Pista0001
TomiLi
#21695
Persze, lásd az aláírásomat
. Alul SFX táp slim ODD-vel és 3,5-es vinyóval (végül csak 1 darab volt benne, de 2 is elfért volna), felül az alaplap meg a belevalók. A méretek: 210×210×260 (sz×ma×mé). Felül szintén kb 125 mm volt a hűtőnek, viszont a teljes hosszúságot nem lehetett kihasználni VGA-nak a burkolat formája miatt. -
sanki85
kisza25
#21696
Igen az alaplap mögött lesz egy tfx, vagy sfx táp a vinyóval, meg ssd-vel. Most még csak félkész állapot, csak szeretem használni, meg tapasztalni egy kicsit, mielőtt lefestem. Mindig van mit csiszolni rajta de egyszer csak kész lesz
Az első képen látszik jól, hogy ameddig tart a venti az az első rész, ahol az alaplap is van.Ott egy T profil van nem L, és hátra még 5 cm hely. Kb még 3 cm-el szélesebb lesz a ház mert oda is csinálok egy oldalt.
[ Módosította: radi8tor ]
TomiLi
sanki85
#21693
Ez nagyon baba! Minden tiszteletem! Nagyon tetszik!!!
(#21694) Pista0001 Ez jó lehet!!! Nekem kimaradt, van róla fényképed?
Most titkon én is valami hasonlóba kezdtem bele, de én egy létező házat szeretnék átalakítani. Még nem akarom elkiabálni, hogy mi lesz belőle, mert nálam minden félbe marad....
flashpointer
flashpointer
#21686
vagy esetleg egy j1800-as?
HookR
3Rsystem TRUE100 hivatalos oldal - fekete / ezüst / piros
- 250 x 260 x 235 mm - 15,28l
- A táp az alaplap mögött van jobb oldalon.
- Megszakért, megsimogat: youtube
- eBay==============================================
Jonsbo C2 hivatalos oldal - fekete / ezüst
- 200 x 224 x 262 mm - 11,74l
- 3db hátlapi nyílás bővítőkártyának.
- Maximum 245 x 215 mm-es microATX lap fér bele.==============================================
vlevi
"igazából ha nem ultra pici ház, akkor az ssd-t szinte úgy is bárhova be lehet hajítani"
Hát, még akkor is, ha ultrapici a ház, és rendesen nem fér bele. Mert az SSD-ben nincs mozgó alkatrész, nem melegszik, érzéketlen egy csomó külső körülményre, szóval akár himbálódzhat is a ház oldalán.
De már az mSata is elég apró szerintem, a végén olyan pöttöm alkatrészeket fognak gyártani, hogy nem informatikus, hanem órásmester fogja összerakni a gépeket
Én az Asu VivoPC-n lepődtem meg, 190 x 190 x 56,2 mm méretű apróság, de találtak benne helyet 3.5"-s vinyónak.
TomiLi
imibogyo
#21684
Az nagyon jó kis ház ami neked van! Nekem is nagyon tetszik, csak kár, hogy hosszabb vga nem fér bele....
Úgy néz ki, hogy intel fronton már nagyon nem lesz szükség a 2.5"-es ssd-kre sem. Szinte mindegyik ITX-en van már m.2 csatoló.
Jelenleg nekem is ITX lapom van, csak még mSata-s, HDD nem lesz a gépben (NAS miatt). Ezzel is egy csomó helyet lehet spórolni az ITX gépeket illetően...
flashpointer
ASRock AM1B-ITX+sempron 3850 körüli procival alkalmas lenne hd jutubozni+netezni a gazdaságosság jegyében? Vagy valami jobb megoldás van ilyen felhasználásra esetleg?
imibogyo
TomiLi
#21683
Igen a linkelt Lian-Li-nél szerintem az enyém is sokkal szerencsésebb elrendezés. Lényegében bármekkora léghűtőt bele tudok építeni (akár D14-et is), belefér még egy GTX 760 DC2OC is (218mm), és csendes ATX táp. Igaz ezek mellé már csak egy HDD és egy SSD megy ebben az esetben, de nekem belefér. Van egy 128-as SSD-m, meg egy 3TB HDD, ODD-t meg nem használok.
