Ðávid
hegegabi80
#46793
Köszi, utánanézek mindegyiknek.
#46795 hegegabi80
Nemcsak játékra kell a gép. Szoktam virtuális gépeket futtatni, fényképeket és scannelt fotónegatívokat szerkesztek Lihgtroomban és van amikor videót kódolok.
Amúgy a GTX 1060 kiszolgálja az igényeimet jelenleg. A játékaim szépen futnak rajta és a monitorom is „csak” full HD felbontású. -
hegegabi80
#46794
Hmmm eszméletlen, hogy te miket nem tudsz.
Le a kalappal előtted.
Igen hiába van egy db hőcsővel több, sajnos a hőleadó felület nem nagyobb, mint az IS-60-nál, hiszen a 120-as venti a Samu-ról is lelóg, mint az IS-50-ről.Ez a táplázat most pont jó nekem is, hiszen az IS-50-ből csináltam egy IS-40-et, mivel a borda talpán csiszolásnál sikerült kilyukasztani egy hőcsövet. De annyira nem aggódom, az i3-8100-val bőven megbirkózik még így is.
(#46768) Ðávid: Amúgy meg IS-50 aprón fel bukkan néha. Már csak azt nem értem, hogy 9900K prociról van szó, de csak 1060-as vga van mellette. Sokat fog malmozni a cpu, vagy van olyan alkalmazás, ami ezt igényli? Vagy netán később másik vga? Akkor meg pláne meg fog főni minden.
#16939776
hegegabi80
#46793
Itt látszik, hogy egy pl.: 6mm-es Heatpipe ami ezeknél a hűtőknél gyakori mennyi hőt tud elszállítani maximum, hőmérsékletének fügvényében.
5db hőcsővel 30C°-os kupakkal kb.:100W, 60C°-os kupakkal kb.: 150W átadására képes, nagy valószínűséggel a hőleadó felület, és az onnan elvonható hőmennyiség lesz a szűk keresztmetszet. Szóval eddig a pontig a felület x légárammal fog skálázódni a "hűtőteljesítmény", nem a heatpipe-ok számának tovább növelésével.
hegegabi80
A Samuel 17 ventitől is függ. De ha pl abból indulunk ki, hogy az IS-50 a slim 120-as ventivel és 5 hőcsővel vagy az IS-60 6 hőcsővel 130W-ig jó, akkor a samu is tudja ezt egy slim 120-as ventivel.
Én egyedül az árával nem vagyok kibékülve. 11K a borda venti nélkül.Esetleg még a Raijintek Pallas 120 vagy 140-es van még, ami talán jó lehet.
Ðávid
#46789
Igen, ezekkel tisztában vagyok és azt is tudom, hogy a 9900K bizonyos esetekben jelentősen túllépheti a 95 wattos TDP-t. Van egy olyan érzésem, hogy ez nemcsak tuning esetén fordul elő.
#46791 HookR
Megnéztem a Black Ridge adatlapját és ott maximum 95 wattos TDP-ig ajánlják. Viszont találtam a Prolimatechtől a Samuel 17-et, amit korábban linkelt is mpierre. Ennek a hűtőnek az oldalán viszont nem adnak meg TDP-t, de gondolom ezt befolyásolja a rászerelt ventilátor típusa is.Köszönöm, rendes vagy, hogy szántál időt erre a Photoshopban.
Hétvégén lesz csak lemérni, hogy a mostani RAM-ok milyen magasak. -
HookR
A Black Ridge-nek mindenképp olvass kicsit utána, mert nem mindegy a memóriák magassága (max. 33mm az alaplap nyákjától mérve) és a CPU-foglalat PCI-E síntől való távolsága sem. Hirtelen nem találtam róla beméretezett rajzot, ezért játszadoztam kicsit Photoshoppal és úgy néz ki, hogy az ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac-n a hőcső vége már-már éppen nyaldosná a PCI-E sínbe helyezett kártya nyákját. Persze ez nem feltétlenül gond, mert az ML08-ban ott fix riser kártya nyákja van, ami viszonylag alacsony. Le kellene mérni, hogy ez az alaplap nyákjától mégis milyen magas?! Ha nem magasabb 33mm-nél (tehát kb. a memóriafoglalatba helyezett sima 30mm-es memóriánál kép - kb. ott van a hőcső alja), akkor jó. Ha magasabb, akkor lehetnek gondok.
