Alaplapot keresek, ideje leváltani az ASUS AT3IONT-I-t...
Valami hasonlót keresek, 1151-es foglalattal, digitális hangkimenet lehetőséggel, (elég, ha van header a lapon), s lehetőség szerint beépített táppal. No, ez utóbbi feladta a leckét. A Gigabyte gyárt ilyesmit mostanában, pl. GA-IMB310TN, viszont ezeket itthon úgy látom, nem lehet kapni. Van valami tippetek, beszerzési forrás, esetleg más gyártó?
Előre is köszönöm! -
#16939776
Archttila
#46595
Az elemnek semmi baja nem lenne, ha rövidre zárod, mert belső ellenállása miatt áramgenerátorként viselkedik és 50mA-nál több nem fog folyni. Viszont a csatlakozója SMT, felületszerelt kivitel, szóval a PCB túloldalán nagy valószínűséggel nincs meg mindkét vége.
Én vagy néznék egy hosszú csipeszt ha biztonságosan meg tudom vele fogni a kis csatlakozót esetleg kábelt, vagy marad a hűtő levétel.
Szerk.: a felső oldalról nagyobb eséllyel férsz a csatlakozó lábaihoz (elég nagy felület), lehet azzal próbálkoznék.
Archttila
A legutóbbi BIOS frissítés (egy Reddit post szerint) igényelne egy CMOS resetet, viszont a hagyományos "tüskés"
clear látszólag annyit ér mint a beállításokban fellelhető Load Optimized Defaults menüpont, így marad az elem kivétele, de ehhez sajnos nem férek hozzá csak ha leszedem a prociról a komplett hűtést. (ezt most kihagynám) [link]
Szóval alternatív megoldásként az jutott eszemben, hogy az alaplap hátulján összeérintem az elem vezetékeinek csatlakozóját.
Szerintetek a két kép alapján, melyek a kérdéses pontok?
#16939776
Mclovin
#46591
Ha egy irányban felszerelve nem hoz kielégítő eredményt, mert kicsi lenne a levegő ki/átáramlási keresztmetszete a házon/házban, akkor megpróbálhatod az egyik fújás irányát megfordítani, elérve hogy a VGA körül biztos cserélje a levegőt, hátha az ebben a térrészben lévő többi alkatrésznek is kedvez.
Mclovin
#46590
Micsoda kommentáradatot robbantottam ki
Rövidebbik oldalán van most is, csak a 'CPU' rész van felül és a VGA alul... így valóban a talp blokkolja a GPU levegő kifelé áramlását..meg lehet fordítani, de akkor a meg a CPU húzza a rövidebbet. Szóval megy be kettő silverstone fw121, aztán meglátjuk. Csodát nem várok.
#16939776
Pista0001
#46589
A házat rövidebbik oldalára fordítva szabaddá válik a VGA alatti nyílás, tetején lévő rácson meg önmagától kiáramlik a meleg. A ház tesztje szerint tízen fokot tud így esni a VGA hőmérséklete, szerintem a bent lévő levegő hőmérséklete is esik ennyit, mind ezt extra ventilátor beépítése nélkül.
Janby
Pista0001
#46581
Amit leírtál, az tök logikus, és egy ideális világban/házban működhet is. Viszont ebben az esetben- Node 202- a VGA-ról leváló légáramlat szépen a házban marad.(A VGA ráadásul egy szinte teljesen zárt blokkban foglal helyet.) Az SSD-k egy zárt keretben vannak, ami fölött van még jó sok kábel, meg egy 68 fokos CPU, amitől szintén kapnak az SSD-k egy adag meleg levegőt, mivel az alaplap fölött csak egy nyílás van, ventik nélkül...
Szóval a téma indító kérdésre nem változott a válaszom: vágjuk szét
(#46580) Cirkaloo: Mekkora a hely, ahová szánod?
(#46583) Steve1207: Szerintem minőségi váltás lenne.
Steve1207
Szerintetek érdemes TT Core V1 házba beruházni Elite 110 után? Most nagyon elgondolkodtam a cserén, fontos, hogy 2db 3,5"-os hdd-nek legyen hely (ha nem háromnak, akár módosítva is kicsit), de azért 40 fok körül tartsa mindegyik a hőmérsékletet ebben a nagy melegben is.