TomiLi
imibogyo
#21680
Nekem sem tetszik. Még akkor sem tetszene, ha csak egy kis netezős gépet szeretnék összerakni (akkor ezt nagy lenne.
Ennél a háznál már csak azok az ITX-et fogadó Lian házak jók, amik majdnem akkorák mint egy mATX ház, ugyanez a felállás, és lehet bele pakolni 5 hdd-t.
Okay, aláírom, abba férnek hosszú vga-k is, csak egy jó pár éve ott álltam értetlenül, hogyha vga-t rakok bele, akkor hogy raknék bele 5 hdd-t, ha még egy odd-t is szeretnék teszem azt... (ugye 4 sata port volt régebben az általános ITX lapoknál)Szerintem az Ncase M1 azért lett (lenne) jó mert ott tényleg optimalizálva van a tér. Nagyon tetszik az elrendezése, kár, hogy kicsit (nekem) túl picire sikerült.
Nekem úgy tetszene, hogy állított alaplap, előtte állítva a PSU, és alul a vga. -
imibogyo
Nekem inkább ez a "proci elé biggyesztett táp" elrendezés az amivel nem tudok megbarátkozni. Kinek jó az, hogy lefogja a huzatot a proci hűtője elől és még komolyan korlátozva is van a hűtő nagyságát illetően? Nekem minden gép esetében fontos, hogy nagyon csendes legyen. Például a mostanit szinte nem is hallom. Komolyabb gép esetében nem hiszem, hogy ilyen elrendezéssel csendes működéssel lehetne tartani a megfelelő hőfokokat. Persze ok, vannak jóval gyengébb konfigok is, csak én azokban nem nagyon gondolkodom. Bár a J1900-as külső tápos lap elgondolkodtatott, ahhoz jó lehet egy ilyen elrendezés is.
HookR
Lian Li PC-Q01 hivatalos oldal - [link]
maláj
szabi__memo
#21674
még jó, hogy a másikra nem volt pénzem
sb
Érdekes taggal bővül az ASRock Mini-ITX méretű, Bay Trailes alaplapcsaládja
J1900
4db USB 3.0
4db SATA
beépített DC-DC táp.
HookR
ECS A78F2-TI hivatalos oldal - [link]
- Thin Mini-ITX alaplap FM2+ foglalattal (ha esetleg valaki lemaradt volna korábban).
HookR
NCASE M1 review - pcper.com
sb
Szerintem sem.
Nálam i5-2500 @3.8GHz, HD 7850 @1050Mhz.
Igaz a cpu kicsit alul van feszelve a vga meg gyárilag igen alacsony feszt kap, de így játékokban 160-180W-ot kér az egész.Alacsony fesz mellett lehet tuningolni is és nem szalad meg a fogyasztás. Így nekem a cpu és vga tuning is +15W-ot jelent kb. Igazából a vga kérdéses, mert ott nem nagyon lehet alulfeszelni és gyárilag általában elég magas feszt kapnak az AMD-k. 1.2V körül. Ellentétben ezzel a 7850-nel ami 1.075V-ot kap és ennyin elbírja az 1050MHz-et.
snipy
Az alábbi konfignak keresem a lehető legkissebb, méretéhez képest jól szellőző kuckót, akár plusz ventivel is. 24/7-ben mene.
Ezek vannak:
120 GB SSD
1 TB HDD
4 GB ram
Seasonic G-360 táp
és ezek lesznek:
G3220 proci
R7 260 Vga
deszka..talán ezelőre is köszi a tippeket
Steve1207
Grave_444
#21660
Tényleg!