(#46787) Mercutio_: Esetleg ott van még az Alpenföhn Silvretta is. Hogy mennyire zajosak a ventilátoraik, azt nem tudom, mindenesetre akkor már a 4 hőcsöves ID-Cooling IS-40X szimpatikusabb. Végső esetre pedig ventilátornak ez a kis drágaság: Noctua NF-A9X14 ...amivel megduplázhatod a CPU-hűtő értékét.
#16939776
Arra akart utalni HookR, hogy elég sok maggal és magas turbó órajelekkel rendelkezik az a modell, ebből kifolyólag mindent meg fog tenni, hogy a rendelkezésre álló teljesítményből minél többet felhasználjon.
Z-s lapban ráadásul alapértelmezetten ki van kapcsolva a TDP limit, szóval ha arra alkalmas terhelés éri a CPU-t, akkor - bármiféle tuning nélkül - ontani fogja a meleget.(#46787) Mercutio_: Ha elméletileg a hőcsöveken tudódnál "kicsit" hajlítani akkor sem férne be?
vtomi2
hegegabi80
#46783
Nem eredeti oldallap, vmi vékony műanyag lap, szépen lehetett vágni szikével.
Grave_444
hegegabi80
#46783
Az nem egy márka?
dugo_
hegegabi80
#46783
Szerintem kirágta...
vtomi2
Iginotus
#46770
Pont kerestem, hogy bele-e férne az acceleor twin a metisbe, és a te írásod dobta ki
Nekem 1070-en volt mono, és 600-800rpm-es eLoop ventivel 50-55 fokon tudta tartani maxon járatva. Az volt a trükk, hogy mind a 2 oldalon a vga magasságában vágtam lyukat az oldalpanelbe, és így a meleg rögtön távozott nem rekedt meg. Próbáld meg oldalpanelek nélkül, és ha javul, akkor azt is megvagdoshatod
Még 1 házamban se volt ilyen jóll megoldva a vga hűtése, viszont a procival szenvedtem rendesen, 120-as AIO lett a vége, így ment 4,6ghz-n a 4790k tűrhető hangerővel terhelve, idle csak a pumpa zúgása zavart.
#16939776
Iginotus
#46770
Fullra terhelt 1080 Ti-vel halk, vagy kicsi tud lenni, a kettő egyszerre nem fog menni.
Szerintem vízhűtésre pénzt úgy érdemes elkölteni, ha a kész rendszer hozza az elvárásaidat, számolni kell. Szóval a max. környezeti hőmérséklethez, max. vízhőfokhoz, max. ventilátor fordulatszámból méretezni kellene a kártya TDP-hez megfelelő radiátort. A radiátor minimális méretéből már látszani fog a hozzá passzoló ház 1-2 meghatározó mérete, a hűtés által hozzáadott térfogat.
Kb. ebből a helyzetből van egyáltalán értelme eldönteni, hogy kell-e a víz, van-e értelme egy ugyan ilyen térfogatú, de levegős megoldással szemben, vagy azt, hogy, milyen további kompromisszumokat (zaj-méret) vagy hajlandó bevállalni érte.De ez a vizes topiknak a témája.
Iginotus
#46765
Lehet, ámde halk
Sajna a Metises projektem 1080-TI vel már nem működik, és nagy felbontás max részletesség mellet már fellép a melegedés miatti lassulás. Szóval kell valami megoldás ami csendes de még mindig kicsi, hogy ne foglalja a helyet az asztalon.
Azt már látom, hogy olcsó na az nem lesz
Ðávid
A meglévő mITX gépemet tervezem módosítani és lenne pár kérdésem.
A tervezett processzor egy 9900K (rosszabb esetben egy 9700K). A gép a már meglévő Silverstone ML08 házba kerülne. A gyártói oldalon azt írják, hogy a maximum hűtő magasság 58 mm. Milyen topflow hűtést tudtok ajánlani?Ebbe a házba SFX tápegység kell. Milyet lenne érdemes?
A gép többi része, amik már megvannak:
Zotac GTX 1060 Mini
2x8 GB RAMElőre is köszönöm a segítséget!
