s3toraph
indigo
#45480
Értem, köszönöm az infót.
(#45481) Duracellm...
Köszönöm az infót!
Létezik ilyen adapter egyáltalán? Csak ezt találtam de ehhez meg az van írva hogy PCI-E sínbe lehet csatlakoztatni az alaplapon, szóval akkor ez sem jó nekem.
s3toraph
indigo
#45478
Ez biztos? A manualban az 5. oldalon látható hogy van a BIOS-ban NVME configuration opció, valamint a 8. oldalon van a SATA configuration-ban van M.2 sata device, és lejjebb ezt írja hozzá: Displays the hard drive information connected to your M.2 SATA device. Én ebből indultam ki. Ha már ide hard drive van írva azt gondoltam akkor háttértároló (SSD) kezelés megoldható ebben a slot-ban.
s3toraph
#45476
(Bocsánat nem válasz akart lenni, félrenyomtam.)
Egy gigabyte mini PC-be (GB-BACE-3150) szeretnék az M.2 NGFF wifi+BT modul helyére SSD-t tenni (SSD-t + HDD-t is szeretnék bele tenni). Amiket neten találtam az alapján sata-sat kezelne, nvme-t nem tudom, szóval sata-s menne bele. Mivel nem találok sehol 2230-ast, vagy aranyárban van, ezért konverterrel átalakítanám. Kérdés, mire tudom átalakítani? M.2 sata-ra lehet? Vagy mSata-ra?
Ezek közül az adapterek közül melyik lehet jó hozzá (rögzítést megoldom):M.2 NGFF SSD to Mini PCI-E mSATA Adapter Card Replacement Converter Applied
M.2 NGFF SSD To PCi-e mSATA 18 Pin Adapter Card SSD For Asus UX31 UX21 Zenbook
NGFF M2 B SATA-Based Solid State Drives to MSATA Adapter Converter Card New
Mini NGFF M.2 B Key SATA-Based SSD to PCI-e mSATA Adapter Card 2230 2242 2260/80
- Marathon (2025)
- Lightyear - befektetési app
- Honor 200 Pro - mobilportré
- LG LCD és LED TV-k
- BESZÁMÍTÁS! 16GB SK Hynix 1600Mhz DDR3L memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
