Seep
viperabácsi
#45495
Meg nem volt idom tesztelni, 30+ tabbal chrome alatt 44-46 fok kozott van kikapcsolt ventillatorokkal. ( persze vagott metis
Grave_444
viperabácsi
#45495
Ha Metis Plus és felül van egy ventilátor egész hűvös maradhat az a kártya.
Feltéve ha a ventik befele fújnak és a táp "szívja ki a meleget". -
prolad
MPeter87
#45489
Ja, akkor nem tudok újat mondani
Eddig elég vegyesek a tapasztalataim a 2400g-vel, valamiért nagyon magas gyári feszt kapott, az enyém 1.4V körül megy. Előtte a r5 1600 elment 3400-on 1V-on gond nélkül. Ez pedig a hőfokoknak se tesz jót.AxBattler
Még annak is elégnek kell lennie, a hűtőnek meg talán sok is lenne. RAM tuningot mindenképp tervezek, 2666-os cl 19 gyárilag, ennél biztos többet tud. Mondjuk azt nem tudom, hogy a So-dimm modulok hogy bírják a tuningot a normál modulokkal szemben. IGP-t meg előbb működésre kell bírni, sajnos az előző lapban ha feltettem a drivert, akkor nem bootolt a windows, 10-ből 9szer, csak driver nélkül vagy csökkentett módban volt hajlandó működni, lehet ebből lesz egy kör gariztatás.
prolad
AxBattler
#45487
Köszi, már egy ideje vadásztam rá
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a 3000-es IGP-s Ryzenek milyenek lesznek.120-as táp van hozzá, annak elégnek kell lennie.
Tuningot majd este meglesem, remélem van rá lehetőség, szeretném kicsit alulfeszelni. Azt az egyet tudom, hogy a RAM órajelet lehet állítani. -
prolad
MPeter87
#45485
Innen, 6 munkanap alatt megjött. Németek és osztrákok is árulják, de onnan nem postáztak, egy fél napra az Iponban is feltűnt, persze hiába írtam nekik, nem tudtak róla semmit. R5 2400g van benne (amiről még nem tudom működik-e, előző lapban voltak gondok, szóval még izgalmas
Egyelőre csak összeraktam, tápját még ki se csomagoltam. A ház nagyon egyben van, sokkal masszívabb, mint vártam, de a csavarokat nagyon meghúzták a gyárban, alig tudtam kiszedni. A kidolgozás szép, a ház 2 részből áll és egy sínen kapcsolódik, ez nagyon jól működik. Szellőzésnek bőven vágtak lyukat, de porszűrő sajnos nincs. Tetszenek viszont az extra bővítési lehetőségek amik alapból kaptak takaróelemet, így nem rontják a külsőt.
Viszont szívesen elbeszélgetnék azzal a szerencsétlennel, aki egy matricát rakott a wlan kártya csavarhelyére, persze ugyanolyan színnel és gyönyörűen rádolgozva, már azt hittem nem fúrtak neki menetet az alap verzióban (van egy a300w modell, amiben alapból van wlan kiépítve, de a legalapabb kártyával).
Este beüzemelem, kíváncsi vagyok a hőfokokra meg a hangra. Sajnos a kis Noctua hűtő nem a legerősebb, de a 45mm magasság behatárolja a lehetőségeket. Van egy hűtő a ház mellé, de az nagyon alap darab és elvileg a 2400g hűtőjét is bele lehet tenni egy kis módosítással. -
prolad
Tegnap végre megjött az Asrock Deskmini a300, össze is raktam gyorsan a gépet, na erre már azt mondom, hogy tényleg kicsi (előtte node 202 volt, nyilván az se egy óriás, de ez még ahhoz képest is nagyon apró). Még nem teljes, hiányoznak az antennák a wlan kártyához (ami közvetlen az m.2 SSD alatt van, nem tudom ez mennyire jó megvalósítás), meg egy kábel az oldalsó USB helyekre, de így is meggyőző.
