Enton
Ilyen kialakítású házat tudunk ami nem matx-es hanem itx-es lenne, csak annyi hogy legyen két bővítőslottal kevesebb, meg pár centivel alacsonyabb:
Az úgy tetszene nagyon.
Kornl23
Sziaszok,
az ivy-bridgek, mennyire bírják a meleget? Aida szerint terhelve eléri a 59°C-t. Illetve van egy olyan is, hogy PHC dióda ami 67°C fokra is felmelegszik. A régi kuckómba nem volt ilyen meleg.
Mi lesz itt nyáron
sb
Én most vettem Asus H81 ITX-et, sikerült olcsón hozzájutni, de a többi H81 lap elég fapados.
Ezen is csak 2db SATA port van és másik 2-3 lapon is ugyanennyit láttam. Az Asuson szerencsére 4db van.Persze egy netezős 1db SSD vagy 1 SDD+1 HDD konfignak elég, de mondjuk NAS célokra már felejtős sajnos.
Benőke
kormi75
#19379
Ha alaplapra integrált a proci, akkor inkább egy ilyen. 4k körül van a többletköltség, és össze sem lehet hasonlítani a teljesítményét.
Ezen felül ha rászánod a pénzt, akkor érdemesebb komolyabbat venni ami kijön a pénzből, mert ahogy telik az idő, egyre avulni fog. Adott esetben használtan is érdemes lehet körbenézni, egészen jó masinákat lehet venni, akár 1-2 alkatrészt is össze lehet szedni a hardverapro.hu -ról.
Mercutio_
prmcsk
#19386
Persze, annál modernebb, de nagyságrendileg az egyik kb. az intel proci teljesítményénak 20%-át, a másik 30%-át tudja.
A PCI-expressbe meg hiába dug VGA-t, mert nem lesz mögötte CPU erő ahhoz, hogy játékot futtasson, másrameg elég elvileg a brazosban lévő integrált VGA is. -
Mercutio_
prmcsk
#19382
Brazos sem sokkal jobb az atom+ion lapnál, VGA-ban picit erősebb, de CPU-ban alig.
Ha a játék miatt kukázni kell a lapot, akkor már egyszerűbb most olyan lapot(+procit) venni ami egy majdani VGA beépítése után is megállja a helyét, vagy ha annyira erős VGA megy bele, akkor is csak a CPU-t kell majd cserélni i3-ra.ST05: 1150-nel csak annyi a gond, hogy a H81-es alaplap drágább alá (persze picit fejlettebb) és ez az árdifi+a proci 4-5k-ja már kiadja egy használt HD7750 DDR5 VGA vagy új 4GB ram árát.
ST05
Mercutio_
#19381
erre a configra plusz 1, az E-350-re egy minusz 1
notiba tapasztalatom vele a két magot egy egyszerübb yutub video igen megterheli már , fogyasztása nagyon kellemes, cpu ereje 1,6GHz viszont már böngészésnél is zavaró tud lenni..
1155-el jár legjobban a kérdező, de már 1150 sem elvetendő jo itx választék, és cerka sem több 14k-nál -
prmcsk
kormi75
#19379
Bizonyára válaszolnak még, de...
Értem a problémádat és ha mITX-ben gondolkodsz, én Brazos lapot ajánlanék és persze sokan mást. Mi könnyen tesszük ezt, de te döntöd el, mi a rá szánt pénz.
Elnézve a kiszemelt lapod portjait és grafikus képességeit, már most avult, nincs benne bővíthetőség és jövő. Ha jól látom DX9 és PCI port, na ezt nem...A kiszemelt házba később beletehetsz egy teljes és PCI-E-s VGA, ha a gyerekek kinőnék a brazos alaplapiját, ami szerintem sokkal jobb, mint a megjelöltén.USB is van gazdagon...
