Steve1207
AxBattler
#58443
Áhh, még a 9900-at is nagyon határesetnek találom, mert egy bő év múlva megint csak a cserebere mehetne és ugyanitt tartanék. Ahogy írják is lentebb a példát, plusz ha már 90e egy proci a régi genből, akkor inkább egy nagyobb méret és valamelyik jelenlegi gen. Vagy kivárom az új intel szériát vagy AM5 próbakör egy B650-nel (bár itt meg kicsit többet vártam, socket támogatástól félek, hogy intel szerű kuka 3 évente, ellenben az intel meglepően szépen összeszedte magát a 13-as gennel és sok lehetőséget látok bennük. Már akkor is, ha csak ugyanezt az új generációban szintentartják). Egy dolog miatt csábít egy erős jelenlegi kifutó gen, az az olcsó DDR4, de mivel lapot is kell váltanom már édesmindegy.
De köszi a tippet, körbekattogtam már magamban a témát sajnos
Annyi biztos, hogy nem szívesen hagynám magára a kis Core V1 házat, ez nagyon betalált
Steve1207
AxBattler
#58434
Manapság gondolkodok "csak" mATX-re visszaváltáson, mert baromi húzósak lettek az ITX lapok árai és váltanom kellene, főleg erő és funkcionalitás miatt (még egy H310-es lapom van kis 8400-zal). Egyelőre halogatom, de most ezen a képen elszörnyűlködtem, vagy 10+ éve ITX-em van
Steve1207
#49899
Na igen, de attól még ötletes. Amúgy simán lehetne egy ide-oda billenő desk mount fej, hogy legalább pár fokos szögben lehessen billenteni erre arra. Plusz a magasság is gond, más most beállít tőle a nyakam
(arra meg valami teleszkópos mount szerűséggel). Szerintem lesz v2-es megoldása is ennek idővel. -
Steve1207
TESCO-Zsömle
#49897
Nekem a monitor megoldás tetszik nagyon [link]
Steve1207
kisza25
#47642
Tapasztalatom nincs, de nézegettem ezt a házat, aztán Core V1 lett, mert több mindent enged hasonló méretben, plusz nem 8 cm a hűtő limit. CM ITX Elite-ből volt 110 és 120-am, nem a leghalkabb a gyári venti egyikben sem, de javarészt fél fordulaton járattam őket, igaz ott 120 mm-es ventiről volt szó. Sztem teljesen átlagosak ezek a házakba szerelt ventik.
Steve1207
NZXT H200i talán? Bár nem ismerem annyira azokat.
Steve1207
#47599
Egy szóval se mondtam 15 fok különbséget, a kolléga eléggé félreolvasta a korábbiakban... Annyi a lényeg az egészben, hogy a PS-en bevált egy ideje és halkabb lett, VGA-nál is a 10 fokos levegőhőmérséklet ellenére megvan 4-5 fok különbség nem üvöltő ventivel, ami meglepő. Na meg, hogy ezáltal az agyondicsért NT-H1-nél jobbak a tapasztalatok.
Steve1207
Még anno a TT Core V1-be keresetem volna harmadik 3,5"-os HDD applikálására megoldást. Végül állítva a bal oldalon kapott helyet a VGA mögött (előtt, a ház elejében), az oldallaphoz lett csavarozva. Ha nagy a hűtő és a tetejére nem lehet felcsavarozni már akkor ezen az egy ponton kívül felfogatás nélkül lehet belevágni kb az elejébe, nincs más megoldás. (A gyári hdd hely felett fektetve elférne, de akkor már nincs lehetőség a másik kettőre rádugni a kábelt
)Más: anno nem voltam megelégedve a Noctua NT-H1 pasztával, de eléggé kísérletezésre hajlamos vagyok, így bevállaltam egy Thermaltake TF8-at. Van egy thai emberke, aki tesztelget, onnan jött végül ez. [link], [link].
Alapvetően PS4 Pro-n most egy pár hét használat után azt kell mondjam jobb, mint az NT-H1, igaz az elejében ott minimális különbséget éreztem a kettő között.