Érdekes módon ami szívás volt, az a 2.5-ös SSD, egyrészt mert kicsit nagyobbak a csavarok a kelleténél (vagy az SSD-n kicsik a lyukak, fene tudja), másrészt mert még ilyen sata csatlakozót nem láttam és persze pont fordítva kellett rádugni. -
dugo_
s3toraph
#45482
Neked ilyen kell, ha feltételezzük, hogy bios szinten működne a dolog:
https://www.ebay.com/itm/Sintech-M-2-NGFF-nVME-SSD-to-M2-A-E-Key-wifi-port-with-20cm-Cable-/223030383891 -
s3toraph
indigo
#45480
Értem, köszönöm az infót.
(#45481) Duracellm...
Köszönöm az infót!
Létezik ilyen adapter egyáltalán? Csak ezt találtam de ehhez meg az van írva hogy PCI-E sínbe lehet csatlakoztatni az alaplapon, szóval akkor ez sem jó nekem.
#16939776
indigo
s3toraph
#45479
A specifikációban azt írják, hogy: Expansion slots: 1 x PCIe M.2 NGFF 2230 A-E key slot occupied by the WiFi+BT card - lefordítva a bővítőhelyről beszél, amely az A-E kulcsú wifi+bt kártya számára foglalt.
Ha tudnál beletenni M.2-es SSD-t, akkor itt még szerepelne egy újabb bővítőhely neki.
Az NVMe Configuraiton opciónál odaírták, hogy ez opcionális, modelltől függ.
Ebből kifolyólag nekem nem értelmezhető a Sata Configuration opciónál az M.2 Sata device. -
s3toraph
indigo
#45478
Ez biztos? A manualban az 5. oldalon látható hogy van a BIOS-ban NVME configuration opció, valamint a 8. oldalon van a SATA configuration-ban van M.2 sata device, és lejjebb ezt írja hozzá: Displays the hard drive information connected to your M.2 SATA device. Én ebből indultam ki. Ha már ide hard drive van írva azt gondoltam akkor háttértároló (SSD) kezelés megoldható ebben a slot-ban.
s3toraph
#45476
(Bocsánat nem válasz akart lenni, félrenyomtam.)
Egy gigabyte mini PC-be (GB-BACE-3150) szeretnék az M.2 NGFF wifi+BT modul helyére SSD-t tenni (SSD-t + HDD-t is szeretnék bele tenni). Amiket neten találtam az alapján sata-sat kezelne, nvme-t nem tudom, szóval sata-s menne bele. Mivel nem találok sehol 2230-ast, vagy aranyárban van, ezért konverterrel átalakítanám. Kérdés, mire tudom átalakítani? M.2 sata-ra lehet? Vagy mSata-ra?
Ezek közül az adapterek közül melyik lehet jó hozzá (rögzítést megoldom):M.2 NGFF SSD to Mini PCI-E mSATA Adapter Card Replacement Converter Applied
M.2 NGFF SSD To PCi-e mSATA 18 Pin Adapter Card SSD For Asus UX31 UX21 Zenbook
NGFF M2 B SATA-Based Solid State Drives to MSATA Adapter Converter Card New
Mini NGFF M.2 B Key SATA-Based SSD to PCI-e mSATA Adapter Card 2230 2242 2260/80
#16939776
A magas-keskeny bordázat között erőteljesebb kémény hatás várható, és két random pontja között a hőellenállás is kisebb.
A vékony, kétoldalt bordázott háznak akkor van értelme, ha beépíted az AC-DC tápot/tápokat, és/vagy VGA-t is odacsövezed.
Emlékeim szerint ebay-on mindenféle méretű, alakú 6/8mm-re furatozott blokkot, heatpipe-ot be lehet szerezni, csak a képzelet szab határt mire használod ezeket.Én még mindig nem aggódnék ennyit a helyedben, jól beállított rendszeren átlag terhelés lóf@sz hőtermelést fog okozni a CPU-n. Négy hőcső és fél kilónyi alu-borda ezzel meg fog tudni küzdeni. Összerakod deszkán, gyári hűtővel, beállítod bios-t, OS-t, meggyőződsz a CPU valós használat alatti hőtermelésről, és eldöntöd magad, hogy életképes lesz-e a konfig egy passzív házban.
