AxBattler
hegegabi80
#46199
El tudom képzelni, hogy így jobb a légáramlás, de akkor inkább a DVI-t kukázzák, ha már az volt a második slot helyén a 1050Ti-n:
Egyébként ha megfigyeled, a két kártyán eltérő méretű, és máshogy helyezkedik el a borda.
#16939776
A.Winston
#46189
Nem mondom, hogy nem lehet megoldani vele, mert millióan használják elégedetten számítógépük táplálására, de halk sikolyként ide másolom, egy viszonylag tisztességes minőségű, drága dugó képét, és gyártó által közzétett paramétereit:[link]
- Csatlakozó:
- 1 x DC 5,5 x 2,5 x 12,0 mm-es csatlakozódugó >
- 1 x forrasztott csatlakozás
- Dielektrikum erő: AC 500 V / 1 perc
- Szigetelési ellenállás: 100 MΩ / min. (500 V DC)
- Feszültség: max. 18 V
- Árammennyiség: max. 2 A
- Hosszúság: kb. 41,0 mm
- Átmérő: kb. 10,6 mm -
HookR
Asus Prime A320I-K hivatalos oldal - [link]
AxBattler
MSI GTX 1650 4GT LP - gyári oldal / Guru3D hír / TPU hír
Ismerős dizájn, de a DVI-t nem értem, DP-t terveztem volna a HDMI mellé.
A.Winston
#46187
Pont ez a lényeg, hogy nincs, csak dc jack. Ez egy slim konfig lenne 2400G/3400G mellé. Tuti nem lenne kihasználva se a 200W, de ha megtépem is bele kell férjen, ezért nem gondolkodtam kisebb tápban. Lehet pedig elég lenne. De ár is számít ezek a DA2-esek meg elég jók benne.
Házon magán dc jack-nek van furat csak, ha nagyon nincs komoly rizikó benne, nem mennék más irányba. -
hegegabi80
Pgraph
#46184
Én egyébként a Silverstone Strider SFX táppal szemezek nagyon, mert ebben már 92-es venti van. Igaz teszt alapján jól teljesít, de azért terhelésnél megjön a hangja. De szerintem ez a 80-as centiseknél is így van. Bár korábban volt már nálam Kolink 350 SFX-es táp, nagyon baráti áron van és minőségi darab, és még a zaj is egész rendben van.
Majd kíváncsi leszek, nálad hogy alakulnak a hőfokok. Én meg egyenlőre kivárok az új asztal elkészültéig, és majd akkor kiderül mi lesz.
Pedig most lenne jó ilyen melegben tesztelni, mert ha most jók a hőfokok, télen tuti nem lesz gond. Csak sajnos ilyenkor nincs időm foglalkozni vele, csak amikor bejön megint az őszi időszak. -
#16939776
A.Winston
#46185
Ha van a gépen IEC aljzat, annak a kivágásának helyére egy 8pin-es Mini fit Jr. ajzatot bele tudsz szerkeszteni egy lemezbe, úgy hogy a tápon lévő reteszelhető dugó is funkcionálni fog.
A 5.5/2.5-ös DC Jack-et szerintem kirántja az aljzatából a táp végén lévő kábel súlya, meg nem tud akkora teljesítményt biztonságosan átvinni, amit a táp szolgáltatni tud. Én nem ragaszkodnék foggal-körömmel a kettő (220W-os táp és a DC jack) kombinálásához.
Pico psu végén 4pin Mini fit Jr. aljzat van, arra tovább lehet fordulni, vagy felforrasztod a fekete/fehér kábeleket a 8 pin aljzatra. Emlékeim szerint a 8pin dugón van pin, a PSU kimeneti feszültségének engedélyezésére, annak a bekötésére is figyelni kell, ha jól emlékezem földre kell zárni. Onnan lehet megismerni, hogy 0-tól eltérő feszültség van rajta, ha feszültség alá van helyezve a PSU, de nincs még 12V, nem világít a zöld led a tégla sarkán.
És van még ott egy Sense pin, ami a hosszú kábelen eső feszültséget korrigálja. Ha nem kötöd be, akár 1V-ot is eshet a kimeneti feszültség teljes terhelésnél.
cinemazealot
A.Winston
#46185
Szerintem egy 5,5 mm átmérőjű lyuk kifúrása nem akkora gány.
De ha jól látom a fényképeket, a C14 aljzat kicsavarozható, így annak a helyére beszerelhetsz egy olyan lapocskát, amin ott egy 5,5-es lyuk, így a házat nem is kell megfúrnod. -
A.Winston
tudom off topic, de szerintem itt biztos van tapasztalat, hogy pico psu mellé a a DA2-esnek van gányon kívül valami módja 5.5/2.5-ös csatira alakítani?
Köszi! -
Pgraph
Pgraph
#46182
Egy Seasonic SSP-300 SFG-t vettem. Minőségi darab és relatíve olcsó is.
https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/seasonic/ssp-300sfg-300w-gold-p333844421/ (mobilról, bocsánat...)
Kíváncsi leszek, hogy a kis táp beszerelése folytán kialakuló tágasabb belső tér, illetve a procihűtő mennyi hőfokot hoz majd. Gyanítom, hogy nálam még hatásosabb lenne a felső plusz venti, mivel VGA sincs a gépben, egészen szabad lenne a függőleges irányú légáramlás. Metist is érdemes lehet faragni, bár a Plus verziója elvileg gyári felső kivágással jön ki, lehet, egyszerűbb erre upgradelni, a régit meg eladni. -
hegegabi80
Pgraph
#46182
A Realan tetején lévő venti baromi sokat segít a szellőzésen. Pláne így, hogy alulra is tettem egyet, LowProfilos vga volt benne, így jobb át tudott áramlani a levegő a házon. Amikor kipróbáltam, jött ki rajta szépen a meleg levegő rendesen. Az alpenföhn wing boost 2 venti volt alul és felül is, kb 1000-1100 rpm körül ment most terhelés alatt. Ha kicsit pl manuálisan feljebb toltam, már előjött a szélzaj a tetején lévő hülye szellőző kiképzés miatt. Kicsit sajnálom, hogy az IS-50-et nem tudtam beletenni, tuti jobb lett volna a hőfok. De nekem annyira gyalázatos az alja, hogy vettem vizes csiszoló vásznat, hogy kicsit átpolírozzam jobbra a talpát.