Viszont VGA fronton az EVGA 1060 egy ventis kártyát most Noctua után megnéztem ezzel, ha már mókoltam a hdd-t. NT-H1 a szept elején 83-85 fok körül mozgott és pörgött a venti erősen, most ezzel 69-70-re beállt 2500-as rpm-en, ami hallható, de pont határeset játék közben. 10 fok különbség lehet kb a szobahőmérséklet között, szóval a kedvenc pasztám lett. Azt hozzáteszem, hogy Blair Witch alatt, ami felér egy Furmark teszttel.NT-H1-nél még megemlíteném, hogy 2x pasztáztam újra vele, anno a cpu-nál is panaszkodtam rá, hogy valami nem az igazi.
Összességében kicsit jobb. mint a Kryonaut, de idehaza nem kaphatóm. Mivel ITX és fontos ez is gondoltam megosztom, hátha hasznos.
Steve1207
Meg is van, ha 120mm-es hűtőm lenne 145-ös helyett, megoldható lenne. Amúgy jó lett volna az elképzelés, hogy a lyukacsosba fogatom fel. Így a tetejére is kerülne még kettő és a maradék kettőnek vga hiányában lehetne fabrikálni a ház lemezét, hogy az ellenkező oldalon is elférjen.
Ebből másféle mod lesz, jobban szét kell szednem úgy érzem.Köszi a segítséget!
Steve1207
Igen, ilyesmire gondoltam, de akárhogy kerestem nem tudtam behozni, köszi. Majd átfutom azért a szöveget, hátha valamit ki lehet hámozni, de a gyors képes megoldásra fájt a fogam és ha jól emlékszem azokon volt a lényeg
Lényegében egy 3. 3,5"-os HDD-t szeretnék beledobni a házba, a toronyhűtő miatt a teteje most kiesik és a másik két oldalsó panelra se sikerült felfogatnom, mert vagy az eddigi hdd vagy a vga bekavar méretben. Csak az alsó részben a táp előtt és a nagy házventi előtt van hely, de nem találtam felfogatásra alkalmas pontot.
Steve1207
Szerintetek érdemes TT Core V1 házba beruházni Elite 110 után? Most nagyon elgondolkodtam a cserén, fontos, hogy 2db 3,5"-os hdd-nek legyen hely (ha nem háromnak, akár módosítva is kicsit), de azért 40 fok körül tartsa mindegyik a hőmérsékletet ebben a nagy melegben is.
Nagyon szeretem az Elite 110-et, de nyáron meg vagyok lőve vele nagyon, sőt, ha 1-2 kábel máshogy áll már néha meghülyül a hőmérséklet. Most pl csak bezúztam a fenébe jelleggel és jobb hőmérsékletet produkál, mint mikor minden nagyon tisztán el volt vezetbe
Szóval eléggé hajlok a Core V1 felé, más alternatívát nem nagyon láttam (Elite 120-130 kilőve, mert 330 mm-es hossznál kisebbet szeretnék). Sőt, mondhatni 320x320x320 mm-es a max lábakkal meg mindennel, mivel egy Kallax-ba szeretném rakni).
Steve1207
Steve1207
#46569
És úgy néz ki meg is van a megoldás. Simán lepattintottam az előlapot és szabadon hagytam a 12 cm-es ventit. Most silent-re visszavéve a proci és előlapi ventit beálltak a hőmérsékletek. Proci 41-42 fok idle, 65-66 fok stress test, hdd-k max 39-40 fok.
Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyit számít, hogy hogyan kapja a levegőt az első venti kialakításától függően. Ami még mindig zavaró, hogy a proci kis terhelésre simán belekúszik néha az 50 fokba, de utána vissza is áll.(#46570) polarmaci: az előzőekhez képest volt rosszabb, de még így is épp határon belül van igen, csak na, jobbat akartam, erre rosszabb lett? Ezért volt érdekes. Most úgy néz ki megoldódott, lehet kicsit modding lesz ebből, de nagyon szeretem ezt a kis házat.
Steve1207
Rég jártam erre, véleményekre, ötletekre lennék kíváncsi.
Adott egy CM Elite 110 ház, a házban a gyári ventijével, valamint egy Arctic freezer 11 lp.