Nagyon szeretem az Elite 110-et, de nyáron meg vagyok lőve vele nagyon, sőt, ha 1-2 kábel máshogy áll már néha meghülyül a hőmérséklet. Most pl csak bezúztam a fenébe jelleggel és jobb hőmérsékletet produkál, mint mikor minden nagyon tisztán el volt vezetbe
Szóval eléggé hajlok a Core V1 felé, más alternatívát nem nagyon láttam (Elite 120-130 kilőve, mert 330 mm-es hossznál kisebbet szeretnék). Sőt, mondhatni 320x320x320 mm-es a max lábakkal meg mindennel, mivel egy Kallax-ba szeretném rakni).
#16939776
Pista0001
#46581
520 "magától" nem melegszik, szenzora állandósult hőmérsékletként idle/load 8/10C°-al mutat többet mint a burkolat, "környezet" hőmérséklete, minimális szellőzésű ház legeldugottabb szegletébe téve.
Ezt a tapasztalatot átvetítve erre az esetre, az SSD körül kavargó levegő hőmérséklete nem lehet sokkal alacsonyabb 50-55C°-nál. -
Pista0001
Bocsánat, de butaság, hogy a VGA hőjét így vagy úgy mi kapná. Maga a chip 70 fokos, a borda talán 50, talán annyi sem, a róla leváló levegő talán 30-35, ami mar csak kb fele az SSD hőmérsékletênek, tehát hűti az SSD-t. A házban minél nagyobb a légáram, annál alacsonyabb lesz a házban a levegő hőmérséklete, ez pedig egyertelműen javítja a komponensek hűtését. Ha nincs, vagy minimalis a légmozgás a házban, az egyik komponensnek se jó.
Cirkaloo
Ház: Silverstone ML06, sajnos nem ML06-E, abba elférne egy dual low profilos 1050ti is akár, habar az gyengebb, de talan eleg lenne.
Enyémbe csak 1 low slot van, 1030hoz tokeletes, de muszaj lesz barkacsolnom...
Ennel nagyobb FractalNode 202, vagy SS Raven már nem férne oda, ahova tenni akarom.
Az 1060, egy EVGA superclocked dual slot, teljes magassagu, de rovid verzio, talan 16cm.
Elforgatva egy fekete riser kabellel siman be tudnam tenni a tap helyere szepen. Nyilvan megfeleloen alatamasztva, stb nem csak beb@szva.
HDD nincs a gepben, csak msata ssd, szoval annak sem kell hely.
A tfx még egy alternativa lehet, de minden cm szamit szoval inkabb a pico amit valasztanek.
Cirkaloo
“Gaming” Mini Itx gépet építettem, a ház nagyon pici, de direkt ezt akartam.Jelenleg egy 300wattos FSP SFX táp van benne, egy i7-4770 + GT1030-at hajt. Teljesen elég.
Vettem egy EVGA GTX 1060 3GB-ot, ehhez is elég a táp, viszont a kártya nem fér el a házban.....
Az az ötletem támadt, hogy kiveszem a tápot, akkor simán elférne a vga.
A tápot egy 300wattos paneltápra cserélném, DE nem tudom milyen külső adapter kéne hozzá...
Tapasztalat? Tudtok ajánlani valamit?Paneltáp: https://www.amazon.co.uk/dp/B07D71R7D8/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_JARvDb30GSN4R
Hatásfoka elvileg ennek is 80+/85 bár nincs velük tapasztalatom.
Janby
Mclovin
#46576
Ezek terheléses hőmérsékletek, gondolom. Az SSD-k a gyári tartóban vannak? Ha igen, nem biztos, hogy segít a VGA alatti(?) venti. A VGA hőjének a nagy részét a gyári tartóban lévő SSD-k kapják. Ki kellene vágni a ház elejét a VGA mögött/előtt, és megoldódna minden gondod
Mclovin
Pete55555
#46574
Én, mint node 202 tulaj az alacsony zajt választottam (noctua l9i + sapphire nitro rx570)....bár a hőmérsékletek sem vészesek (proci 68 celsius körül, VGA meg 70 celsius ~ 1500 RPM mellett).
