BennyRay
creation
#46358
Köszönöm a tanácsokat!
Nézegetem a hűtőbordákat, előbb-utóbb találok valami oda illőt. (Nagyon sajnálom, hogy meg kell válnom a jó öreg eredeti Thermalright HR-02-ömtől, tökéletesen tette passzívan a dolgát sok éven át.)
A tápos tákolás tanácsot türelmetlenségből nem fogadtam meg, rendeltem egy egyszerűbb be quiet tápot, be kell valljam, részint kiváncsiságból
creation
#46282
A levegő meg nem hülye az majd bemegy onnan ahonnan csak tud.
Épp ez a baj. A létező összes port be fogja szívni, és hetente takaríthatod. Viszont ha befújó ventit teszel, és elé egy porszűrőt, azzal a beáramló por nagy részét eliminálhatod.
Ha egy venti, akkor mindenképp a VGA melletti oldalra tenném, befújóra, a másik oldalon pedig nyílást kialakítani a kiáramló levegőnek, egy ventiráccsal.
Ha két venti, akkor ahogy cinemazealot mondta, bár én először a VGA-nak adnék levegőt, tehát arról az oldalról menne be. (Proci kevesebbet fogyaszt, illetve a proci hűtő cserélhető, ha elégtelen lenne a hűtés. Ugyan a VGA-n is cserélhető a hűtő, de nem olyan egyszerű, és kevésbé költséghatékony)
Egyébként én is tervezek hasonló megoldást már egy ideje, egyelőre pihen a projekt, de a tervezés előrehaladott állapotban van
LINK -
Rick4
creation
#46103
Az előző lapom is Asrock volt, az még egy H10M-itx volt, tökéletesen tette a dolgát, előtte több gigabyte volt, de valahogy bevásároltam egy ilyet, és hibátlan. Nem is értem, hogy nem jobb az uefi nálad, nincs valami titkos menü a bővített résznek? Egy dolog nem rémlik most, mivel ugye erről írok, ha lehúzom a 3 pines hűtőt, előjönne-e a cpu hűtőnél is a pwm rész? Szerintem igen, de ha nem, még mindig ott a házhűtő, a beállítást annyival még kiegészítheted, hogy a cpu és a házhűtő ventiket átdugod a másik helyére, hátha a két venti valamiért nem passzol egymáshoz a lap szerint.
Nagyon nehezen hiszem el, hogy másik Asrock lap nem képes ugyanígy kezelni a ventiket.... Szerintem ez már az alap szint.
Rick4
creation
#46101
Gondolom célszerűbb lenne az asrock lapos topicban kérdezni, mert ott mindenkinek Asrock lapja van. Annyiból szerencsés ez most, hogy nekem szintén egy Asrock H370M-itx lapom van, vidszont nem tudjuk, hogy a bios- uefi azons-e, a venti vezérlés azonos-e. de én a a procihűtő csatlakozójára dugtam egyetlen 3 pines 120-as ventit, és teljesen jól szabályozza DC módon, próbáltam rajta 4 pines ventit, teljesen jól szabályozza pwm módon, de annál nekem a ventiből adódóan kevés volt a cfm, tehát kivettem, volt hogy a cpu hűtő 4 pines ventije és a házhűtő 4 pines ventije is rá volt dugva, elégedett voltam úgy is a vezérléssel, de nálam hűteni kell az nvme ssd-t, a procit is, nem kellett a procihűtő ventije, mikor felette pörgött a 120-as másik. Mindössze annyi volt a feladat, hogy a custom módon hőfokokhoz beállított sebesség % értékeket kellett beállítani, és azokat rendben tartja, illetve nálam van egy auto funkció, aminél leteszteli a min és max fordulatot, majd ennek függvényében lehet álligatni mindent.
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Milyen routert?
- Fogyjunk le!
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- Házimozi haladó szinten
- BestBuy topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Logitech Pro X Superlight 2c vezeték nélküli GAMER Egér!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Asus STRIX Gaming PC! 7800X3D / RoG RTX 5070 TI / 32GB 7600MHz / SSD 1TB / 850w Gold! BeszámítOK!
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Aio és táp már benne.