Akkor az Elite110-nél centizgettem a karikat (Elite120-am volt anno, minőségileg nagyon szerettem, csak azért nagynak tartottam) és így jutottam el az SG05-höz, hogy abban kényelmesen elfér egy erős középkat kártya. Plusz a Silverstone szebb részemről, E110 olyan bumszli a standard elite előlapjával
(#21661) Pista0001: wow, egy hónapot kihagyok és ennyi minden jön kicsiben?
Steve1207
kisza25
#21655
Nézegettem én is SG05-be és tényleg necc (neten csak, nem élesben), viszont volt pár 270X, ami elfért volna. Az olcsó Sapphire, Asus modelleket érdemes nézni és a VTX kínálatát, náluk voltak anno a legrövidebb kártyák (és ha teljes méretre írták, az egyik típuson nagyon hülye hűtőborítás volt, úgy még a tápcsati is elfér lazán, a műanyagtól pedig pont befér
)MSI-ből NV vonalon van egyenrangú partner rövidebb és írták, hogy lesz Radeon is a közeljövőben.
Grave_444
Seep
Megjott a lan-gear infinity-m. 2 hetig tartott nekik franciaorszagbol. Belulrol Atx tappal nagyon szuk. Az Sg05 meg lehet jobban is pakolhato.
kisza25
Grave_444
#21652
mondjuk nekem ilyen 7870-em volt ez csak 21,5cm nem tudom, hogy a fél centi miatt beférne -e de az sg-05 valóban jobb választás minden téren pláne így táp nélkül
Vekko: nekem volt 7870+i5 350W-es bequitel, de a békesség kedvéért vettem egy 450W-ost pontosabban Grave444 kollégával cseréltünk én ráfizettem, konnektorból plafonba 255W-ot mértem 2db SSD-vel 1150-re húzott VGA-val -
Vekko
Grave_444
#21649
Köszi! Lehetséges még ezt a csúnyácska fehéret is bevállalom, mert tényleg tetszik ez a méret.
Jelenleg 300, 400-as Be quiet! és 350-es Chieftec SFX tápot lehet venni, azt mondod ezek jók lennének?updt:
Bár úgy látom nem kell nagyon félni..
http://prohardver.hu/dl/cnt/2013-10/102182/results/fogy.png -
Grave_444
Grave_444
Lehetett eddig kapni olcsón táp nélkül, de egy ideje sajna csak fehérben van.
Nekem volt Cooler Master Elite 120-am, szinte ugyanaz, mint a 130 és az SG05 sokkal jobban bejön.
Szemmel láthatóan kisebb nála. Hátrányok az SFX tápon kívül és az 1db 3,5"-os HDD helyen kívül nincsenek.Vannak olyan 300W-os SFX tápok, amik elég komoly kártyákat elbírnak.
Én vettem egy Be Quiet 350W-os SFX-et és a mostani gépem előtt 7870-et vitt halkan I5 mellett.
Én is tervezek az adatlapomon lévő gépbe egy kicsit erősebb kártyát, talán 270X-et.
Kicsit jobban melegedig persze, mint egy 10 ventis ATX ház, de nálam gyári hűtéssel is halk terhelés alatt is.
Leszabályoztam a ventiket és a vga is megáll 65-70 fokon, proci se volt 60 fölött játékban.Az alaplapnak nincsenek hátrányai, elég 2 memória slot.
kisza25 A 120 szinte ugyanaz, a 110 meg túl kicsi és nem férne be a vga.
Vekko
Tervezek összerakni egy gamer itx gépet. Fontos szempont, hogy elég sűrűn hordoznám ide oda, tehát szeretnék minél kisebbet, de úgy, hogy ez nem megy a teljesítmény rovására.
Tervezett hardverek: i5-4670, Asrock Z87E-ITX, r9 270xKeresgélés után a Coolermaster RC-130-at találtam megfelelőnek, van ennél kisebb?