Mercutio_
kormi75
#19379
Integrált atom felejtős, helyette Asrock H61MV-ITX (4 usb2-es csati a hátlapon, +2 az alaplapon, amit a ház előlapi csatlakozóira köthetsz, hdmi kimenet a VGA-hoz) és bele egy Intel G1610 vagy G1620 proci nem sokkal drágább, de messze időtállóbb. Értelemszerűen ramból is normál DDR3 javasolt, 1600-as CL9-es pl. Corsair Vengeance Low profile (arra figyelj, hogy az inteles lapokba nem tehetsz bármilyen 1600-ast, mert van ami magasabb feszültségen üzemelne mert AMD-s rendszerhez optimalizálták)
Az 1TB-s HDD helyett +3ezerért 2TB-set vennék a helyedben. Még jól jöhet, és esetleg, ha később eladnád is többet ér, pl. Toshiba 2TB 7200RPM (DT01ACA200 2 év gari) vagy Seagate 2TB 7200RPM (ST2000DM001 3 év gari)
ODD-t nem tudom mennyire gyakran használod, de ha ritkán illetve ha más eszközhöz is később használnátok 8ezer körül már vannak usb-re köthető külső eszközök LG, Asus, de ha nem lesz ilyen használat jó amit taáltál.
Házként szeretjük az MX31-et, mert van benne hely bőségesen, de a tápja nem egy életbiztosítás, picit többért érdemes lenne elgondolkodni egy Chieftec BT-02B-n.
Játékok terén azért az intelbe integrált VGA-tól ne várj csodát, de az atomnál azért jóval erősebb.
kormi75
A segítségeteket szeretném kérni! 10-20 éve még magam bütyköltem a pc-imet, így nem vagyok full tech analfabéta, de közben 3 gyerekes családanya lett belőlem és elszállt mellettem a hardvervilág.
Van nekem egy öregecske Asrock ION 330 gépem,ebben egy egymagos 1,6 Ghz-es (64bites) Intel proci, összesen 2 Gb 400 Mhz-es DDRII memória, 320 Gb-os winchester lakik. Több sebből vérzik már a drága, az optikai meghajtó évekkel ezelőtt kipurcant, amiért imádtam, hogy nagyon csendes volt, na az se igaz már mert zúg veszettül, a memória is kevéske/lassú és amióta tavaly megleptem magam Karácsonyra egy LG IPS235 HD monitorral, azóta nem tudom teljes képernyőn nézni a sorozataimat, mert gyenge már hozzá. Webporgramozóként Linux alatt több böngésző sok ablakkal az alap használati módja, de több ládányi pár éves játék miatt tartok windowst is, a fiaim lassan abban a korban vannak, hogy nyúznák. Első körben ezt a gépet szeretném rendbe hozatni, ha abszolút nem érdemes, akkor vmi újat (persze minél olcsóbban) beszerezni helyette. Ha jól sejtem, kellene mondjuk 4 Gb ram, egy új hűtőventillátor és egy új optikai meghajtó és elfelejtem a filmnézést, mindezt egy szervízben összerakatva, mennyibe kerülne?
Ha új gép, akkor tudjak már filmet nézni, a fiaim pár éves játékokkal játszani, maradjon az asztalon ilyen kis helyes méretben, mint az Asrock és szép csendesen, akár 0-24 üzemmódban. Mindezt 100 eFt alatt. Nézegettem konfigokat, pl egy ilyet:
Alaplap: Asrock AD2550B-ITX alaplap
Processzor: Alaplapi integrált Intel Atom D2550 Dual-Core 1,86GHz
Memória: Kingston 4GB 1066MHz DDR3 notebook memória (KVR1066D3S7/4G)
Winchester: Seagate SV35 1TB 64MB cache SATA3 merevlemez (ST1000VX000)
Optikai meghajtó: Samsung SN-208DB/BEBET Slim notebook DVD író, fekete
Videokártya: Alaplapi integrált Intel PowerVR SGX545
Ház: Codegen MX31-A2 miniITX számítógépház 300W táppal fekete-grafit
Mindezt 65 Eft-ért. De nem tudom, ez elég lenne-e az én igényeimnek, plusz nem látom, ennek mennyi usb portja van, nekem hármat elvisz a billenytű,egér, wifi stick kombó és min. még egy kell, mert sokszor dugdosok sokfélét a gépre.
Előre is köszönök minden segítő hozzászólást! -
#16939776
viperabácsi
#19368
Talán így generálják az igényt az olcsó - egy-be-vizes hűtésekre...