Viszont az SSD hőmérsékletek, amik kicsit elszálltak. 65 celsius körül van mind a kettő (Intel 520, Crucial BX500). Esetleg lenne egy pici javulás, ha beraknék 2 ventit a VGA alá?
Atom_Anti
Pete55555
#46574
A kis méret helyett mondjuk inkább, hogy ”szép kecses” és úgy passzol. Viszont itt ugye a lényeg hogy megoldjuk azt ami nem egyszerű? További kutakodás után megtetszett a Corsair H55 hűtős megoldás is, de gyanítom nem férne be vga-m mellé, kár
. Akkor meglenne mindhárom kívánság... -
Pete55555
Atom_Anti
#46573
minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok.
Tekintettel arra, hogy Node 202-d van, meg ugye ez az ITX topik, így gyanítom "kis méret" mániás is vagy.
Így össze is áll a triumvirátus: Kis méret, alacsony zaj, alacsony hőmérsékletek.
Na, ezek közül kettőt választhatsz
Atom_Anti
Mclovin
#46561
Ő..., igen! Sajnos ez a feladat lehet rám fog maradni, mert minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok. Ma megjött a 15mm vastag Noctua hűtőventi, majd holnap felszerelem ház falára és kiváncsian várom eredményt a stock AMD ventilátorhoz képest.
Szerintetek ez beférne a pórszűrő rács nélkül?
https://gelidsolutions.com/thermal-solutions/cpu-cooler-slimhero/ -
hegegabi80
Steve1207
#46569
A CM gyári ventije kifejezetten magas légnyomásra van kihegyezve, az arctic pedig magas légszállításra. Bordára az előbbi házhűtésre az utóbbi javasolt. DE igaz rácsos az előlap, csak elég sűrű így lehet a magas légnyomású venti jobban tudta beszívni a friss levegőt. Legalább is én erre gyanakszom így elsőre ránézésre.
Ráadásul a ventis topicban az arcticnem egy közkedvelt venti, főleg nem az F12. Akkor inkább az újabb Bionix vagy a magas légnyomású P12. Talán még lehet egy próbát megérne egy másik venti teszt.Azért a Freezer 11 Lp se egy túl combos hűtő, bár igaz korábban a másik pasztával jobban muzsikált.
Steve1207
Steve1207
#46569
És úgy néz ki meg is van a megoldás. Simán lepattintottam az előlapot és szabadon hagytam a 12 cm-es ventit. Most silent-re visszavéve a proci és előlapi ventit beálltak a hőmérsékletek. Proci 41-42 fok idle, 65-66 fok stress test, hdd-k max 39-40 fok.
Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyit számít, hogy hogyan kapja a levegőt az első venti kialakításától függően. Ami még mindig zavaró, hogy a proci kis terhelésre simán belekúszik néha az 50 fokba, de utána vissza is áll.(#46570) polarmaci: az előzőekhez képest volt rosszabb, de még így is épp határon belül van igen, csak na, jobbat akartam, erre rosszabb lett? Ezért volt érdekes. Most úgy néz ki megoldódott, lehet kicsit modding lesz ebből, de nagyon szeretem ezt a kis házat.
Steve1207
Rég jártam erre, véleményekre, ötletekre lennék kíváncsi.
Adott egy CM Elite 110 ház, a házban a gyári ventijével, valamint egy Arctic freezer 11 lp.
Amit még érdemes tudni, hogy egy i5-8400-at hűtünk és van 2db 3,5"-os hdd is a tetőszerkezeten, oldalt egy GTX 1060.Nos a problémám, gyári ősrégi hűtőpasztát használtam eddig a gyári házventi mellett. Nagyon jól beálltak a hőmérsékletek, most a bitang melegben is 50 fok körül mozgott a proci alapjáraton és a hdd-k is 42-43 fokon max.
Mivel hangos a venti és tényleg nagy a meleg, mondom jó, cseréljük le a pasztát NT-H1-re (előtte még kőkorszaki Titan TTG-S104 volt fent). A házventit is lecseréltem egy Arctic F12-re, halkabb és elméletileg jobb is.
