Allihoppa
redbiro
#50740
Emlékeim szerint 2007-2010 között már regisztráltam egyszer, de mivel freemail-es címem volt még akkoriban, amit már jó pár éve megszüntettem nem igazán van rá esély, hogy be tudjak lépni.
És ahogy látom amúgy se tudok kérni emlékeztetőt, a csalók miatt hozott policy miatt. -
Allihoppa
hoffman_
#50702
Ahogy kivettem a bemutatkozásukból, a Lian Li-hez van némi kötődésük, de nem derül ki egyéb infó a cégről. Szerintem, ha elkezdik a tömeggyártást feltehetően lesz mifelénk is ebből a házból előbb vagy utóbb attól függően, hogy anyagilag mennyire engedhetik meg maguknak a terjeszkedést.
Ha megnézed a supply chaint még a nagy gyártók is küzdenek a szállítással, lásd Cooler Master. Úgy tűnik, hogy az NR200P-ből már akad rajtunk kívül másnál is néhány darab.
A sima NR200 egyébként 3-4 hónapja késik fyi.
Allihoppa
Csokilama
#50617
Láttam én is, jó drágán adják.
Arra gondoltam, hogy felajánlanék egyet annak aki szívesen írna róla egy részletes bemutatót/tesztet. Amennyiben megfelelő színvonalon elkészül a teszt, akkor természetesen a teszter meg is tarthatná magának a házikót.
Csak nem tudom, hogy kit lehet megkeresni ezzel a kérdéssel.
Amennyiben olvasói tesztet lehetne írni (bár a PH!-n nincs nagy divatja), azt jobban preferálnám de végső soron az se baj, ha valaki a PH! alkalmazásában szívesen írna róla. -
Allihoppa
Jó kis 6800 XT-ről lecseppent az első ármorzsa, de el kell szomorítsak mindenkit, hogy kb. 470 ezer feletti árra kell számítania annak aki még idén akar venni.
Allihoppa
#50577
Kár nézni az 5xx0 Ryzeneket, illetve a 6x00 videokártyákat is, mert idén tuti nem lesz belőle semmi.
Kb. 200-ért lehet venni jelenleg 5600X-et, de lehet még annyiért se sokáig, mert van olyan őrült aki kiad érte annyit.
6x00 videokártyát meg még 1 millióért sem tudsz venni, ha akarsz sem.
PS: Nvidia videokártyákból van már bőven, de amelyik jelenleg a legjobban túl van árazva az a RTX 3060 Ti.
Allihoppa
PROTRON
#50541
Kíváncsiságból én is megnéztem, hogy M.2 PCIe 3.0 x4 -> PCIe x16 -os átalakítót lehet-e szerezni rendes forrásból, de sajnos nem igazán találtam. a sima PCIe x4 -> x16 könnyedén megoldható máskülönben.
A Thunderbolt 3-as megoldások se lennének alapvetően rosszak, de a tesztek alapján memória intenzív workloadokban jóval lassabb, mint a PCIe -> PCIe átalakítók. Emellett jóval drágábbak.
Ha jól látom a Razer Core X viszonylag gyorsan beszerezhető, ha valaki arra hajlana.
Allihoppa
VinoRosso
#50451
A rutin a kérdés és az, hogy mennyi időt tudsz rá szakítani.
Ha most valaki a saját gépét tisztítja fél- 1 évente és 2-3 évente rak össze új setupot magának, néha talán az ismerőseinek is segít, annak nyilván nincs akkora rutinja mint egy szervizesnek, aki napi szinten tesz össze 5--8db hasonló gépet. Nyilván az irodai PC-ket, amit kb. 5-10 perc (15 perc ha nagyon hitvány gépházzal dolgozol ahol pl. alig tudod bepattintani az io shieldet, vagy van valami hibás alkatrész amit cserélni kell) összerakni ha már kibontottad az alkatrészeket, azt nem veszem ide.
Allihoppa
Qkackca
#50445
Persze 6 óra az teljesen korrekt, ha alázattal és odafigyeléssel csinálod, főleg úgy hogy nem mindennap szerel az ember gépet. Nyilván nem egy vacak irodai gép 5 perces összeszerelési idejével kell összehasonlítani, de ott se az összeszerelés vesz el időt, hanem inkább a sok doboz kibontása.
Allihoppa
Nagyon szép munka. A Dark Rock Pro 4-es elég robusztusul néz ki ebben a házikóban, de nekem nagyon tetszik.
Sajnos más a címzés miatt a Gigabyte és az ASUS lapoknál feltehetően nem is fog működni az RGB. Azonban rövid utánanézés után úgy látom, hogy azért van megoldás, ha van egy kis vénád a moddingoláshoz és forrasztgatáshoz.