#16939776
AxBattler
#46757
Mivel a Ti mini 5cm-el rövidebb mint a 1080Ti ref. az alsó 140-es ventilátor és a kártya közé lehetne tenni egy vastagabb 140-es radiátort, bukva a HDD/ODD keretet, ki kellene számolni, hogy 250-300W-ra mekkora víz-hőmérsékletet ad (tippre 55-60C° körül, nagy fordulatú ventivel), bent a levegő 3-5C°-al lenne hűvösebb mint a víz.
Szerintem nem praktikus.
#16939776
Patice
#46751
Fogalmaznék úgy hogy a 400-as jóval közelebb van a jóhoz mint a 200-as, azt nem arra találták ki mint amire te szánod.
Ha egy sima 19V-os laptop tápot kötsz elé a maga 2db 470uF Low-z kondenzátorával, és 1,2m vezetékével akkor esélytelen hogy jó legyen. ~10cm vezetékkel bekötve 2-3000uF-nyi polimer kondenzátorral megtöltve az AC-DC-t már lehet valami, akár el lehet kezdeni lecserélni az SMD-ket oscon-ra. -
Erdei88
Elkezdtem az átköltözést a Neo Mini-be.
Azt kell mondjam az RM650x kábeleivel szenvedek nagyon. Túlságosan merevek és vastagok.
Így, sajnos vennem kell harisnyázott kábeleket.
Van-e ajánlott típus, amit Ti is használtok? Egy alaplapi 24 és 8 pinesre lenne szükségem összesen
A gyári Corsair a 18 ezres indulóárával számomra elfogadhatatlan
AxBattler
Iginotus
#46756
Silverstone Fortress FT-03 Mini
Bár nem tudom, hogy víz belefér-e?
Nixon18
Helytakarékosságból gondolkodom azon, hogy az ATX i7-6700K-t átköltöztetem egy Node 304-be (már van egy ilyen házam és jól nézne ki a kettő egymáson
). De ha már szerelek, akkor cserélném is a 6700K-t vagy egy i5-9600K-ra vagy egy i7-9700(K)-ra.
Ti ehhez milyen ITX lapot ajánlanátok? A K-s prociknál sem cél az OC, csak a magasabb órajel.
Illetve ezeknek elég lenne egy be Quite Shadow Rock TF2?
A másik gépen az i3-8100-on egy shadow rock lp van és teljesen meg vagyok vele elégve.
Illetve bele kellene még férnie a házba egy EVGA GTX 1080 SC-nek is. Méretre elvileg oké, nem tudom hogy kiszellőzné-e a ház. -
Iginotus
Kiratheonly
#46752
Köszönöm. Ilyen Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini menne bele.
Hum, te mennyiért adod?
--> Privátban -
Kiratheonly
Iginotus
#46750
Nekem ilyen házam van. A szerelhetősége mesés, jól ki vannak találva a dolgok. Egy 9900K van hűtve egy 240-es AIO-val, meg egy Strix 1080Ti puritánon. A Ti eléggé melegszik, ezért is szeretném cserélni a házat. A blower típusú kártyák jobban elvannak benne, vagy az AIO-sak.
Iginotus
Van az aprón egy ilyen:
PHANTEKS Enthoo Evolv Shift X
Elgondolkoztam rajta... Vélemények? -
#16939776
Patice
#46747
A 200W-oson a 12V-os kimeneten 5db 100uF/16V kondi van, a többi be és kimenetre ~10uF-os smd kerámia kondik* kerültek.
400W-oson ehhez képest a bemeneten további 10db! 330uF/25V-os kondi van és 2db 12V-os kimeneti kör van, össz.: 10db 470uF/16V-os kondival van megtámogatva.A 3,3&5V felépítése, terhelhetősége nagyjából azonos mindkettőnél, kizárásos alapon a 10db fujitsu polimer kondi a bemeneten lesz a trükk. A kisebbik finoman szólva rátámaszkodik az AC-DC kimeneti kondenzátoraira.
*eddigi évek tapasztalata azt mulattja, ezek digitál/analóg tápvonalon egyaránt rettentő szar hangot adnak, szerencsére hasonló össz. kapacitású oscon kondival probléma nélkül kiválthatóak.
Erdei88
Ha esetleg valakit érdekel, MetallicGear Neo Mini ITX most ingyenes szállítják, igaz a magas euro miatt 23 ezerre jön ki.
Én már rendeltem egyet, meg is érkezett, hibátlan, bontatlan! -
AxBattler
#46746
Drága, de jó minőségű.