(#45473) AxBattler: Jó tömött a bordázat, nem éppen alkalmas rá ez a kialakítású venti.
AxBattler
Scythe Big Shuriken 3 érkezik!
Ahogy nézem, jobb lett a borda kialakítása, zsúfolt lapoknál sem ütközik bele dolgokba... persze ITX rendszerekbe még így is LP RAM kit-et vennék.
Mondjuk a hátrafelé nyúló kialakítás nem feltétlenül jó, sok zsufi házban ott van a 120mm-es venti.
lela
#45471
Nem renderelni kell, hanem irodai munka, filmek, videók lejátszása. Azért szeretnék halk gépet, mert így bekapcsolva is aludhatok mellette és nem kell hallgatnom a zúgását és nem foglal a Thermaltake shark házam el egy csomó helyet.
Egy ilyen, vagy hasonló konfigra gondoltam (gigabyte vagy asus lappal, még nem néztem mi a kül. a kettő között, de ezeknél felül van az m.2 ssd és van rajta egy alu borda.). Azon is dilemmázok, hogy ne vegyek e egy ugyan ilyen passzív házat csak 43cm szélest és így pont aláférne a sztereo hifi erősítőmnek, viszont azok a házak túl mélyek és nincs az elejükön USB, csak oldalt a bordák között (béna).
Gondolom ha ők bele merik tenni ebbe a pici házba ezt a szettet akkor csak működik (nem melegszik).
Másrészt ha a nagyobb házat választanám, van a másik oldalon is borda, amire hőcsővel talán rá lehetne vezetni egyéb dolgok hőjét, de ez kétséges, ha nincs hozzá való hőcsövem.
Ezzel az egész dologgal az a gond hogy amíg nem veszem meg nem tudhatom melyik lenne a jó megoldás, ha meg nem válik be akkor pénzkidobás.
#16939776
On ba írom a választ, mert belefér a témába.
Zajforrásak ott a 3,5"-os HDD, az ODD.
A HDD-nek és az m.2 ssd-nek kellene +hűtés, vagy olyan lap, amin az alaplap alatt van a csatlakozó, rá lehet támasztani egy réteg gap-pad-al, az aluminíumra.
A HDD szerintem vesszen, mert két problémát is okoz egyszerre.
CPU hőtermelését a szorzó elvételével le lehet szorítani majdnem nullára, ha nem fogod renderelésre használni nem fogod észrevenni. Uh. bőven elégnk kell lennie a hőelvezető képessége a kuckónak.
A chipset lesz az, amire egy jóval magasabb bordát kell keríteni mint a gyári.Ha renderelni kell, vagy a magas bitrátás filmedhez messze nem elég 4x1,6Ghz + IGP ereje akkor kellhet ventilátorokkal bíbelődni, magasságban jobban eleresztett ITX házat nézni a kedvükért.
lela
#45468
Neked mi a javaslatod, ha csak alaplap egy 3,5 egy m2 ssd és egy 2.5 ssd meg egy ODD menne bele, illetve a teljes csend lenne az elvárás?
Érdemes innen venni egy streacom mondjuk ami tetszene egy streacom FC8 ház, bár a hűtés miatt vannak aggályaim?
Vagy inkább valami más ház pl Oxygen stb. ház -
#16939776
Meg kell kérdezni, ha nem lesz eredménye megkérdezheted itt, hogy valaki tudna-e segíteni haza küldeni USA-ból.
Még ők is Németországból szerzik be, nincs az a forgalmazó aki évi 100db-ra viszonteladói szerződést kötne bárkivel.
Az egy kínai cég agyszüleménye, amibe készre szerelt HTPC-ket értékesítettek, sejthetően euróbába nem sok jutott belőle, 1db-ot találtam lefotózva valami francia HTPC fórumon.
Gyárilag nem volt benne kijelző, csak egy füst szürke ablak, valami szöveggel és kék háttér világítással. Véletlenül pont akkora kivágást, és csavar-távra készült mint a hagyományos 16x2 pontmátrix led-panel.
