viperabácsi
Speed®
#45399
Van esetleg képed arról hogy vagy beköltözve a Prodigybe? Gondolok itt a ventilátorok számára , helyzetére.Nekem most ez konfig van benne :
+ Asus z87i-pro + i7 4770 + noctua NH-U9B SE2 + SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC + Samsung 250GB 860 Evo SSD + 1024 gb notebook winyo + FSP Aurum gold 500W + Kingmax Herkules Nano Gaming 2x4gb + BitFenix Prodigy ITX +
Játékok alatt semmi nincs 65 fok felet. Mosta ház elejében van egy 23 cm spectre a hátuljában egy 12 cm szintén spectre 5 voltra dugva . A procin 9 cm noctua ULNA adapterrel a prociventilátor helyére dugva az alaplapra .Ha a ház tetején leveszem a rácsot akkor beszimatolva érzem ,hogy meleg van bent. Az érdekelne , ha felülre betennék még 2 db12cm ( nincs író sem winnyó tartó a házban helyük kiszerelve ) ventit javulna e a höfok? Illetve a 2 felső ventilátort a házba befelé fújassam , vagy kifelé szívassam ?
Speed®
hegegabi80
#45398
Marad a Prodigyben..agyaltam rajta, hogy valami kompaktabba költözök egyúttal, de a V56 tud fűteni és a CPU OCról sem akarok lemondani, mellette pedig szeretem a csendet..szóval nem opció a miniatürizálás egyelőre. Ha lenne a V56 Pulsera értelmes AIO blokk, persze elgondolkodnék
Speed®
Mindennek eljön az ideje
Bomlik az 1150, épül az AM4.
Már csak az alaplapra várok.. -
noorbertt
noorbertt
#45392
Nem bírtam várni a kábelre, így egy kicsit legóztam
Így már nem feszül semmi és nincs teher alatt egyik kábel sem. A vga résznél azért tűnik soknak, mert a molex kábel fölöslegesen nagy, oda kell majd 1 szál molex kábel.Hogy eltüntessem a sata3 kábelt befűztem két - két hdd közé, valamennyire hozzá ér, szerintetek a melegtől lehet ott baj a későbbiekben?
#16939776
noorbertt
#45385
Vizuális orgia elmaradt.
Jó lenne ha tehermentesítenéd a sata+táp kábeleket, mert feszülnek, saját súlyukból ki fognak húzódni. Felvetődne bennem a kérdés, hogy valóban szüksége van a 35W-os CPU-n lévő, böhöm bordának, arra a 120mm-es ventilátorra ami rá van klipszelve, vagy lehetne még több helyed HDD-ket csatlakoztatni.
Lehet kapni kábelre krimpelhető sata tápcsatlakozót: [link], csak meg kell nézni hogy a gyári vezeték réz-keresztmetszete elég-e hozzá.
L4D1K
Köszönöm a gyors válaszokat. 😊
A brix tetszetős, a celeron J3160 elég 1080p, később 4K, HDR anyagokhoz is?
Nagyon tetszik ez a kuckó, ssd/ram-al együtt is 70e körül megáll.
Nagyon elégedett vagyok Corsair SF450-nel.
Pgraph
#45343
Végül sehonnan nem sikerült info-t szerezni adapter ügyben, így mivel a picoPSU fix volt, bizalmat szavaztam a vele adott adapternek is, megrendeltem. Kíváncsi vagyok, mi jön majd.
Ő lett a befutó. -
VTom
Én ilyet raktam össze anyukámnak novemberben netezésre:
ASRock Q1900M
Patriot 1333MHz 4GB
Kingston A400 120GB SSD
Chieftec Flyer 250WÉn még ASRock Q1900B-ITX-szel szereltem, de olyat már nem lehet kapni. Ő filmet nem néz, és a ház sem biztos, hogy ideális választás Neked, de gondoltam megosztom, mint lehetőséget. Teljes mértékben elégedett vele, egy ősrégi core 2 duo gépet váltott, kb. ég és föld.