Nekem audio PC/szerver felhasználáshoz kellene. Elég húzós a 400W-os hifi paneltáp ára is, viszont sokkal jobb ripple noise értékekre képes.
Vajon a kisebb példány - ha nincs maxra terhelve - akkor milyen ripple noise értékekekt tud?
Egy kb. 50W-ot fogysztó szervert táplálnék ezzel.
AxBattler
#46742
És ahogy nézem, ingyenes a szállítás Deutche Post-al. Not bad.
Kár, hogy most nagyon x@r a Forint.
A DC-ATX egység, külső kocka nélkül, SFX+ATX brackettel együtt így €64-re jön ki, ami 20k HUF-nál is több, plusz vehetek idehaza hozzá notitöltőt... nos azt hiszem ezt meghagyom a puristáknak. -
#25954560
van (megint?) hdplex direct plug 200W DC-ATX.
muszaj kiprobalnom, nyerhetek vele egy csomo helyet ha a 160-astol nem kell meg kabeleznem is
A.Winston
emiki6
#46738
2019-03-07-est max. GSE Lite-ot kerüld. Mármint nem rossz, csak szerintem tuningnál szívás, ha elkalkulálod magad és reset után nincs profil ahonnan folytasd. Én úgy hidaltam át, hogy windowsba lépés után minden ciklusban csináltam screenshotot ram időzítésekről, amit felküldtem felhőbe, majd ha reset kellett telóról képet megnyitva vissza irkáltam. Szóval megoldható, csak na vicces, hogy pont ezt áldozták be. A színes sárkányos gamer téma hiánya miatt nem sírtam.
Ja igen és lappal kapcsolatban még egy dolog. ha pcie-t használni akarod hűtő választásnál azzal kalkulálj, hogy msi előszeretettel rakja
elb*sz*tt"nem szabvány" helyekre a cpu foglalatot. Vagyis sanszos, hogy betakar majd..(B)(#46740) emiki6
/B)
Nem, kezeli azzal is amit írtam. De amd topicban ötleteket is adnak, ha alaplappap bios para van. -
Speed®
#46736
Köszi az infókat! Kábé 1 centit lehet akkor ebből még levonni, viszont mivel az se jó, ha a ház falát szinte érinti a hűtő, legyen kerek 100 mm az ajánlható határ; még ekkor is bőven van választék szuper hűtőkből! Egy Wraith Max vagy Prism pedig abszolút kényelmes megoldás lehet.
Speed®
Fred23
#46733
117mm a PCBtől. szóval ebből vond le a kupakig mérhető távot.
Single slot VGA..létezik 1070 is (Katana), de 1650 a reális max.
Persze moddinggal és riserrel lehet ügyködni, kérdés megéri-e.
Nálam tervben van a moddingolás, év végére talán elkészülök.
A 4860EQ kap egy AF Heidit, egy 1050TI meg a Tr HR-03GTt,
ha sikerül úgy meghajlítanom, ahogyan az elképzelés igényli.. -
A.Winston
emiki6
#46723
Nekem MSI B450I Gaming AC van. VRM-je talán legjobb kategóriában, csak arra figyelj BIOS-t ne frissítsd új típusúra. 3. gen ryzenek szélesebb támogatottsága miatt olyan szinten lett butítva, hogy nem tudsz profilokat se létrehozni. Funkciók megvannak, illetve bővültek is, bár itt-ott felvet bennem kérdéseket valójában mennyire működik (pl pbo igp-n stb..). Legjobban azzal jársz kézzel teszteled ki a lehető legmagasabb beállítást.
Ja egy tipp apu-hoz. Ha elkezded húzni igp órajelét az automatikusan feljebb tolja vsoc-t ami meg kiakasztja vcore-t (simán felviszi 1.55v ig is magától) ha cpu órajelet/feszt auto-n hagyod. Annyi a trükk, hogy kézzel beállítasz ott is fix órajelet, utána ok. Ezt is reddit-en olvastam, elvileg megzavarodik ryzen fesszabályoyzása ha vsoc emelkedik de maghoz nem nyúlnak. Bármilyen fix érték állítással viszont "átáll oc módba" és onnan megint jó.Ez most így talán elsőnek meredek hirtelen, de itt hagyom leüllepedni. Majd megvan a konfig meg elkezdesz játszani vele összeáll a kép. Hűtőnek, ha igp tuningban gondolkodsz mindenképp topflow irányba érdemes elmenni gyári helyett.