Volt olyan Origen AE s10 tulaj, aki nálam járva ajánlatot tett rá.
Amúgy volt AE S21T a birtokomban, sajnos nem volt az sem 100%-ban átgondolva...
dugo_
hegegabi80
#45466
31,5x45cm mínusz egy kicsi.
Erre való: https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/Subwoofer/NUMAN-RetroSub-Aktiv-Subwoofer.html
imibogyo
hegegabi80
#45460
Akkor irány a lapszabászat, meg a "hangfalas bolt"...
Ispy
viperabácsi
#45416
Volt ilyenem, jó kis ház, még egy slot-in-es BD olvasót is vettem bele kokain áron, csak aztán nem vettem egy deka BD-t sem, azt inkább eladtam az egészet.
Mondjuk ebbe sima táp nem megy bele, DC-s deszka vagy paneltáp.
#25954560
bocs ha volt mar
sff.net-rol.
altalaban nem szeretem a retro vonalat, de ez valahogy bejon. -
Szilard7
Egy ideje olvasgatok már, de nem tudom továbbra sem milyen kuckóba költözzek, még nem építettem itx házat.
A keretem kb 20e ft, és attól tartok, hogy kevés lesz a hűtés, a ház szellőzése.
Ryzen 2600, msi b450i, itx 1660ti, atx moduláris táp, 1hdd+ssd. Néztem pár házat, de pl a cm 130 elite, és hasonló formával rendelkezőknél félek, hogy elegendő lesz e a hűtés. Más méret, de a cougar qbx/kaze alig kapható, és még belefutottam pár házba, ami nehezen beszerezhető, de szóba jöhetne. (Tt core v1 pl formája miatt nem jön be, meg azért lehetne minőségibb.)
Biztosan találnék nekem megfelelőt, de a költséghatáron belül nehezebb.
Bármi segítséget köszönök előre is! -
lela
#45438
Köszönöm a linket!
Viszont ez az oldal ahogy látom Amerikai, nem tudom, hogy szállítanak e Magyarba.
Másrészt miért van az hogy a Merlinh@rdveren kívül itthon, sehol nem láttam árulni Oxygen, vagy hasonló kijelzővel stb. ellátott alu házakat, egyedül a streacom termékeket találtam meg az említett oldalon.
Ennyire nincs igény az ilyen profi, HTPC rendszerekre amik illeszkednek egy adott hifi rendszerbe?
PL ahogy látom neked is elég komoly házikód van, ami nekem is tetszene, mondjuk egy fedél mögötte SD kártyaolvasóval és CD meghajtóval. Ha nem titok, hol lehet ezeket beszerezni? -
Pgraph
hegegabi80
#45453
Attól is függhet, milyen processzorerőre van szükséged. Pl. az Általad említett Giga lapba mehet egy i3-8100. Nem rossz kis darab és újra 40k alá ment az ára. Fentebb lépve lehet, hogy a Ryzenek már jobb ár/érték arányt hoznak, cserébe emberesebb az ITX lapok ára alájuk. Ettől függetlenül billenhet a matek az ő javukra is, ha olyan a felhasználásod (jól jön a sok mag pl.). Vagy egyszerűen csak szeretnéd kipróbálni. Én is így vettem a 2400G-t.
HookR
hegegabi80
#45448
"...ATX táp 86mm, az sfx 60..."
Az SFX 64 mm. -
hegegabi80
Pgraph
#45452
Na látod intel oldalon ott van pl a a Giga H310M H, ez pont befér, olyan mint a jelenlegi H81M-S2H lapom. Csak az intel proci árak kicsit el vannak szállva, és szerettem volna AM4-et kipróbálni.
Amúgy a Realan ház elő lett készítve, alulra lett fúrva lyuk 120-as venti rögzítésnek, de úgy, hogy pl egy TY147A is beférjen, és még mellette elfér egy hdd/ssd a ház aljában. Csak a gépemben jelenleg 2 ssd és 1 hdd van. Nem egyszerű. -
Pgraph
hegegabi80
#45451
A C2-mben a már említett Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 2400G + 16 GB Patriot Viper4 3000 Mhz RAM + Crucial MX500 m.2 500GB SSD + Bitfenix Whisper M 450 táp van. Alul van egy befújó 120 mm-es Nanoxia venti, a tápom 135 mm-es ventijét „használom” kifújásra.