Tehát a tetején sokat számít a szellőző. Talán egy kör kivágással és egy ventiráccsal lenne talán a legjobb hatásfok.Egyébként a metis tetejét is ki kellene majd vágni, vagy lyuggatni, biztos pár hőfokot segítene. Csak nem tudom megéri e vesződni vele.
Amúgy milyen sfx tápot vettél?
Pgraph
hegegabi80
#46181
A Realanodhoz nagyon hasonló felépítésű és méretű, Jonsbo C2 házamban próbálok én is kezdeni valamit a hőfokokkal. Éppen ma rendeltem én is egy IS-50-et a procira (többek között a régebbi ajánlásod alapján is), illetve a héten megjött az SFX tápom is, amire lecserélem az ATX tápomat. Ez utóbbit azért vettem először, mert moduláris, gondoltam kevés lesz a felesleges vezeték, ami lényegében nem nagyon jött be, mivel borzasztó hosszúak és merevek a kábelei (Bitfenix Whisper M 450 Gold), illetve a mérete is nagy, szerintem erősen lefogja az alulról befúvó venti légáramát is. És hiába van benne 14 cm-es venti, nem vesz részt a ház kiszellőztetésében, mint ahogy eredetileg terveztem. Továbbá azon gondolkodom, hogy lehet, hogy meg kellene lékelni a ház tetejét és egy kifelé fújó ventivel erősíteni a huzatot. Még nem döntöttem el, hogy az Általad linkelt Realanhoz hasonlóan csak megfurkálom a fedelet, vagy lézerrel kivágatok egy kört és valami venti rácsot teszek oda. Utóbbi vélhetően hatékonyabb lenne a légáramlás szempontjából.
hegegabi80
Volt egy kevéske időm teszteltem egyet. Már csak azért is, mennyire befolyásolja a cpu felett elhelyezkedő táp.
Egyik alany a Realan E-D5, igaz matx-es de kisebb némelyik mitx háznál, de atáp itt is cpu fölött van. CPU 70 fok alatt maradt gyári hűtővel (konfigot lásd adatlapon), olyan 68 körül, és a vga 70-72. Annyi, hogy az aljába tettem egy plusz 120-as ventit, 27 fokos szobában ez szerintem teljesen jó.
A másik a Raijintek metis, teteje nincs kivágva. Gyári hűtő PUBG alatt cpu 70 fölött, vga szintén olyan 75 körül. IS-50 polírozás alatt, így azt nem tudtam rátenni, a TT True Spirit 90 revA. medig a másik ház miatt nem jöhetett szóba.Tehát nem mindegyik háznál vészes ez a cpu feletti táp, attól függ mennyi hely van. Ha sfx táp lenne, akkor még talán ettől is jobb lenne. Kicsit elszomorodtam a kis metis miatt, de addig amíg nincs kész az új számítógép asztal, nem választok házat, mert lehet nem is fér el az asztallapon. Akkor meg nincs értelme kínlódni szép kis házakkal.
Rick4
Rick4
Speed®
#46173
Mivel ugye nincs olyanom, ami a kollégának kellett volna, ott volt a végén egy szmájli. Lehet ezt továbbra sem érteni, de mindegy is, nincsenek már a levelet küldözgetők felé elvárásaim.
Ennél már csak az a szebb, mikor egy tegnapi témát, ami tegnap is off volt, és ma már szó nélkül túl lehetett volna tekerni rajta, hogy a topictéma folytatódhasson, de te azért megpróbálod egy mai hozzászólással életben tartani. ;p Bravó.
HookR
Turemetal UP2 hivatalos oldal - [link]
- 225 x 220 x 58 mm (2,87l)
- Thin Mini-ITX
- Passzív hűtés===========================================
Turemetal DP2 hivatalos oldal - [link] / anandtech
Nagy katyvasz a honlap, jelenleg többnyire az UP2 képei/adatai vannak a DP2-esnél is.
- Mini-ITX
- Passzív hűtés
Turemetal UP3 hivatalos oldal - [link]
- 240 x 205 x 111 mm (5,46l)
- Mini-ITX
profi
menpee
#46157
SG13-at nem merek venni, pedig tetszik a ház. Végül Sharkoon QB One lesz, SFX táppal. Első körben megnézem mit tud az IS-50-nel, a fent lévő gyári 12cm-es ventivel, plusz hátra beteszek egy 8cm-est. Haveromnak így üzemel egy Intel konfig vga-val és nincs vele gondja (neki talán IS-40 valamelyik verziója van).
Rick4
Fúdegáz....
Beírom ide, hogy van eladó minipci-e wifi kártyám, mindezt egy nagy nevetős szmájlival a végén. Ez nem hirdetés, nyilván nem szorul magyarázatra, nem írtam típust, árat, nem volt kép, erre jön egy ilyen mail:
A Prohardver lapcsalád fórumán bármilyen formában terméket hirdetni (szövegesen, képpel, linkeléssel) tilos, kérem a szabály betartását!
Köszönöm megértését!
Namost ha beírom, hogy az apró tele van ilyen kártyákkal kb ugyanazt teszem, nulla konkrétum, sem ár, sem kép, sem pontos típus.De akkor hirdetek-e bármit is?
Bárcsak minden más esetben ilyen gyorsan menne itt a fegyelmezés.. Máshol persze lehet személyeskedni, flémkelteni, offlni, az nem baj.
Ismét bekapcsolt a szubjektívfilter.
#16939776
Francia91
#46159
A pigtail-antenna szett-et nyugodtan vehetsz, az SMA csatlakozókra (ajzat papa, antenna mama) azért figyelj.
