creation
Kedves népek, kinek van gondja hasonló még mint nekem?
Adott egy ASRock Fatality Z370 Gaming ITX/ac alaplap, ami szép meg jó, meg rgbLED, mert attól már gémer meg fatality, de...
De egyszerűen nem bírok a ventilátorok sebességállításával. A lapban egy hatalmas hőteremelésű G5400 van egy GB RX570 fan stop rendszerű vga-val egy alsó tápos mATX kuckóban. Az előző lappal, ami egy ASRock B360m Pro4 volt, gyakorlatilag teljes csendben volt a gép. Egyszer egyszer megindult az átszellőztetés, de nem forgott egyszerre minden.
Ha ez kevés lenne, a B360 engedte a DC vezérlést a Z370-ben még véletlenül sincs ilyen. Adatlapon olvastam, hogy automatikusan detektálja a 3/4pin-t, elképzelhető, hogy ha 4pin pwm venti van akkor a pwm-et részesíti előnyben? Másik MSI és AR lapon lehetett választani, hogy DC/PWM szeretném e a ventit vezérelni, itt ilyen sincs...
A cél, hogy 40°C-ig az összes ventilátor álljon, kivétel a ház elejében levő 14-es, de az is csak a min feszen (4V) forogjon.
Eddigi beállításom:
CPU: 0V 40°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 55°C
Front case: 0V 25°C - 4V 45°C - 6V 50°C - 12V 65°C
Back case: 0V 45°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 65°C
Upper case: 0V 40°C - 5V 45°C - 8V 50°C - 12V 65°CCsak én látom ezt idegelőnek, vagy most vegyek mindenhova 3pin ventit vagy kössem ki a pwm pin-t a csatlakozóból (visszadughatóan persze)?
Nem, nem szeretnék venti vezérlőt venni, akkor inkább építek egyet (ez a végő verzióm).Ha nem ide illik a kérdésem, akkor tessenek odébbzavarni, erre szakosodott topikba
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- Android szakmai topik
- Revolut
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Xbox Series X|S
- Fujifilm X
- AKCIÓ! 2TB Kingston Fury Renegade NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingston 1TB NVMe ÚJ, 3 év garival, brutál gyors!
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- LG 48C5 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