Mivel nem játszom, nekem nincs dVGA a gépeimben, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok. Procit a gyári Wraith Stealth topflow-val hűtöm, 60 fok fölé nemigen mentem vele (fordulaton mondjuk kicsit süvít, de nem vészes). Az SSD-re viszont vettem egy bordát (amit még nem raktam fel), mert az kb. 40 fok alapjáraton és ha meghajtom, 60 fölé megy bőven. SSD topikban írják, hogy „no para”, de nem egészséges hosszú távon szerintem, úgyhogy kíváncsi leszek, az EK borda vesz-e le a hőfokból.
Az Általad említett Realan E-D5 talán jobban meghűthető, abban van felül is ventihely, dVGA-s gépbe mindenképpen kell szerintem egy kihuzatoló venti is.
Ahogy látom, kezdenek lassan normalizálódni az Intel processzor árak, úgyhogy a Metist még megkínálhatod egy jó kis 300-as sorozatú ITX lappal (pl. MSI H310i PRO), amivel elvileg a 9. gen. is fogható marad, és árban jóval emészthetőbb, mint az AMD-s ITX vonal. -
hegegabi80
Pgraph
#45450
Nos igen, annyiért már van jobb lap is 3 év garral. De sajna akkor a metist is el kell engedjem. Marad a Jonsbo C3 vagy Realan E-D5 , bár utóbbiba még a hdd/ssd kombót kell megoldani, ha alulra ventit akarok tenni.
Egyébként még az Asusnak vannak hosszban jó lapjai, cpu melleti PCI-e slottal, csak nagyon szélesek.És neked mi van még a C2-be? Hőfokok hogy alakulnak?
Pgraph
hegegabi80
#45448
Lehet, hogy én a kedvező méret ellenére elengedném a Biostar kezét, pláne ezért az árért...
hegegabi80
Pgraph
#45446
Nos ennek a gigának a B350-esét néztem, de azt a Jonsbo C3-ba. 17 cm-től szélesebb is beférhet, de akkor sfx táp kell bele, de a 21,5 sok lesz. Mert a sima ATX táp 86mm, az sfx 60, így olyan 18,5 esetleg 19, ami beleférhet.
Igen intelnél a 2 memória slotos lapok keskenyebbek, mint az AMD-s. Itt mindegyik majdnem olyan széles mint hosszú.
Egyébként úgy utálom, amikor sokszor még a gyártó oldalán sincs lap méret, csak hogy matx.(#45447) Speed(R): 30K már jobban hangzik, de sajna nekem még az is sok. max 20-22 esetleg, de már az is nyögvenyelős. Amúgy most néztem a Matterhorn-t, nekem nem tűnik olyan sűrűnek a borda lamellázása, de majd ha lesz időm kipróbálom rajta a szívó ventit. Bár ha AM4 lap kerül a gépbe, lehet maradok a topflow vonalon.
Na mindegy ha nem találok semmit, akkor lehet belakom a C3-at, vagy bevállalom a Biostar lapot. Végül is van arra is 2 év gari, ha addig kibírja akkor jó.
Speed®
hegegabi80
#45444
Volt némi kedvezményem, mellé féláfa, teli áron én sem vettem volna ;p 30ért belefért..nem 1 évre kell.
Pgraph
hegegabi80
#45442
Ez a Gigabyte esélytelen bele? 24,4x21,5 cm. Én AM4 fronton ezt a lapot találtam anno a legkisebb mATX-nek, mondjuk én Jonsbo C2-be raktam. Napokig kutattam, mire rátaláltam. Ami érdekes, hogy a mATX-es AMD-s lapok valamiért szignifikánsan nagyobb méretűek, mint az Inteles mATX-ek... Az ITX-es AMD-s lapokat meg a Holdon árazzák...