Ha adott kártya -legyen az bármelyik brand- és működik kihagyások nélkül, folyamatosan frissített W10 alatt a abban a laposban, akkor stabilan mennie kell az ITX lapoddal is.
Szóval igen.Tudom hogy triviális, de a modernebb laposokban már M.2-es modulok vannak, nem Mini pci-express, szóval valami 5-6 éves vagy idősebb dologban találsz nagyobb eséllyel fizikailag is kompatibiliset. De minél öregebb a kártya, minél régebb óra van piacon, annál valószínűbb hogy nem lesz friss win10 driver hozzá, szóval ördögi kör.
#16939776
menpee
Az utóbbi fél évben kettő SG13-as Ryzen gépet raktam össze, egyik egy R5 2600 + RX570 kombó, a másik egy R5 2600X + RTX2060. Stock hűtők, egy-egy házventi előre, Corsair CX450- és CX600 SFX tápokkal. Mindkettőnek lényegesen több a fogyasztása, mint a Te konfigodnak, tehát nem kellene problémát jelentenie.
A túlmelegedés kérdésére pedig én először kivenném a lapot és házon kívül, nyílt színen tesztelném. Ha az eredmény ugyanaz, mint eddig, akkor pedig a procihoz mellékelt Wraith Stealth-et dobnám rá és adnék neki egy esélyt. Lakótársam 2600-át probléma nélkül megfogja 30°C-os szobában játék közben. -
HookR
Francia91
#46152
Pl. Shuttle WLN-P
Francia91
Adott egy AM1-es konfig, AM1H-ITX alaplappal és Athlon 5350-es procival egy InWin BP671-es házzal
Az alaplapon eredetileg ott van egy Mini PCIe port WIFI kártyának. Ebbe szeretnék venni WLAN kártyát és hozzá antennát, amit a gép hátuljára lehet szerelni. Régebben találtam ilyen készletet, de most nemtudom hogyan keressem. Tudnátok-e segíteni ebben, link formájában (itthonról venném)? WLAN-ból N-es elég -
Ezt írtad fent, elvileg ez a problem: A gond az, hogy túlmelegszik a proci, vagy a vga nem bírja, de már többször kék halállal újra indult a gép (biosban 77 fokot írt a procira újraindulás után).
Itt még lehetne futni néhány kört, ha jól értelmezem, nem tesztelted, csak használat közben vettél észre problémát. Először is le kéne futtatni egy processzor stress tesztet, nézni a hőmérsékletet, és figyelni, mikor indul újra (már ha újraindul). Ha nem, akkor VGA-t is terhelni kell, ugye a 2400-ban IGP van.
Ház hűtés van?
Ha bebizonyosodik, hogy a hűtéssel van probléma akkor 2 dolgot tehetsz: Új ház vagy új hűtő. Én inkább új házra szavaznék, olyanra aminél a CPU felett nincs semmilyen akadály. De ettől még lehet, hogy CPU hűtőt is cserélned kell végül.
Azt kipróbálhatod, mi történik ha a tápot kiveszed a gépből. Rakd mellé a gépnek, kösd össze, és futtasd le úgy a teszteket. Lehet meg fogsz lepődni. -
Rick4
Mercutio_
#46144
Nekem is pont ugyanez a cél, ez melós gép, de én itthon dolgozom, bekapcsolom a gépet, és egy ff böngésző fut reggel 8-éjjel 12-ig, egy szem 12 centis venti forog benne, az id coolig is-40 es cpu hűtő ventije is le van véve... Talán nem kell szégyenkeznem ezekkel az értékekkel:
Próbáltam 3 ventivel ( 12-es be a házba, 92-es a cpu hűtőn, + még egy 6 cntis oldalról keresztbe) is, nem volt jó, próbáltam kettővel is (a 12-es hűzhűtő 1 centire volt a cpu hűtőtől) de az se vált be, marad az egyszem 12-es venti, abból próbáltam a Cooler Master A12025-öt, az Arcrit P12 PWM-et, míg végül a régi Aerocool shark 120-asom marad. Mivel ez utóbbinak legnagyobb a CFM értéke, 1350 körül tolja a 74CFM-et, ez tetszett a házban lévő hőszenzoroknak a legjobban, a másik kettő magasabb fordulaton is kevesebbet tudott..
Rick4
AxBattler
#46141
Nem tudom ngff tárolót milyet tudtam volna venni, amikor a lapon nvme csatolóm van, de mint írtam, az 512-es kemény 15 ezres volt. Mutass ngff-ből ugyanekkorát kevesebbért. Jöhet lassabb is, ha már gyorsabb nincs.
De ha a mindennapi használatban nem jön ki az előnye, akkor ezek szerint még az olcsóbbat is kár volt megvennem?
PGraph: Annyi minden melegszik hirtelen le- fel a VGA-któl kezdve az SSD-n át a proci körüli dolgokig, és semmi sem akar sorozatban tönkremenni 101 éven belül, szóval ezért aggódni lehet, csak felesleges.
Mint írtam, egy 1300Ft-os hűtőborda 47-65°C között tartja a bordát, akármelyik végén is van a használat, a 20°C hőingadozástól szerencsére nekem, mint a terméket birtoklónak, annyira nincs nagy félelmem... Más, akinek nincs, meg hadd féljen csak ettől.
Amúgy én is elég régimódi vagyok, az egységnyi pénzemért mindig a lehető legjobb paraméterekkel rendelkező cuccot szoktam megvenni. Eddig működik...
Pgraph
A hétköznapi használatban nem feltétlenül jön ki ez a látványos benchmark előny..., hacsak nem nagy fájlokat ír/olvas folyamatosan a kolléga. Lehet, régimódi vagyok, de a melegedés vagy a gyakori és nagy hőingás nem egészséges dolog. Attól függetlenül se, hogy a gyártók természetesen nagyon tág intervallumot adnak meg a normál működési tartományra...
