echterion
VinoRosso
#65464
A fenti HK cucc valóban hülyeség sztem is.
Az egpu erősen sávszélességlimitált, 3060ti felett már látványosan fogja vissza a TB4 és az USB4 a gpu-t (40-50-60%-kal, minél erősebb a gpu, annál jobban) az asztali megoldásokhoz képest, az oculink lenne a megfelelő, meg pár kínai mxm megoldás, de ezek kinyírják a mobilitást, mert bontani kell a gépet a fel- és lecsatlakoztatáshoz.
Amit mutattam, az egy életképes megoldás, elfér akkora helyen, mint egy PC, bontás nélkül lehet le és felcsatlakoztatni. Az, hogy nem terjedt el, annak pont ugyanaz az oka, mint asztali PC-knél a custom vízhűtésnek.No de ez már nagyon off, befejeztem, mielőtt kapok a kobakomra.
ITX custom vízben pont benne vagyok, erősen limitált a hely ami miatt korlátozottan lehet megoldani, saját bőrömön tapasztaltam nem is olyan rég.
echterion
VinoRosso
#65461
Tévedés. A notiknak a hűtés és a ház a fő komponense. Szart se érsz a hardverrel (főleg, hogy pl. egy 200W-os 2080S vagy egy 165W-os 3080 esetén nincs mit válogatni, csak a teljesítmény visszafogása van eszközként jelen), ha hurka hűtést teszel bele és leszabályozza magát, vagy nyeklik a ház és hozzáérni is szar, olyan anyagból gyártják. Plusz ott a kijlező is, amit nézel mindig, mikor használod. Nagyon sok gépet használtam már, jobbat meg rosszabbat is, tudom, miről beszélek.
Az, hogy te nem tudod elképzelni, milyen a vizes noti, nem jelenti azt, hogy nincs. Ez nem az én gépem, amit mutatok, csak egy működő példa a közelünkből. Félre ne érts, ez nem túl praktikus, ha folyamatosan hurcibálni kell (mondjuk egy DTR nem is arra való), de attól még létezű, működő cucc, a megfelelő gyorsoldókkal pillanatok alatt le lehet csatolni a külső egységről és léghűtéssel ugyanúgy megy tovább a gép. Vízre kötve a ventik állnak.
PROTRON
VinoRosso
#65458
De ha megnézed azt a hűtést, maga a radiátor ugyanúgy áll mint egy álló PC ház tetejében, persze látni kell hogy milyen vastag a radi és hogy alatta milyen ventik vannak, pl Noctua?
Nyilván nem halk.
De pont ez a része ránézésre még működhet is.
Amúgy a laptop hibrid hűtési rendszert már vagy 10 éve megcsinálta az Asus a rog-al, de nem látom hogy átütő sikert értek volna el azokkal a laptop dokkolókkal.
Ennek oka az volt, hogy elb...ták az alap koncepciót és nem értettek még hogy a "dokkoló"nak port replikátor funkció is kell, különben csak "hűtő" kivezetés... -
VinoRosso
#64428
igen, nem kerdeses h olcsobban is ki lehet hozni ugyanezt a teljesitmenyt
raadasul az alaplap, gpu es a tap sem gyari allapotban kerult beepitesre, tehat nem eleg osszeszedni az alkatreszeket, van boven extra melo is veluk.viszont van a videoba beagyazva par grafikon, ami azert eleg erdekes aspektusat is megmutatja a build-nek: [itt] nem szamottevoen rosszabb az altala
hasznalttesztelt programokkal a pont/penz mutatoja masik itx build-hez vagy akar gamer laptopokhoz hasonlitva.szoval jah, ez egy ilyen hobbi
Allihoppa
VinoRosso
#50451
A rutin a kérdés és az, hogy mennyi időt tudsz rá szakítani.
