HookR
DoItYourself
#45329
"Ill. Sharkoon QB One esetén mit értenek az alatt, hogy moduláris táppal nem kompatibilis?"
A moduláris tápnál nem tudnak rögtön a táp hátoldalától elfordulni a vezetékek a Molex csatlakozók miatt (+12 mm akkor is, ha a tápba épített csatlakozók egy síkban vannak a táp burkolatával. Ha még azok is kilógnak, akkor több.), azaz szimplán több helyet igényelnek. A Sharkoon QB One-t épp csak a nem moduláris, 140mm mély ATX tápokhoz méretezték.
Amúgy a megkötés csak az ATX tápra vonatkozik:
"(not compatible with modular ATX power supplies)"Akár már egy moduláris SFX-L táp is jó lehet a 130mm-es mélységével, de a sima SFX biztosan.
- Path of Exile (ARPG)
- Elektromos autók - motorok
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