Rick4
Mercutio_
#46139
Samsung EVO860, a 256-ost vettem boltban 18900-ért, már a képet is kitöröltem, 550/350 körül volt, be is raktam gyorsan egy Lenovo Yoga notiba, oda jó az. Lecseréltem NVME-sre a lapomat, Samsung PM981 NVME 512GB-ost vettem 15-ért:
Kapott 1300Ft-ért egy hűtőbordát, mosti s 46°-on megy, ha kergetem, felmegy 60 fölé picit, és ennyi. Köszöni jól elvan. Semmi esetre se vegyél satát, ha van foglalat az NVME_nek.
Mercutio_
Szakik egy Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/wifi lapba melyik ssd lenne jobb választás:
Samsung 860EVO (sata)
A-Data ADATA XPG SX6000 PRO (NVMe)Tartok kicsit az nvme melegedésétől, kisebb házba (ML09B vagy Node 202) lesz
Pgraph
Szia, én innen rendeltem a múlt héten:
https://m.aliexpress.com/item/32980608004.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32980608004&aff_trace_key=521d32b7b54e4a8d8bec83d66c190945-1560803306628-02866-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3808amp-9_d22Tvnok7LBPyAvCoeUw1560803409525
(Linkért bocsánat, mobilról vagyok.)
Illetve itt hardveraprón is van egy kolléga, aki készít ilyet, keress rá. Ő 2000 körül adja. -
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy kis segítségre lenne szükségem. A jobb szellőzés érdekében a miniITXes Silverstone Sugo SG13WB házba Corsair SF600 SFX tápot szeretnék rakni, csak nincs a táp csomagjában alapból ATX->SFX adapter / átalakító. Felhívtam ma két Magyarországon széles körben ismert, népszerű boltot is, de egyikben sem tudtak ilyennel szolgálni.
Tudnátok adni esetleg egy tippet, honnan tudnék ilyen beszerezni? Ha online rendelhető lenne, az nagyon penge lenne...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
lela
#46128
Ez rendben van, de amire a kérdésed: a" Milyen passzív toronyhűtőre gondolsz? " vonatkozott az előző hsz.-ben, tehát a toronyhűtőkre ott 1-2,5mm közötti intervallumban szokott lenni a távolság, és ehhez képest a minél nagyobb a jobb "passzív üzemre".
Igen nekem is egy Ninja van jelenleg és nincs közvetlenül rajta venti, csak a ház hátsó ventije szívja lefelé róla a levegőt.Ott is, most is próbálom olyan tagolásban írni a válaszokat hogy érthető, összekapcsolható legyen.
Köszi a válaszokat, de mivel nem egymással beszélgetünk így nem tudok azonnal reagálni és te sem, ha esetleg valamit én nem úgy értelmezek. Igyekszem azért többször elolvasva értelmezni amit próbálsz leírni.Olyan esetben történhet ilyen, ha a CPU és a kupakja között nem elég gyors a hőátadás, ami lehet a paszta hiánya, és lehet a hűtőt leszorító erő hiánya, ami közvetve a kupakot is a maghoz szorítaná.
Továbbá lehet akár a kupak homorú, ezért a hűtő sík talpa és a kupak közepe között túl vastag rétegben lesz a paszta, ami a hőátadás sebességét rontja a sík-sík javarészt fémes kapcsolathoz képest.
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Igen ez valóban lehet probléma, de a hűtőhöz(házhoz) kapott procival érintkező lapon tudok polírozni, akár síkoltatni is és nem gondolnám, hogy a gyári hűtő illeszkedési minőségét ne tudnám reprodukálni. Ebben a domború/homorú/ tokot a maghoz szorítja a hűtő én nem hiszek, ettől persze lehet hogy rosszul gondolom. Hozzáteszem az sem biztos hogy jó ha meghajlik a lap annyira szorítja a hűtő.
Azt gondolom itt a hangsúly azon van hogy a hőcsövek el tudják e juttatni kellő sebességgel és hatékonyan a nagy bordának a hőt a lapról. Az összes komoly hűtő hőcsöves. Az más kérdés, hogy sok apró lamellának adják át a hőt és még közé is fújnak ventivel.
Visszakanyarodva inkább munkagép lenne ez mint inkább egy nappaliba betett HTPC, de lesz rajta film is nézve, sajnos mint írtam olykor megy a gép vagy úgy marad és nem akarok arra kelni, hogy zúg.
De nappaliba lehet én is egy Dune vagy Popcornt vennék.Ki fogom próbálni, mert van 24d- es noctua ventim, hogy egy papírdobozban mennyi zajt ad ki magából és ha megfelel akkor veszek rá egy normál hűtőt. Gondolom a Noctua NH-L9i vagy 9a- az a legjobbak között van ilyen szempontból.
Köszönöm az építő jellegű tanácsaidat!
profi
Pgraph
#46133
Ez a jelenlegi konfigom: Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC, Ryzen 5 2400G, ID-Cooling IS-50, 2x8GB DDR4 3200 Kingston Hyperx Predator, Adata 120GB SSD, 2.5" WD 1TB HDD, CM Elite 110, Corsair VS550. Van benne bal oldalon 2x8cm venti, plusz egy 12-es elől. A videókártyát időközben eladtam, az be sem került ebbe a házba.
Fórumtársak: A kérdés hogyan tovább? Cseréljem a házat? Amennyiben igen, ezek közül jó lehet valamelyik: Silverstone SG13B, Sharkoon QB One, Thermaltake Core V1? Vagy esetleg valami más? Inkább a kis méretű házak tetszenek, mert a gyerek asztalára tenném, ahol helynek is kell maradnia a tanuláshoz. Arról egyelőre letettem, hogy külső tápot használjak. Köszönöm előre is a tippeket, segítséget
Pgraph
Nem nyugtattál meg az IS-50-et illetően... Nekem Jonsbo C2-ben megy a vas, az se a jó szellőzéséről híres. Mondjuk nekem nincs dedikált VGA-m. Amúgy lehet, hogy kifogtál egy jobban melegedő Ryzent, mintha a Raven Ridge topikban küzdött volna már valaki hasonlóval és a proci csere oldotta meg a gondot.
