Ribi
Vertigo18
#50052
Profil alatt létezik egy "Cuccok" rész, érdemes ránézni és akkor kiderülnek dolgok.
Nekem nem volt gondom a hőmérséklettel, de mint írtam jól szellőző házam van nagy bordával. Venti fordulat ingadozással volt gondom, azt oldottam meg. Előző FX habár többet evett 10 fokkal volt hűvősebb, de hát ilyen ez a popszakma.
Megjegyzem őt sem a hőfok zavarja, hanem az idle hőfok ugrálás, amiből én arra következtettem, hogy a hőfok okozta venti fordulat ugrálás az igazán zavaró, de ebben lehet tévedtem. Mert én emiatt a következtetett venti fordulat ugrálásra próbáltam igazából választ írni, nem a magas hőmérsékletre. Szóval mi valszeg elbeszéltünk egymás mellett. -
Ribi
Vertigo18
#50048
Lehet kifogtál egy vacak darabot, fene tudja.
Elnézést, hogy le mertem írni, hogy számomra nem lenne elfogadható, hogy az legyen a hőmérsékletre a megoldás, hogy 20%-ot hagyok a prociban, "azt hittem ezért van a topik..."
A topikban kb. te voltál az egyetlen aki ezt a javaslatot adta, szóval bocs ha az átlagtól eléggé eltérő dolgon kicsit elméláztam.
Ribi
Vertigo18
#50046
Azért az sem oké, hogy 20%ot benne hagysz a prociban, de ha megfelel hát hajrá.
Kicsit állítani kell a venti profilon, hogy 50-55 fokig konstans legyen, és csak utána tekerje fel a ventit és nincs gond. Mondjuk én sem láttam még 80 fokot a procin, 71-2 volt max R20 alatt. De akkor is 1.36V körül kap gyárilag, nem ilyen 1.15V meg hasonló. 85 engem is zavarna, de van rajta normális hűtő meg jól szellőző ház. -
hoffman_
Vertigo18
#50042
én játszom érdemben, de nem a játék alatti hőfokokkal van gond, az 60-72 fok között megáll. engem az zavar, hogy idle asztalon 45-60 fok között ugrál pár Chrome tab megnyitása után. 1.15V fix alulfeszt kap, ezzel prime95 és R20 alatt 85 fok körül megáll 4.1Ghz-en, ezt jónak ítélem ilyen kis házban. hangsúlyozom, nálam az alacsony fesz és órajel melletti idle ciklikusan ugráló hőfokok zavar.
@HUN_SectorKryonaut Grizzly-vel túl sok gond nem lehet.
#16939776
Vertigo18
#49243
Attól hogy egy zárt dobozra vágsz két lyukat az egyiken be a másikon ki kényszeríted a levegőt még nem lesz "a leghatékonyabb" a szellőzés. Mert a dobozban a közeg áramlási sebessége és iránya nagy szórást fog mutatni, köbcentinként vizsgálva más és más lesz a közeg hőelvonó képessége.
Ahhoz hogy hatékony legyen (minimális turbulens áramlás, energia veszteség(zaj), és nagy legyen a hőelvonó képesség, a teljes keresztmetszeten azonos irányú, közel állandó sebességű közegre van szükség.
A nyitott konstrukciónál nincs kitüntetett áramlási irány, nem kell hozzá a közeget egy irányba terelni, cserébe több ventilátorra van szükség, amik csak pár cm távolságban vonnak el hatásosan hőt (addig erős a turbulens áramlásuk), és úgy kell elhelyezni a komponenseket, hogy az az egyes pozíciókból az eláramló meleg közeggel egymást ne melegíthessék fel.
Mind két esetben lehet hatékony hűtést eszközölni, csak teljesen más hozzá állásra van szükség.Nekem az dobozolás (cső) a szimpatikusabb megközelítés, mert kevesebb ventilátor kell hozzá és a kiáramló közeg pár méterig irányított marad, be lehet vele folyásrolni, hogy honnan hova szellőzzön.
És sajnos más módszert nem ismerek, amivel, lakótérbe a komfort érzetnek szinten tartása mellett, be tudom illeszteni az órákon át tartó 300-400W hőtermelést(ha ez egyszer kritérium lenne).Szerk.: Megelőztek.
imibogyo
Vertigo18
#49243
Sorry mindenkitől WoT lesz...