Ha most valaki a saját gépét tisztítja fél- 1 évente és 2-3 évente rak össze új setupot magának, néha talán az ismerőseinek is segít, annak nyilván nincs akkora rutinja mint egy szervizesnek, aki napi szinten tesz össze 5--8db hasonló gépet. Nyilván az irodai PC-ket, amit kb. 5-10 perc (15 perc ha nagyon hitvány gépházzal dolgozol ahol pl. alig tudod bepattintani az io shieldet, vagy van valami hibás alkatrész amit cserélni kell) összerakni ha már kibontottad az alkatrészeket, azt nem veszem ide.
tthom
VinoRosso
#50210
VinoRosso:
Az eredeti előlap úgy van megvalósítva, hogy műanyag keretben van egy 1mm-es enyhén szálcsiszolt alumínium lemez, benne lyuk, benne a gomb. Ezt a lemezt óvatosan leszedtem, mint kiderült, kétoldalas ragasztóval van rögzítve. Ennek a helyére vágtam egy méretben megfelelőt, csak lyuk nélkül. (találtam 1mm vastag műanyag lapot, pont megfelelt és könnyen alakítható, de lehetett volna aluból is)
Igazából ezért kellett fóliázni a jobb oldalit is, hogy egyforma legyen a minta.
AxBattler
VinoRosso
#49812
Igen, az Ophion 7L-ba csak LP kártya fér... mondjuk ahogy nézem, kis flexeléssel lehet a második slotnak is helyet csinálni.
Viszont benéztem egy dolgot: azt hittem, alulra csak 1db venti megy, de csak a gyári kiszerelés megy így, a specifikációkból kiderül, hogy alulra is nyugodtan lehet 2db-ot elhelyezni! Bár a manual ezt nem támasztja alá...
+ ha meggondolom, akkor alulra lehet jobb slim ventiket venni, és azok mellett elférhet egy 1slot-os LP VGA, vagy egy 2slot-os, leszerelt burkolattal és ventivel, csak a bordát fennhagyva.
Így már nem is olyan rossz ez a ház!
Látványos ez a "lebegő" szerkezet, főleg ha még valami RGB világítást is tennének alulra, az pulzálva nagyon jól mutatna esti fényviszonyok között!
Pontosan melyik modell? Ja, hogy Osmi Case 3.1... ebből sem jut hozzánk.
Azt mondjuk nem értem, hogy miért muszáj 30mm-ert spórolniuk a magasságból, hogy legalulra ne kerülhessen be +1db 140mm-es venti. Úgy nagyon szépen átfújná az egészet... de ha nem, hát ők biztos jobban tudják, fontosabb a 30mm.
(#49822) VinoRosso
GTX 1650 GDDR6 nem elég combos LP karinak?
Egyébként tök jó ez az elrendezés, amit összedobtál:
- két oldalról szívhatják be a friss levegőt (szigorúan csak mágneses porszűrőkkel
- felülre mehet egy 120mm-es venti, ami fölfelé fújja a meleget;
- de hova mennek a 2.5"-os meghajtók; az előlapra függőlegesen? -
HookR
VinoRosso
#49812
A meglévő szabványok örökségével már nehéz feltalálni a meleg vizet. Így, vagy úgy, de adódik valami kompromisszum, ami nem tetszik valakinek. Legutóbb a flexibilis riser kavarta fel az állóvizet. Szvsz a következő lépés (az SFX-ek mintájára) egy félpasszív, csendes ventivel felvértezett TFX táp lehetne.
(#49815) Duracellm...: A 101 mm-rel az Ophion 7L-re utaltak.
#25954560
VinoRosso
#49812
teljes magassagunak latom a helyet. mintha a kartya feletti csavar valami takarolemezt kene tartson.
a kartya lp, de nincs meg a megtamasztasa felul, nem?
szerk: talan nem is lp, csak a szog miatt latszik ugy. sztem lp kartyaknal nem szokott maga a kartya az elolapnal magasabbra nyulni.ja, nem lp. giga 1070 itx.
Zoltn
VinoRosso
#49698
Az alja meg a tetejére gondoltam. A tetőt kinyitni egyenesen fáj.
Ugye be kell nyomni, hogy kinyíljon, és hajlik az egész tető. Meg az oldal lapok is muanyag kereten "hangfal"szövet. A venti amit adtak hozzá az sem pwm es.
Amúgy jól néz ki, meg a kis csavaros doboz az nagyon adja.
HookR
VinoRosso
#49640
"Ha valaminek helyet kellene találni az a hőleadó felület, de azt nem látom, hogy ilyen irányba terjeszkedne ez a ház."