Táp hogy van berakva? Felülről szív, vagy a proci elől szívja el a levegőt? Ha az utóbbi, akkor érdemes lehet megfordítani.
Egyébként ez is egy elb*szott egy ház, nem elég, hogy itt is a CPU hűtő felett van a táp (ez még valahol megbocsátható, tekintettel a méretre) de azt nem értem miért nem lehetett feljebb rakni. Simán lehetne még vagy 2-3 centivel fentebb a táp, így nagyobb hely lenne a CPU hűtésére.
Pgraph
Szia,
mit hűtesz az IS50-el, hogy nem elég? A mostani melegek miatt is, meg már egy ideje tervezem, pont ezt akarok venni a Ryzen 2400G-mre, amin most egy gyári Wraith Stealth van. Ezzel 50-60 foknál nemigen megy fentebb a proci hőfok átlagos terhelésnél (munka), de 2000 körüli/feletti fordulaton nagyon csúnya vinnyogó motorhangja van.
Azért is gondoltam az IS50-re mert a bordáról lelógó venti rész a VRM-et is tudná legyezni egy kicsit. -
#25954560
#46128
persze. celhardvernel nincs jobb. csak neha muszaj engedmenyeket tenni, hogy ne legyen minden egyes feladatra kulon eszkoz, ha tul sok mindent akarsz csinalni
a memoria szlotokra meg... az asztali gepem alaplapja epp egy asus z11pa-u12
es ha ma este elkeszul a dual socket-es oreg gep, arrol teszek fel kepet, bar csak 2x8 dimm...mod:
es kosz a toronyhutot, nagyon vagany. -
#16939776
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Hővezetést nem tudod befolyásolni, de azokat a helyzeteket amit a passzív hűtés relative magas hő ellenállása, lassú reakció ideje nem tudna megoldani, azokat meg tudod előzni. Turbónál pl. kegyetlenül tolja a feszültséget+órajelet 1-1 magnak a modern intel CPU, hajlamos lehet pillanatok alatt felszaladni 70C°-ig a ezeknek a magoknak a hőmérséklete, ahol már kikapcsol a turbó. Épp ezért esetedben nem is számítanék rá, hogy, sokat fogsz profitálni a turbo-ból, mert 70C°-80C° környékére lehet várni az állandósult CPU hőmérséklet, ezért lehet értelme sincs bekapcsolva hagyni a turbót.
Ezeket pont azért írom le, hogy lásd hol kell/érdemes kompromisszumra számítani, hol vannak a buktatók, és mennyire nem érdemes túltolni a CPU teljesítményt, elvárásokat.(#46127) &rew: Köszönöm. Van ám ilyen dupla tornyú, eltérően lamellázott hűtő: Coolink Corator DS. Közé teszel egy A12x25 kaliberű ventilátort, akkor néma is tud lenni 5-800 RPM-ig, de egy többmagos CPU-n se szégyelli össze magát, ha feljebb mehet az az RPM.
Csak a hely a kérdés, de mindent meg tudok érteni, ha tényleg kell a sok memória slot, minden más esetben csak az mITX.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet kicsit illúzió romboló leszek, de nem akarok többet PC-t építeni HTPC feladatra, mióta vettem egy Dune TV-301-et. Mert csak messziről képes ugatni azt a kép&hang minőséget a PC, de sosem éri el, ha megszakadok az optimalizálásban akkor sem. -
#25954560
#46123
ha lenne like gomb, most erre a hozzaszolasra nyomtam volna egyet
a munka vs mozigep engem is mar regota foglalkoztat. tudhatunk munkagepbol egeszen jot faragni, de ahhoz nagyon ugyesen kell megvalogatni az alkatreszeket. a levego keringeteset valszeg nem lehetne meguszni, de ha a hasznalt ventik eleg alacsony fordulatrol megindulnak, akkor mukodhet.
a videokartyakkal talan nem lenne tulsagosan nagy gond (feltetelezem h a munkagepben van dgpu, nem pedig a prociba integralt), mert a legtobbnek mar ugy gondolom jol testreszabhato a ventiprofilja.
ki kene probalni egy 12-14 magos szerver proci magjait BIOS-bol v linux alol letiltani, mondjuk meghagyni kettot, harmat v negyet es megnezni, hogy hogy alakul a teljesitmeny-felvetele. (lehet h negy mag alapon elviszi a htpc mukodest, mig ketto tobbet kene dolgozzon, sok turboval). kiprobalni ht-val es nelkule is. aztan ha kiderul h mi az a beallitas ami meg jo, megnezni h az egyebkent jo esellyel surun lamellazott hutoborda pici legszallitas mellett ertelmes homersekleten tudja-e tartani a procit (es a tobbi komponenst). es ha maga a gep nincs eldugva, akkor mar csak a merete lehet zavaro, nekem fejben a htpc-vel csak a kisebb gepek passzolnak
vagany lehetne egyebkent egy duplatornyos huto, ket kulonbozo lamellazattal
es ket ventivel. htpc profil eseten a ritkabb toronyra szerelt kulso venti fuj nagyon halkan, mig nagy terhelesnel bekapcsol a kozepen levo venti is, ami a surubb tornyot fujja.
vagy szetvagni ket kulonbozo lamellazatu duplatornyot mondjuk a talpanal a hocsovek menten es osszeilleszteni, de ez mar eleg jo szerszamozottsagot igenyelne.problema lehet persze a tobbi komponens is. pl ha a munkagepben hdd(k) van(nak), az nem kivanatos zajforras mozizashoz, szoval szoftverbol le kene kapcsolni oket, hacsak nem arrol menne a film. ssd az oprendszernek es gondolom nas-rol johet a mozi. (as asrock x99 extreme4 pl es meg tobb masik lap is tudja 'hdd saver' funkciot, amikor nem kozvetlenul a tapegysegre van dugva a vinyo, hanem egy alaplap altal vezerelt tapcsatlakozora)
ha komoly mennyisegu dimm-ed van, akkor a memoria melegedese is hozzaadodik a futeshez. linux tamogatja memoria-tartomanyok tiltasat ugyan, de nem gondolom h az befolyasolja a fogyasztasukat, ezt is ki kene probalni.
szoval nagyon erdekes feladat, szorakoztato is lenne vegigcsinalni, de meg mindig csak 'ahhoz kepest h szerver' lenne jo az eredmeny.
profi
hegegabi80
#46053
Az lett a vége, hogy végül vettem egy mini itx lapot (Asrock Fatal1ty B450 Gaming-itx/ac). A konfigot bele tettem az itthon elfekvő CM Elite 110 házba. Örültem is neki, mert nekem is tetszik, meg a gyereknek is.