Pgraph
#45441
Köszönöm a szakértésed, akkor vállalható az adapter.
A 220-as hálózat és az adapter között lesz még egy APC Smart UPS is, úgyhogy már szűrtebb áramot fog kapni eleve.
Amúgy van még egy aluburkolat, amire a félvezetők fel vannak csavarozva. (Helyesebben az aluburkolat van csavarozva a félvezetőkhöz.) Mutatom:
Végül a trafó is tudna talán ennek a bordának hőt átadni, csak az a baj, hogy erre az egészre jön a külső zárt műanyag tok... Valószínű nem véletlenek az a 130 C-os kondik se. Nyilván a trafó melegedése arányos lesz a leadott teljesítménnyel, bízom benne, hogy nem sül bele. Vagy érdemes lenne applikálni neki valami szellőzős dobozt? Mondjuk ehhez karcsúak a lehetőségeim. -
hegegabi80
Speed®
hegegabi80
#45442
Én addig vakaróztam, míg végül boltból vettem a B450It..emiatt volt csak ráfizus a váltás, de megérte, pöpec lap.
hegegabi80
Nos megint bekattantam. MIre végre elkészülnék a metissel (alsó ventihely/szellőző, +ssd tartó az alaplapi tálcára) és költözhetne bele az 1150 konfig, kitaláltam, hogy lehet váltani kellene AM4-re. Hajt a kíváncsiság meg az 1150-et még most el lehetne adni (később ki tudja), és akkor van még egy fejleszthető konfigom.
Viszont a legnagyobb bökkenő, hogy nekem nagyon drágák az itx-es lapok. Matx-el se lenne gond, mert meg van még a Jonsbo C3 is, van hová tenni, de jó lenne maradni a Metisnél, ha már elkezdtem faragni.
DE találtam egy Biostar lapot (17,4x22,)6, ami beférne a metisbe, csak hát gondolom nem túl acélos egy lap. Igaz nem is kell nekem atomerőmű, alap felhasználás meg néha játék. És azt agyaltam még ki, ha esetleg tennék a VRAM-ra ramsüniket + topflow hűtőt használnék, akkor lehet hogy vállalható lenne ez a lap is.
Óh bakker még egy hete 12-13K-ért volt ez a lap, most meg már 18K.
#16939776
Pgraph
#45440
Nem a legmodernebb és legnagyobb hatásfokú topológia, viszont bizonyított* a megbízhatóságával, egyszerűségével. Láthatóan túl vannak méretezve és nem a legolcsóbbak az alkatrészek, van túlmelegedés védelem, hálózati szűrés ez mind jó jel.
Egyetlen aggályom, hogy a transzformátor - ami a legmelegebb alkatrész lesz szellőzés hiányában - és a fő kondi között termikus kapcsolat van, a köztük lévő ragasztón keresztül.*Én is ilyet használok, kis továbbgondolással: hűtőborda a félvezetőknek, és egy kopoltyúzott fém doboz a többi alkatrés szellőzése miatt. Keresztben, az alu-lemez, a transzformátor hőjét teríti szét. [link]
lela
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi infra interface-t mivel lehet helyettesíteni, esetleg használ valaki infra távirányítót? Sajnos a streacom már megszüntette, bár nem értem miért, mikor a házaikon ott van a hely és a felfogatás is ennek van kialakítva.
Elég lenne egy pár alap funkció is.
Pl: hibernálás, kikapcsolás, track léptetés, hangerő stb. -
#16939776
Pgraph
Adapteremről Ti se találtatok túl sokat, ezek szerint. Az LVSUN honlapján komoly dolgok vannak, bízom benne, hogy ez se rossz minőség. Mondjuk, adatlapot, vagy bármi konkrét infót nemigen találtam... -
Speed®
viperabácsi
#45402
Érdemes..bőven. Árban vicc és a tempó király. Nálam az egész csere kijött 10kból (ha nem lettem volna lusta, nullszaldó lett volna) és össze sem lehet hasonlítani a két konfigot..beteg ez az R7-1700, pedig még csak allcore 3.6on tesztelgetem (gyári hűtővel..lol). Hasonló áron egy R5-2600 magasabb IPCt tudna, de hosszútávra terveztem a vasat. Csak ajánlani tudom
Jó a 9700K persze, de árban rossz vicc sajnos. -
lela
Egy gondom van, hogy nem igazán lehet kapni slot-in dvd meghajtót, pláne nem olyat aminek középen van az eject gombja.
lela
viperabácsi
#45425
Ú most kurv@ra gondolkodóba ejtettél, mert általában minden kérdéskört hetekig majszolok, mire döntök.