Onnantól kezdve, hogy a dVGA be van forgatva a CPU-hűtő elé, ez az elrendezése eleve a CPU vízhűtésére alapoz, illetve a 240-es radiátor ventilátorai hivatottak fölfelé kiszellőztetni a házat. Eddig még akár rendben is lenne, de sem a táp rögzítésénél, sem az oldallapok megválasztásánál nem a szellőzés, hanem előbbinél házkonstrukciós szempontok, utóbbinál a divat diktálta trend kerültek előtérbe. Újfent bizonyosságot nyert, hogy nincsen Mini-ITX ház kompromisszumok nélkül.
"Én inkább szeretnék egy nano itx lapot PCI-e 3.0 x16 slottal, kb 15 centis 2070-el, de hatalmas hűtéssel"
Ha olyat még nem is, de 19 centis 2060-at találni az EVGA kínálatában, vastagabb, 3 slot-os hűtéssel. -
Tibiajax
VinoRosso
#49510
Olivér eredendő problémája, de az egész passzív/nem passzív pc-sztori is eléggé összetett.
sok évem ment el rá nekem is a silent pc-sztorira, hogy az aktuális gépem a nekem megfelelő sebesség mellett minél halkabban működjön, a minél faszább power/noise rációra. sok mindent megtettem az ügy érdekében, kezdve a nyitott open air háztól a teljes nyitottságig (nyilván ez utóbbi már kissé groteszk megoldás volt, de tényleg minden lépcsőfokot végigjártam), yesico passzív tápom már akkor volt (2005), amikor a userek felhasználóinak 90%-a azt sem tudta, mi az a passzív hűtés az infomatikában
én is rájöttem, Olivér is tudta, és sok már tunningos is tudta, a power hőtermeléssel jár. és a passzív rendszer hiába működik adott esetben zajtalanul miután összeraktad, ha elkezdesz vele élni ott lesz az, hogy igen, igen, de azért csak mocskos meleg ez vagy az a borda, csak áll benne a forró levegő, csak jó lesz-e ez így hosszú távon?, jajj csak most annyira ne kelljen már bekódolni egy fél órás videót, mert elkezdenek sülni a kondik
és csak azt lehet tenni ilyenkor hogy rendben, csak egy minimális légmozgást valahogy érjünk akkor el, aminek még mindig zéró zaja lesz, csak hogy éppen moccanjon meg a levegőközeg. rengeteget jelent, ezzel sem mondok újat senkinek.
Olivér is tudta ezt, ezért rakott be noctua-ventit levoltozva, mert az premium minőség.
és akkor innen megy szét a probléma több ágra: a venti 3 év után beszart -->
- na bumm, és? 3évet bírt, ez van istenem, kidobod, veszel kemény 4-5k-ért egy másikat, megint megy néhány évet, valószínűleg, miért kell ebből ekkora gondot csinálni.. de az alatt a 3év alatt sokkal jobb hőfokokat intéz neked, mintha nem lett volna semmi az apró gépházban
- igen, ez tényleg szopás, nekem is volt jópár noctua-m, soha, egyikkel se volt semmi gond, vagy több évet bírtak, vagy eladtam őket, mielőtt bármi is kijött volna.. kifogtál egy "selejt" darabot sajnosbármelyik hozzáállásból is megyek neki Olivér eredendő problémájának, én a magam részéről is csak ugyanoda lyukadok ki, nem dobnám el az legalább egyetlen kis leszabályozott ventit a történetből... kell bele
Crabface
VinoRosso
#49478
Ez egy létező háznak a belső váza. Ezt a házat gyártja alapból és minden elfér benne az általa épített gépek esetén. (i9, 1080ti stb.) Ez most egy szponzor build volt kapott hardvert kellett beépíteni.
Nézd meg a hatésfél literes tizenvalahany magos xeont a Titan kártyával pl.
#16939776
VinoRosso
#49478
Egy tök jó kis házat tett tönkre azért, hogy egy kis Technical-Soft-Porno-t nézhessünk, de a végtermék összhatása szerintem is jóval alulmúlja azt a színvonalaztat, amit az alapanyagok(minősége) és a felhasznált eszközök, technológiák lehetővé tennének.Szerintem ennek az egésznek az volt a célja, hogy gyártson valamit, mi meg végignézzük a 6 perces videóját, nem az, hogy valami maradandót alkosson.