Miután minden csere megtörtént, az új pasztával és a kánikula utáni -5 fokos környezeti lehűlés után, a hőmérséklet értékeim nem az igaziak. A proci alapjáraton 45 fok körül mocorog (a baromi melegben a régi paszta is itt tartotta), de gyorsabban felmegy magasabb hőfokra, mint korábban. Ellenben, mintha ott már tartaná a hőfokot, csak a köztes részben gyors az ugrás ahogy nézem.
A hdd-k az eddigi hőfokról simán felmennek 45-re, pedig baromi meleg volt múlt héten.Újrapasztáztam már 3x, nem is vittem fel sok pasztát, gépházban kábelek lekötegelve (régebben fele ennyire se volt elrendezve). Először a pasztára gyanakodtam, de azt elvetem, mégis minőségibb az NTH1.
Viszont ami még esélyes lehet, az a venti. A régi ventilapátok kicsit vissza vannak hajtva, így talán nagyobb területre fújnák szét a levegőt, míg az F12 sűrűbb, viszont jobban középre "tekeri". Ez akár ennyit számítana? Hátha belefutott már valaki hasonlóba.
Nem láttam még itt PH!-n hírként (máshol már igen) ezért gondolom beteszem:
FanlessTech szerint idén (a 45-47. héten) érkeznek a Gemini Lake Refresh processzorok, a TDP nem változott, a 14 nm-es Goldmont Plus magok sem, az IGP sem, csak magasabb órajeleken fognak ketyegni. Ezeknek már meg kellett volna érkezniük, de ugye Intel most össze-vissza kavar az időpontokkal a 10 nm miatt.
Asztali vonal (10W TDP):
J5040 Pentium (4 mag, 2.0/3.2 GHz)
J4125 Celeron (4 mag)
J4024 Celeron (2 mag)Mobil vonal (6 W TDP):
N5030 (4 mag)
N4120 (4 mag)
N4020 (2 mag)2020 elejére várják a konkrét alaplapokat, szerintem is csak jövő év elejére lesz belőlük megvehető termék, Asrock valszeg frissíti majd az alaplap felhozatalát.
És ha lehet hinni a korábbi terveknek, akkor 2020 végére már itt is lehet a 10 nm-es Tremont magokra építő Elkhardt Lake sorozat Gen11 IGP-vel.
HookR
hegegabi80
#46563
Gyanús, hogy igen.
Seep
hegegabi80
#46563
Ezt az VGA ele biggyesztett uveglapot sosem ertettem. VGA temp +20 C.
hegegabi80
Nem tudom volt e már, de egy újabb kis méregzsák MJOLNIR.
#16939776
Atom_Anti
#46560
Kell valami szűkítőt eszkábálni, mert önszántából nem fog áthaladni a levegő a bordázaton, teljes hosszában.
A folyékony fémes dolgokat csak réz-réz, réz-szilícium közé szabad használni, ha véletlenül kapcsolatba kerülne az alu-val, akkor a húzott alumínium bordád integritása csökkenhet, elporladhat. pl.: [link]Át kellene ezt még egyszer gondolni, megéri-e 5C°-ot a kockázat.
Atom_Anti
#46559
Ezt fogom tenni, ahogy mondod, porszűrő ki és helyére a rácsos oldalfalra, légmentesen egy szép csendes pörgentyűt teszek. Így friss levegőt fúlyok hűtőbordára, ami ugyan marad a heat chamberos, rézmagos amd wraith spire borda, mert csak emellett fér a gyönyörű magas rgb-s oloy warhawk memória modulkaim. Amúgy ma raktam fel véglegesen a bordát procira Coollaboratory Liquid MetalPad -al, már esett is hőmérséklet 5 fokot arctic mx4 hez képest. Késöbb ha meglesz a mod küldök képeket.
#16939776
Atom_Anti
#46547
Porszűrő megöli a légáramlást, lehet a gyári hűtő is jobban tudna működni ha szabad lenne a levegő útja.