Szerk: most látom, hogy a linkelt lap mATX, szóval az nem lesz jó. Integrált 4 magos CPU-val szerelt lapot keress, szerintem.
L4D1K
Apunak szeretnék összerakni egy itx/sff gépet, amit betehet a tv mögé /alá. Filmezni, zenét hallgatni és e-maileket kezelni kell csak neki.
Külső táp, ssd, hangtalan venti, Intel igp vagy amd apu plusz ram. Ezer éve nem néztem szét itx vonalon, de szeretnék neki olyan rendszert összerakni amihez évekig nem kell hozzányúlni.
noorbertt
#45369
Grat a konfighoz!
Ezen a lapon valszeg nem lesz gond a ventivel. Egyedül amikor csatlakoztatod, az lesz necces.
Ezt vagy úgy tudod megcsinálni majd, hogy a csatlakoztatás előtt leszeded a procihűtőről a ventit és utána visszarakod. Vagy - ami talán könnyebb - hogy a HDD keret behelyezése előtt csatlakoztatod a kábeleket, aztán ezekkel együtt rakod a helyére és csak eligazgatod, hogy ne érjen a ventibe. -
noorbertt
#45367
Abba a házba max. 165 mm magas hűtő mehet. A Pure Rock 155 mm. Szóval a magasság pipa, nincs gond.
A másik kérdés, hogy az alaplapon hol helyezkedik el a CPU foglalat. Ha nagyon közel esik a HDD tartókhoz, akkor necces a kábelek miatt, vagy olyan kábelek kellenek, amik lapos csatisak.
noorbertt
Node 304 házba befér szerintetek egy BeQuiet! Pure Rock hűtő?
rover45
hegegabi80
#45362
Alumínium eloxálásra pedig őket ajánlom
(meg is fogom kérdezni tőlük majd
hegegabi80
rover45
#45361
Na kíváncsi leszek mennyiért vállalják, feltéve ha vállalják egyáltalán. A festést meg megoldja mindenki magának. De alúminiumból szetintem otthon is elkészíthető, ha még nem is lenne olyan szép, még ha nem is mindenhol hajlítással, hanem pl két külö elem szegecselésével.
rover45
DoItYourself
#45359
Biztosan tudom, hogy van lemezhajlító gépük. Ezt csináltatjuk velük
shteer
DoItYourself
#45359
ha előbb látom, nem adjuk el az élhajlítót
más:
nem ITX de bejövős
ECS Launches the 2019 Ultra-Small LIVA Q2 Mini PC
Pgraph
#45343
Köszi a CWT-t, végre egy ismerős név...
Amúgy rákérdeztem a minipc-s adapterre, nem voltak túl közlékenyek... Kaptam egy linket, amin ugyanazok az infók vannak, mint az ebay-es hirdetésükben, de az adapterről nincs szó benne.
Gondolom, vacak azért nem lehet. A magyar adapter webáruházas még a kérdés, lehet, rákérdezek náluk. -
dugo_
shteer
#45325
$250-ért lesz belőle limitált széria. Az úgy postával (több kiló acél, ~5mm-es lemezből), áfával talán megállna 100ezer körül.
https://www.instagram.com/yuel_beast/Összegyűjtöttem a képeket róla:
https://imgur.com/a/ZBml8Hr -
Archttila
Lassan alakul az új konfig. Igaz a ház még nem érkezett meg de ha minden igaz akkor a héten, de maximum a jövőhét elején már az is itt lesz.
A képen még az utolsó előtti állapot látható. Amint nálam lesz a hőlégfúvó nekiállok leműteni a ramokról a bordákat és akkor a slim venti is elnyerheti végleges helyét.
(itt jegyezném meg, hogy az L12 hűtéshez mellékelt B9-es ventilátor is teljesen némán teszi a dolgát) -
HookR
DoItYourself
#45329
"Ill. Sharkoon QB One esetén mit értenek az alatt, hogy moduláris táppal nem kompatibilis?"