Az a helyzet, hogy nézegettem a Zotac PC-ket is, de az olyan kötött fogású bírkózás számomra, meg az építés is egyfajta örömet okoz.
Igen én is nézegettem a youtubon a videókat, de nem tudom milyen profi alu házak vannak még amik jók lennének az igényemnek, mondjuk ahogy látom olyat amelyiken van SD kártya olvasó ne is keressek.
Ahogy látom a Streacom elég komoly házakat gyárt -
Mercutio_
Lehet nem fogalmaztam elég egyértelműen, de még nem költöztem be
az én házam nem passzív, azt az apróról linkelte valaki ami passzív, Streacom de másik típusszám."Sima" noti slot-in meghajtóm van, de nem biztos, hogy megtartom, lehet egy külső meghajtóval fogom kiváltani, mert a beépítő/rögzítő keret blokkolja a hűtés légáramlását.
lela
viperabácsi
#45416
Ez mennyire stabil/igényes házikó?
(#45417) Mercutio_: Mennyire férsz el benne? Milyen optikai meghajtót tettél bele? Miért kell bele veni, hiszen passzív?(#45414) sati : Már járok kezelésre.
Pgraph
Mercutio_
#45421
A Te házad azért szellősebbnek tűnik az enyémnél, ha jól látom, 42 mm magas hűtőt fogad, ha nincs benne winchester. Az IS-40 45 mm magas... Azt a 3 mm-t esetleg valami faragással lehetne behozni. Kérdés, ér-e annyit a dolog. Bár így szemre, meg az adatai alapján azért az IS-40 nagyobb szelet kavar, ami jól jöhet ilyen rosszul szellőző kis házaknál.
Pgraph
Mercutio_
#45419
Igen, nincs túl bonyolítva a Silverstone, de én egy Pentium Gold 5400-ast fogok vele hűteni, a teljesítménye bőven elég kell legyen. Az IS-40 azért komolyabb darab, cserébe kb. egy cm-rel magasabb. Nálam az már nem férne be.
Attól is függ, mit akarsz lehűteni. Hangra kb. egyformák lehetnek. Esetleg a nagyobb, kevesebbet forgó venti miatt az IS-40 talán halkabb(?).
Nálam általános/HTPC/office jellegű terhelés lesz, úgyhogy bízom benne, hogy nem fog hangoskodni a hűtő. Más zajkeltő nem is lesz a gépben. -
Pgraph
Mercutio_
#45417
Az épülő konfigomhoz én ezt a Slim Silverstone-t vettem. A fentebb linkelt kis RGeek házamba szépen befér. Hangjáról egyelőre nem tudok nyilatkozni, dobozban van. Viszont rézmagos, hatékonynak tűnik. A venti is cserélhető rajta, ha nagyon helikopter lenne esetleg a gyárival. 65W-ig oké.
viperabácsi
lela
Az SSD az van, azért teszem bele. Az ár az nem annyira mérvadó, ha tetszik és megfelel az igényeimnek Persze nem milliós tételekben gondolkodom, de a házra hajlandó vagyok 100 körül áldozni, vagy akár többet is, azon kívül már csak ram, alaplap, meg proc, kell, esetleg táp. Azért lehet jó lenne bele egy optikai meghajtó is, sőt. De abból is inkább egy slot-in es, hogy ne csúnyítsa el a gépet.
lela
Mini ITX gépet építenék és ehhez kérnék segítséget. A gép filmezésre és netezésre, irodai munkára lenne használva. Elképzelésem 512 M.2 ssd az alaplapon a rendszernek és egy 1tb ssd a többi dolognak.(plusz NAS is van ezért ennyi elég a gépbe)
Az elvárásom hogy teljesen hangtalan legyen.