Utánna akár milyen ventilátorral ami befér a burkolat és a borda közé működni fog a hűtés/szellőzés.Ha a legjobb összhatást szeretnéd elérni, akkor porszűrőt kihagyva szerelsz fel egy, a nyílásra légzáróan egy megegyező méretű ventilátort, és teszel alá egy terebélyes "low profil" heatpipe-os bordát, ami az alaplap síkjától el van emelve heatpipe-ok által és át tud rajta áramolni a levegő.
A szellőzés megoldódik, és kis fordulat mellett nagy légsebesség+nagy felület miatt az alacsony zaj is lehetővé válik. -
Nerazim
#46557
Köszi, akkor pedig itt az lehet a helyzet, hogy nem csalt a srác, csak az ő VGA-ja valamivel rövidebb volt. A lényeg az, hogy jó lehet a 16 centi magas (Metisben) táp is, mert még éppen a VGA slot alatt marad így is; baj csak akkor van, ha a betett VGA a táp kimenő kábelei miatt nem fér be. Viszont ez mégis több, mint amit specben megadtak. Szóval betehető a 16 centis táp is, és még 17 centinél -nem sokkal, de- hosszabb VGA is mehet bele így is.
Nagyon rövid (Metisben alacsony) táp esetén pedig szinte a ház teljes felső részén lehet VGA, de ez az, ami mondjuk engem nem érint. Viszont az, hogy tehetnék be Metisbe 15 centinél nagyobb psu-t is 17 centinél nagyobb VGA-val, az már könnyen érinthet.
Pedig alapvetően jobban bejönnek a vékonyabb házak, mint mondjuk amilyen a CS-101. A Metis viszont számomra iszonyatosan jól lett megtervezve.
Nerazim
Fred23
#46556
Szerinted ha a tápod 1 egész centivel hosszabb lenne, még úgy is be tudnád tenni az 1050 Ti-t valahogy?
Mármint úgy érted, ha a beszerelt állapotában nézve magasabb lenne? Nem. Semmiképp. Így most kb. 1-1,5 cm van és pont rálóg a tápkábel kivezetésére. Ha még nagyobb lenne a táp akkor nem férne be ez a vga vagy nagyon elcsavarodna. De ha 1-2 cm rövidebb lenne a vga akkor lehet beférne a nagyobb táp is. -
Nerazim
#46555
Az csak 15 centi pedig, és abban a tudatban voltam a videóig, hogy az a maximum. Azt azért csak nem tette meg a srác, hogy más tápot rakott be a videóba, mint amit megadott a videója alatti leírásban?
Arra gondolok, hogy ha magasabb lett volna a táp, nem tudta volna betenni a VGA-t a slotjába, mert így is rálóg. Viszont a 16 centis táp pont az a határ lehet a videóból ítélve, ameddig bezárólag még betehető a slotjába a VGA. Akár egy huszonix centis is, hiszen elfér a táp fölött. (Persze ha sok a kezelendő kábel, az elvesz valamennyi helyet, de így képről szerintem abszolút nem okozna gondot egy 20 centis VGA betevése, ha az ATX táp maximum 16 centi magas.)
Nekem ebben az a meglepő, hogy azt hittem, egy 16 centi mély (Metisben magas) táp már egyértelműen kizárja a hosszabb VGA-t; közben pedig nem.
dugo_
Én a gyári Intel-t cseréltem egy ID-Cooling IS-40V3-ra, ami kb. ugyanaz, mint a Silveretta plusz egy hőcsővel, de nem valami nagy durranás. Elég hangos az 92-es venti, ha nagyobb fordulaton kell megfogni a procit.
Erre a bordára raktam végül rá a 140mm-es Be Quiet! Silent Wings 2-t és azóta csönd van.