Amit még érdemes tudni, hogy egy i5-8400-at hűtünk és van 2db 3,5"-os hdd is a tetőszerkezeten, oldalt egy GTX 1060.Nos a problémám, gyári ősrégi hűtőpasztát használtam eddig a gyári házventi mellett. Nagyon jól beálltak a hőmérsékletek, most a bitang melegben is 50 fok körül mozgott a proci alapjáraton és a hdd-k is 42-43 fokon max.
Mivel hangos a venti és tényleg nagy a meleg, mondom jó, cseréljük le a pasztát NT-H1-re (előtte még kőkorszaki Titan TTG-S104 volt fent). A házventit is lecseréltem egy Arctic F12-re, halkabb és elméletileg jobb is.
Miután minden csere megtörtént, az új pasztával és a kánikula utáni -5 fokos környezeti lehűlés után, a hőmérséklet értékeim nem az igaziak. A proci alapjáraton 45 fok körül mocorog (a baromi melegben a régi paszta is itt tartotta), de gyorsabban felmegy magasabb hőfokra, mint korábban. Ellenben, mintha ott már tartaná a hőfokot, csak a köztes részben gyors az ugrás ahogy nézem.
A hdd-k az eddigi hőfokról simán felmennek 45-re, pedig baromi meleg volt múlt héten.Újrapasztáztam már 3x, nem is vittem fel sok pasztát, gépházban kábelek lekötegelve (régebben fele ennyire se volt elrendezve). Először a pasztára gyanakodtam, de azt elvetem, mégis minőségibb az NTH1.
Viszont ami még esélyes lehet, az a venti. A régi ventilapátok kicsit vissza vannak hajtva, így talán nagyobb területre fújnák szét a levegőt, míg az F12 sűrűbb, viszont jobban középre "tekeri". Ez akár ennyit számítana? Hátha belefutott már valaki hasonlóba.
Steve1207
viperabácsi
#23007
[link] Átlagos a hangja, semmi kivetnivaló nincs ebben.
Steve1207
Szép kis gépeket dobáltatok össze
A végén még elkap a hév és megint muszáj lesz egy ITX-et összedobnom, csorog a nyálam
Steve1207
Steve1207
Steve1207
Grave_444
#21660
Tényleg!
Akkor az Elite110-nél centizgettem a karikat (Elite120-am volt anno, minőségileg nagyon szerettem, csak azért nagynak tartottam) és így jutottam el az SG05-höz, hogy abban kényelmesen elfér egy erős középkat kártya. Plusz a Silverstone szebb részemről, E110 olyan bumszli a standard elite előlapjával
(#21661) Pista0001: wow, egy hónapot kihagyok és ennyi minden jön kicsiben?
Steve1207
kisza25
#21655
Nézegettem én is SG05-be és tényleg necc (neten csak, nem élesben), viszont volt pár 270X, ami elfért volna. Az olcsó Sapphire, Asus modelleket érdemes nézni és a VTX kínálatát, náluk voltak anno a legrövidebb kártyák (és ha teljes méretre írták, az egyik típuson nagyon hülye hűtőborítás volt, úgy még a tápcsati is elfér lazán, a műanyagtól pedig pont befér
)MSI-ből NV vonalon van egyenrangú partner rövidebb és írták, hogy lesz Radeon is a közeljövőben.
Steve1207
Mercutio_
#9617
Jogos részükről is egyébként, nem mindenhol van ebből a típusból még most is ritka a piacon. Sőt annyira erőltetni se muszáj nekik, hisz fél év múlva jön a második generáció.
Mindenesetre én még mindig nem bánom, ha kevés lesz, megy az ősöknek
(Viszont gondolkodok egy "egybegépen", valami vesa rögzítésű ház, egy 2,5"-os vinyóval menne a monitor hátára és ágyő.)
Steve1207
Mercutio_
#9064
Végül is az AMD-nél jellemző volt ez a hozzáállás, hogy nem váltogatják a foglalatokat. Most ezzel a nagyobb váltással megléphetik, egységesíthetnék.
Az ITX meg haladjon, nem bánom, ha a köv generáció nem megy benne, csak ezt tudjam már használni
Plusz van egy elképzelésem Codegen MX-31 ház mod téren, 3-4 hdd + teljes méretű odd ügyében, mivel van benne hely rendesen (a normál táp is szintén maradna).