Maga a ház konstrukciója nagyon jól sikerült, "kis" átalakítással 400-450W hőt tudtam belőle kitolni, moderált zaj mellett.Az SG05 is sokkal jobban használható lenne, ha hátul a táp helyén lenne egy 120mm-es fan-nak nyílás, a táp pedig az alaplap és a doboz eleje közé kerülne, úgy hogy ott is meg tudna élni a 120-as légkavaró...
Gyárilag... -
Mercutio_
Kaveri ezen az áron ilyen ram sebesség igény mellet alig +10% teljesítmény toblettel a leghosszabb választás jelenleg.
Mattanyahu
na végre megjelent a kaveri
megint elkezdtem gondolkozni egy új gépen: lehetőleg msata-s alaplap + legtáposabb apu + 2×4gb ddr3-2133 + 64gb msata & 500gb hhd + chieftec ix-01b (tesztek @tomshardware @computerbase) & mk-35dv & 120w táp + max. 40...45mm magas hűtő (monnyuk egy közúti, annak úgyis bírnia kell a 95w-ot) + slim odd
már csak 100khuf kéne hozzá
amúgy a fő cél az, hogy a lehető legcsöndesebb legyen, lehessen vele dolgozni (catia, excel, gimp) meg pár játékot is vigyen (pl. tf2, ksp @1600×1200), tehát hozza a mostani x2 240e + hd4830 teljesítményét
remélem a tesztek még nem voltak
Rick4
#19371
Nem mintha ebben a házban nagyobb hely lenne, mint bármi másik mini itx házban... Szerintem ott valami más dolog lesz, egy modern proci 60W alatti TDP-vel simán hűthető kielégítő mértékben a gyári hűtőjével is, főleg ha a speedstep is megy, és az idle-ben visszaveszi a frekit is meg a feszt is. Itt ráadásul a paneltáp is passzív, a 2TB-os vinyó is melegedne ha akarna, egy vacak intel ventivel van minden hűtve, pontosabban csak a levegőt kavargatom körülöttük, de úgy látszik elég, a gépház többórás használat alatt se melegszik fel kézmelegnél melegebbre....... A vinyónak akartam külön ventit, de az se kell... Pedig szeretem a meleget, 22°C-ra van állítva a termosztát....
Mivel a ház alján gyárilag van egy 6 centis ventinek hely, még gondolkodtam, hogy oda berakok egyet, de ezt látva felesleges....
#25954560
en meg azert szivok vele, mert kicsi helyre probalok tulsok mindent bezsufolni. egy nagy hazban valszeg elfelejthetnem a problemamat, akkor tap tuti nem zavarna semmilyen bazinagy procihutot, az atx alaplapon jo esellyel nem kene filoznom h hogyan hegesztek ra egy kilos alutombot mert elfer es lehetne haromszlotos videokartyam, ketto
tehat nem a megfelelo eszkozt valasztottam a feladat megoldasara. ittvan viszont ez a buzeria a kicsi hazzal, az 5.25-os helyre betett negyvinyos rack-kel, stb. egyebkent elvezem, de legkevesbe sem mondhatjuk h koltseghatekony. a gond ott kezdodott, hogy sosem akartam bele videokartyat, tehat minden klappolt. a mult hetig.
es most mit csinalok? nezegetem a kaveri procikat es lapokat, mert ures az sg05-om. es a baj az, hogy meg is tudom indokolni h nagy nagy szuksegem van egy kaverire
sb
Nagy különbség, hogy 50W vs 100W.
Amúgy nagyrészt igazad van, én sem sokat vacakolok a hűtéssel. Pl. a desktop tuningolt i5-2500-amon is egy 3k-s TX3 van 1000rpm-re letekert fix 8cm-es ventivel és röhögve elbírja. De sok múlik a házon, ITX-ben azért egy rossz kialakítás és máris küzdeni kell 30W-tal is. Nekem ITX házban sem volt soha nagy hűtésem a 30W körüli procikra (meg MX31-ben a 65W-os AMD-re sem), de pl. most belefutottal a kockaházba ahol felső nyílás híján megreked a levegő. Tehetsz rá kis procihűtőt, nagyot, stb... tök mindegy. Rossz szellőzés, idő kérdése hogy a ház teteje langyos lesz és bent a minden felmelegszik.