A ház kiválasztásában kérném elsősorban a segítséget.
Ami az elvárás lenne, hogy alumínium legyen és jó lenne ha lenne rajta , vagy bővíthető lenne SD kártya olvasóval. Lapos elrendezésben gondolkodom.
Amik tetszenek, de nem 100% osak:
S4 mini chassis
FLM-7-Black
E-W60
Videokártya valószínűleg nem kerül a gépbe, a prociban lévővel megelégszem. -
Pgraph
Igen toldó lesz, RAM cserebere csak macera lenne...
A gond csak az, hogy nem találtam 30 cm-nél rövidebbet. Futok egy kört egy PH-s kábeles szaktársnál, hátha megoldható emberi áron.
Amúgy most fizikai kontaktus van a PSU és a RAM modul között, annyira kicentizett a hely.
Pgraph
A nálam lévő alkatrészekből próbálgatom összepakolgatni a gépet. A képen látható problémába ütköztem:
Szóval, a picoPSU melett nem fér el a RAM (Patriot Viper 4). Az alaplap: MSI 310i PRO. Mivel 2x4 GB-ot használnék, így nem megoldás, hogy a mellette lévő szellős slotba rakok egy modult.
Mit tudnék csinálni?
1. Próbáljak venni hűtőborda nélküli mezítlábas RAM modulokat, amik esetleg elférnek a picoPSU-tól? (Bár úgyis elég közel lennének és fűtenék egymást (?))
2. Van esetleg valami olyan adapter, toldó amit az alaplap tápcsatlakozójába lehet dugni, és abba valahogy elforgatva a picoPSU-t? -
Speed®
viperabácsi
#45402
Egész pontosan rengeteg indok szól a 2700X mellett..de még egy R5-2600at is előbb vennék. Erős proci a 9700K, de katasztrófa az árazása. Én 45ért vettem R7-1700at, teszek az IPCre..évekig letudva a CPU ezzel.
Pgraph
#45382
Nos, megérkezett a csomag. Pénteken délben rendeltem, hétfőn délben az asztalomon volt... Stuttgart mellől...
Hát..., az adapter nem mond túl sokat, ha minden igaz, LVSUN gyártmány. Minőségét illetően hátha Ti többet tudtok mondani.
A ház még bolyong valahol Kína és Magyarország között, úgyhogy az összeszerelés még várat magára, de már megérkezett minden belevaló alkatrész. -
viperabácsi
Speed®
#45401
Dél után kipróbálom. Más énis nézegetem az árakat lehet vltani kellene gépet. ( bár sokan azt mondják az enyém még pár évig jó lenne.) Nem tudom érdemes -e átállni a " sötét oldlara ". Az árak nagyon meggyőzőek, de nem tudom megrögzött intelesként a váltás. GIGABYTE Z390 I AORUS PRO WIFI intelesben ezt néztem 9700k val , AMD-s ben azt amit te linkeltél giga b450 et rizen 7 2700x el. Árban kb 50 k a különbség.
Speed®
viperabácsi
#45400
Szét van robbantva épp, hétvégén rakom össze, max akkor lesz képes beszámoló.
Egyébként fronton 23cm BF , hátul 14, felül 2x12 WB2, utóbbiak a VGA miatt jól jönnek, nélkülük a proci melegebb volt jóval (a Pulse elég buta felépítésű ilyen téren, hiába jó az Atlas, telibe kapta a VGA hőjét :S A Nitro+ 580al nem volt gondom). Szerintem nem vészesek az értékeid, de ha zavar, 2 elszívó biztosan jót tesz.
- BestBuy ruhás topik
- PlayStation 1 / 2
- Konteó topic
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Retro PCI-E videókártyák
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (3év Garancia) - GARANCIÁBAN CSERÉLT KÉSZÜLÉK - ÚJ!
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