Allihoppa
Solicidium
#50
Allihoppa
KaiotEch
#50419
Az NR200P-be értelmes táp sajnos elég drága tud lenni. A legtöbb konfigba egy 650W-os táp elég szokott lenni, például az alábbi ajánlott:
Legjobb árban goldos: Chieftec Compact CSN-650C Magyarországon nincs belőle jelenleg, de szívesen segítek, ha tetszik.
https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/fractal-design/ion-sfx-l-650w-gold-fd-psu-ion-sfx-650g-p518450649/
esetlegesen ez még jó választás lehet, szinte bárhonnan meg tudod venni.
Allihoppa
AxBattler
#50413
Mielőtt megnéztem volna az általam elérhető statisztikákat, a WD Blue HDD-kből indultam ki, amit belátom nem lehet linearizálni a WD Blue SSD-kre. Röviden ezért.
Egyébként próbáltam rájönni, hogy az A2000 vagy az SN550-e a jobbik típus, de eléggé feladta a leckét. Nagyjából egy árban vannak és ha már belemártjuk magunkat az ajánlgatásokba el kéne dönteni, hogy a kettő közül melyik a jobb.
A több, de lassabb SLC cache, vagy a kevesebb DRAM cache?
Végső kérdés az SSD-vel kapcsolatos agymenésre: Memória árak szinte a földön, így miért ne a Samsung 970 EVO-t vegyem a fenti két típus helyett? Hozzátéve, hogy a SAMSUNG SSD-k stabilitásáról, megbízhatóságáról többet tudunk és azt is, hogy a Samsung 970 EVO-ban van mind SLC és DRAM cache is.
Allihoppa
Allihoppa
AxBattler
#50407
"Emlékeim szerint a B450-es lapok is egészen jól fognak működni az új procikkal, vagy tévedek?
PCIE Gen3 és Gen4 között nem hiszem, hogy különbséget tud tenni a kisfia."Ha az 5000-es sorozatra gondolsz, azzal még működni fog igen. De már az AMD partnerek húzzák a szájukat, hogy BIOS-t kell írni az öregedő alaplapokhoz is.
Illetve egy 6000 vagy 7000 sorozathoz lehet később fog jönni a BIOS frissítés, mint pl. egy B550-es laphoz. A megbízhatóságra való tekintettel direkt megnéztem a forrásaimat, hogy hány darabot küldtek vissza RMA-ra. Ebből úgy tűnik, hogy alig-alig jött vissza SATA/M2 SATA/M2 NVME a Blue sorozatból. De nincs rá sajnos túl sok adatom, hisz még bőven garancia időn belül van mindegyik és nincs is a mintában túl sok darab.
Ezeket egyébként akkor van értelme figyelembe venni, ha már valami end of life és a garanciája is kifutott az utolsó eladott darabnak.
Még eléggé az elején járunk az SN550-nek garancia szempontjából, így nem tudom se megcáfolni, sem igazolni önmagam.
Így csak a WD egyéb termékeiből és a konkrét SSD technikai specifikációja alapján lenne alapom véleményt alkotni a megbízhatóságára.
Azonban a Kingston A400/V300-ról már egész sokat tudunk, kb. 3-4% az RMA aránya. Létezik egy ADATA típus is, annak még magasabb.
Allihoppa
redbiro
#50405
Az alaplapot nyugodtan hagyhatod az origit, a hátulján van M.2 slot, azt benéztem. Nem feltétlenül szükséges ráfizetni az alaplapra. Ha olyat szeretnél venni ami új procikkal is megfelelően fog működni és szeretnél PCIe 4.0 supportot is, akkor érdemes a B550-esek között szétnézni.
Gigabyte B550I Aorus Pro AX de ez sajnos már jóval magasabb áron van az előbb küldötthöz képest is.
A specifikációkban általában 1%-nál kisebb a mérési hiba szóval be kell férjen.
Allihoppa
AxBattler
#50403
Beletekertem, látom a lényeget amit mondani akarsz, de egy dolgot te nem vettél figyelembe amikor Kingston A sorozatot és WD Blue sorozatot ajánlgattál és az a megbízhatóság.
Ez az én véleményem, de szerintem az adatoknál nincs fontosabb.
Megyek én szívesen bármilyen topicba vitatkozni ezen, nem félek attól, hogy a szakmai rálátásom cserben hagyna.
Oké, a hátulján valóban van egy slot, ezt nem láttam.
Elismerem a tévedésemet. -
Allihoppa
AxBattler
#50399
A Kingston A sorozatot messziről kerülni kell, a WD Blue még elmegy arra az esetre, ha egy olyannak ajánlod aki az Excel, Outlook, Chrome triumvirátuson kívül mást nem használ.
Úgy hogy lent vannak a földön a memória árak én nem vennék ilyesmit.
Köszi az ingyen reklámot, már jó 2 hete van, de szépen fogy.
Az M.2 foglalat nélküli fatality alaplap helyett ezt nézd meg, picivel drágább sajnos:
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Alaplap ~42.000Ft br. -
Allihoppa
AxBattler
#50396
Persze, habár az új 980 PRO TBW tekintetében sokaknak csalódást okozott.