Speed®
#46732
Köszi, és nálam egy ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac lenne benne az alap! Mondjuk a BT-02B-U3-nak szerintem nagy hibája az 1 slotos VGA hely, ha az ember éppen nem G szériás APU-t akar hajtani. (Milyen 1050 Ti fölötti VGA-t lehetne oda betenni most?
) Az ODD-t kivéve viszont lenne vele egy jó ötletem: beépíteni a lyukba egy direkt oda vágott üveglapot, amin a pirosra állított CPU hűtő fénye kicsit kiszűrődhetne. (Ez nálunk 1000 Ft alatt megvan üveges cégnél.)HookR: A BT-04B-U3-at biztosan kizárnám, mert iszonyatosan zavarna a tudat, hogy nem vártam meg a jobbat, ami majdnem ugyanúgy néz ki.
Pista0001
#46729
Igazad lehet, illetve a nála lévő 1 slot is elég kevés általában a VGA-nak, ritka már a nem kétslotos. Viszont kapható, míg a BT-06B meg még nem.
Átgondolom megint az egészet, éppen alkatrészeket cserélgetek, ha igaz, jön ma egy vevő is hozzám valamire, de perpill nem tudom, mi lenne a bevétel legjobb felhasználása.
Optikai meghajtó nélkül mi lehet a legmagasabb CPU hűtő, amit még fogadni tud?
Ránézésre akár 10-10,5 centis is beférhet. Esetleg le tudná valaki mérni pontosan?
dugo_
Ha már téma itt is, meg a hűtősben is a passzív Ryzenezés...
Egy 2600/2600X-et elvinne egy Ereboss Core passzívan? Nyitott lemezváz, nulla kényszerszellőzés, de a teljes szoba levegőjét fűtené.
A másik kinézett a Brocken 3, vagy esetleg az Ereboss-t megventizném, ha nem jönne be passzívan...
Szigorúan kinézet alapján válogatva.
Sajnos a Be quiet! Dark Rock TF nem megy fel az Asrock B450 Gaming-ITX/ac-re elvileg. -
#16939776
Speed®
#46722
Nekem toronyhűtőm van (Mugen 5), addig forgattam a ventilátor keretét, amíg a lemezek alatt kilépő levegő áram - kezemet elé téve - direktbe a bordát nem érte.
1800x+X370GTN, ki van kapcsolva a CPU energiagazdálkodása, 3600-4050 között tekernek a magok, default feszültségén (1.385V?), kb.: 1/3 akkora bordával mint ami a B450i-n van. Nekem a min. 1050-1100RPM ventilátor fordulatát tűnt kielégítőnek, így a borda kézzel hozzáférhető része 50~60°C-ra áll be.Nem gondolom, hogy ez lenne az a platform, amit levegővel némán (5-600 RPM) vagy 1db AIO-val halkan lehetne hűteni, ha bele van csapva valami izmosabb CPU.
emiki6
#46721
Már-már kezdett meggyőzni, hogy nekem is topflow kéne, de a helyzet, hogy a giga b450i vrm-je elmarad az asrock-étól, de az asrock is elmarad az msi megoldásától. A giga lapját tuningra nem is ajánlják, míg az msi-ét is csak nem nagy fogyasztásúakkal.
Találtam amúgy egy ilyet, egész hasznos: [AM4 Vcore VRM Ratings to help you decide on a mobo for 3rd gen Ryzen]
Speed®
#46721
Topflow nélkül 100+ volt, hiába diétás a rizsa, OCval elszalad ez is (2700@4G/1.3V, ~130W), aztán a B450 I Pro nem valami extra VRM téren. Értelmes bordával persze lehetne jobb, de győzött a dizájn, nálam meg a C12P, (WB2vel ~1000rpmen) 80°C alatt marad így P95 alatt is, amivel már megelégedek.
HookR
Jonsbo A4 hivatalos oldal - [link]
- 169 x 273 x 340 mm (15,69l)
- DAN A4-SFX klón -
A.Winston
emiki6
#46713
OFF-be írom, de nekem is ilyen konfig van. 3400G-nek húzva is elég gyári cooler, hely vagy hang miatt érdemes cserén gondolkodni. Ha csak halkítani akarod, akkor meg egy 120-ast ajálott fölé rakni, ami "lefedi" ramokat is. Azt a micron e-diet pont én reklámoztam ram topicba, hogy gyönyörűen szénné hajtható, de nem tudom mennyien vannak tisztába azzal is, hogy hőmérsékletre viszont érzékenyebb az átlagnál. Szóval zárt házba én javasolnám cpu ventivel megoldani rá a folyamatos légmozgást. Ram tényleg brutál, kár ilyen miatt kiaknázatlanul hagyni képességeit.