Disclaimer:
Persze én alapból meleg lakásban élek és a csendes működés fontosabb, mint a hőfokok... -
Janby
Atom_Anti
#46547
Esetleg ez van még jó áron. Nem tudom milyen lehet, de tuti befér,és nem kell hekkelni semmit. Vagy a nagyobb tesója. Ilyenem volt 95 wattos procin, és teljesen jó volt. Azt viszont nem tudom, hogy elfér-e egy itx lapon a ramok mellett, mert nekem egy mATX-en volt
Atom_Anti
Ha ez a AMD wraith spire hűtőborda 39mm magas mérésem szerint, akkor 17mm hely marad a ventinek úgy hogy a szűrő fenn marad. Mi lenne ha vennék egy high static pressuros 15mm széles Noctua NF-A12x15 PWM ventit és nem is a CPU bordára hanem a porszűrőre rögzíteném és onnan fúlyná a wraith spirre a friss levegőt?
(#46545) shteer
Lehet hogy jó, de a legjobbat akarom aminek nincs hangja alap és középjáratban sem. Most leszedtem az AMD ventilátorát a wreith spirről és olyan kellemes hogy semminek semmi hangja. A videókártya és a táp ventije is csak terhelve indulnak és akkor is kulturáltan.
dugo_
Atom_Anti
#46543
Tolóméterrel kimérve 56mm a max magasság a Node 202-ben, cpu kupaktól a porszűrőig .
A Big Shuriken és egyéb 58-as hűtők vagy porszűrő nélkül, vagy a fedlap feszítésével férnek be.
A porvédő kerete 4mm vastag műanyag, amiből ~2mm anyag végül is kimarható, persze nem kézi dremellel.
Atom_Anti
Hát én nem tudom már, megrendeltem az is50-, de azt lemondtam mert youtube videóba és kommentekbe azt taglalják amd wreith spire hűtőborda Cryorig c7 ventilátorral a legjobb. Na most a ventilátor miatt vegyek egy 10 ezer forintos Cryorig c7-et, bordáját meg kidobom? Vagy milyen csendes, keskeny ház ventit lehetne rárakni a spire bordára, lenne e olyan jó mint a c7 ventijével? Szóval elég bonyolult ez a mini itx hűtés...
Pgraph
Mercutio_
#46537
Igen, szemre is komolyabb lapnak tűnik (VRM hűtés, japán audió, stb.), viszont overkill arra, amire használva lesz a gép (költségvetés készítő program + office + web). Annyi elvárás van esetleg a lappal kapcsolatban, hogy a RAM-ot be lehessen lőni 3 GHz körüli frekire XMP-n, és kész. De ezt a fapados 15k-s matx lapok is tudják. Büntetik az itx lapok használóit a magas árakkal, félő, hogy nem a kis lapok gyártástechnológiája drágább ennyivel...
Amúgy próbáltam Intel fronton is nézelődni, kisebb matx lappal, ami mondjuk egy Metisbe beférhet, de az i3-ak most elmentek árban, G5400 Pentium meg lehet, hogy kicsit karcsú lenne hosszabb, több éves távlatban. -
Mercutio_
Pgraph
#46536
+3k a Fatal1ty B450 itx/ac én inkább azt venném
Pgraph
Köszi, ránézek erre is. Helyesebben megmutatom majd a leendő gazdájának. Egy Ryzen 2200G kerülne bele, 8 GB RAM-mal és egy 500 gigás m.2 SSD-vel. Szeptemberre kellene majd összeállnia, addigra hátha elterjed a forgalmazóknál az Asus Prime A320I-K is, ami menne alá. Egy Seasonic 300 W-os SFX táp jönne még hozzájuk. Kb. ennyi.
Atom_Anti
hegegabi80
#46529
Ugyan működik hűtőm teljes értékűként, de nagyon zajos, úgy hogy cserélni fogom az említett is-50 re. Esetleg annál valami csendesebb, hatékonyabb hűtő, ami node 202 be befér?
Pgraph
Mini ITX házat keresek fehér vagy ezüst színben (lehetőleg (de nem kizárólag) számlás, hazai forgalmazói forrásból).
- Sharkoon CA-I silver
- Realan E-D5 silver
Ezek mindenhonnan kifutottak már vagy csak én nem találok forgalmazót?
- Raijintek Metisből a fehér is teljesen kihalt? Ebből nem is lenne szükség ablakos változatra, mert egy dvga nélküli, látványmentes munkakonfig kerülne bele. Metisből is csak a Plus változat kapható már?