A gond az, hogy túlmelegszik a proci, vagy a vga nem bírja, de már többször kék halállal újra indult a gép (biosban 77 fokot írt a procira újraindulás után). Gondolom nem tudja lehűteni rendesen az LD-Cooling IS-50, pedig már lecseréltem rajta a ventit egy 12-es Coolinkre. Nem túl jó, hogy a proci hűtő felett nem igazán van hely, plusz még egy ventit sem tudok mellé rakni, mert ott sincs hely.
Szerintetek cseréljem le a cpu coolert valami erősebb léghűtésre, vagy vegyek egy olcsóbb vízhűtést, vagy inkább cseréljem le a házat (Core V1, SG13B, QB One - ezeket néztem, amiből az elsőt kicsit nagynak találom, de biztos jól szellőzhet)?
Előre is köszönöm az ötleteket
lela
#46123
Kialakításra annyi a kritérium, hogy legyen bene anyag, és a lamellái ne legyen túl sűrűn, ha felmelegszik köztük a levegő könnyen el tudjon kezdeni áramlani.
Érdekes amit írsz, mert azt gondolnám minél sűrűbben vannak a lamellák annál jobb a kéményhatás és gyorsabb a hőleadás. (legalábbis én így gondolom) Ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy a streacomnál is a legkisebb ház (FC8) tud a legmagasabb hővel megbirkózni (sűrűbb és több a lamella).
Amit megint csak nem értek, hogy tud a maghőmérséklet felszaladni hirtelen annak ellenére, hogy a borda hideg marad. Ez csak akkor lehetséges, ha a heatpipeok nem viszik el a hőt, de az meg tudomásom szerint a hőmérséklet hatására kezdi el a hőt mozgatni a hidegebb vége felé. Az már más kérdés, hogy a borda le tudja e adni a környezetének, vagy sem.
Illetve a bios beállításokkal hogyan tudom befolyásolni a hőelvezetést? Ott csak a teljesítményt tudom fokozni, vagy redukálni. De ki az a hülye aki megvesz egy konfigot és elkezdi visszavenni a teljesítményét, hogy ne melegedjen túl. Mert akkor ilyen erővel mindegy lenne ha egy gyengébb (kisebb procit) vett volna ami nem disszipál annyit és még kevesebbe is kerül. A végeredmény ami a teljesítményt illeti pedig ugyan ott van.
Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nincs szándékomban húzni a procit, de a névleges teljesítményét azért adott esetben ki lehessen használni anélkül, hogy túlmelegedés miatt visszavenne.A használattal kapcsolatban egyébként azért lényeges a csend, mert a géppel megosztjuk egymásközt a szobát és nem akarok semmilyen hangra felébredni. Napközben nem zavaró, mert a környezeti zajok sokkal nagyobbak, de éjszaka a síri csendben egy 20db is sok lehet. Pontosan ezen okokból nem tervezek bele HDD-t és kiköltöztetem a tárolókat egy NAS-ba a spájzba.
#16939776
Felépítésében jól utánozza a passzív házat, mert a cpu és az alacsony hőleadó képességű tömeget (ballasztot) heatpipe-ok kötik össze. Működésében pedig ugyan úgy, "nagyon" fel kell melegednie a ballasztnak, hogy a nagy hőmérséklet különbség miatt meginduljon a levegő áramlás, amivel környezetnek hőt át tudjon adni.
Ha a gyári/módosított (ajánlott) beállítások hatására pillanatok alatt felszalad 95C°-ig a maghőmérséklet úgy hogy a bordázat igazán fel sem melegszik, akkor passzív házban sem lesz életképes.
Ha módosításokkal el tudod azt érni, hogy asztalon hagyva majdnem hideg, tervezett használat (terhelés) közben ugyan felmelegszik a borda, de a beállítotthoz képest nem kezd el további óraelcsökkentést eszközölni a CPU, szóval sem akadást, sem reszponzivitási problémát nem tapasztalsz, akkor zöld a lámpa a projeknek.A többi alkatrész viselkedésének / Chipset, VRM, RAM, SSD-k, Lan / ezen leoptimalizált körülmények között kell vizsgálni. Hőmérsékleteknek olyannak kell lenne, hogy bőven legyen bennük hőmérséklet tartalék, szóval ha éppen nem segíti semmi a szellőzést akkor is mutassanak akkora tartalékot, hogy ha zárt házba kerülnek, még rosszabb körülmények közé, akkor is biztonságosan tudjanak majd üzemelni.
Ha mégis ventilátoros (aktív) megoldás felé indulsz, és mégis nagyon csendeset szeretnél, olyan kialakítást lenne érdemes választani, amit 1db ventilátor kiszolgál, hisz a TDP nem túl magas.
És érdemes onnan elindulni, hogy melyik az a ventilátor méret és annak max. fordulatszáma, ami még a fülednek kellemes, nem zavaró hangkaraktert ad ha forog. Ha ez megvan, már csak azt kell kitalálni, hogy ezt hogy lehet szépen, egymás funkciójának akadályozása nélkül összeintegrálni az alaplappal, DVD játszóval és egyéb alkatrészekkel a házban.Szerintem mindegy melyik variációt választod, ahhoz, hogy a végeredmény kielégítő legyen, ugyan úgy elkél hozzá a háttérismeret, agymunka és ráfordított idő is. A munkát nem lehet megúszni.