És ez ugyanaz a 30W-os proci ami lehet, hogy egy másik, fele méretű házban majdnem passzívan is elmegy. -
Rick4
#19342
Ez a hűtésprobléma azért is érdekes, mert én talán a legolcsóbb alkatrészekből raktam össze a gépet , tehát valószínű, hogy itt hőtechnikai, meg légáramlási szempontból kevésbé mentek rá a tervezésre, kokcadoboz és csá... Persze semmi extra hűtés nincs benne, mégis rendben van ( lc power 1360-as ház, asrock h81-es lap, i3-4130 a gyári hűtőjével, wd 2tb hdd, samsung 830-as ssd). Ami tuti rossz neki, hogy a ház állítva van, egy nagyméretű nyomtató és a számítógépasztal oldallapja közé van betolva, épp annyi hely van, hogy a talpa befért oda, kb 1-1cm hely van a ház két oldalán, úgy szív hűvösebb levegőt, ahogy tud.... A bios-ban kézzel lőttem be az egyszem ventit, 45 fokig 1500-as fordulaton megy, utána kicsit feljebb, 1700-2000 fordulatra.. A proci így 38-40fok, a hdd 40-41fokon megy. már az is sokat számítana, ha oldalt több hely lenne, de ha így is csak ennyi, mit küzdjek még vele? Lehet persze venno 10k-ért is hűtőt, de attól nem fog gyorsabban betölteni a ph....
HookR
Raijintek Pallas - dgxtech.com
- 153 x 150 x 68 mm
és
Raijintek Zelos
- 94 x 93 x 44 mm
Raijintek Aeolus α - [link]
- 140 x 150 x 13 mm
Kiderült, hogy a Thermaltake Urban SD1 valójában microATX-es ház. - [link]
HookR
"Olyan 10-15k környékén ki mit ajánlana?"
Amiket &rew-nak is: #19343
Valamint 70mm-ben elfér még a Deepcool Gamer Storm GABRIEL is, az lemaradt.80mm-es megkötés esetén meg hozzácsaphatjuk a listához a Thermalright AXP-200-at is.
akom
Újra én.
H77M-ITX és i5-3330 mellé szeretnék egy komolyabb, halk CPU coolert.
Húzva nem lesz a processzor. Maximum 80mm magas fér el.Olyan 10-15k környékén ki mit ajánlana?
Úgy olvastam, hogy figyelni kell, mert némely típus belelóg a PCI-E foglalatba.
Ezt el szeretnék kerülni.
HookR
Be quiet! SFX Power 2 300W és 400W-os változatban. - cowcotland.com
Mindkettő 80 Plus Bronze minősítéssel.Be quiet! TFX Power 2 300W-ból kétféle. - [link]
Egyik 80 Plus Gold, másik 80 Plus Bronze minősítéssel.=========================================
SilverStone FW122 120x120mm-es vékony ventilátor - cowcotland.com
Egyelőre nem leltem adatot a vastagságra vonatkozóan.=========================================
(#19360) ocso: "H87/Z87 chipsetes alaplap kell ehhez a procihoz."
Továbbá jó még a H81, B85, illetve Q87-es chipset is. -
akom
Asrock H77M-ITX alaplapban szeretném lecserélni a mostani i3-as procimat, egy i5-4440-re
Processzortámogatási listában ezt a CPU-t nem látom, így a véleményetekre lennék kíváncsi hogy működne e a lapban? -
#25954560
Grave_444
#19351
igen.
viszont ha jol latom, neked a shurikened a proci fele fuj, nem?