SilverStone Sugo Series SG05B is tetszett, de itthon elég nehezen beszerezhető és drága (+ valószínűleg csak gtx 750 ti-vel menne a beépített 300 wattos táppal)Ezzel kapcsolatban még a kérdésem az lenne, hogy ITX-es gamer PC-vel mennyire részesülök hátrányban?
Pl. alaplap esetleg gyengébb mint egy ATX alaplap esetén (leszámítva a plusz pcie, ram slotokat)?
Hűtés szempontjából ha minden rendezve van is jobban melegedik?Válaszokat előre is köszönöm!
Möre83
Azt honnan tudom, hogy elég-e egy tápkocka a konfighoz a gyakorlatban?
Ráengedem a prime-ot és kikapcsol? Vagy lekorlátozza a sebességét?
Kipróbálnék egy PicoBox Z3-at 90W-os laptop táppal a Sandy-n. Aztán ha működik, a következő egy Realan ház lenne. A fuvar tényleg nem volt olcsó, de ha ketten vagyunk rá, kicsivel jobban jön ki.
shteer
velizare
#21638
most néztem, alakul a kínálat:
CRUCIAL 120GB M500 SATA3 M.2 CT120M500SSD4 21k
CRUCIAL 128GB M550 SATA3 M.2 CT128M550SSD4 26k -
TomiLi
#21636
a foglalat ugyanaz. a vezérlők használnak más protokolt. az egyik a sata3 protokolját, másik pedig a pci expressét. asusék írtak róla egy guide-ot.
M.2 connector can plug in both PCI-Express-based and SATA-based SSDs, but is generally PCI-Express-based only. This is important because, as we explained above, SATA and PCI-Express protocols are not inter-compatible. The only way to confirm compatibility between your motherboard M.2 slot and your M.2 SSD is to read the respective product specifications first: if they match PCI-Express-to-PCI-Express or SATA-to-SATA, you’re good to go!
m.2 pci-e ssd-t szólóban még én sem, csak vezérlőkártyával. itt a ph-n is írtak már róla cikket.
HookR
EVGA Z97 Stinger Core3D hivatalos oldal - [link]
TomiLi
velizare
#21635
Okay, de valamelyik olyan hosszú, mint egy vonat fütty....
De így már értem, hogy miért is lett más a fizikai mérete. Gondolom , hogy beférjen két PCI-e csati közé, ha már azt is tudja használni - vagy rosszul gondolom?Ha most jól értem, akkor dupla csavar van a dologban?
Két SSD lesz akkor:m.2 - Sata3 (így már értem a termék listákban szereplő elnevezést - nem véletlen) - ergo dettó ua., mint mSata elődjei (gyorsaság)
m.2 - PCI-e (ilyet még nem láttam....
)És akkor két foglalat is lesz? m.2 sata3, meg m.2 pci-e?
TomiLi
#21627
azoknál kisebbek. jóval.
a bal oldali az msata, a jobb oldalit meg kitalálod.
valamint van belőle pci-express protokolt használó is, ami pl. asusék maximus szériás deszkáin található mpic-e kártyába dugható fel, és a sata3 6 Gbpse helyett 10Gbps sávszélt használ. viszont ez nem kompatibilis a sata3at használó ssd-vel, annak ellenére, hogy mindkettő m.2 fizikai csatlakozót használ.
a dolog szépséghibája, hogy még nem láttam olyat, hogy vezérlő nélkül is adnának ilyesmit. -
TomiLi
radi8tor
#21628
Hát igen. Viszont aki új szériás Intel lapot vesz, annak nincs más választása.
Anno meg végképp nem értettem, hogy az Asus miért annyira "előre látó", hogy már a Maximus VI Impact-ba is ilyen SSD foglalatot rakott....
Abban az esetben érthető, ha most nem fognak új lapot piacra dobni ebben a szegmensben (ITX csúcs tuning....)(#21632) shteer Biztos, hogy jönnek majd, csak az a "sértő", hogy jelenleg olyan m.2 SSD-ket lehet kapni, amik semmiben nem jobbak az mSata-s elődjeiknél. Holott már hallottuk a híreket, hogy a egy-két gyártó fiókjában már ott pihen a 700Mb/s sebességű megoldások is akár...