Így van, mivel egyben kifizeted, min. 2 év garanciát is adnak rá, továbbiakban legyen az ő felelősségük, hogy te mit választhattál bele, hogyan állították be a bios-t alatta.
Saját véleményem ezzel kapcsolatban az: Hogy a munka és a HTPC funkció között kellene dönteni, melyik a fontosabb és annak az igényei alá kellene optimalizálni a hardvert, a másodlagos funkciót pedig elfogadni úgy, ahogy a vason muzsikál.
Munkára én pl.: léghűtést terveznék, a nagyobb megbízhatóság, fokozott üzemidő igény és alkatrészek hosszabb várható élettartama miatt. HTPC-be viszont nem tennék ventilátort, vagy bármilyen mozgó alkatrészt és a lehető legegyszerűbb felépítést, legkevesebb alkatrészt tervezném bele. -
lela
#46120
Igen tudom, hogy leírtad, de nem akartam ennyire körbejárni a témát, gondoltam hátha beesik valaki aki tud konkrétat az adott házzal kapcsolatban mondani. Egyszerűen csak meg akarom venni a hozzávalókat összerakni és használni. Csak mivel ez nem egy hagyományos konfig ennyire nem egyszerű a kérdés.
Másrészt az asztal és egy zárt doboz között hőleadásban igen masszív különbségek lehetnek. Ugye az alaplap/ssd-k/tápegység által generált hő mind a dobozon belülre szorulna.
Egyébként ezt a konfigot meg lehet venni a silentpc oldalról és olyan komponenseket teszek bele amilyet akarok, gondolom nem adnának el olyan gépet ami nem bírja az adott konfigot..
Már elgondolkodtam azon is hogy veszek egy sima házat (nem passzív), egy NH-Noctua NH-L9i vagy 9a- val , de az nem teljesen halk config lenne és fogalmam sincs mennyire lenne zavaró a ventik hangja (mert ugye az oldalára is kellene egy kotró), de gondolom az az összeállítás már simán megbirkózna az adott konfiggal...
Ha egyszerre több böngésző (benne sok megnyitott lap), videólejátszó, filekezelő levelező prg stb van nyitva ahhoz gondolom jobb a több mag , mint a GHz? -
#16939776
Szerintem ennél a pontnál vált elkerülhetetlenné azt végig gondolni, hogy a 6 magos processzor a célszerűbb-e arra, amire használni fogod, mondjuk kikapcsolt turbo-val, alapórajelen. Vagy valójában elég lesz arra kevesebb mag is, mondjuk 4, magasabb alap órajel, esetleg aktív turbo-val?
(#46117): azt hiszem korábban javasoltam azt is, hogy mielőtt megveszed a passzív házat, rakd össze a konfigot az asztalon egy passzív torony hűtővel, és állítsd be a biost. Majd ha a melegedés, fogyasztás, és a gép gyakorlati teljesítménye is megnyugtató, csak akkor vásárold meg a passzív házat hozzá.
Nekem mindegy, hogy mekkora köröket és hányat rósz le a problémával, hogy "egyszerűbben" megold, úgy sem fogod tudni kikerülni ezeket a kérdéseket, mindig ide fogsz visszajutni...
lela
Igyekszem nem belecsavarodni, de nehéz lesz.
A lényeg, hogy ebbe a dobozba tennék egy ilyen lapot egy ilyen processzor társaságában.
De nem szeretnék a házon tojást sütni. -
lela
Pete55555
#46115
Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
De mér nem?
Mondjuk így aztán kurvára nem lehet tudni hogy mekkora hűtőt és mekkora tápot válasszak, mert ki tudja azt megmondani melyik mennyi hőt fog leadni a gyakorlatban. Ez a TDP egy parasztvakítás. Oda írhatnának egy olyan TDP értéket ami maximum frekin az összes magot használva illetve ugyan ezt az értéket százalékosan mennyi hőt ad le (pl: 60%-on)
De egyébként a gyári hűtőn is változtatott az Intel? -
TDP
Wikipedia szépen leírja.
"...Some sources state that the peak power for a microprocessor is usually 1.5 times the TDP rating..."De egyébként ha belegondosz elég logikus. Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
(#46116) Rick4
Igen, a freki is számít, de jelen esetben az a +2 mag dobja meg nagyon a fogyasztást. Mondjuk épp ezért rakhatták volna magasabb kategóriába. Lásd a te példádat, illetve lela-is úgy gondolta, telejsen jogosan, hogy ha 65W van ráírva erre, és a régire is akkor azért kb meg fog egyezni a fogyasztás, elég lesz a táp, a hűtés. Hát nem
Shin Chen
A szabványos atx matx itx csavar elhelyezés asszem neten megtalálható, illetve az alaplap gyártók a külső dimenziókat megadják (szélesség, magasság).
Korábban egyedi ház készítés én is kerestem hasonló CAD, vagy más méretezett rajzot a passzentos elrendezés tervezéséhez, de ilyen nem vagyon szivarog ki, ha nem is szakmai titok, talán bennfentes infó. -
HookR
Nem. Viszot sok mindent lemérhetsz a megfelelő (kellően nagy felbontású, perspektivikusan a lehető legkevésbé torzító) fényképről is. Például az alaplapon, amit az előző hsz.-ban linkeltem, megnézed hány pixel az ismert méret (nyákszélesség: 170x170 mm), amiből kapsz egy arányszámot, amit már használhatsz a többi lemérendő pixeltávolság átváltásánál. Az érték érzésre 0,5mm-re kerekítése kellően pontos méreteket ad. A magasság már nehezebb dió, nem tudom arra is feltétlen szükséged van-e...
Rick4
A 65W-os TDP-vel csak óvatosan, nemrég cseréltem i7-6700-ról i7-8700-ra, amíg a régi konfig simán elvolt egy 120W-os paneltáppal, és egy 75W-os adapterrel, ennek már kell a 250W-os TFX tápegység, teljes terhelésnél úgy szippant ki a konnektorból 120W-nyi elektront a gép, mint a huzat.