Fura dolog, de már ilyen "állat" is van.
Terméseztessen irigykedem azokra szerszámokra, bevallom, de én inkább sírva fakadnék, ha ilyen "torzszüleményt" hoznék létre, ilyen feltételek mellett.
#16939776
VinoRosso
#49354
A pasztának is van egy min. vastagsága, ahol az oldószer és a szárazanyag tartalom is megfelelő arányban tudja képviseltetni magát. Ha csak az oldószer, vagy csak a szárazanyag tartalom marad, csökkent teljesítménnyel működik a paszta. A nyomás és a mag mocorgása meg szétdolgozza a pasztát.
Az IHS (re-lidelt) alatt nagyobb a rétegvastagság és alacsonyabb a nyomás, mert az IHS szélei felé szétviszi az erőt, a magra töredéke erő hat.
A Direkt-die-mount a gyári IHS-es megoldásnak gyakorlatilag az ellentettje. Gyárilag azért kerül "rés" a mag és az IHS közé, hogy legyen köztük bőven anyag, illetve javarészt csak az IHS széle adja át a hűtő nyomását a hordozónk, foglalatnak, pcb-nek. -
agszabv
VinoRosso
#49256
Ez egy retro "ház", natúr acéllemezekből lakkozva. A táp csak össze van szorítva a menetes szárakkal. Bequiet dark rock 4 meg olyan nagy hogy mindenképpen át kellett szelje a lemezt (olyan mint egy autó aminek nem fér be a motorja a motorház tető alatt). A fő bajnak azt érzem hogy a vezetékek nincsenek rendezve. Amúgy nagyon csendes, a ventilátor alig forog a proci 40 fokos (i5-100600k) (mondjuk irodai glép CAD-re az meg max. 1 szálat terhel.. )
#16939776
VinoRosso
#49205
Teljesen egyet értek. A ventilátor (egy bizonyos szint felett) kiirtandó dolog, de nem csak a zajszennyezése okán, mert más problémák is vannak vele, pl.:
Az a légáramlat amit kelt, örvénylő mozgásra bírja a lehallgató helyiség levegőjét, amiben a hangok nem terjednek zavartalanul.
illetve közvetlenül a berendezésnek is árt, pl.: a motor elektromos zaja (tekercsek be-ki kapcsolása) a tápkörön keresztül hatást fejt ki mindenre.
Valamint a legegyszerűbb, de senki sem gondol rá, hogy a mechanikus kapcsolaton keresztül, reszketi a készüléket.Addig a bizonyos szintig el kell érni, hogy ez számítson, és egy univerzális, mindenre is használt berendezésnél (mint ebben az esetben is) úgy is kompromisszumok garmadájával kell szembe nézni, inkább mérlegelni kell, hogy a ventilátor nélküli üzemre készülni nem csökkenti-e a készülék használhatóságát jobban, mint amilyen mértékű élmény javulást lehet vele okozni, ha egy probléma forrást oldunk csak meg, a sok-rengeteg közül, és utána rápihenünk a többire.
#16939776
VinoRosso
#49203
Direkt kérdeztem rá. Ahhoz amit szeretne, ahhoz nem kell valódi passzív hűtő. Egy sima 4 heatpipe-os ritka lamellás top-flow simán elég, ha egy mezeibb idle-ben is járó ventis ATX táp kerül a borda fölé. 50-60W hőtermelésig, még a 60°C-ot sem kell átlépnie a CPU-nak, és még halható sem lesz.
F.B.I.
VinoRosso
#49012
Tényleg jó ára van.
Most néztem videókat, ha teljes méretű ATX táp kerül be, még ha valami brutál, CPU hűtővel párban, akkor nagyon durva hőmérsékletek rohangálnak a kijelzőn.
Mivel a Nitro blacplate is komoly hőt adó le, ezért mivel nincs hátsó venti, 75 C fok alatt nem lenne semmi a gépben és még durva hangja is lenne.
Hmmmm....lehet át kell gondolni a projektet. Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.) és a VGA-t is minire kellene cserélni+ valami 15K körüli profi hűtő....
Meg kell rágnom.
Köszönöm a segítséget uram!