Persze a vevőé a döntés, és nem kell megvenni a most kapható "vackokat"....Jól tudom, hogy ez a foglalat már létezik (~ 1éve) az almás gépekben? (NGFF-nek hívják náluk...)
kisza25
ez volt már?: kompakt MSI Radeon R9 270X Gaming 2G ITX
storm4
Mercutio_
#21618
Ha nem gond,akkor most nem rendelek be mindegyikből csak,azért,hogy ezt a "kicsikét" belepróbáljam,mert nem is menne bele.
storm4
szabi__memo
#21616
Sajnos a szállítási költségeket sikerült megtapasztalni
storm4
Realan E-C3 : US$25 (with 120W DC module and 60W AC adaptor) [link] (tudom ez már volt)
Realan E-2019 : US$25 (with 120W DC module and 60W AC adaptor) [link]
Realan E-3019 : US$22.5 (with 120W DC module and 60W AC adaptor) [link]
Realan E-G3 : US$20 (with 120W DC module and 42W AC adaptor) jelenleg nem találok róla semmit a gyártó honlapján,de ez is benne volt a mai e-mail-ban
sb
Ruszki
#21613
Akkor a ruszkik!
A ruszkik már a (gép)házban vannak!
On: Én régóta használok ATX tápos mITX házakat paneltáppal, simán ott szoktam hagyni a lyukat.
Max akkor lehet gond, ha bekavar negatívan a szellőzésbe. (Mondjuk anélkül átszellőzne a ház, de így a táp lyukon keresztül kap levegőt). -
Ruszki
Szerintetek ha ebben nem normál tápot rakok hanem notebook tápról működtetem akkor van valami takaró lemez a táp helyére vagy nincs és üresen marad!?Mert hát ugyebár ne legyen már akkora lyuk ott hátul!?
Ha nincs akkor lehet marad a sufnituning - régi tép szétkap flexel levág fekete happycolor és kész is.De jó lenne ha lenne!
Manual-ban nem látom.Ruszki!
Tanczi01
AMD (B) Brazos 2 x 1.6GHz(/B) Processor
ATI Fusion GPU (B)Radeon HD 6310(/B) graphics DX11!
2x1 GB 1333MHz DDR3
32GB CORSAIR SSD SATA II winchester 2.5"
Modecom Feel 302 - FÓLIÁS, új állapotú!
95W külső passzív táp
Adatok:
MD Dual-Core Processor E350/E350D - Solid Capacitor for CPU Power
Integrated AMD Radeon HD 6310 graphics, DX11 class iGPU, Pixel Shader 5.0
1 x PCI Express 2.0 x16 slot (@ x4)
4 x SATA3 connectors
7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec), Premium Blu-ray audio support
Supports ASRock XFast RAM, XFast LAN, XFast USB TechnologiesEz a konfig megfelelne 3D,FullHD filmekhez,és netezni????
Tanczi01
Szeretnék egy htpc-t építeni,vagy készen venni.
Milyen összeállítást javasoltok 3D,FullHD,avi nézésére (24p ben),és netezésre???
Szeretném ha nagyon halk lenne.
A ház fekete legyen,és távirányítható.
A max méretek 34cm széles 23cm magas,és 32cm mély lehet.
Hdmi, optikai(hanghoz),fejhallgató, usb 3.0, csatlakozókra lenne szűkségem.
Előre is köszönöm szépen. Az sem baj,ha privátban írtok,előbb észreveszem.
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
- AKCIÓ! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Motorola edge 70 Gadget Grey 512GB 6 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 - 14" - Ryzen 5 pro 7535U, 16GB ddr5, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27% GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Alaplap bontatlan új !
Bár tény, hogy egy ATX táp picit belelóg a "kéménybe".