PyroS
A jó öreg Mini Itx konfigmat szeretném egy kicsit erősíteni.A jelenlegi konfig:
Asus H87I-Plus Itx
Intel I3-4170
Alpenföhn Silvretta
Gskill 1600 Ripjaw-X(2*4Gb)
Cooler Master Elite 110
Gigabyte GTX750 Ti 2GB GV-N75TOC-2GI
FSP HEXA+ 400W
ADATA Su650 480gbA proci cserével kezdeném ,szerintetek egy I7 4770 vagy egy ennek megfelelő Xeon procit elbírna rendszer?
emiki6
#46699
Mégegyszer köszönöm a felajánlást, de nem élek vele, a körülmények és hogy mániám a nagy cpu coolerek úgy hozta, hogy q34 + hr-02 macho lesz itt. A hr-22-t is elvetem, mert túl nagy hűhóval járna és már a 02 is bőven overkill.
Úgy tűnik eddig ez biztos:
MSI B450i Gaming Plus (minek adnak ezek ilyen hosszú nevet?)
AMD Ryzen 5 3400G
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3200 MHz C16 SR
Lian Li PC-Q34
Thermalright HR-02 Macho (rendeltem hozza AM4 kitet)
Seasonic G450A tárhelyeken még gondolkodom.
HookR
emiki6
#46707
"Megjegyzem van aprón egy tizestért HR-22, poénból jó lenne egy olyannal összerakni a gépet, mondjuk q34-be, (ha már a pci úgyse kell) már ha ez fizikailag lehetséges...
Persze ez csak egy elborult ötlet."Nem feltétlenül elborult ötlet, csak ügyesen kell kiegyensúlyozni (vagy megtámasztani).
Grandeur by MetallicAcid - [link]
Morex T3500 vs HR-02 - [link]
HookR
csgy66
#46708
- SilverStone ML06B-E (alu előlapos, slot-in slim ODD-s)
- SilverStone ML09B
Belső felépítésük megegyezik, mindkettő fogad SFX tápot és dual slot-os LP dVGA-t, ami mellé még fér 2db 80x15mm-es, vagy megfelelő VGA hűtőborda esetén a gyárit lepattintva 2db 80x25mm-es venti. Kicsit nagyobb, mint ISK110, de cserébe jól bővíthető, az SFX táp helyére tehetsz házilag akár 2db 3,5"-es HDD-t és a drágábbik alu előlapos is 30e Ft alatt van (a műanyag előlapos meg ~24e). -
HookR
csgy66
#46705
Itt találsz ötleteket: #42785
Ezekből itthon is kaphatóak például a Chieftec IX széria egyes tagjai, illetve az IN WIN Chopin.Ha mégis játszik a külföldről rendelés: Lone L5
Amúgy az Antec ISK110 VESA U3-at már nem kapni, vagy csak nem tetszik?
csgy66
Az Antec ISK110 VESA-U3 helyett tudtok valami hasonlót ajánlani, amit még lehet kapni? A mérete, a perforált lemezek és az alaplap alatti 2.5-ös HDD helyek miatt tetszik. A paneltáp nem fontos, használnék PicoPSU-t. A honi beszerzést preferálom.
Pgraph
Erdei88
#46697
Azért ebben a (szállítással együtt) kb. 90 EUR-ban már benne van az AC-DC adapter is. Persze, nem igazán olcsó és költséghatékony így se (az ITX-ezés maga se). Lehet esetleg csak a DC-DC-t kintről venni, és itthon keresni hozzá adaptert. Attól is függ, mihez használnád, én 54W-os TDP-jű procit+sallangjait tekertetem vele. Ha valami alacsony fogyasztású integrált cucchoz kell, lehet esetleg fogni a tápon és az adapteren is még valamennyit, kisebbre váltva.
- Fogyjunk le!
- sziku69: Szólánc.
- Ingatlanos topic!
- Milyen notebookot vegyek?
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
(bár szvsz értelme nem sok, inkább techdemo)