Egy időben nagyon sok fajta kialakítással kísérleteztem (normál elrendezésű, "kocka", nyitott és zárt ház, vízhűtés (passzívan is), léghűtés (passzívan is), különböző tápegységek (passzívan is)). Saját tapasztalatom az, hogy amit állítasz az lényegében csak ebben a megfogalmazásban és mindig csak egy adott konfigurációt (ház kialakítása + komponensek) vizsgálva igaz...
"Szerintem egy gépház nem véletlenül zárt. Ezzel érik el a legeffektívebb módon, hogy merre tudjon csak távozni a levegő, ezzel legyen a leghatékonyabb a hűtés"... mely egy bizonyos ház és annak egy bizonyos típusú elrendezése, kialakítása esetében még igaz is lehet. Emellé még jön ugye a praktikum, a konfiguráció védelme, eleve a megálmodott forma sokszor nem valósítható meg nyitott házként, de ide köthető a dizájnolhatóság (TG, RGB, festés stb.) kérdése,a márkaimázs, eladhatóság, gyárthatóság, "pormentes" és/vagy "néma" kialakítás és/vagy normális kábelmenedzsment igénye és még vagy 50 más egyéb szempont amire most nem is gondolok, hogy miért is legyen zárt a ház...
A "szélcsatornának" (vagy még inkább az irányított légmozgásnak) tényleg nagyon-nagy szerepe van/lehet egy "zárt ház" esetében, de ez ugye eleve kényszerűség is, pont a kialakítás miatt, mivel egy ilyen házban sok helyen meg tud(hat) rekedni a meleg levegő, valamint korlátozott (lehet) a friss levegő utánpótlása is. Amit ahogy te is mondod irányított szellőzéssel és eleve normális légáramra tervezéssel el lehet(ne) kerülni, vagy bizonyos paramétereken sokat lehet(ne) javítani az irányított légmozgással. Vagy például megfelelő tervezéssel egy ventivel is meg lehet oldani egy komplett gép szellőzését odafigyeléssel.
Viszont ahogy te is írod a házhűtés a meleg levegő távozásán segít a legjobban, a házban lévő "környezeti hőmérsékletet" befolyásolja szignifikánsan és ezáltal közvetve a tényleges (alkatrészekre egyedileg vonatkoztatott) hűtés milyenségét. Azon is tud javítani a jó légáramlás adott esetben, adott házban és adott konfigurációnál, akár jó pár fokot is nyerhetsz alkatrészenként ha például két venti is fúj egy bizonyos alkatrész irányába friss levegőt, de ez a "hozadéka" (szigorúan magánvéleményem) messze nem számít annyit (mivel nem lokális, mondjuk a bordától fél cm-re lévő hűtésről beszélünk), mint az hogy maga a felmelegedett levegő amúgy hatékonyan "kikerül általa a házból".
A "kikerül a házból"-al el is érkeztünk a nyitott házakhoz, ahol nem igazán tud megrekedni a meleg levegő sehol sem (normális tervezésnél legalábbis biztosan nem), vagyis irányított levegőáramlás nélkül is közel olyan (ha nem ugyanolyan) hatékonyan tud üzemelni az egyes alkatrészek lokális hűtése az állandó friss, szobahőmérsékletű környezeti levegővel, mint egy "zárt" házban megfelelő és irányított levegőáramlással.
Sok éven át voltak nyitott, bench jellegű "házaim". Volt pontosan ugyanaz és egyébként anno nem kis teljesítményű gépem (3770k + 7970) egy teljesen nyitott, és egy jól szellőző zárt házban is (+6 Noctua venti), sőt még egy "zárt", de kevés ventis, viszont függőleges elrendezésű házban is amiből szépen felfelé "kiszállt" a meleg levegő és lényegében nem volt különbség a hőfokokban a 3 ház között (természetesen pár fok ide-oda volt, de nem jelentős). A legnagyobb ugrást lefelé hőfokban (a prociéban természetesen) ennél a gépnél (is) a "lokális hűtés" fejlesztése jelentette, amikor is átkerült az egész gép egy Core1000-be (házszellőzés nélkül) és kapott egy új Mugen hűtőt (ami hűtő egyébként ment tovább az U2-be ITX vonalon).