az sg05-ben nekem is volt a tap igy is, ugy is. most a lian-ban nagyon hasonlo a helyzet, csak talan meg kozelebb van egymashoz a tap es a processzorhuto es megnagyobb az atfedes. ezert gondolkodom rajta, hogy ne egymas ellen dolgozzon a tapventi es a procventi.szerk:
shteer:
koszi. biztam a tapom minosegeben
viszont masik iranyba sem tunik jo otletnek, hogy a tap a procira fujja a meleg levegot, de megnezem majd konkretan mennyire melegszik. hiaba no, kicsi hazba zsufoltam a sok kalyhat
lehet inkabb egy e3-1200-at kene betenni es megoldodna a problemam. talan. -
#25954560
shteer
#19345
kifejthetned
tobbiektol koszi, sok hasznos info jott.
grave:
mindegyik kiszivja, nem?
kerdes csak az, hogy most a haz lyuggatott oldalan keresztul friss levegot sziv oldalt es a hatuljan a racsozaton pedig fujja ki. ha megforditanam, akkor pont szembe nezne a tapventi ebben a hazban a procihutovel, tehat szivhatna el a levegot a proci folul, akkor muszaj lenne a procihuto ventijet is megforditani h ne dolgozzanak egymas ellen. -
HookR
#19344
Ha a táp felülről szív, azaz 'hátat fordít a CPU-nak', akkor a 25mm magas ventik kilőve, hisz azokkal együtt kitöltenék a rendelkezésre álló 70mm-es magasságot és a táp burkolata útját állná a légáramnak. Az, hogy a proci felől szívna a táp- és a prociventi is, természetesen működhet, de ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról inkább a többieket kérdezd.
(#19348) ocso: Az AXP-200-at a magassága miatt nem ajánlottam. 60mm a borda + 13mm a hozzá mellékelt ventilátor. 70mm-be csak légkavaró nélkül férne be, ez esetben kellene rá valamilyen 10mm magas cső féleség, ami forszírozná, hogy a táp ventije szellőztesse át a lamellákat.
Illetve ez esetben akkor már érdemesebb lenne egy AXP-140-est vadászni apróról, az 70,2mm magas, nem kellene hozzá terelőcső. Vagy akár:
- Thermaltake Flexi (69mm magas)
- Scythe Samurai ZZ (69mm) -
Gaben01
#19344
Tőlem egy szavazat az AXP100-ra.Nálam egy 12-es Be Quiet Shadow Wings PWM venti van rajta (meg egy nem túlzottan fűtő i3 3225),de a gyári ventivel is korrekt.Viszont a Corsair Vengeance ramjaimat cserélnem kellett,mert nem fértek be alá,hiába variáltam a felrakással.
#25954560
koszi, jo kis lista.
az axp-100-zal mar szemeztem, a kinezete miatt
nagyon buta gondolat a tapot szembeforditani a procival es a procihutore is szivasiranyba feltenni a ventit?
az 520-as tap igy is sokkal kevesebb, mint 25% korul jarna, ahol nem tul hatekony, viszont nem lenne zavaro, ha kicsivel melegebb levegot sziv... -
HookR
#19340
Ezek bizonyosan jók rá:
- Thermalright AXP-100
- Xigmatek Janus
- Prolimatech Samuel 17
- Noctua NH-L9i
- Alpenföhn SilvrettaHa árban belefér, akkor az első három valamelyikét javaslom. Mivel 44-45mm magasak ventilátor nélkül, ezért akár 25mm magas 120/140mm-es ventit is rakhatsz rájuk. Samuel 17-hez amúgy is kell venni külön. Tapasztalatom nincs velük, olvasgass teszteket.
#25954560
Pistaval ti szoktatok hutot ajanlani, mar megint kene egy jo otlet
asrock z68m-itx lap, benne egy i5-2500k.
okos, ugyes elhelyezesu cpu foglalat, a memoriak es a pci-e sin is kozel. tegnap vettem bele egy diamond 7750lp-t, ugyhogy mar abszolut le van korlatozva a kihasznalhato hely. raadasul az egesz egy lian pc-q07-ben van, nagytappal, tehat felulrol sincs tul sok hely
vissza kellett tennem a gyari intel hutot, de az terheles alatt orjitoen hangos (es a proci is felkuszik 70fok fole).
