Steve1207
Steve1207
#46569
És úgy néz ki meg is van a megoldás. Simán lepattintottam az előlapot és szabadon hagytam a 12 cm-es ventit. Most silent-re visszavéve a proci és előlapi ventit beálltak a hőmérsékletek. Proci 41-42 fok idle, 65-66 fok stress test, hdd-k max 39-40 fok.
Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyit számít, hogy hogyan kapja a levegőt az első venti kialakításától függően. Ami még mindig zavaró, hogy a proci kis terhelésre simán belekúszik néha az 50 fokba, de utána vissza is áll.(#46570) polarmaci: az előzőekhez képest volt rosszabb, de még így is épp határon belül van igen, csak na, jobbat akartam, erre rosszabb lett? Ezért volt érdekes. Most úgy néz ki megoldódott, lehet kicsit modding lesz ebből, de nagyon szeretem ezt a kis házat.
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- BESZÁMÍTÁS! GB B450 AORUS Elite R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD NITRO+ RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