Extra elképzelés van dual slot vga-ra is, de az már a következő lépés lenne
Az elképzelés megvan kb, lemezekre lenne szükségem a meghajtók felfogatásához meg eszközökre az elkészítésükhöz (vagy vállalkozó kedvű moddolóra) az elkészítéséhez.Jövőhéten összedobom a terveket.
Steve1207
kisza25
#8903
Már felkerült a newegg-re az Asrock A75M-ITX. Nagyon remélem mostantól haladnak és érkezik a hó közepére kis hazánkba is. Európában pedig már láttam egy belga és egy német oldalon is pár napja.
A proci már megvan, de az nem járja, hogy itt áll lassan két hete...Szerk.: közben látom az angliai linket. Innentől számolva akkor remélem bejön a max 2-3 hét
Steve1207
Jelenleg én is Brazost használok. Márkában szerintem mindegy, ugyanazt tudják, nekem ASRock van, de amiket írtál arra bőven megfelel a gépezet. Netezek, dvb-t adást rögzítek, youtube, filmek full hd. A lényeg, hogy jól legyen beállítva a rendszer, codecek, drv-k és ugye a használt programok is.
Nálam hátrány: elég sok könyvjelzővel dolgozok a böngészőkben, sok oldal megnyitva, ott azért észreveszem a lassúságot több oldalnál, mivel egy jóval gyorsabb gépezetről váltottam vissza. Ettől eltekintve már 1 hónapja csak ezt használom, szóval kibírható még számomra is.Itt olvasgass maga a rendszerteljesítmény után:
[Brazos teszt]
[Brazos fórum]#8730, user137: no igen, május végén jelentették be, azóta figyelem mikor jelenik már meg
Steve1207
ulfwerenar
#8352
Én is a notebookot javaslom inkább, súlyban és hordozhatóságban ilyen célre sokkal megfelelőbb.
Lian Li PC-Q11A - 2 slotos a VGA miatt, viszont elég nagy a gépház így is, hogy ITX. Ennél kompaktabb megoldás ilyen kivitelben nem sok van. Esetleg kisebb VGA-val egy Chieftec BT-02B, viszont itt egy slot van összesen és kevés lenne az alap táp a rendszernek.
Plusz számolj azzal, hogy billentyűzet és monitor azért még plusz hely, de nem akarlak lebeszélni az elképzelésedről.
Utazáshoz biztos notebook mellett döntenék, kisebb, praktikusabb.
Steve1207
Nézegettem a házakat elég rég óta, de még mindig nem az igazi. Lényegében az alaplap, mellette egymás fölött a két vinyó ventivel megtámogatva megoldás és kész dolog jönne be. Ház oldalára sata kivezetés és meg is lenne oldva.
Tápegység pedig, hát a Giga 460-as nem hiszem, hogy érdemes egy ilyen kis konfigba..Most ő a kiszemelt: CHIEFTEC BT-02B, egyben van minden, modolható, lehetne kicsit laposabb, mert az ODD helyére bevágnám az egyik HDD-t és kész
Spire valamint Codegen házakat is néztem, előző mellett a nagy belső, másik mellett a kinézet és a normál táp méret szólna, de olyan hosszú a ház összességében, mint egy normál, így ez negatívum.
A fogyasztás a lényeg, most a Phenom X4 annyit fogyaszt idle-ben, mint az említett brazos két vinyóval cakpak, netnél többre nem igazán használom manapság, így bőven megfelelne.
Steve1207
Gondolkodom én is itx platformon, jelenleg brazos párti vagyok. Nézegettem a házakat, már rég óta tetszett a spire házikó, viszont majdnem olyan a mélysége, mint a mostani matx-nek, ami zavarna, de beleférnének a cuccok: 1 ODD és 2 HDD.
Lényegében 2 normál HDD és itx lapra a legkisebb megoldást keresem (ha mod szükséges a vinyók beépítéséhez az se vész), csak férjen be a kuckóba
ODD-t megoldanám usb kivezetéssel arra a pár alkalomra.Olvastam a fórumot, de ilyen megoldást nem találtam még kompakt méretben. Előre is köszi.
- Milyen videókártyát?
- Okos Otthon / Smart Home
- talmida: Változások 2. rész
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- Gombászkönyvek egyben
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