A moduláris tápnál nem tudnak rögtön a táp hátoldalától elfordulni a vezetékek a Molex csatlakozók miatt (+12 mm akkor is, ha a tápba épített csatlakozók egy síkban vannak a táp burkolatával. Ha még azok is kilógnak, akkor több.), azaz szimplán több helyet igényelnek. A Sharkoon QB One-t épp csak a nem moduláris, 140mm mély ATX tápokhoz méretezték.
Amúgy a megkötés csak az ATX tápra vonatkozik:
"(not compatible with modular ATX power supplies)"Akár már egy moduláris SFX-L táp is jó lehet a 130mm-es mélységével, de a sima SFX biztosan.
DoItYourself
hegegabi80
#45326
Éreztem, hogy félre fog menni a téma.
A fúrás-faragás nekem is eszembe jutott, de nagyon hamar letettem róla, több okból is, nem részletezném. Egyébként nem egy darabról van szó, és számla is kell mindenről.
Vissza az eredeti kérdésre: van még vmi mini ITX ház, amit érdemes számításba venni? Ill. Sharkoon QB One esetén mit értenek az alatt, hogy moduláris táppal nem kompatibilis? -
hegegabi80
DoItYourself
#45320
Akkor pl usb csati megoldható úgy, hogy bútorlap oldalához hozzácsavarozva belülről, kapcsológomb szintén. Ha komplett ház lenne, akkor is nyitogatni kell a szekrényajtót. Sőt az lenne a legjobb, ha pl az usb port és kapcsoló gomb ki lenne vezetve a bútorlapon, esetleg olyan helyre, ahol nem annyira szembetűnő, de még kényelmesen használható. Én biztos így csinálnám meg, a lyukacsos részen pedig 2 db ventinek kivágnám a kört is. Vagy ha nem lehet vágni akkor mehet oda venti, de nem tenném rá közvetlen a bútorlapra, hanem tennék távtartót is közzé.
Egyébként a Cougar QBX Kaze szokott alkalmanként lenni magyar vebshopokban is, de aprón is felbukkan.
(#45322) shteer: Ez nagyon ott van, mindent visz. Kell nekem is egy ilyen. Hűtésével biztos nem lenne gond, az tuti.
shteer
viperabácsi
#45324
Pgraph
Valaki közületek rendelt már ilyen PICO PSU-t adapterrel együtt?
Igazából a Pico PSU eldöntött, csak a vele járó adapteren gondolkodtam, hogy milyen minőséget képviselhet. Esetleg vegyem meg csak a PSU-t és az adaptert vegyem ITT?
Szeretnék minőségi áramot juttatni a Pico-ba. Szerintetetek melyik jobb? Vagy nem lövök nyulat, egykínai mindkettő?... -
DoItYourself
hegegabi80
#45319
Itt egy kép, a lukacsos rész a teteje. A ház nélküli beépítés nem jó, kinyitható a szekrény, kapcsolgatni fogják ki-be, USB-n hozzá kell férni, stb.
hegegabi80
DoItYourself
#45318
Kép azért jó lett volna az érintett részről. Én lehet nem is küzdenék külön gépházzal, lehet jobb lenne simán csak beépíteni egy alaplapi tálcát, stb. Egy olyan szekrénybe épített gép. Igaz időigényesebb, de akkor nyerhetnél még pár centit. Feltéve ha nincs nagyon szem előtt.
DoItYourself
egy zárt helyre (kioszk szerű szekrény) kell beépíteni egy kisméretű konfigot, izmos vga-val (kb. 120-160W, lehetőleg kétventis).
A kioszkon alul és felül van levegőbeömlő, a géphely fölött is vannak szellőzőfuratok (kb. 10 db, d=50mm), közben polcok, de azért jár a levegő. Egy konyhaszekrény szerűséget képzeljetek el, csak kisebb mélységgel.A géphez rendelkezésre álló hely méretei: szélesség: 51 cm, magasság: 43 cm, mélység: 20,5 cm. Ebbe bele kell férni a kábeleknek is. Az optimális szellőzési irány alsó beszívás, felső kifújás lenne. Mini ITX vagy micro ATX méretben gondolkodok, a 20,5 cm-es mélység a szűk keresztmetszet, úgy érzem, itt már sok ház kiesik, kell 1-1 cm kétoldalt is kb., tehát kb. olyan 190mm fér be max.