Szóval megint csak ugyanaz igazolódott be ennél a konfigurációmnál is számomra, mint több másiknál is, hogy egy jó "lokális hűtőegység", sokkal többet ér az alkatrészek egyedi hőfokati tekintve, mint egy "jó szélcsatorna" a házban akár +6 ventivel. Mondom ezt úgy, hogy utóbbit sem szabad lebecsülni, vagy figyelmen kívül hagyni természetesen egy bizonyos konfigurációt és egy bizonyos "zárt" házat vizsgálva, de egy "nyitott ház" szerintem nem szenved egyértelmű hátrányt amiatt, hogy nincs irányított házszellőzése, ha mellett viszont megfelelően méretezett az alkatrészek (VRM, CPU, GPU stb.) egyedi hűtése...
dugo_
Pubszon
Vertigo18
#44747
Ez tény és való, de az is kínai szerintem..
Rengeteg elektronikai alkatrészt vettem már Kínából, különösen sok DC step up és down konverter, mind hibátlanul működik. Egy olyan 1 dollár, mely előállítása és gyártása nem sokkal kevesebb mint egy ilyen tápé.
Ebből kiindulva egy ilyen táp reális ára 1-2 ezer forint. Cserébe a kínaiak adják 4 ezerért, a "márkás" pedig 12 ezer, itthon 16 Ez több mint 2000%-os árrés. Ez azért tényleg durva. Egy minőségi ATX tápegység ára.
Véleményem szerint nem éri meg azt a hatalmas árkülönbséget. -
#25954560
Vertigo18
#40360
inkabb ugy fogalmaznek, hogy az is egyfajta teljesitese az itx altal tamasztott kihivasoknak.
nem muszaj ganyolni, de sokszor az a leghatekonyabb. van, amikor nincs szem elott, viszont tokeletesen ellatja a feladatat, az rendben van.ugyanakkor ebben a topikban ugyanugy fellelhetoek az esztetika irant fogekony es arra igenyes kollegak is, akik szeretnek dolgokat a 'szemnek kedves' modon megoldani, akar extra eroforrasok aran is.
akik adott esetben ugyanugy ganyolnak, ha azt kivanja az erdek
szoval jo kis topik ez
elfelejtette
Vertigo18
#40228
Én is anno venni akartam a géphez egy HDMI kábelt, mikor megvettük a lapostévét, hogy rá tudjam kötni, de amit szereztem, az nem fért el nálam sem ugyanígy, ezért az új kábelt megkapta a gyerek, én meg elkértem tőle az ezer éves használt kábelt, mert azon kisebb volt a csatlakozó körül a gumi...
Speed®
Vertigo18
#40198
Zalman lesz az..de hogy rozsdásodik, sérült a nikkelezés?
Amúgy ez kényszerhelyzet volt, nem vállalok ilyesmit
hegegabi80
Köszi, elvoltam vele..de nem vagyok maradéktalanul elégedett, az összebarmolt teteje nem javítható sajnos festés nélkül. Ha eljutok a nyesésig, lehet le is festem egyúttal, még meglátom. 112mm. Van aprón egy NT01-Pro, ami 120, még beférne és megoldaná a PCIe problémát kapásból, de elég horror ára van :S Kellene mellé még egy HR-03GT is, aztán a single slot VGA sem lenne kötelező..de ~20kt kiadni hűtőkre nem valami elmés gondolat, akkor már ennyi erővel ház vagy lapcsere és több jóság. Szóval marad a henkelés asszem
#16939776
Vertigo18
#38047
Több csatlakozón (3db) jön le a 4p.12V, sata, molex. A rajtuk szétosztott áram arányban van az érintkezők terhelhetőségével, nem fog megégni névleges áramnál.
Csatlakozók jobb minőségűek, krimpelések kifogástalanok, vezetékek keresztmetszete jóval nagyobb.
Kondik, induktivitások nagyobb terhelhetőségűek/jobb minőségűek.Kapcsolásában 1:1 -ben ugyan az, néhány hidegítő SMD kondenzátor híján.
Nirvanus
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hobby elektronika
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- One mobilszolgáltatások
- Videós, mozgóképes topik
- Synology NAS
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- ASUS PRIME H570-PLUS Eladó!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Asus ROG Strix GAMER PC! Ryzen 3700X / GTX 1660 Ti / 16GB DDR4 / 512GB NVMe
Vagy akár az ebayről is lehet rendelni filléres összegért, ha valakinek nincs kedve barkácsolni.
