Nerazim
#46557
Köszi, akkor pedig itt az lehet a helyzet, hogy nem csalt a srác, csak az ő VGA-ja valamivel rövidebb volt. A lényeg az, hogy jó lehet a 16 centi magas (Metisben) táp is, mert még éppen a VGA slot alatt marad így is; baj csak akkor van, ha a betett VGA a táp kimenő kábelei miatt nem fér be. Viszont ez mégis több, mint amit specben megadtak. Szóval betehető a 16 centis táp is, és még 17 centinél -nem sokkal, de- hosszabb VGA is mehet bele így is.
Nagyon rövid (Metisben alacsony) táp esetén pedig szinte a ház teljes felső részén lehet VGA, de ez az, ami mondjuk engem nem érint. Viszont az, hogy tehetnék be Metisbe 15 centinél nagyobb psu-t is 17 centinél nagyobb VGA-val, az már könnyen érinthet.
Pedig alapvetően jobban bejönnek a vékonyabb házak, mint mondjuk amilyen a CS-101. A Metis viszont számomra iszonyatosan jól lett megtervezve.
- Nintendo Switch 2
- Projektor topic
- Trollok komolyan
- Milyen processzort vegyek?
- Canon MILC: EOS R és M topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Rampage SHIVA Adata 600W