Nyilván van a SAMSUNG-on kívül is élet, de a Samsung esetében közel sem lehet akkorát hibázni választásban, mint egy WD, SiliconPower, ADATA és Kingston gyártók között.
Meg sem néztem, hogy van-e rajta külön m.2 slot, én nem látok rajta.
Mondjuk a jövőbe tekintve elég negatív az, hogy nem tudsz bele M.2 NVMe-t tenni a videokártya mellé.
Mindjárt nézünk helyette másik típust. -
Allihoppa
redbiro
#50393
A videokártyán és a RAM-on változtatnék csak, a többi teljesen korrekt:
ASUS GeForce GTX 1660 SUPER TUF 6GB GDDR6 192bit (TUF-GTX1660S-6G-GAMING)
2db G.SKILL Aegis 8GB DDR4 3200MHz F4-3200C16S-8GIS#50394 AxBattler
A házba szűkösen talán, de beleférnek a két ventis kártyák, pl. az általam említett TUF 1660S is. Az NVMe SSD valóban nem árt, de ezt az upgradet később is meg lehet tenni. De ha mégis meggyőz sebesség tekintetében, akkor csak SAMSUNG-ot vegyél. -
Allihoppa
HUN_Sector
#50391
Nagyon jó áron van az a lényeg.
Nem is lepődök meg miért csak fekete van.
Allihoppa
hoffman_
#50332
Úgy látom van belőle Magyarországon úgy 3 hónapja, de 55-60 ezer forintért elég necces szerintem. Főleg úgy, hogy rosszul tervezték meg az IO portok kábelét.
Hűtés szempontjából viszonylag szépen muzsikál a házikó, de inkább veszek halk ventillátorokat, amiket kb. csak a nyomáskülönbség hajt.
Allihoppa
hoffman_
#50313
Csokilama tapasztalatból beszél.
Lehet a gyártási pontatlanságból adódóan fér be neki, vagy úgy hogy hozzáér egy kicsit az üveghez.
Egyébként itt egy lista arról, ami 120mm és befér
DeepCool Gammaxx 300 (DP-MCH3-GMX300)
Xilence M403 Pro (XC029)
SilentiumPC Spartan 4 Max (SPC272)
Xilence M403 Pro ARGB (XC129)
Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
SilentiumPC Spartan 4 Max Evo ARGB (SPC273)
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-ARGB-PRO
Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 (SPC204)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. A (100700558)
Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 (UCACO-P0900-CSB01)
SilentiumPC Fera 3 ARGB (SPC281)
Thermalright True Spirit 120 Direct (100700568)
Thermaltake Frio Silent 12 (CL-P001-AL12BL-B)
Arctic Freezer 33 eSports ONE gelb (ACFRE00044A)
Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. B (100700658)
Thermalright Macho 120 Rev. B (100700741)
Cryorig H7 Plus (CR-H7PA)
Jonsbo CR-2000 GT (CR-2000GT)
Cryorig H7 Quad Lumi (CR-H7QLA)
Cryorig H7 Ultra (CR-H7UA)
Thermalright Silver Arrow 130 -
Allihoppa
Az NR200P egy igazi ritkaság, a három közül gyakorlatilag az a Rolls-Royce jelenleg. Sajnos nagyobb 650W+ tápot csak 40-50 körül fogsz tudni találni hozzá, azonban a CPU hűtő miatt nem aggódnék, mert 153mm-ig elég sok opciód van Noctua, bequiet! és Scythe tekintetében is.
Allihoppa
@dugo_
Sajnos egy rakás IT termékre már március óta túlkereslet van, és emiatt el sem tudja sok ember képzelni mekkora hiány van, olyan termékekből is mondjuk, ami eddig 10 évig rohadt mindenkinek a polcán, pl. webkamera és emiatt a kereskedők (nagy,kicsi) nem NR200P házat akartak rendelni a Cooler Mastertől, hanem inkább home officera használható termékeket és ennek hatására a CM is kevesebb házat szállít. -
Allihoppa
zsolt_64
#50150
Miért ekkora nagy szám ez a kis alaplap? Netán a HTPC-k Rolls Royce-ja?
Az ára egyébként nem fog esni (a lenti árhoz képest) abban biztos vagyok, legalábbis február-márciusig biztos nem.. Úgy látom most a magyar helyzetet, hogy igen hamar hiány lesz ebből még úgy is, hogy eléggé rétegtermék ez a 49.000Ft-os árával.
Láttam az NR200P-vel kapcsolatban valakinek írt a support október elején, hogy 2-4 hét múlva jöhet a mi kis országunkba is. Nagyjából ez a megérzése a partnereknek is, de sajnos március óta nem szabad bízni a gyártó optimizmusában.
Allihoppa
@Csokilama
NR200 kb. 2 hét mire lesz itthon, 30k körül, talán kicsit alatta.
- Xbox Series X|S
- Horgász topik
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- aquark: Zsebszámológépek
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Eredeti játékok OFF topik
- Új Dell 14 Precision 5490 WUXGA IPS Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc + Nvidia RTX 2000 Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
