyan házat ami a Cooltek Coolcube Mini-re hasonlít teljesen (pláne méretben) de a mini ITX lap nem függőlegesen van benne hanem olyan elrendezésben mint a Bitfenix Phenom mini ITX-ben tehát alul a táp és felette a deszka ???
radi8tor
MODERÁTOR
Alaplapnak mondjuk ezt: ASUS Z87I-PRO (lehetőleg C2 steppingest - gyártói cikkszám: 90MB0H30-M0EAY5)
Processzornak pedig Intel i7-4770K
imibogyo
Én köszönöm szépen. Engem mindig érdekel az ilyen. Ráadásul nagyon hasonló is a gépünk. Jó kiindulási alap. Bár nekem VGA most nincs. De az Idle és nem VGA izzasztó értékek jó viszonyítási alapok.
Ha valakinek lenne kedve és Bp.-i lemérhetnénk az enyémet is.
Sajnos nekem nincs ilyen fogy. mérő cuccom és egy mérésért nem is szívesen vennék, mert utána csak porosodna a polcon. Cserébe van lézeres hőmérőm, szóval én is el tudok ugrani és akkor a gyári szenzorokon felül is tudunk hőfokokat mérni. Ami nagyon hasznos az olyan részeknél melyeknek nincs saját szenzoruk.
Seep
Ha valakit erdekelne lemertem a gepem fogyasztasat. Kepeket is keszitettem. A gep: Intel i7 3770k + Corsair H60v2 + GT AP13, Asrock z77 itx, 2x4 Gb Kingston hyperX blue, MSI Nvidia GTX 770, SSD Intel 320 120GB + 750 GB Seagate momentus + 1.5 TB Hitachi , Silverstone Sugo SG 05 + 450W Silverstone bronze psu. A gep nincs huzva.
Idle desktop: 48 W
Browsing (12 tab) : 51W
Film ( XBMC + DXWA on ): 52W
Game ( Battlefield 3, CS GO - max settings ): 240W
Prime 95 + Kombustor : 317W -
Szabó0922
Tudtok ajánlani erös mini itx alaplapot+cpu?
sb
Mercutio_
Möhe
storm4
Mercutio_
storm4
Goose-T
ST05
Mercutio_
Szakik, valakinek el van mentve egy link, hogy pontosan milyen távol vannak egymástól vízszintesen és függőlegesen a mITX lapokon a csavarhelyek?
Próbáltam keresni, de asszem már kicsit kivagyok (én hülye nekiálltam fájós fejjel how-to nélkül összelegózni az E-D3-at), már nagyjából kész, de nem szeretném újra szétszedni, csak mert fordítva raktam be egy tartólábat.Esetleg E-D3 tulajok (sb, storm4) megírhatnák, hogy a szimmetrikus felépítésű alaplaptartó a szélén lévő bevágással melyik irányba kell berakni, valamint a másik 2 távtartószerűségnek ami teljesen azonos mi a funkciója és hová megy? Ja és találtam 2 db régi alaplapi távtartó műanyag pöcök szerű dolgot annak hol a helye?
Fórumok
- Anime filmek és sorozatok
- A Far Cry TV-sorozat showrunnere nem konkrét játékot adaptálna
- Kompakt vízhűtés
- Trollok komolyan
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- AliExpress tapasztalatok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- War Thunder - MMO Combat Game
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB Black 100% Akku 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Kíváncsi is vagyok mit mutat egy 55W-os procin az EKL