#25954560
VinoRosso
#48370
igen, ertettem mire gondoltal :)
nem birom, amikor sorba kell allni a ceges eroforrasokert. raadasul ha nem en vagyok a root, akkor folyton kuncsorogni kell ezerazer, felhos kornyezetben meg kulonben is profilozzon akinek nyolc anyja volt. ez a kifogasom h epitgethessek gepeket :)
#25954560
VinoRosso
#48355
az alaplapot ujtojason vettem teli aron
nem volt akcio sem feketepentek, sem karacsonykor, ugyhogy sporoltam
vartam h lesz openbox, de nem lett. majd az enyem, ha tenyleg nem indul el az egyik memoriafoglalat...a proci ami most megy benne egy Gold 6130-nak megfelelo minta. kaptam
egy elozo projektbol a hardveresek megajandekoztak vele.
szoval 'csak' 16 mag, 125W es ha csak 8 magot terhelek, akkor mind 3.4GHz-en megy. de az asztali gepemben megnagyobb van, ha itt szepen skalazodik 16 magig az sw, akkor megnezem mit bir 24 magon is.abszolut nem tulzo tuzfalnak. minden feature bekapcsolva elkepeszto modon felzabalja a cpu-t, pont az optimalizalas miatt kell* ez a gep.
*kell egy f.szt, csak mar nem birtam magammal, amiota bejelentettek a lapot arra varok h megvegyem
KaiotEch:
persze, 32biten mar alig fut valami
#25954560
VinoRosso
#48353
osszevalogatva.
NFC S4 Mini (classic)
AsrockRack EPC621D4I
HDPlex 200W direct plug
Ameri-rack pcie riser splittera szerepet tekintve tuzfal fejleszto- es tesztkornyezet
ket darab halokartya lesz benne valoszinuleg vagy egy halokartya es egy single slot gpu. egyelore egyetlen halokartya (2x10G) eleg. -
Speed®
VinoRosso
#48321
Hja, már rég érlelődött a terv, csak sajnáltam rá full árat kiadni..aztán meglátjuk mit tudok kihozni belőle.
Az oldallapok ki lesznek emelve 10-12mm standoffokkal, hogy elférjen a VGA és a BR is 120/15 ventivel, aztán meglátjuk mennyire lesz csendben végeredményben. -
HookR
VinoRosso
#48317
Nem követtem az eseményeket, ezt tőle kell megkérdezned. Most gyorsan beleolvastam a smallformfactor.net vonatkozó topicjának utolsó néhány oldalába, ahol is pénteken azt írta, hogy lesz egy 30db-os első széria (erre gyorsan le is csaptak). Aztán az első kör sikeres lezártával elvileg lesz később is, ha esetleg megtetszett (ugye ez is fogad 2db dupla radiátort, amit szeretnél).
Strezi
VinoRosso
#48303
Gondoltam mellékesként megoróbálom enyhíteni az állandósult ITX házhiányt, egy mennyiségben gyártható modellel. De, mint kiderült kb. 100 000EUR lenne egy párezres széria felszerszámozása. És akkor még nincs anyag, eladás, semmi.
Egyébként meg van mechanikai képzettségem is, valamint adott a cimbi, aki CAM, CAE specialista, aluöntödével, megmunkálása a keze ügyében. -
hegegabi80
VinoRosso
#47924
NOs eddig még csak teszt jelleggel üzemeltem be a Chieftec sfx tápot, és eddig még nem kapcsolt be a ventije nálam. Azt hittem először nem müxik rendesen, de utána olvasva kiderült, hogy tudja a fél passzív módot, meg bekapcsoláskor fel is pörög. Nyilván nyáron más lesz majd a szitu, de majd meglátjuk. Igaz a venti szabályozása sem sikeredett jóra, álítólag sokszor ki be kapcsol. De az 200-250W-os konfigomnál lehet sose fogom megtudni.
Nekem korábban a Kolink se volt elviselhetetlen, volt egy kis hangja, de nem vészes.
Igen az SFX-L azért jobban hangzik a 120-assal, csak az árcédulájával van bajom. Vagy a sima sfx-be 92-es is elférne.AxBattler: igen az FSP-nél nekem is ez tetszett meg, hogy fekete kábelek vannak hozzá.
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