Elsőre a Cougar QBX KAZE ugrott be, de úgy látom már nem lehet kapni itthon (se).
Sharkoon QB ONE házat néztem még, vertikálisra állítva (csak úgy férne be). Erről azt írják, hogy moduláris táppal nem használható, amit nem teljesen értek.
Ami még felmerült ötlet szinten: Raijintek Ophion (CSB29, köszi az infókat), Silverstone FT03 MINI (beszerzés kérdéses), Silverstone RVZ sorozat (a fotók alapján nem valami meggyőző a szellőzése).
Van még valami házikó ami alkalmas lenne, és kimaradt? Köszönöm az ötleteket.DIY
DanielLong
Mclovin
#45316
Kisebb házban is megoldható, nálam mondjuk egy Sugo SG07-ben van egy RX 580, bár alulfeszelem. Amivel anno szemeztem, az a https://geizhals.at/riotoro-cr280-a1658573.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk. Az általad említett házakhoz hasonló pedig a Cougar QBX és a Fractal Nano.
Azért a geizhals-ról linkelek, mert ott elég komoly szűrési lehetőség van, így könnyen lehet VGA hosszra vagy táp szabványra is keresni.
Mclovin
Szeretném beindítani újra az ITX projektet, ehhez keresnék olyan házat, amiben egy 160W TDP VGA jól elvan (értsd 80 fok alatt, ha lehet közelebb a 70hez). Milyen SFF házak jöhetnének szóba? Vagy érdemes lenne kicsit nagyobban gondolkodni (NZXT h200, Phanteks Exolv ITX, stb.)?
HookR
"Szerintem 1az1-ben ghost s1 koppintas"
Az lenne a jobbik eset, ha tényleg egy az egyben másolat lenne. Ám amennyire vonzónak tűnik a beállított képek alapján, annyira kiábrándító a belseje a tüzetesebb szemrevételezése után. Mintha a vázszerkezet tervezését egyszerűen félbehagyták volna... Így hogy a tető sem merevíti csavarkötéssel a házat, érthetetlen számomra miért nem lett robosztusabb a központi 'gerinc' lemez. -
spgabor
#45309
Tudom, hogy kriminális vagyok.
De ennyiért meg egy olcsóbb komplett hűtőt kapok és megspórolom az átalakítást. Ezért nem tudom. Annyira nem sürgős, szerintem még a napokban eltöprengek, mert már elég sok irányba el tudok menni. Aztán vagy idővel jön valami jó az apróra, vagy ha kell rendelnem majd valami cuccot, akkor valamit választok..Köszönöm mindenkinek a tippeket!
Üdv:
spgabor -
Seep
spgabor
hegegabi80
#45306
Igen, de 92mm lenne az ideális.
Legrosszabb esetben rendelek egyet Ali-ról, csak az egy hónap kb. -
hegegabi80
mpierre
spgabor
Kicsit variáltam este a dolgon és szerintem meg tudom oldani úgy a hűtést, ha a gyári bordáról leszedem a ventilátort, és egy 15mm-eset rakok fel helyette. Így nyerek 7mm-et, és árban is jobb vagyok, ha találok egyet nem horror áron. Kicsit faragni kell hozzá a hűtés keretet, mert egybe van öntve, de egyáltalán nem gáz.
Viszont a magyar webshopokban nem nagyon akadtam még össze ilyennel. Alin láttam két ID COOLING low profile ventit 92mm-es méretben, de itthon még nem.
Ebből esetleg tapasztalat alapján tud valaki olyat ajánlani, ami megfelelő lehet? 15mm magasnak kell lennie és leetőleg ne 3000-es fordulaton pörögjön.Köszi és üdv:
spgabor
- Apple iPhone Air 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Cam I Garancia!
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- 27% - MSI MAG Coreliquid I240 AIO Vízhűtés!
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
vékonyabb alu is megtenné, ~3mm nem?