Illetve más ház mi jöhet még szóba, max. 20-22k-ig.
Köszi! -
imibogyo
Atom_Anti
#46524
Ez simán elférne a barkács topikban is...
Amúgy értem én, hogy kellett egy gyors megoldás és ez meg is született, de szerintem a már említett topikban tuti találtál volna legalább 1 embert (pl. engem), aki esztergán, vagy marógépen ingyen és bérmentve visszább veszi neked az oldalsó műanyag rész vastagságát/magasságát és akkor nem kaptál volna bele a lapátokba. Mindegy, legalább működik és végülis ez a lényeg. Reméljük, hogy a lapátok egyensúlya nem ment el nagyon (elég egységesnek tűnik a lapátokon a bemaródás) és akkor pár évet el fog menni, mielőtt csapágyas lesz...
Atom_Anti
hegegabi80
#46529
Igen, az jó lett volna
Atom_Anti
Hát igen, nem találtam rendes max. 58mm magas hűtőt, főleg jó áron. Ez meg adott, csak vékonyítás kellett neki. A műanayag részt karcsúsítottam két oldalról, hűtő bordához nem kellett nyúlni. Sajnos kicsit kábelét is megköszörűltem, kilátszik drót, de talán nem szakadt el.
#16939776
Nekem azért hagyott alább az érdeklődésem, mert a lemezek élei úgy néznek ki, mintha egy stancoló gépből kieső lemezt, köszörültek volna meg itt-ott találomra és ez lett volna az össz. előkészítés savazás, eloxálás előtt. Amitől a minden szögből triplán látható élek, tized mm-es hézagok tényleg jó randák lettek.
Meg lehet szépre DIY-olni valami élprofillal, csak azt is jól ki kell találni, mert minden oldalán van csavar. Miután ez mind készen van, aztán szedje szét ezt rendszeresen takarítani az, akinek 6 édesanyja van.
Persze lehet csak én jutnék el ide, mert másnak 2M-ről nézve, sötétben, berakva az íróasztalba, teljesen OK.
HookR
#46519
Minden részletén a megmunkálási igény lecsökkentése köszön vissza. A belső merevítés hiányát anyagvastagsággal kompenzálja. Az egyszerűsítés oltárán a letisztultság hiányával, látható csavarokkal, síklapok kendőzetlen illesztésével áldoz. Szállításnál lapra szerelhető, cserébe összerakásnál odafigyelést igényel, ahogy azt Duracellm... is megénekelte. A belső tápkábel csorbája kiküszöbölhető utólag, például: M1 Power Cable. Hosszabb táprögzítő távtartócsavarokkal magasabb kialakítású könyökcsatlakozónak sincs akadálya.
#16939776
#46519
Pár apróság:
A tápegység a "távtartózása" ellenére az IEC dugó nem fér el a táp és a ventiket tartó lemez között, ott van valami házi "okosítás" a dugónál, és a bele futó vezetékeknek nem random színűnek, kettős, megerősített szigetelésűnek illene lennie. A dobozon lévő IEC terminál belső fele forr-füles kivitelű, nem ad megbízható kötést a vezetékek végén levő fast-on dugóval.
Az összeszerelős képsorozaton látszik, hogy vannak méretpontatlanságok. A lemez furatok, merevítőkben lévő anyák nem fogják központosítani a kötéseket, ezért derékszög, gumikalapács és egy teljesen sík felület elkél, no meg sok türelem.Kisipari dolgoknál ezek teljesen "mindennapos" dolgok, ettől még nem rossz, sőt.
(#46518) Atom_Anti: Passz. Egyben, közel bolti áron lassabban megy el, de ha üzemkészen, letesztelve árulod teljesítmény, fogyasztás, zaj sok garancia paramétereket megadva a hirdetésben, nagyobb bizalommal választják.
Most uborka szezon van, és túlkínálat, elég nyomott áron lehet alkatrészeket eladni, 30-40%-ot biztos buknál rajta. Iskolakezdésre viszont mostanában fognak gyereknek komplett gépet venni.A ház+lap külföldi rendelés, mert ha nem, és csak érkezik, akkor lehet inkább érdemes elállni a vásárlástól, és a többi olcsóbb komponens kiárulni, úgy még egész jó lenne az átlag.