viz nem opcio (ahhoz vegkepp nincs hely). tehat kompakt, megis csendes levegos hutes kene, ami megbirkozik 95W-tal. asszimetrikus lehet, a hatlap es a southbridge fele lehet terjeszkedni, de a memoriak is eleg alacsonyak (a procihoz kozelebb egy hutes nelkuli modul van, tavolabb pedig egy ballistix tactical van, nem az lp, de nem tul magas).
a kiallo hocsovek miatt meg a scythe shuriken sem megy ra, eddig az volt rajta (egyik iranyba forgatva a hocsovek lezart vegei beleernenek a videokartyaba, masik iranyba pedig a hocsovek ala nem fer be a magasabbik memoar).na. roviden ennyi
kspbarebone
Azért is írtam ide. Hátha valaki megmondja, hol mit, mennyiért.
Mercutio_
kspbarebone
#19337
Add el, és vegyél rendes asztalit
de tényleg. elég kicsi az esély, hogy ilyen lapokat be tudj szerezni. -
shteer
HookR
"már ha sikerül szerezni, mert eddig nem úgy néz ki."
Mármint alaplapot, vagy melyikre érted?
(#19331) kspbarebone: A Socket P fogad mobil Intel Core2 Quad procikat, mely foglalat leginkább ipari környezetbe szánt mini-ITX lapokon lelhető fel, ezért olyan gyártók kínálatát érdemes átnyálazni, mint például iBase, Jetway, Portwell...
Nincs tapasztalatom velük, illetve a pontos igényeiddel sem vagyok tisztában, de a specifikációk alapján ezek egész jónak tűnnek:
- iBase MI945X (PCIe X16, mini PCIe, CF foglalat, DDR3 SO-DIMM, 2x Gb LAN, 4x SATA II, 1x PATA)
- Jetway NC64-LF (PCIe X16, mini PCIe, DDR3 SO-DIMM, Gb LAN, 4x SATA II, DVI, HDMI, eSATA) -
Enton
kspbarebone
Egy Q9100 notiproci milyen alaplapban lenne képes működni? Ilyet tud valaki ajánlani?
sb
Pista0001
#19306
Azért irodába nem nagyon kell már jó ideje paralel port, ipari környezetben meg nem hiszem, hogy cserélgetnék a gépeket. Ha fix régi eszközt kell meghajtani paralel porton akkor általában valami jó régi os-en, régi progival... oda nem nagyon szoktak cserélgetni.
Régebben egyébként volt kétféle lapjuk legalább, a másik fajta tele usb-vel (charging, stb...). De most csak ez az egy Q87 lap van.
Grave_444
Mi a véleményetek a Corsair H50 (asetek lclc) vízhűtésról?
Az adatlapomon lévő gépbe lenne. Vajon hűt olyan jól, mint a Scythe? -
ST05
viperabácsi
#19315
nagyon tetszik az a csomózott harisnyázás , szép--
Mattanyahu: 850 es miért ne? nyugaton ugyanannyik szinte..
biztos azt látta megfelelőnek szétszedéshez pölö, de , tuningoolt i7 nek meg tuningolt nagy vga-nak csak jó ha van 66A, márpedig nemhiszem hogy 7750-et tervezett levizezni !
Mattanyahu
viperabácsi
#19315
mi a ráknak 850w-os táp bele?
a fele is sok...arról nem is beszélve, hogy másfél éves a projekt és igencsak félbemaradt
viperabácsi
HookR
miresz
Meine kleine machine.
(bocs a képminőségért telóval fényképeztem)
Samott
szabi__memo
#19300
Koszonom, akkor meg egy kicsit varni kell.
sb
radi8tor
#19294
Nem hinném, hogy szabvány, nem minden lapon van. Meg összevissza raknak rájuk minden sz*rt.
Pl. régebben amíg AMD-s lapokat kerestem alig találtam olyat, amin 2db digitális kimenet van az olcsóbbak között. De jöttek ki Intel Haswell lapok is párhuzamos portokkal, ráadásul Q-s "business" chipsetekkel.Ezen a Kabini lapon sem értem a kevés SATA-t és a 2db PS2 csatit se.
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Keresünk dokkolókat
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
kösz az utbaigatítást
Már jól elbeszélgettünk eddig is más témákban.