Szívem szerint a régi házban maradtam volna, de egyes aida teszteknél azonnali restart volt, mint kiderült, hiába ugyanúgy 65W-os TDP osztály a proci, mint a régi, ez bizony kajálni kezd, ha kergetik.
creation
Ha lesz egy kis szabadidőm csinálok pár képet a biosról és azzal mutatom meg a fájdalmamat.
Az igazi vicc, hogy amit én szeretnék, azt az Abit még a 2000-es években megcsinálta és azóta is csak nyomokban van hasonló a piacon (mi több, a pwm hype idején ki is halt a piacról, leszámítva az überhighend lapokat).
Rick4
creation
#46103
Az előző lapom is Asrock volt, az még egy H10M-itx volt, tökéletesen tette a dolgát, előtte több gigabyte volt, de valahogy bevásároltam egy ilyet, és hibátlan. Nem is értem, hogy nem jobb az uefi nálad, nincs valami titkos menü a bővített résznek? Egy dolog nem rémlik most, mivel ugye erről írok, ha lehúzom a 3 pines hűtőt, előjönne-e a cpu hűtőnél is a pwm rész? Szerintem igen, de ha nem, még mindig ott a házhűtő, a beállítást annyival még kiegészítheted, hogy a cpu és a házhűtő ventiket átdugod a másik helyére, hátha a két venti valamiért nem passzol egymáshoz a lap szerint.
Nagyon nehezen hiszem el, hogy másik Asrock lap nem képes ugyanígy kezelni a ventiket.... Szerintem ez már az alap szint.
creation
Köszi a választ, sajnos azt már tudom, hogy semilyen módon nem hasonló a fatality - normál lapok biosa és úgy semmije sem. a vezérlő lehet azonos, de másképp kezeli (butítottabb a fatality? pont a fatality?). A Pro4 lapomon tudtam váltani PWM/DC módot és nagyon szépen lehetett állítani csatornáról csatornára az értékeket V-ra, nem %-ra. Így most nagyon gondolkodom, hogy bár kiver a víz az Asustól, de lehet hogy arra cserélek.
Rick4
creation
#46101
Gondolom célszerűbb lenne az asrock lapos topicban kérdezni, mert ott mindenkinek Asrock lapja van. Annyiból szerencsés ez most, hogy nekem szintén egy Asrock H370M-itx lapom van, vidszont nem tudjuk, hogy a bios- uefi azons-e, a venti vezérlés azonos-e. de én a a procihűtő csatlakozójára dugtam egyetlen 3 pines 120-as ventit, és teljesen jól szabályozza DC módon, próbáltam rajta 4 pines ventit, teljesen jól szabályozza pwm módon, de annál nekem a ventiből adódóan kevés volt a cfm, tehát kivettem, volt hogy a cpu hűtő 4 pines ventije és a házhűtő 4 pines ventije is rá volt dugva, elégedett voltam úgy is a vezérléssel, de nálam hűteni kell az nvme ssd-t, a procit is, nem kellett a procihűtő ventije, mikor felette pörgött a 120-as másik. Mindössze annyi volt a feladat, hogy a custom módon hőfokokhoz beállított sebesség % értékeket kellett beállítani, és azokat rendben tartja, illetve nálam van egy auto funkció, aminél leteszteli a min és max fordulatot, majd ennek függvényében lehet álligatni mindent.
creation
Kedves népek, kinek van gondja hasonló még mint nekem?
Adott egy ASRock Fatality Z370 Gaming ITX/ac alaplap, ami szép meg jó, meg rgbLED, mert attól már gémer meg fatality, de...
De egyszerűen nem bírok a ventilátorok sebességállításával. A lapban egy hatalmas hőteremelésű G5400 van egy GB RX570 fan stop rendszerű vga-val egy alsó tápos mATX kuckóban. Az előző lappal, ami egy ASRock B360m Pro4 volt, gyakorlatilag teljes csendben volt a gép. Egyszer egyszer megindult az átszellőztetés, de nem forgott egyszerre minden.
Ha ez kevés lenne, a B360 engedte a DC vezérlést a Z370-ben még véletlenül sincs ilyen. Adatlapon olvastam, hogy automatikusan detektálja a 3/4pin-t, elképzelhető, hogy ha 4pin pwm venti van akkor a pwm-et részesíti előnyben? Másik MSI és AR lapon lehetett választani, hogy DC/PWM szeretném e a ventit vezérelni, itt ilyen sincs...
A cél, hogy 40°C-ig az összes ventilátor álljon, kivétel a ház elejében levő 14-es, de az is csak a min feszen (4V) forogjon.
Eddigi beállításom:
CPU: 0V 40°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 55°C
Front case: 0V 25°C - 4V 45°C - 6V 50°C - 12V 65°C
Back case: 0V 45°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 65°C
Upper case: 0V 40°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 65°CCsak én látom ezt idegelőnek, vagy most vegyek mindenhova 3pin ventit vagy kössem ki a pwm pin-t a csatlakozóból (visszadughatóan persze)?
Nem, nem szeretnék venti vezérlőt venni, akkor inkább építek egyet (ez a végő verzióm).Ha nem ide illik a kérdésem, akkor tessenek odébbzavarni, erre szakosodott topikba
- 2026 - Íme a 17. héten megjelenő játékok listája
- HP notebook topic
- Parkside szerszám kibeszélő
- Melyik tápegységet vegyem?
- L bajonett, Panasonic, Sigma, Leica
- Filmvilág
- Hardcore café
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite Megkímélt állapot 100% akkumulátor
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
de ha 20k lenne, benyelném
sőt, némi ügyeskedéssel a levett ventit is sikerült bevarázsolni
De ha jól látom a
Erről vagyok híres. Kinevettem a történteket, ennél tárgyilagosabban látni ezt a dolgot nem lehet, úgy meg elég nehéz megsértődőset játszani.
Sebaj, a reakció tökéletesen passzol az eddigiekhez. Én lapoztam, tőlem azt csinálsz amit akarsz. ;p