Atom_Anti
Hello, Lesz egy ASRock DESKMINI A300W gépem hamarosan, hozzávaló hardwerek is, de közben rájöttem inkább egy node 202-t építek komoly videókártyával. Szerintetek az Asrockot és komponenseit külön-külön vagy összerakva, Windowst rátelepítve tudnám jobb áron eladni?
#16939776
betyarr
#46512
Megsülni semmi félképpen nem tud, mert megvédi magát a vezérlő, ~70C° felett leszabályoz.
Légáram nélkül egyik kis borda sem fog jelentősebb dolgot csinálni, mint hőkapacitásától függően lassítani a hőmérséklet változást, ezért az Idle load termikus egyensúlyi hőmérsékletei nem csökkennek 5-10C°-nál nagyobb mértékben.A termikus ballaszt funkció és alacsony légáram kontextusban ezek ketten lehetnek a befutók: [link]
[link]Az apró "bordáknak" csak ott érnek valamit, ahol van a lemezelés irányával megegyező kényszer légmozgás.
HookR
HookR
GEEEK A1 hivatalos oldal - [link] / tomshardware.com
- 87 x 208 x 208 mm (3,76l) -
betyarr
üdv!
van valakinek tapasztalata ezekkel a kínai m.2 ssd passzív hűtőkkel? [link]
jelenleg egy intel 2.5"-es ssd van a gépben,de ilyenkor nyáron a melegben még terhelés nélkül is 38-40 fokos.ezt szeretném lecserélni egy 500gb-s m.2 adata 8200-ra.csak azon gondolkodom,hogy nem fog-e megsülni?vagy mennyire lenne hűvösebb egy ilyen (vagy másféle) passzív bordával?a gép egy zárt tv asztalban van elhelyezve,de maga a gépház nyitott.csak egy proci hűtő kavarja a levegőt. -
#16939776
a.gabriel
#46507
Lehet, hogy a vizes topikban hamarabb lel megfelelő partnerre, mert azt keres.
Az akril frontot szerintem újra kell gondolni, mert a folyadék áram áthajtja rajta a buborékokat, nincs olyan része, ahol ezek nyugvó vízen fel tudnának úszni és végleg el tudnának különülni az áramlástól.
Szóval ebben az állapotában még nem lehet lelégteleníteni általa/miatta a vizes rendszert, csak nagyon jól néz ki.Ilyen kicsi folyadék térfogattal, magassággal a "gyári" res.-ek sem szoktak csobogás/örvény/buborék beszívás mentesek lenni, nagyon ott kell lenni a szeren, hogy a két plexi lap közé működőképesre beintegrálja funkciót egy D5-el.
HookR
a.gabriel
#46507
"Ott élő képnek tűnik és meglátod, mert tartogat egy lehetőséget is."
Fenn is akadt a szemöldököm a takaros kis műhely láttán a háttérben. Ejha, hát ilyen is van kis hazánkban?!
Aztán kiderült a turpisság: PC Design Foundry (Oxford, UK) -
HookR
a.gabriel
#46505
Én kérnék egy kis segítséget! Milyen kulcsszóra keressek? Mert pl. "ITX"-re nemhogy a ház, de az általános hardver kategóriában sem adott releváns találatot.
"Mo-n készült!"
Ezt pontosan hogy érted? Szúrópróbaszerűen bele-beleolvastam a linkelt fórumba és az a benyomásom, hogy egyelőre virtuális tervezőasztalon, az érlelés fázisában leledzik. Általában itt szoktak megrekedni a dolgok, drukkolok, hogy sikerüljön áttörni az üvegplafont!
a.gabriel
- Xbox Series X|S
- Renault, Dacia topik
- World of Tanks - MMO
- Drága Bluetooth tagek olcsóbb alternatívái (MiLi MiTag, LiTag, OTAG, stb.)
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- 64GB DDR5 RAM Kit!
- ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 60 hó garancia
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Razer Barracuda X Chroma Black gamer Fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Új Steelseries Arctis Nova pro vezetékes gamer fejhallgató
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
